 Московское время 10:15:51
 Владивостокское время 17:15:51
 Автономное поисковое GPS\GSM устройство для катера ?
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-15 00:06
Подскажите кто пользовал или слышал о надежности данного или подобных устройств. Ссылка.
Какие плюсы и минусы ?
по описанию модель стандарт вполне подходит для использования на катерах !
Жду коментариев
 Re: Автономное поисковое GPS\GSM устройство для катера ?
Автор: prof (94.100.93.---)
Дата:   04-03-15 00:26
нет внешнего питания, аккамуляторов хватит на неделю
Дата:   04-03-15 00:29
заявляют на 2 года !!!!!!!!!! сократи в 2 разу , нормально !
Дата:   04-03-15 00:35
песдят
у меня на квадрацикле стоит похожая хрень
без внешнего питания неделя-две
Дата:   04-03-15 00:37
ну это повод признать оборудование не исправным и сдать !
Дата:   04-03-15 01:05
Обсуждали как то.... Есть такие которые програмятся на количество смсок с координатами о местонахождении на определенное время. Хоть раз в час, хоть раз в месяц или год. Если постоянно на связи то хрен его конечно хватит больше чем на две-три недели.
Я себе тоже хочу такой. Я даже что то нашел.... Щас пошукаю...
Дата:   04-03-15 01:08
Старлайн М15
Дата:   04-03-15 01:25
О, Юрий меня опередил. Точно. Там даже новая модель появилась.
GPS маяк StarLine M15 Eco. Гарик, гугли. И по цене гораздо гораздее.
Дата:   04-03-15 01:31
А вот гламурный, с зарядкой и водонепроницаемый. )
GPS маяк Proma Sat 1000 (5500mAH)
Дата:   04-03-15 02:52
по времени работы они голову на отсечение кладут что это не 2 недели а год !!!
Таких устройств много Sobr-chip , автофон, ....
Автор: Somm (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-03-15 03:08
Yurik писал:
> Старлайн М15
На рабочих машинах М17 стоят. без аккума хватет на три дня((((
Дата:   04-03-15 03:10
ну видимо разница в цене что то значит !
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-03-15 03:35
Автономный GPS маяк легко!!! работает от полутора до двух лет. Например, FindMe.
Дата:   04-03-15 06:44
ни ужели ни у кого не стоит такая или подобная приблуда ?
Дата:   04-03-15 15:38
если маяк будет выходить на связь раз в неделю - батареек может на год и хватит
маяк должен работать в он-лайн режиме
вот у меня осенью вскрыли в деревне гараж и скрали квадроцикл
в 3 ночи пришла sms - сработал датчик движения
sms увидел часов в 10 утра, запросил координаты и он нашёлся в 150км от деревни - отстаивался в гаражах
повезло што гараж не железный был
Дата:   04-03-15 18:21
Гарик писал:
Написал же: Старлайн М15
Атономка, програмиш время включения. Оно вкл, присылает смс и выкл потом. Т.е. даже сканером не сканируется т.к. кроме нескольких минут в день с спящем режиме находится (это если запрограмировать на 1 смс в день). Если нет сигнала ЖПСа то передает 4 базовые станции ЖСМ которые может поймать, на сайте можно их ввести и получить район поиска.
Можно запрограммировать хоть каждую минуту отправку смс, но батареек хватит на неделю. Если хош онлайн на карте видеть постоянно то М17+скрытый доп.аккум отвязанный от общей системы но заряжающийся.
Можешь поставить сигналку с ЖСМ модулем коих тоже куча.
Чего еще не понятно?
Дата:   04-03-15 18:28
prof писал:
Это повезло что дибилы украли )))
Такой маяк обнаруживается еще до кражи, в смысле постоянно работающий, не постоянно работающий тоже обнаруживается но это гораздо дольше и соответственно гемморней.
Любой маяк, сигнализацию можно обезвредить, важно время и смысл взлома для вора. Любой (нет вот так ЛЮБОЙ) замок можно открыть. Это нужно помнить всегда.
Дата:   04-03-15 20:11
Да не все так просто , есть нюансы , вот и хочу разобраться ...
А главное понять что МНЕ нужно , а что нет !
Дата:   04-03-15 20:22
в нашем колхозе про gps сигнализации никто не слышал, соответственно вероятность того што придут грамотные жулики с глушилкой оченно мала, поэтому у меня сигнализация работает в он-лайн режиме
опять же - мне сигнализация нужна ещё для того, штоб найти где дети на квадроцикле застряли, а для этого она должна быть в он-лайне
р,с, когда вместе с полицаями вскрывали гараж, где квадроцикл жулики спрятали нашли еще пару моторов, лодку, и гидроцикл проходящие у них по другому делу
полицаи радовались как дети....
Дата:   04-03-15 20:27
ещё заметил - на снегоходе стоит такая сигналка, а аккумулятор там полумертвый, при падении напряжения начинает безбожно глючить - слать тревожные sms без повода, присылать несуществующие координаты т.д.
Дата:   04-03-15 21:35
Гарик писал:
Если написать хотелки в виде:
1. ....
2. ....
3. ....
Гораздо быстрее понимание придет.
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   05-03-15 06:35
Я если правильно понял, прочитав инструкцию к Стар Лайн:
1) этот маяк нельзя прятать под металл (только стекло или пластик сверху д.б.), а где ж в лодке (не пластиковой!) так спрятать, чтоб не под металл?
2) все эти виды подразумевают абонентскую плату, причем довольно не малую в случае с zanozoй
3) в случае, если не видно спутников жпс, делает привязку по ближайшим 4-м вышкам сотовой связи.
Так не проще ли спрятать в лодке дешевый филипс за 1000 руб с батарейкой, которая в режиме ожидания 2 мес держит, сигнал из под металла проходит у него, платы никакой нет (смс-ки не шлет), а место определить тем не менее позволяет по ближайшим вышкам.
Что не так я думаю?
Дата:   05-03-15 07:04
Что за филипс ?
Дата:   05-03-15 07:16
Мобильный тилипон с тарифным планом и опцией,позволяющие определять текущие местоположение...
Дата:   05-03-15 07:27
в принципе как я понимаю при отсутствии GPS сигнала наверное отличия нет . Но я пока в этом только разбираюсь , может владельцы скажут отличие
Автор: pivomakaroni (---.41.201.43.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-03-15 15:13
полностью согласен......только не с тарифным планом определять положение а вот с этим
только точность будет +-500 метров.....для катера не критично......то что спрашивает ТС и есть телефон.....бонусом получите прослушку + возможность фотографировать
сам думаю загорячиться на машину воткнуть .......однако как говорится на каждую хитрую жопу есть иух с винтом.......называется GSM глушилка.....стоит копейки......если воруют не укуреные дебилы все эти приблуды херь
Автор: DmitryN (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-03-15 22:31
Нет - сотовый оператор может определить местоположение телефона без всяких спец программ, главное, чтобы телефон был включен. А Philips просто потому что самые емкие батарейки при минимальной цене за аппарат.
Дата:   05-03-15 22:44
я пробовал на своей сигнализации запрашивать координаты без GPS, по базовым станциям - точность +- 30км
в городе может и получше будет
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   05-03-15 22:52
Оператор то может, вот только тебе об этом не раскажет...
Дата:   05-03-15 23:19
Угон вообще-то - уголовное преступление. Оператор мне не скажет, а вот ментам сказать обязан
Дата:   05-03-15 23:24
ну скажет оператор ментам, што в тех краях у него одна базовая станция и точность определения координат +-20-30 км
и дальше чего??
Дата:   05-03-15 23:30
Ну вот - уже теплее, начинается критика. А еще какие мысли по предложенному альтернативному способу нахождения угнанного плавсредства?
По поводу одна или несколько вышек - в Сибири такое и возможно в центральной части вряд ли - рано или поздно он попадет в зону с несколькими вышками (заправиться, затариться, пере продать и т.п.)
Дата:   05-03-15 23:33
- Как вы обеспечите питание телефона? Или приходить заряжать его или приколхозить зарядку в скрытом месте.
- Опять же размеры которые нужно незаметно гдето разместить.
- Оперативность получения данных с устройства тоже под вопросом. Есть конечно всякие фишки типа для присмотра за детьми но хз.
Дата:   05-03-15 23:40
DmitryN писал:
А телефон все это время кто будет заряжать ? ))))))
Дата:   05-03-15 23:43
но вот из всего это делаем вывод , что отличие данных приборов от телефона в том что имея автономное питание они предают координаты , с периодичностью вами установленной, по времени на сколько этого хватит . Как заявляют производители что батарейка рассчитана примерно на 500-600 сообщений ! вот и считаем что если раз в день, то на долго !
Дата:   05-03-15 23:46
Питание - еще раз - самый дешевенький Филипс в режиме ожидания держит два месяца.
Под заряжать - автомобильной зарядкой от прикуривателя раз в месяц на рыбалке - вообще не проблема
Размеры обсуждаемых выше gps маяков 9х6х2 см, что согласитесь не меньше, а может и заметнее дешевой звонилки (10х4х1 см) - телефон спрятать проще даже.
Вот с оперативностью и точностью определения наверное главный вопрос. Но и маяки то не идеальны в этой части - выше писал уже. Но по идее окупается дешевизной на входе и отсутствием расходов в последующем (тариф без абон платы надо брать).
Дата:   06-03-15 00:29
DmitryN писал:
> вообще не проблема
Об этом нужно помнить не только на рыбалке, но и зимой например. Да и на рыбалке у всех одни мысли - как бы что то зарядить )))
Дата:   06-03-15 00:31
Гарик писал:
Реально месяцев 6-8.
И еще Батарейки стоят денег, а там они не простые.
Дата:   06-03-15 01:23
DmitryN писал:
..........Есть плата ! Она либо завуалирована в стомость ежегодного обслуживания , например у занозы он 600 руб в год, либо при тех обслуживании после засады батарейки , т.е. замена элемента питания только в сервисном центре и соответственно оплата , или третий вариант где абонент сам следит за балансом и пополняет его ! Это то ,что мне удалось понять при личном маркетиноговом исследовании
Дата:   06-03-15 01:27
Yurik писал:
..........В некоторых моделях стоят вполне доступные элементы CR123 продаются почти в каждом супермаркете . Про срок службы батареи , при замене питания в СЦ, вопрос конечно важный ! Кататься туда как то не очень правильно в год по 4 раза , головная боль .... Хочется что бы хоть на летний сезон хватало !
Дата:   06-03-15 01:48
Гарик писал:
Может у вас и почти в каждом, а я когда нужно было обыскался. И цена как за полпачки микропальцев.
Дата:   06-03-15 01:51
данные элементы используются во многих фотокамерах, цена постарше рядовых это так !
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   11-03-15 00:58
Заказал пару дней назад с этого сайта Ссылка. Есть у кого опыт пользования таким приборчиком?
Дата:   11-03-15 01:34
Так там вроде немного другая модель и комплектация скудненькая.
