 Московское время 09:41:47
 Владивостокское время 16:41:47
 Сани для снегохода от Фусо Джет
Автор: Fuso  (---.yota.ru)
Дата:   27-02-15 22:59
Здравствуйте уважаемые! Сделали мы вот такие необычные сани для снегохода . Хочу поделится если кому интересно
 Re: Сани для снегохода от Фусо Джет
Дата:   27-02-15 23:25
С разных сторон
Дата:   27-02-15 23:26
Можно бочки возить
Дата:   27-02-15 23:28
Приспасоба под длинномер или просто лесовозные коники
Дата:   27-02-15 23:29
Помещается римерно чуть больше куба дров
Дата:   27-02-15 23:31
Или больше
Дата:   27-02-15 23:33
Бензин удобно возить
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   27-02-15 23:39
Поздравляю! Вы изобрели велосипед...
Сколько уже это обсуждали на сноумобиле...
Дата:   27-02-15 23:51
Яего не изобрел я его сделал
Дата:   28-02-15 00:14
[video]Ссылка.]
вот небольшой фильм
Дата:   28-02-15 00:15
[video]Ссылка. [/video]
вот небольшой фильм
Автор: Жираф Подмосковье. (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   28-02-15 00:23
Фильм.
Автор: штрибан (5.141.226.---)
Дата:   28-02-15 01:02
Зачет .Материалы ?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   28-02-15 02:00
штрибан писал:
> Зачет .Материалы ?
Похоже на полиэтилен, которым лодки снизу подшивают.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   28-02-15 02:48
скорее всего трубу разогрел/развернул на полотно.
Дата:   28-02-15 06:56
крутоярский0474 писал:
На представленном "ролике из тюбика" ясно видно, что листовой материал кроят на чпу фрезере. По "шпионским сведениям" ширина фрезера у Фусо - 2 метра ЕМНИП.
Дата:   28-02-15 08:25
Вы правы идея не новая и кто возил груз на лыже от АН2 меня поймет. Но Ан2 на всех не хватит а судя по интересу к данным саням у людей каторые к нам приезжают решили сделать их не только себе. Не буду расказывать о минусах и плюсах саней каторые присутствуют на рынке но когда ты пятый раз за сезон варишь дышло или пытаешся залотать пластиковое карыто наводит на мысль что нужно что то менять. Короче приемущества очень низкий центр тяжести и перевернуть теоретически очень сложно. Идеальная скользучесть и износостойкост по сравнению с другими материалами. Удобно распалагаются в прицепе под снежиком не занимая места. Возможность за счет большого количества рым гаек закрепить проктический любой груз. Из за малого веса и хорошего скольжения их спокойно тянет горник. И.т.д
Дата:   28-02-15 09:19
Ссылка. езда по неровной дороге
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата:   28-02-15 10:27
Всё заипись . Но , куй - и тот , с мягким знаком , написали .
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   28-02-15 12:55
Самое слабое звено по красной линии.
Дата:   28-02-15 13:48
видио
Дата:   28-02-15 13:49
видио
Дата:   28-02-15 13:50
видио
Дата:   28-02-15 13:51
видио
видио
Дата:   28-02-15 13:52
видио
видио
видио
Дата:   28-02-15 13:53
видио
видио
Дата:   28-02-15 13:54
Дата:   28-02-15 14:01
На ваш век хватит еще и детям вашим хватит
тест ПЕ1000
Дата:   28-02-15 14:52
Чё-то много шума из ничего)))))
Автор: Somm (---.102.139.5.donpac.ru)
Дата:   28-02-15 15:37
Ага. Просто "вершина инженерной мысли."))) Чем хуже обычные сани я так и не понял. ВидЕо смотрел, но это мелочи.
Дата:   28-02-15 16:41
В Вознесенье на Онеге видел подобные сани лет 20 назад.
Дата:   28-02-15 22:02
Сколько саней уже поусилил. У всех в том месте, где отметил красной линией лопается полоз. Если там цельная конструкция. Даже металлы лопаются. Толстые даже. Поэтому лучше шарнирное соединение. Типа такого как на фото(вид верх тормашкой). Водильный узел снизу тоже затем подшит.
Дата:   28-02-15 22:05
Сани лучше делать длинными. Лучше идут по неровностям. У меня здесь рама деревянная. Там где проушины и пересечения углов, сквозные болты приваренные снизу к направляющим стальным прутам.
Дата:   28-02-15 22:13
Вон сколько бочек влазит. Можно возить сено, дрова, снегоходы и много ещё чего. Кстати эти сани уехали как третьи сани, зацепленные за трактор ДТ-75 по весеннему разбитому зимнику. По снегу, земле, воде 150 км. Сверху лодка Крым загруженная впридачу полностью продуктами питания(мешки с сахаром, мукой и т.п.). Без проблем дотащили до отдалённого посёлка. Первые двое саней большие тракторные.
Дата:   28-02-15 22:53
Афанасий, как там у Вас? Веб камера чёто не работает
Автор: Виталий340 (46.229.140.---)
Дата:   01-03-15 00:02
Главный прикол будет, когда цену за санки озвучат..
Автор: Владимир1111 (5.141.212.---)
Дата:   01-03-15 00:41
сани без бортов - не сани.
да и импеллер там не того шага - для груза не пойдет.
Автор: Ratnik (5.141.206.---)
Дата:   01-03-15 01:10
И че денег то?
Дата:   01-03-15 13:45
Для иномарки шарнирное водило нужно делать длинным. И водило любое желательно чтобы осью крепилось не спереди, а сбоку. То есть чтобы водило могло и под сани задвинуться, и вверх откинуться. Ход водила градусов 230 от упора до упора. В нижнем положении на стоянке ставится. Сани передней частью висят на водиле, предохраняя днище от намерзания снега, льда, которые после стоянки затрудняют движение. В верхнем положении просто удобно в стеснённых условиях откидывать водило.
Дата:   01-03-15 13:56
Самые удобные сани-волокуши вот эти. Им уже много лет, практически неубиваемые. Всё мечтал покрыть днище как раз высокомолекулярным полиэтиленом. Было бы вообще класс. Много раз ночевал внутри. Накидывается брезент или любой материал и домик готов для ночлега. Внутри по размеру дна отрез толстой шкуры сохатого. При езде по путикам, да и при любых других делах, просто бросаешь внутрь капканы, наживки, другие предметы. Ничего не нужно закреплять, привязывать, не пропадёт. Передняя часть обязательно заужена, для езды между деревьями, на поворотах. По бортам внизу углубления для хвата рукой. При перевозке дров, бочек и др. ухватившись за углубления переворачиваем набок сани и выгружаем. Таким же образом можно в обратном порядке, загружать. Закатываем полные бензина бочки в лежачие сани и поднимаем вместе с санями. Бочки в стоячем положении т.к. из за низкого центра тяжести они практически не переворачиваются. Борта приварены не в стык вертикально, а под углом 90 градусов для амортизации.
Дата:   01-03-15 14:15
Задний борт из толстой фанеры сьёмный в пазах, которые в нижней части и на бортах. Прямо над фанерой стягивающий борта прут. Он не позволяет фанере выскочить из своего места. Одновременно служит задней ручкой для толкания и тому подобного. Фанера сьёмная. Сняв прут вытаскивается фанера. Прутом вновь стягиваются борта. Без заднего борта можно перевозить длинномерные брёвна, доски, трубы. В передней части тоже имеется стягивающий борта прут. За него привязываются доски и т.п., чтобы они не выползли из саней во время движения. Эти сани уже и не сосчитать сколько сотен или тысяч тонн мяса, рыбы, труб, брёвен,бочек, дров, людей перевезли. Даже возил битком набитый спирт в пакетах и газированную минералку. Тяжеловато правда. Вот если сделаете такие сани из полиэтилена высокомолекулярного, будет просто здорово. На рыбалке у лунки сидишь за ним, спрятавшись от ветра. Затем грузишь рыбу вповалку, без всяких привязок. Ничто не потеряется. Короче универсальный домик-кузов за снегоходом катается. Подчеркну особо, всё это расписано с учётом морозов ниже 50 градусов. Не знаю выдержит ли ваш полиэтилен такие нагрузки. Ниже сорока градусов обычно всё очень непредсказуемо себя ведёт.
Автор: Хопёр  (95.84.15.---)
Дата:   01-03-15 17:27
Фусо, а где начинать смеяться? Что в Ваших санях ноухааау?
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   01-03-15 17:35
Хопёр писал:
Ни чего ты не понимаешь)) ноухау в цене.))) Дык Скока???
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   01-03-15 17:39
Извиняюсь что в тему чужую залез.Сварил такие. На суд общественности...
Дата:   01-03-15 17:40
Вид с другого ракурса..
Дата:   01-03-15 17:47
Саша, у меня есть движок из пускача ПД-10 с планетовским цилиндром и пропеллер к нему.Ради такой конструкции подарю, классные аэросани получатся, по ладожскому льду попрут на ура))))
Дата:   01-03-15 17:55
Стас,придется ставить стойки на передок.
Дата:   01-03-15 18:46
Уважаю самодельщиков!! Золотые руки могут расти из любого места!! С уважением!!
Дата:   01-03-15 22:49
Дата:   01-03-15 23:13
Хопёр писал:
А что вы нашли смешного или вы создали что то о чем можно расказать на форуме
Сынок купи себе что нибудь подороже МКМ потом лезь во взрослые разговоры
Бабу феню понять можно тяжело им там говорит о чем знает другого не ведая а ты кто такой.
Засрали форум
Иван Георгич очень жаль что твой великолепный форум превратился в такую помойку если вас не затруднит закройте тему
Дата:   01-03-15 23:25
Не обзывайся Евгений. Я вам дельные советы подсказываю. С 80-ых годов в таёжных дебрях на снегоходах рассекал. Не раз на грани жизни и смерти находился, вдали от населённых пунктов, в промёрзших дебрях. Все советы чисто практически наработаны. Так же я вам и насчёт катера заказывал всякие удобные прибамбасы. Из каждой полезной мелочи рождается комфортный агрегат. Сами себе репутацию портите, а потом обижаетесь. Да ещё оскорбительно обзываетесь. Не тему надо закрыть, а вас забанить, за оскорбления, унижения и принижения личности.
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-03-15 23:31
Санки разные нужны- санки разные Важны!.
Самое правильное отправить Афанасию одни санки- он их проверит по температуре( хотя сам хотел подшивать РЕ???, значит не все так плохо), Санки из стали , с бортами- классные- какой вес?. На сколько понял Фусо предлагает основание из РЕ, которое выдерживает "некоторые" нагрузки, с возможностью их трансформации под любые условия.
Накидать капканов в сани- это здорово,наверное, но с таким же успехом к саням Фусо можно прикрепить ящик и кидать в него те же капканы, или другое г..но. , Надо поспать( хорошо под брезентом в металле, знаю по УАЗУ,), смысл- поставь на сани палатку и спи, места на санях нет- так и в бортовых,при наличии поклажи, его так же нет,,,, Самое , на мой взгляд , хорошее в этих санях- снег не липнет, а это главное _- Афанасий- или не так?
Дата:   01-03-15 23:41
Про борта- были такие ящики для овощей- садоводов- складные. Можно сделать борта по аналогии- они(борта)скреплены на петлях между собой- при необходимости ставятся в раз, - почему- не потеряешь ничего, а крепить их можно сверху саней, если надо... Возможно написал не очень понятно, надо будет - могу фотки сделать, только ящик дома , а фотик на работе.Но если надо- совмещу:))
Дата:   02-03-15 00:11
Здесь, конечно , не очень видно, но при желании можно разглядеть минусовые температуры РЕ 1000. . Афанасий- думаю что у Вас он не сломается,. Вы очень интересно рассказываете о своих местах, о природе. Совершенно не давно узнал что Чукчи- единственный народ , не подчинившейся России. , Не смогли их сломать_ очень сильные Воины. Были у них и "летающие" воины. Если что знаете об этом- расскажите в отдельной теме(Пожалуйста)
Дата:   02-03-15 10:51
Я образно написал про капканы. Не думайте что только капканы возятся в санях. Езда по одному из путиков отнимает целый день, каждая минута буквально дорога. Светает в 12 часов дня, темнеет в 3 часа дня. Выезд рано утром по времени, приезд в избушку поздно вечером. В ваших ящичках однозначно не влезет ничего из того, что возится таёжными охотниками. Помимо саней, может сломаться снегоход. Расстояния у нас не маленькие, это вам не поход вокруг загородного дома. При поломке снегохода единственный вариант не погибнуть, переночевать внутри саней. При пронизывающем ветре, с температурой наружного воздуха ниже 40 градусов, никто вас не спасёт от обморожений, последующей паники и дальнейшей гибели. Кто не замерзал в глубоких дебрях, никогда не поймёт, насколько это ужасно на самом деле. Невозможность противостоять насквозь пронизывающему холоду. Это кошмар. Поэтому сани, которые выше показал, спасут вам жизнь. Вокруг саней обсыпается снегом и подобие иглы готово. Сверху накрытый брезент может быть полностью заметён снегом, но внутрь снег не попадёт. Помимо всего этого, те же самые капканы возятся, плюс куча наживки для капканов, плюс масса охотничьих принадлежносте - топоры, петли, рюкзаки, мешки, точила и т.п. И возятся не только эти мелочи. По путику собирается добыча - соболи, горностаи, белки, росомахи, волки, лисы. Эти трофеи ну никак не влезут в ваши саночки. Плюс ко всему, на сильном морозе совершенно нет желания постоянно что то в санях подкручивать, привязывать, регулировать. Лучше просто бросить внутрь и так же легко вынуть из короба. Поэтому сани мои во всех случаях универсальны. А вот материал днища сделать из полиэтилена, было бы вообще здорово.
P.S. Как нибудь напишу про зимние охотничьи будни в таёжных дебрях.
Дата:   02-03-15 12:15
Такая добыча в ваши саночки-ящички никогда не влезет. А если и влезет, они развалятся. А если ещё рядом лежащих нагрузить, то подавно. А в мои сани всех можно запихать, ещё место останется. Фото с инета(вес более 80 кг.)
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   02-03-15 16:49
Во! Всякое универсальное резко теряет в качестве. ;)
Fuso ты почитай профильный (не "засранный") форум. На сноумобиле огромная ветка про сани. И все там давно уже приведено к общему знаменателю.
Единственный плюс твоих саней, что они плоские и могут находится под снегоходом при транспортировке.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   03-03-15 01:05
bubafonja писал:
Пиши Бубафоня, у тебя это очень увлекательно получается. Ждем с нетерпением!
Автор: Brey (---.tynda.ru)
Дата:   03-03-15 09:56
Fuso писал:
> Бабу феню
Мдаааа, не зарастают старые обиды, да еще и за свои косяки. Вроде Афоня тебя не обзывал, хотя другой на его месте за твои джет-поделки и не так сказал бы.
> Засрали форум
И критика сразу в обиженного превращает. Тьфу
Дата:   03-03-15 09:57
zaza писал:
+ 100500
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   03-03-15 11:34
bubafonja писал:
Это же сколько спальных мешков пошить можно...
Автор: Сергей61 (---.92.139.5.donpac.ru)
Дата:   03-03-15 14:37
zaza писал:
> bubafonja писал:
+1. Пиши в отчетах, с удовольствием почитаю. Нам это все не ведомо, но жутко интересно:)
