 Московское время 22:19:42
 Владивостокское время 05:19:42
 Вопрос про постройку ангара-сарая
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата:   24-02-15 16:40
День добрый!
Обращаюсь к коллективному разуму. Наверняка кто нибудь проходил. Третий год хочу построить при загородном доме гараж для лодки с возможностью там же порукадельничать. Ну вроде в этом году возможность будет.
Размеры площадки под гараж 6х8. Отопление планирую булерьян. Стены -утепленный каркас, с крышей тоже более менее ясно.
Что посоветуете с полом? Чтобы можно было протопить. Делать на сваях и по ним пол? Заливать плиту такого размера не очень хочется.
Делать ленточный фундамент - насколько я понимаю надо ниже глубины промерзания (у нас 1,5 м).
Может есть готовые наиболее бюджетные решения?
Дело происходит под Питером.
 Re: Вопрос про постройку ангара-сарая
Дата:   24-02-15 17:35
Делай без фундамента на раме.
Типа вагона-дома.
Швеллер 16 свариваешь или на болты по периметру, он лежит на шпалах.
В оползневых зонах так аж дома строят.
При подвижках или проседаниях грунта домкратишь и суёшь подложку.
Двухэтажный с чердаком жилой дом такой видел. На берегу реки.
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   24-02-15 19:08
Сарай-гараж 5х15 каркас из бревен, крыша шифер, ставили на асбестовые столбы. Зарывали (бетонировали) на глубину 1,3 метра с частотой 1 метр. На них лежит нижняя бревенчатая обвязка каркаса.
Автор: Миха66 (---.149.8.44.misp.ru)
Дата:   24-02-15 19:24
Плита будет более функциональна, площадь большая, можно и машину загнать и другую какую технику. Т.к.стены планируются каркасные, значит вес строения ббудет небольшой, т.е. плиту можно делать см20 двухсотым раствором, естественно на песчанной подушке и хорошо армированной. Я себе заливал миксерами плиту 6х7 20см этим летом, всё обошлось менее полтинника рублей. Вряд ли будет большая выгода если делать по другому
Дата:   24-02-15 19:48
А на какую глубину делать песчанную подушку?
Автор: Батин Борис (---.opera-mini.net)
Дата:   24-02-15 20:05
Я бы сделал ленточный фундамент небольшой глубины. Как уже говорили - вес строения небольшой. Возможен вариант на "столбиках" (свайный фундамент). Между стеной и землей сделать мягкую засыпку - поставить с внутренней и внешней стороны стенки плоский шифер, полость между шифером заполнить керамзитом, шлаком... Внутри сделать песчаную подушку и положить тротуарную плитку. Снаружи сделать отмостку. Наверно, дешевле, трудно что-то придумать.
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата:   24-02-15 20:30
Песчанная подушка 10см. Если просчитывать все варианты, то, думается мне, разница с плитой составит тыр10. Если это критично, вопросов нет, но если не столь критично, то лучше один раз потратиться и потом ни о чём не думать
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-02-15 01:26
Если зальешь плиту на землю- будет очень холодный пол.,по идее надо делать седвич, или сверху бетона досчатый пол,но это хуже.. Ставь сваи и потом каркасное здание. Если надо, могу скинуть фотки своего ангара , наиболее оптимальный вариант (по деньгам), но есть обязательные вещи,без которых все бессмысленно.
Автор: GenRen (31.23.55.---)
Дата:   25-02-15 02:07
Делал в прошлом году павильончик 5х8 из профильной трубы 80х60(60х60 за глаза хватило бы), ребром 60. Между наружной и внутренней отделкой утеплитель минплита 50мм +фольгированный.
По каркасу пола перемычки через 1метр, сверху доска 50, накрыл фольгированным 3мм и ОСБ 9мм. Аки ТЕРМОС получился! :)
Дата:   25-02-15 02:28
Да, надо делать именно так,иначе очень много денег будите тратить на отопление,в последствии.
Дата:   25-02-15 02:30
Делай толщину утеплителя стен -100 мм, крыши -150 мм , с фольгой.,стыки клей алюм. скотчем.
Автор: ОЛЕГСПб (---.spbmts.ru)
Дата:   25-02-15 03:43
Прямой путь на
и внимательно штудировать
и это будет правильно
есть личный опыт
Удачи
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   25-02-15 04:23
Шрек писал:
Я вот сделал теплый пол, ни разу не бюджетно, нот как приятно работать!
Дата:   25-02-15 04:35
Молодца!!! Если бы просто теплый воздух гонял, в рабочем цеху, затрат на отопление было бы меньше.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-02-15 04:50
Водяной писал:
> Шрек писал:
А яи на бетонном не мерзну , температура в гараже ниже 8 градусов не опускалась.
У меня 8х12 , где то 200мм гравия, 100 песка , потом подушка 150 мм с арматурой 12 или 14 ( не помню).
Дата:   25-02-15 04:53
Потом
Дата:   25-02-15 04:55
и дальше
Дата:   25-02-15 04:58
Ну и третий год проблем нет, плита держит, миши не лазят .
Печку натопил три-четыре дня держит , с 20 до 8 гр. ниже не было.
, правда и топлю через день.
Дата:   25-02-15 05:52
Зеленоград писал:
Я на здоровье не экономлю. Малой сварной вон жениться собрался:-)))
Дата:   25-02-15 06:55
Я бы нынче, если на берегу, на винтовые сваи поставил.
Дата:   25-02-15 08:06
Стас я когда строил , подушка оказалась дешевле свай процентов на 30.
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   25-02-15 10:34
Дешевизна винтовых свай немного надумана
Автор: Сергей N-sk (---.nsib.net)
Дата:   25-02-15 12:14
Сваи винтовые легко делаются кто дружит с болгаркой и сварочником.
Цена в разы дешевле.
Дата:   25-02-15 14:24
А сварной с клеймом ?
Дата:   25-02-15 14:57
Какое клеймо, парень год с небольшим, как "отдесантился".
Но уже отпросился на 2 августа!
Дата:   25-02-15 15:51
GenRen
А каркас весь из профиля? И стены и крыша? Если правильно понял, пол состоит из доски, затем утеплитель и поверх ОСБ. ОСБ как финишный слой не очень грубый? Цепляться по идее к нему все будет.
Зеленоград
Интересно будет глянуть фотки
Всем спасибо. Много полезного подчерпнул. Плиту залить не сложно, но смущает, что будет очень холодный пол. В холодное время года все равно всю неделю работаю, а по выходным это будет не протопить
Дата:   25-02-15 16:57
Если без фундамента, без свай забитых-закрученых ниже зоны промерзания грунта корёжить может. Не сразу, на третий-четвёртый год, но перекосоёбит.
Без фундамента надо лёгкую "плиту" и лёгкий гараж на ней - и его можно тёплым сделать. Если кирпич - надо "по человечески" делать, с нормальным фундаментом.
Ещё может быть морока лишняя, что у воды строение, почва влажная, как промёрзнет и см на 5-10 поднимется.
Наш город тоже на болотистой почве местами, так чтоб трамвайный путь зимой не поднимало, раньше пеньки вдоль линии на больших площадях втыкали. А теперь в этом же месте зимой кочки на дороге берутся откуда-то и асфальт в дырах....
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   25-02-15 17:42
Сядь посчитай все затраты на пол, добавь риски от пучения, срок службы и может оказаться что плита будет самым дешевым вариантом )))
Автор: GenRen (31.23.63.---)
Дата:   25-02-15 17:44
Шрек писал:
> GenRen
Да, каркас весь из профиля. Я из эстетических соображений постелил линолеум.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   25-02-15 18:04
Очень правильный совет от Нямъ. Сам хотел обойтись бюджетным вариантом, но при детальном расчёте, как я уже писал, плита обошлась дороже порядка 10тыр, зато снимается много проблем, способных возникнуть в будущем и душа спокойна. Быстрота и простота заливки плиты, по крайней мере для меня, тоже играет немаловажную роль
Дата:   25-02-15 18:11
Я вчера свайно - ростверк посчитал и сравнил с лентой - разница меньше процента. А потом винтовые сваи посчитал и на те же цифры вышел )))
Дата:   26-02-15 01:23
Фотки завтра, покупал здесь ruukki.ru
Автор: lesnik_68 (---.8.117.87.donpac.ru)
Дата:   26-02-15 01:42
Я так в гараже на берегу делал
Конечный вариант
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   26-02-15 03:06
Сергей N-sk писал:
не совсем.
Во-первых - резка недёшева . Если только болгаркой - то стот всерьёз подумать о покупке готовых наконечников на сваи.
Ну и гнуть сам шнек - отдельная не сходу дающаяся задачка...
Даже при самостоятельной приварке "тела" сваи(и покупке трубы для этого за полную стоимость в металлоторге) и даже при самостоятельной отвозке сваи на оцинковку - раза в два против "магазинной".
Если сам наконечник изготовишь - ещё в два раза...
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-02-15 21:21
Мимо проходил, интересное сфотал. Каркас из 120х120, пол 40х25 и даже не на ребро. =))))
Дата:   27-02-15 21:34
Пипец )))
Стены с полом немного местами поменялись )))
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-02-15 03:33
Если бы я делал сейчас, а не 40 лет назад, то сделал бы цоколь под всем строением на глубину не менее 2 м и закрыл плитой. Там от земли будет плюсовой воздух и плита будет тоже плюсовой температуры. Знаю два примера.
Автор: Просто Михалыч (---.google.com)
Дата:   28-02-15 06:04
А почему не положить б/у плиты дорожные или перекрытия на песчаную подушку. Сварить их вместе и сверху строить. Просто думаю на даче беседку с печкой делать, тоже думал плиту залить или сваи. Нашел на авито две плиты б/у с доставкой 16 т.руб (размер не помню) их много всяких разных. Дешевле и быстрей вроде не получится.
Дата:   28-02-15 06:13
Потому, что смысл фундамента чтоб не играли стены.
Если делать по уму, то на плиту-фундамент затрат уйдёт не меньше чем если делать фундамент по периметру на нормальную глубину.
Чудес не бывает.
И если делать вообще без фундамента, придётся каждый год расплачиваться выравнивать постройку.
Дата:   28-02-15 11:22
нифига
та же плита Dow под строение 10 на 10 метров 20 кубов бетона на круг порядка 300 тыс со всеми сопутствующими. сколько обойдётся лента на хотя бы полтора метра ?
Дата:   28-02-15 11:47
А смысл фундамента передать нагрузку от сооружения на основание. ;)))
Автор: Шрек (217.118.78.---)
Дата:   01-03-15 17:38
А с СИП панелями кто нибудь сталкивался? Каркас из швелера как основание, на пол СИП и стены из них же
