| Московское время 22:14:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:14:34 |
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата: 26-02-15 00:27
baltiec писал:
> Закрутить можно, затянуть врядли.
Да и только в идеально чистом виде, иначе через пару болтов или гаек штифты возвращаться перестанут.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 26-02-15 00:41
Херь не херь но что головки крепежа при сильном затяге изуродует это точно.Из серии универсального инструмента для хранения дома в коробочке.
Автор: kot333 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 26-02-15 01:31
у меня есть такая.
удобно работать с техникой в которой побывали руки какого нить местного рукожопа
это когда болты на 12 чередуются с болтами на 13. )
болты с 10 по 14 откручивает хорошо.10-12-13 закручивает тоже хорошо. на 14 и выше усилие посильнее может проскальзывать коцая грани.
основной геморрой это в том что не везде можно подлезть на мелкие болты в силу диаметра оного девайса.
Дата: 26-02-15 04:02
IMHO для закручивания хорошо. Все-ж знают какой геморрой прокрутить 5 см М6 рожковым ключом по 1/6 оборота. А затянуть и нормальным ключом можно.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 26-02-15 04:09
Кир.. так не дрочить, то ж можно.. Но. Это не путь прогресса... отойду лично в сторону - ну не враг же, прогрессу то, да?...
..жмите!... быстрее!!... жмите уже..
Дата: 26-02-15 05:12
..то то..дураки люди - наборы инструмента правильного лет по 10 ждут, шо б купить.. а тут ...холява.
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата: 26-02-15 06:47
Кир . Петя дело сказал , хоть и как обычно )) . Нахуа нужна самсебезлобнобуратиновость , когда вполне нормальные наборы головок с трещёткой , типа "Дело техники" , или "Сервис-ключ" стоят уже вполне вменяемых денег .
Если деды с рожковыми ключами жили , то и нам этот крест нести ? Ну уж нах )).
Дата: 26-02-15 15:01
Вот , например . Самое главное - чтобы в наборе были длинные головки . Ценник - примерно рупь-полтора . Для наших целей , этого китая - более , чем достаточно . Есть , конечно , конторы , ключик которых - за сотку баксов , и пожизненная гарантия , но это , имхо , лишнее .
З.Ы. Головками малого размера , подлазить удобнее , чем толстой бандурой .
Автор: Krok86 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата: 26-02-15 15:11
И все таки без рожковых/накидных не обойтись...Особенно когда с машиной занимаешься, то там много мест, куда без рожек не подлезть, так как стандарнтные ""из наборов" голвоки или велики....
Дата: 26-02-15 15:18
А есть ещё вот такие ключики . Тоже с трещёткой . Но они дорогие . В среднем , ключик , 200 рублёв выходит .
Автор: Энди Крым (95.163.209.---)
Дата: 26-02-15 15:43
Да нунах! Рожковый ключ это наше ФСЁ!
В качестве развивайки для малышей оно пойдёт конечно. Но как инструмент рассматривать нельзя. Безделушка до первой лужи.
Ну кто где видел такое количество разных Ыбанутых метизов, которое надо крутить как на соревновании. Ржавую гайку эта хня не возьмет, а ежели возьмёт, забъётся ржой, а пока промоешь её, десять раз рожковым гайку от Владивостока до Парижа прогонищь туда и обратно
Дата: 26-02-15 16:32
Krok86 писал:
Я не говорил - что на помойку , просто 5см , с частой перекидкой , крутить - это из раздела садо-мазо.
Да - иногда бывают нужны , но я вот счас генератор с Ягуара V6 сдёрнул - ни одного рожкового , или накидного ключа не использовал , хотя попытки , последнего , были - гена там в конкретной жопе стоит : мне только замеры сделать - пришлось щуп см 30 длиной изготовить , и то - только с ямы подлез им .
Автор: Vikont8 (77.51.28.---)
Дата: 27-02-15 04:37
Очередная безделушка. походу из магазина на диване.
ХИ... положил в карман и побежал машины чинить или дома строить.
