 Московское время 08:41:24
 Владивостокское время 15:41:24
 Внедорожники с двумя задними мостами.
Автор: Робинзон (---.msk.skylink.ru)
Дата:   28-11-07 00:28
Бывают ли такие?
Нагрузка на грунт меньше, тяга больше. Проходимость обалденная будет. На трассе еще пару колес с тормозами тоже не помешают.
Переделка вроде несложная. Прикрутить к раме еще один мост, кардан укоротить.
Не будет ли проблем с ГАИ и нет ли таких серийных. Поиск в инернете дает ссылки на мосты и внедорожники с одним задним мостом.
 Re: Внедорожники с двумя задними мостами.
Автор: Dimmon (---.basement.volia.net)
Дата:   28-11-07 01:05
Очень даже бывают.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата:   28-11-07 01:09
Фото нет,но видел такой Гелик в Москве,только чёрный
Дата:   28-11-07 01:14
Насчёт проходимости-спорный вопрос,камазы например полноприводные для гонок делают 2 мостовыми,не зря наверное:)) основная необходимость дополнительного моста-увеличение полезной нагрузки,кстати виденный мной Гелик был бронированным по В6,а тормоза можно и помощнее поставить,вариантов много,правда недешовые они все...
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   28-11-07 02:13
Наверное круче Лопасни нет ничего (колесного).
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   28-11-07 05:49
На соревнованиях 4х4 90% участнегов на коротышах. Длиннобазые постоянно цепляют брюхом...
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   28-11-07 06:29
Раньше у трёхосных автомобилей на задние скаты надевали гусеницы и получали колёсно-гусеничную машину, обладающую прекрасной проходимостью.
Всё бы было хорошо, да вот только разворачиваться такие машины не умели.
Кстати, я видал под Гитлером (чтоб его черти рогатками припекли) трехосную легковую машину. Вот только не знаю был ли там передний мост ведущим.
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата:   28-11-07 07:26
Затея неверная. Правильная- выбор системы колеса - подвески - двигатель. Увеличение колличества осей - или разделение уж слишком большого груза или преодоление траншей... БМП например.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   28-11-07 09:05
Чем больше вращающихся шабашек тем больше вероятность отказа. Если тока обычный гелек не зашить внутри 5 см бронеплитами.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   28-11-07 09:32
Робинзон писал:
> Бывают ли такие?
На заре автомобилестроения и до конца Второй мировой такие автомобили выпускались массово. После чего были вытеснены привычными нам 4х4. Схема с двумя задними мостами осталась только для машин вынужденных перевозить на данных мостах нехилый вес.
Схема со сдвоенными мостами обладает меньшей проходимостью, худшей маневренностью. Поэтому, как уже было отмечено, даже на гоночных Камазах ставят только два моста.
Для внедорожника важна правильная развесовка и геометрия. В идеале это машина с центральным расположением двигателя, отсутствием свесов. Портальными мостами.
Много колесьев хороши на бронетехнике. Проще защита, выше живучесть.
Малое давление на грунт достигается не увеличением количества колес, а увеличением пятна контакта каждого колеса с дорогой.
Дата:   28-11-07 09:50
И любой охотник скажет, что Газ 66 по тайге гребет лучше чем Зил 157
Дата:   28-11-07 09:51
И 3 -й мост скорее не приводной, а так самокат.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-11-07 10:20
kapitan писал:
У вермахта ещё был гибрид вездехода и мотоцикла . Жесть . Как они поворачивали так и не вкурил . "Буран" на льду управляется гораздо лучше ...
Автор: andyred (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   28-11-07 13:35
Насколько знаю, то трехоски до сих пор прекрасно используют в армиях Швейцарии, Австрии, Новой Зеландии и т.д.
Называется это средство передвижения Pinzgauer 712M 6×6
вот пара ссылок.
Эту коробку потихоньку клепают для всяких армейцев. В России ценник подержаных начинается от 15 Кевро. Славится особо мягким ходом по пересеченке.
Дата:   28-11-07 14:01
Вот еще одна ссылка, у кого быстрый тырнет, то можно посмотреть зачетное кино по изготовлению и юзанию выше названного девайса...
...две красные кнопки на правой части страницы.
С уважением
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата:   28-11-07 16:02
Нифига. Проходимость с тремя мостами лучше.
>И любой охотник скажет, что Газ 66 по тайге гребет лучше чем Зил 157.
Я не видел ни одного Газ 66 который лучше гребет чем Зил 157 (особенно с движком от 131). Кто ездил по зимникам меня поймет.
Пятно контакта можно увеличить либо количеством колес, либо увеличением их размеров.
Могу достоверно сказать, что Трекол 6х6 гораздо лучше 4х4.
Автор: Александр-Находка (77.35.179.---)
Дата:   28-11-07 16:47
вот например
Дата:   28-11-07 16:48
а можно и так
Дата:   28-11-07 16:50
или так
 По поводу веселых картинок
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   28-11-07 17:28
Меж тем, тенденция отказа производителей от подобной схемы очевидна. В конструирование автомобилей гнусным образом вмешивается физика, поэтому снижение неподрессоренной массы внедорожника есть радость к которой стремится мировой автопром. Лишний мост тут никак не вписывается. Да и понятие оптимальной развесовки никто не отменял. На кой хрен внедорожнику дополнительный мост со стороны более легкой задней части? Основная масса - двигатель, он нагружает передний мост. Зад же обычно нагружен у грузовиков и пикапов.
Картинки же мелкосерийных автомобилей тешат глаз, но ни к автопрому, ни к внедорожникам никакого отношения не имеют. :)
 Re: По поводу веселых картинок
Дата:   28-11-07 17:45
Герасим и Му-Му писал:
У внедорожников несколько иные
> критерии.
Да эти пепелацы служат для одной цели - предвижение по глубокому снегу. А там где они делаются глубина наста может достигать 2-4 метров и более. Летом конечно такие гусеницы и колеса никчему.
 Кстати
Дата:   28-11-07 17:57
Александр-Находка писал:
> глубокому снегу.
Во Владивостоке снаряжали такой пепелац, кажется в экспедицию к Северному полюсу. Вроде как очень успешно себя показал.
 Если только к Северному полюсу
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   28-11-07 18:04
В лесу тяжко, мневреность просто никакая. Рулить можно только в движении и плавно. Если как на машине заранее преложить руль, передок разуваеться.
На узких лесных дорогах развернуться не представляеться возможным.
Дата:   29-11-07 04:30
Ага, согласен с Eugeen, как-то спросил у местных: а почему не ездите на Газ-66 или Зил 157?....
- застревает все. Если такой девайс сядет чем тащить????
Для каждого транспорта - своя дорога.
Завтра увижу всех спецов 4х4, могу задать вопросы, а позже опубликую ответы с фотографиями.
Дата:   29-11-07 14:38
Я про тайгу писал, там нуно меж трех деревьев попасть на 66 это проще сделать.
