 Московское время 20:41:45
 Владивостокское время 03:41:45
 Кто нибудь умеет ?-
Дата:   29-11-07 22:18
самостоятельно "останавливать" трещину на автостекле?
 Re: Кто нибудь умеет ?-
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-11-07 22:22
дядя Вася писал:
А зачем самостоятельно? В автосервисах недорого, сам недавно воспользовался.
Остановили и заклеили, трещину почти не видно.
Я (да и ты, наверное, Василий) умею бортировать и заклеивать шины.
Но почему-то предпочитаю пользоваться услугами шиномонтажа.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.velmol.ru)
Дата:   29-11-07 22:25
На концах трещины сверлится с водой отверстия на глубину до пленки, которая в середине стекла (не помню как она называется) диаметром 2 мм. Иногда останавливается, иногда нет :(
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-11-07 22:57
Была такая тема в далекие 90-е. Также сверлили стекло на зубиле. Была заморочка с инструментом. Сейчас алмазных сверел для стекла навалом. Когда делал аквариум, пришлось сверлить. Делали так. На стекле приклеивали бортик из пластилина, вокруг того места, где необх. было сделать отверстие, жена по тоненькой трубочке лила туда воду, а я сверлил алмазным сверлом на низких оборотах, чтобы не перегревать стекло. Все получилось)
Какой бортик прилепить к автостеклу, придумаете на месте, глубина, если трещина только на внешнем слое триплекса - до 1-го слоя клея, если нет, то дальше. Для остановки трещины, даже при резке стеклорезом, обычно хватает отверстия глубиной в половину толщины стекла.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   29-11-07 23:06
Сейчас а автомагах для этого продаются специальные киты. Там и инструкция есть подробная. Но я свое так и про-л :)). Трещина пошла. Сегодня лобовуху заменил
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   29-11-07 23:54
Я пытался сам остановить. Взял бормашинку.... когда соскочила рука и портанул стекло плюнул, поехал к спецам. Пока ехал еще см 10 добавилось. Выличили. А через год опять стало видно трещину. Выход один - я уже понял - лучше поменять стекло и забыть.
Удачи!!!
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата:   30-11-07 01:20
Я к электромоторчику бурчик от бормашины залепил. Сверлит на раз. Но важно разглядеть с какой стороны трешина, с той и сверлить!!! Как провалиться немного, то хватит. Можно суперклеем залить. Но это временная мера. В автосервисах ща есть спец клей, даже трещину "замазывает". И не дорого. И сверлить не на конце а немного подльше, чтоб сама туда пришла....
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   30-11-07 19:28
В августе тоже получил камнем по стеклу. Трещина, пока доехал до работы стала 120 -130 мм длиной. Засверлил бормашинкой. Больше не росла. Как только начались первые морозы - при обдуве стекла печкой - физику не обманешь - стекло трескалось дальше, пока трещина не уперлась в железо :-)) Стекло теперь надо менять.
Отправка отредактированного (30-11-07 19:29)
Дата:   30-11-07 21:37
понятно.
(если твоя трещина дальше перейдет на кузов - сверлить не надо, заезжай в гости заварю никелевым сплавом с аргоном).
Автор: иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   30-11-07 22:58
Только на той неделе засверлили соседу трещину на его ниссане. Стоматологический бур и сверло с алмазным напылением. С верлили до плёнки и дырку залили клеем для приклеивания зеркала. До весны думаем хватит.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата:   02-12-07 00:03
Все эти ремонты-мёртвому припарка и развод на деньги,рано или поздно трещина проявляется,а засверленная ползёт дальше,проверенно не один раз.
Дата:   02-12-07 17:51
ну в общем Виталий прав.
Поэкспериментировав сам со сверлениями , поехал к типа проффи - тоже поколдовали посверлили чем-то залили , но правда честно сказали -"фифти - фифти" что в переводе означает - "сделаем, денег недорого возьммем - а что получится - хунегознает".
Так и получилось - через два часа трещина поползла - одна снаружи и одна изнутри .
Отстранённо наблюдаю в бессилии над "непреодолимыми силами природы".
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   02-12-07 19:05
Получил я камнем из под грузовика - посередь казахских степей.
Просверлил самый конец (почти впереди) трещины до плёнки - медной трубкой с помощью ручной дрели подсыпая местного песку вперемешку с моторным маслом. А чтоб масло от дырки не убегало сделал ванночку из глины.
Около года трещина не росла, как потом не знаю - продал.
Автор: Александр-Находка (77.35.182.---)
Дата:   02-12-07 19:51
дядя Вася писал:
> природы".
У меня засверлены две трещины на лобовом..причем после того как начали продвигаться от исходной..и даже были залиты. Почти невидно было целый год.Сейчас видно,но пока дальше не ползут, но пробита только передняя часть стекла. Узнавал во что мне встанет замена.
Стекло на автобус примерно 3000 рупий и замена еше примерно 1000. Но это в Находке. Кстати когда-то по молодости менял стекло сам, в принципе ничего сложного при наличии известной сноровки и хорошего герметика.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   03-12-07 13:23
Самое правильное - это в самом начале развития трещины не валить в мифический "ремонт". А простыми манипуляциями с надавливаниями заставить трещину двигаться в нужном направлении. Таким образом я умудряюсь трещины даже разворачивать обратно и выводить их на край стекла. А там им не нужны никакие бормашины. Затем в "ремонт трещин", где мне тупо заливают ее какой-то муйней с УФ отверждением.
Автор: VA Piter (---.eurolan.ru)
Дата:   04-12-07 23:23
дядя Вася, этож классика жанра.
Сверло - желательно либо победит, либо алмаз, либо - эльбор, заточенное остро. Сверлится конус глубиной 1-2 мм Сверлить стекло необходимо!!! в СКИПИДАРЕ /ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО МОКРОЕ/при очень маленьких оборотах. Ручной дрелью или шуруповертом.
Клей для стекла - обычный силикатный. Если стекло вклеено / вставлено/ без перекосов и кузов, точнее рамку стекла, никуда не повело, то такой ремонт практически не заметен и может ходить годами...
Дата:   05-12-07 00:37
Д.Вася !У соседа три недели ....полёт нормально. Но !
Ну все ж мы понимаем, что это ...ну......хотябы до тёплых дней дотянуть ! Что , неправ ?
