 Московское время 01:22:18
 Владивостокское время 08:22:18
 Кота подстрелили, ХЕЛП.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   02-03-15 00:01
Кота подстрелили в лапу, по ходу из пневматики, она раздулась как пол моей руки. Ветеринар, сука, трубку не берёт, что делать, антибиотики, какие и сколько, до завтра? Боюсь крякнет.
 Re: Кота подстрелили, ХЕЛП.
Автор: Бoцман (193.254.248.---)
Дата:   02-03-15 00:08
Антибиотики вколоть не помешает. Кота в полотенце, чтобы не дергался, рану видно? Из человеческих, которые можно купить в аптеке сейчас, вколоть бициллин. Либо если есть возможность наведаться в ветаптеку, то нитокс-200 или любой другой антибиотик тетрациклиновой группы.
Дата:   02-03-15 00:12
А доза?
Дата:   02-03-15 00:19
Бициллин. 10 000 – 15 000 ЕД. Я кроликам по необходимости столько колю. Только учтите, что он в порошке, нужен физраствор.
Другие антибиотики согласно инструкции.
Дата:   02-03-15 00:24
Спасибо!!!
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Если пулька осталась- выдави, особо страшного ничего нет.
Автор: REUTMEN (---.ztomy.com)
Дата:   02-03-15 00:29
Ветеринар один на весь город? Других нет?
Дата:   02-03-15 00:31
...Бициллин. 10 000 – 15 000 ЕД. Я кроликам по необходимости столько колю. Только учтите, что он в порошке, нужен физраствор.
Другие антибиотики согласно инструкции.....
Давно не приглядывался\, но, вроде, Бицилин был по 600 000 и 1 200 000, правда для людей. .
ор: Хопёр если болячка будет плохо заживать- есть какая то серебрянная мазь для зверей- своей собаке мазал- правда не помогало сильно(!.5 года) , потом ВЕТЕЛЕНАР просто подошел - потрогаал- смказал забей- нализ--и ,прикинь,- через неделю пропало вообще. АЛАБАЙ - собака
Мазь аэрозоль.
Дата:   02-03-15 00:36
Зеленоград писал:
Я дал дозу для кота. А бутылек можно взять любой.
Дата:   02-03-15 00:37
По наличию пульки- прощупайте лапу, если в течении недели не будет гноя- значит все нормально, если гной будет- есть инородные тела.
Дата:   02-03-15 00:39
Знакомых других нет. Их всего 3 в лечебнице. Завтра их всех напрягу, а сегодня входное есть, выходного нет. Пулька под кожей в см 3 от входного, не уверен. Извеняйте не столица.
Дата:   02-03-15 00:42
Бoцман просто хотел уточнить, у "молодых" людей по другому.
Сам очень привязан к животным. Знаю что такое РАК у них , когда приходится расстаться с ДРУГОМ- ОЧЕНЬ больно, особенно , когда он Прощается-- это очень сильно( выпил-вспомнил). Извини , если что не так.
Дата:   02-03-15 00:43
Лапа пол моего кулака, собаки были и есть, но такого не видел.
Дата:   02-03-15 00:46
Котов не особо люблю, но этот гад умён.
Дата:   02-03-15 00:47
р: Хопёр напрягись- кота в охапку- пульку выдави , через входное- потом - как ребята советуют. Оставишь- (пульки говно, ) начется зарожение- гимора будет больше. Вытаскивай пульку через вход------ все будет ОККККК!!!!
Дата:   02-03-15 00:49
КОТ у тебя , походу, не очень обычный.
Лапы свяжи, что бы не подрал, пульку ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащи , иначе гимор.
Дата:   02-03-15 00:52
Буду пробовать если эта сука ветврач не перезвонит.
Дата:   02-03-15 00:56
Всем спасибо, перезвонил ветврач, еду, антибиотик дал.
Дата:   02-03-15 01:12
Пульку вытаскивай
Дата:   02-03-15 01:19
Увидел твой год рождения-- Тяжело- но надо засунуть некоторые свои амбиции---- Думай бАшкой, и ни на га кого не обращай вгимания
Автор: Хопёр  (95.84.0.---)
Дата:   02-03-15 04:19
Всем спасибо, пуля на вылет, подрал меня от души, сейчас спит под наркозом, боец котяра. Ветеринар говорит 2 дня и он в встрою. так то я собак люблю, но этот монстр.
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   02-03-15 04:25
Приготовь полотенца и несменное белье. Будет отходить от наркоза блевать будет и под себя ссаться.
Пусть выздоравливает.
Дата:   02-03-15 04:26
Понял. Сделаю.
Дата:   02-03-15 05:08
Кот под наркозом, я тоже накатил, всем респект!
Дата:   02-03-15 19:33
Как пушистый, ожил?
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   03-03-15 02:54
а я бы с удовольствием зарядил из чего-нибудь стрелку в яйца. И чтоб обязательно не навылет. Животных стрелять находятся дартаньяны, а душонка у самих паршивая, зачастую звери-то получше будут.
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-15 03:17
Тоже переживаем с женой, как там кошак то?
Спортист +++
Автор: Volgaboatman (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-15 03:30
Блин, в зовете ветеринар круглосуточно, один раз можно и к дежурному свозить
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-03-15 04:24
Здравия!
Прошу прощения ни все прочел, но отвечу по сути.
1. Состричь шерсть в зоне поражения
2. Обнаружить и промыть рану шприцем без иглы антисептиком : хлоргексидином, диоксидином, мирамистоном или любым другим А\С.
3. в вашем случае полость большая и требует дренажа - дренировать.
4. если это пуля, а не укус или иная травма, если начался гнойный процесс, в последствии будет абсцедировать - извлечь пулю.
5. Антибиотики в любом случаее минимум 7дней к примеру Ципролет 10мг\кг 2р\д при межмышечной флегмоне а\б продлить до 10дней
Автор: Мыш16 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-15 04:40
Dragon3877 писал:
> Здравия!
хороший совет, по пункту 5 - если вколол бициллин, то можно обойтись...
ещё совет - если лапу разбарабанило, то никакого новокаина даже для разведения антибиотиков, при гнойных выделениях, как писали - дренаж(кусок дезинфицированной резины от стерильной перчатки и туго не бинтовать, между 2 и 3 слоями бинта можно переложить линимент Вишневского)...
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   03-03-15 04:53
Хопёр,ты хоть фотку "виновника" ,по выздоровлении, выложи,а то тут полфорума за него переживают-волнуются,здоровья ему желают.
Дата:   03-03-15 05:09
Ну из пневматики обычной лапу коту не прострелить на вылет.
Скорее укус собакена или драка с котом за кошку. Ну или другой несчастный случай. Всетаки март на дворе. )
Пожелай от меня лично скорейшего выздоровления своему кошаку.)
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-03-15 06:00
Здоровья зверю. Как там он???
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   03-03-15 06:03
zimandr писал:
Некоторая пневматика и доску 40-ку на вылет пробивает.Кошаку выздоровления!
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   03-03-15 07:31
звери это а не люди кто животных обижает и стреляет по ним этих уродов к стенке и из пневмата самих расстрелять!!
как там кот то идет на поправку?
Автор: Зелёный Кот (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   03-03-15 15:58
И долго мы будем с пустотой общаться? Фото где?
Дата:   03-03-15 16:16
Спортист писал:
> получше будут.
олегыч 45 писал:
Ага.
Охотники особенно не люди.
Специально идут в лес животных убивать.
Те, кто бродячих собак отстреливает.
И те кто комаров-тараканов травит тоже злодеи.
А рыбаки они добряки...
Как вы о людях судите!
Коту выздравления.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   03-03-15 16:41
Эх, коты, коты...
Живу в сталинском двух-этажном доме. Дом вокруг зарос деревьями.
Последние 2-3 недели коты загонят кошку на дерево, а сами орут дикими голосами и дерутся вокруг потом всю ночь. Пока для разгона котов обхожусь баночками из-под детского питания с водой.
Но помогает слабо, т.к. уже +10 и интенсивность ора ночного просто зашкаливает.
Доведут коты - сделаю рогатку. Но из пневматики стрелять не стану))) - жалко животину, хоть и враги мои).
Дата:   03-03-15 17:12
Тут и выбор появляется у людей, или по коту уипенить, или котят каждые три месяца топить.
Что лучше?
Се ля ви...
Не всё однозначно...
Дата:   03-03-15 17:17
Кошки не мои - вообще хрен знает откуда берутся)
Но орут все около моего дома из-за наличия деревьев вокруг.
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   03-03-15 17:21
Олежон Астрахань писал:
Побрызгай валерьянкой поодаль от дома.))))
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   03-03-15 17:59
Обоссать котов...была уже тема.
Дата:   04-03-15 17:38
grebeshman писал:
ага капитошек(латексный напальчник с жидкостью) из мочи наделать и в котов кидаться)))))))))))))
котообразных не люблю, но стрелять, зная, что пуля в котейке будет и заражение и мучения принесёт, тоже не мой метод(веником можно там, за шкварник и на улицу гулять в частном доме, ну камушком не сильно кинуть, чтоб ушёл)
как там "виновник торжества", поправляется? тоже интересно...
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   04-03-15 18:20
Дежурных ветеринаров у нас нет, котейка живее всех живых, на следующий день блеванул после наркоза, отёк сошёл, к вечеру на улицу запросился. Колю антибиотик. Как то так. Правда сечас не до него. Вчера друг умер. 42 года.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   05-03-15 02:38
Как бы - в тему :-((
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата:   05-03-15 19:59
У-ё-бок.
Надеюсь, у зверушки всё нормально будет.
Сегодня в торговом центре спасли котёнка, несколько дней кричал, не могли понять где он.
Вызвали спеца с тепловизором, спирокамерой, еле нашли - провалился в шахту где электрокабели проложены.
Дата:   05-03-15 20:02
Шахту и стену пришлось немного разворотить, чтобы добраться, но спасли.
Вот он, зверюга:-).
ТС, сорри за оффтоп.
Дата:   06-03-15 03:44
