 Московское время 15:06:43
 Владивостокское время 22:06:43
 Токарка. Оцените стоимость работ (+)
Автор: Бoцман (193.254.248.---)
Дата:   05-03-15 00:17
Уважаемые коллеги!
Кто имеет дело - оцените пожалуйста ориентировочную стоимость работ если все это дело заказывать токарю. Без матриц! В одном экземпляре. Металл токаря.
Итак.
 Re: Токарка. Оцените стоимость работ (+)
Автор: VasilichF99 (89.179.232.---)
Дата:   05-03-15 01:33
Здесь не только токарные, но и координатка, и фрезеровка, слесарка. Материал какой? Рассчитать всё это надо время. Сразу могу сказать недёшево. Тем более в единственном исполнении. Если очень надо, скинь в личку. Завтра посчитаю.
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   05-03-15 01:39
Примерно как крыло от самолета или половина чугунного моста. Сомневаюсь что один человек все это сделает. Исполнитель есть?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   05-03-15 01:42
А не проще найти б/у делительную головку, чем морочиться с её изготовлением ?
Вполне чуть не по цене чермета подобные предложения до сих пор проскакивают....
Дата:   05-03-15 02:14
Что-то похожее на делительную головку. Если так, то ее проще и надежнее купить. Кстати тут на барахолке кто-то продавал.
У нас подобный объем будет выплясывать под 25 кусков. И это из металла ХРЖ или ХЗЧ. Если сортовой, то еще большой вопрос возьмется ли кто.
Автор: Ighor Volkov (37.214.185.---)
Дата:   05-03-15 02:54
Боцман, постучи сюда Ссылка.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-03-15 04:23
Или купить мясорубку :-)))
А если серьезно, то купить делительную будет точно дешевле чем изготовить.
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   05-03-15 05:17
похожа на атоммный реактор мини атомная станция ВВР-1000 для домашнего пользования
Автор: Хопёр  (95.84.46.---)
Дата:   05-03-15 05:45
Работа для инструментального цеха. Токарь в сторонке. Дорого. К делительной головке купить руки, свёрла и станки.
Автор: дядя Вася (---.149.9.154.misp.ru)
Дата:   05-03-15 05:50
да ладно...пугать уж
тут ..на форуме - 97% токаря универсалы инструментальщики,токаря-карусельщики, фрезеровщики, расточники, лекальщики, сварщики-автоматчики, сварщики-ручники......
Дата:   05-03-15 05:54
И все при инструменте металле и станках?
Дата:   05-03-15 05:58
ну...может и не все.... возможно....некоторые от недостатка заказов - перешли...временно....поработать в салоны красоты....или креативными менеджерами с парикмахерские для той-терьеров....
Дата:   05-03-15 06:11
Между прочим, из сборочнго понятно, что его рисовал м.. Или я м..,прямые зубья ноухау или я отстал на всегда или это будет крутиться от руки? Где болты на чертеже, зачем фаска на детали А? Для чего сель странный пепелац? Последний чертёж шедевр!!!
Дата:   05-03-15 06:19
Нет чертежа 2 шестерни, или хотя бы нумерацию деталей на сборочном?
Дата:   05-03-15 06:21
Где токарь и где матрицы? Иди курни!
Дата:   05-03-15 06:49
Ох, чертёжники! Вот мы в молодости по чертили!
Дата:   05-03-15 06:55
чертежи....действительно убогие ....
без докусков, посадок итд..
Но гораздо лучше чем - "мне нужно выпилить такую хрень, которая вставлялась бы в поеботину с тугостью"
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   05-03-15 08:29
Зависит от точности. На вскидку от 15 до 100. А если еще и собираться должно и без люфтов.
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   05-03-15 12:40
Где подшипники-там посадки,а не допуска в 0,2 десятки.Это так..между прочим...
Дата:   05-03-15 13:08
Хопёр писал:
Успокойтесь. Что Вас так разозлило?
Матрица - 5,6,7,8 рисунки.
Это не делительная головка. Мне этот агрегат нужен для домашнего подворья, вот и ищу варианты изготовления.
Дата:   05-03-15 13:43
Люди делают.
Дата:   05-03-15 13:49
> Материал какой?
Материал - сталь :))
Даже ст20 пойдет, за исключением шестерен и матрицы. Там менее вязкое что-то надо.
Да ну? :)
80% токарных работ. Сверлильные (мелкие отверстия) сделаю сам, шпоночные пазы - подумать надо...
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   05-03-15 15:27
шпоночные пазы тот же токарь может сделать на станке.
Дата:   05-03-15 15:39
У нас в районе 20 тыр.Точнее - чертежи надо показывать.
Дата:   05-03-15 15:52
Стас, спасибо.
Да уж, прошли те времена, когда твой ник был главной движущей силой сподвигнуть кого-либо на какие-либо телодвижения :)
Теоретически, эту всю байду можно заказать в Китае.
Цены - от 350 долл. без доставки, но уже с движком, корпусом и редуктором.
У меня знакомый так и сделал. Проработал гранулятор ровно 3 часа. Там раз@ебало, тут загнуло. Вещь неремонтопригодная, т.к. ее составляющие болгаркой-сверлилкой-сваркой на коленке не сделаешь - станки нужны.
Автор: amok (95.106.74.---)
Дата:   05-03-15 16:03
В сборе на авите - 80 тыр. С мотором и ведром )) Так что самому делать - только от большого безделья (много свободного времени) и имея как минимум халявную токарку (свой станок или знакомый токарь)...
Дата:   05-03-15 16:27
amok писал:
Я иногда от подобных высказываний впадаю в ступор.
Господин хороший, за МКАД-ом тоже есть жизнь.
Впредь просьба писать сюда по существу, и на авито и в китай не отправлять.
Да, станина уже готова, редуктор москвичевский.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-03-15 17:58
Все же , если действительно есть необходимость, например-ферма или корма на продажу-начать с простого...Руками и дороже и дольше...Хотя, если в виде хобби - почему "нет"...
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   05-03-15 18:06
Я вот тоже не понимаю нафига такая сложная конструкция? В принципе обычная шнековая производственная мясорубка вполне справится с задачей, а их продается на порядок больше и цены гуманней...
Дата:   05-03-15 18:27
AND (Питер-Приозерск) писал:
> В принципе обычная
Тогда б грануляторы сплошь и рядом из мясорубок делали :)
У китайцев есть и такие. Но производительность - ведро в день.
Дата:   05-03-15 18:28
Вот так.
Дата:   05-03-15 21:27
Другое дело. Гранулятор - сильно проще сделать. Я бы отказался от углового редуктора. Посадил либо сразу на вал двигателя, либо через ременную передачу.
Дата:   05-03-15 21:37
xxx писал:
А обороты частотным модулятором понижать, да? :)
Нужно-то 300-350 об/мин.
Дата:   06-03-15 01:36
Я не знаю какой движок планируется. Если на 750 оборотов, то вполне 1/2 передача ременная. Если 3000 то и редуктора от классики не хватит.
Дата:   06-03-15 01:58
При использовании ремня:
1. Избавляемся от двух полумуфт
2. Отсутствует проблема смазки редуктора в нетипичном положении
3. Дешевле (если не брать во внимание халявный редуктор)
4. Легче
5. Я не знаю какая мощность, возможно готовые шкивы подобрать. Например, у "классики" шкив коленвала и помпы или генератора. Передаваемая мощность больше киловатта. Цена около 500 рублей. От сельхоз техники дороже, но можно точнее подобрать.
П.С. А если брать редуктор за основу, то я бы матрицу прям на полуось закрепил, оставив подшипниковый узел.
Дата:   06-03-15 04:59
За тридцать лет в пищевке ел и грануляторы и волчки. И кое что из этой оперы даже изобретал.
Если тебе на прикормку для рыб это одно , для курочек свинушек можно и по проще. А еще можно не гранулятор , а экструдер (что проще в изготовлении.
А в обще по твоему чертежу не очень удачная конструкция. Я такого плана машинки делал для получения крупной крошки бисквита для посыпки на торты и когда бисквит шел чуть по суше , машине наступал кердык.
Ну и про пар забывать не надо.
Автор: amok (95.106.87.---)
Дата:   07-03-15 02:06
Бoцман писал:
> только
От каких "подобных"? Я вроде как сам "далекозамкадыш", и цену трудовой копейке знаю. И покулибиничать люблю. Но всегда (после института, там приучили) - просчитываю экономическую целесообразность своих проектов. Пусть материал халявный ("изподверстака"), пусть в свободное от работы время, но... Вопрос про токарку тем не менее был задан. И, ИМХО , оптимистичные расценки, начинаются от 20.
+ детали, которых под верстаком не было, подшипники, мотор. Плюс все это собрать-разобрать уйзнаетсколько раз, отладить, довести до ума.... Обеспечить "ремонтопригодность" - тоже задачка только на первый взгляд тривиальная... Ну и еще раз про время, я ж вроде оговорился - если его "овердохуана" - фулиб`нет, а рукастый человек, мне кааца, всегда найдет КАК свободное время с пользой для поправки бюджета провести. Поэтому и имел смелость высказать мнение, что если реально нужно изготавливать пеллеты/гранулы (не для удовольствия ведь, бизнесом тут, чую, пахнет?) - так почему бы не потратить энергию на "заработать денег тем, что умеешь лучше всего, и купить готовую конструкцию". Так что извините, "гаспадин хароший", ежели по скудоумию своему в ступор Вас ввел, речами глупыми )))
Автор: OLT (213.87.122.---)
Дата:   07-03-15 08:59
Попробую вставить пять копеек,недавно видел такую штуку у фрезеровщика,тот с улыбкой поведал назначение и срок службы матрицы и вальцов и добавил ,с такими людьми я без работы не останусь!
