| Московское время 13:56:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:56:48 |
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата: 23-02-15 16:58
Всем привет. последнее время очень загорелся каяком для рыбалки, поэтому интересно какой? как? почему? может кто уже пользует и скажет что и как? какой выбрать?
Автор: polarskuns (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата: 25-02-15 03:25
у меня был советский салют. каркасная байдарка. аналог- таймень. для передвижения на вёслах весьма удобен. 4 часа грести не напряжно. скорость 7 км. ч. ставили прямой парус 1,5 примерно кв. м. остойчив- можно пописать стоя. 0,5 м волной не заливает. встречного ветра не замечает. нагрузить можно как в камаз. в кадувной влезает меньше. один человек с трудом но прёт всю лодку километров 5 по дороге без перекуров. ловить на поплавок не удобно- мало места в кокпите- ноги под капотом, развернуться, на корточки пересесть - с трудом. сидишь низко, локти в планширь упираются. на дорожку -удобно. сейчас бы я взял что-то типа академички- грести эффективнее.
Дата: 25-02-15 16:12
да примерно так. вот только пользовать его собираюсь на озерах в основном. как вам каяк LURE 11.5 ?
я сам 1,90 си роста и 85 кг, подойдет ли такой мне?
Автор: Герасим и Му-Му (---.yota.ru)
Дата: 25-02-15 18:53
kamanci писал:
Если грести предполагается хотя бы километр, я бы рассматривал более длинные модели.
На мой непросвещенный взгляд, в таких коротких плавательных средствах на гладкой воде нет никакого смысла. Каяк должен быть около 5 метров длиной.
Автор: Физик (---.187.114-215.xdsl.ab.ru)
Дата: 25-02-15 23:06
Герасим и Му-Му писал:
> kamanci писал:
> модели.
На сколько вашему каяку руль помогает держать курс при боковом ветре?
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 25-02-15 23:47
Физик писал:
Зависит от конкретных условий. Иногда весьма полезен.
Я вообще сторонник рулей (не постоянного использования, а «просто чтобы было»).
Все каяки у меня изначально шли без руля. Ставил потом сам.
Дата: 26-02-15 00:00
но мне кажется, что для озер хватит и покороче каяка или я ошибаюсь? а тогда как насчет этого LURE 13.5 ???
Дата: 26-02-15 00:04
Т.е. даже при такой длине присутствует рыскание? или просто комфортнее маневрировать и держать намеченный курс?
Дата: 26-02-15 00:19
Физик писал:
Дело даже не в рысканье (при определенном навыке можно ровно грести даже в круглом тазу), а в постоянном сносе с курса при неудачном угле к ветру и волне. Распределение груза также влияет на поведение каяка на курсе.
Руль не настолько необходим, чтобы быть определяющим фактором при выборе модели каяка. В тоже время он доставляет меньше проблем при эксплуатации, чем скег (у которого ломается трос и забивается камнями паз). И если есть желание что-нибудь прикрутить к каяку, то руль — вполне достойный кандидат на установку.
Дата: 26-02-15 00:36
kamanci писал:
Озера бывают разные. Байкал вот тоже озеро...
Вообще в чем смысл брать более короткую модель каяка? Чтобы через сезон вновь было что покупать?
> а тогда как
Вы в какой стране собираетесь эксплуатировать каяк? Просто у меня сложилось субъективное мнение, что брать продукцию Feelfree есть смысл только если живешь в Таиланде (там это местный производитель, а с импортом все очень плохо). При наличии альтернативы, лучше рассмотреть продукцию разных производителей.
Feelfree — это тяжелые корпуса с кучей отлитых прямо в корпусе ручек для переноски, колесами на днище и прочими странными для лодок конструктивными особенностями. Поведение при гребле у них тоже не особо каячное.
Вообще же про выбор современных моделей толком не подскажу, свой рыболовный каяк десять лет назад брал. Гляньте на профильном форуме, какие рыбацкие модели нынче наиболее популярны.
Автор: Физик (178.187.114.---)
Дата: 26-02-15 00:43
Благодарю, а парусом, случайно, не заморачивались? :) Не для лавировки, конечно, хотя бы просто под полный ветер.
Дата: 26-02-15 00:50
живу в литве и здесь больших озер нет. самое большое это водохранилище ширина около 300-500м макс 700м.
Дата: 26-02-15 01:20
Физик писал:
Одно время хотел взять трияк парусный (по бокам пара поплавков, при движении конструкция встает на подводные крылья-ножи, скорость как у автомобиля). Так и не созрел на подобное извращение, а потом и модель трияка изменили до более традиционной.
Читал бурные форумные обсуждения результатов чужих экспериментов в этом направлении. Помимо самоделок, производители предлагают множество различных конструкций парусов для каяков. Но для себя так и не составил мнения о разумности или неразумности использования подобного движителя на каяке.
Дата: 26-02-15 03:36
километр-два грести байдарочным веслом- не трудно даже офисному планктону. дольше- задница затекает. в спине- как лом. так что я бы предусмотрел возможность установки уключин. руль жизненно необходим. плавали без руля- прямой курс держать невозможно. ветром или волной разворачивает, а длинную лодку выровнять только налеганием на одну лопасть не получается. приходилось табанить с одного борта. . прямой парус 1,5-2 кв.м с дыркой-амбразурой. при фордевинде 15 градусов можно. круче к ветру- кренится и ссыкотно. а доп. поплавки- лишний вес и сопротивление на вёсельном ходе. недостаток маленького прямого паруса только один- лишнее место в кокпите и вес при переноске. при попутном ветре 4-5 можно дорожить без вёсел. и вообще-веселее под парусом- в бинокль смотри, трубка кури, спиннинг дёргай, чай пей. верхнюю рею делали подъёмной на блоке. фал завязывали на бантик и нож в зубах. чтобы мгновенно опустить парус при опасном крене.
в финляндии видел прозрачнок каное. стОило немерено-даже запоминать не стал. вот это мне думается-самое что ни на есть -рыбацкое
