 Московское время 14:52:18
 Владивостокское время 21:52:18
 Коротенький самогонный вопрос
Автор: Antonio (5.18.157.---)
Дата:   22-02-15 20:53
Делал кальвадос. Перегнал сидр, получил ароматнейший дистилят 70 об.. Но когда развел его водой до 45 смесь помутнела как сивуха. Вода чистая, комнатной температуры. Лил воду в спирт, мож наоборот нужно было? И что теперь делать?
 Re: Коротенький самогонный вопрос
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-02-15 20:57
попробуй отстоять.
Дата:   22-02-15 20:59
По правилам наоборот. Спирт в воду. Вроде как ничего уже не сделаешь. Только еще раз перегонять. Почему так не вспомню но где то читал что такое бывает.
Дата:   22-02-15 21:01
KAPER писал:
> попробуй отстоять.
Пробую, но сомневаюсь)))
Дата:   22-02-15 21:02
zimandr писал:
А у тебя так бывало? А ты как бадяжишь?
Дата:   22-02-15 21:08
здрасссьте... С каких пор спирт в воду при разведении льют?
Дата:   22-02-15 21:14
А как надо?
Дата:   22-02-15 21:20
Antonio писал:
Не,не бывало. Я то начинающий. У меня за плечами всего два перегона. ) Просто когда готовился начитался много форумов всяких и в башке каша. Но что то отложилось.
Помню что где то читал что при разбавлении правило-только самогон в воду и больше никак.
Через кувшин-барьер не пробовал фильтровать?
Двойная перегонка или одинарная?
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   22-02-15 21:22
употребляй как есть есть ничего страшного что помутнела. В следующий раз для разбавления используй дистиллированную воду. Помутнел продукт из-за того что в воде у тебя содержатся нерастворимые соли. Ну на самом деле если уверен в качестве воды, то ничего страшного, на цвет не обращай внимания и я бы не стал делать лишних перегонок. Дистиллированную получаешь путем перегонки воды в том же аппарате где и продукт гнал, таким же методом. Я кстати для утюга жене так воду делаю, на утюге реально накипи нет.
Кроме как перегонкой цвет продукта ничем не исправишь.
Насчет чего куда лить это как душе угодно, я разницы не увидел. Единственное что после разбавления дай недельку постоять и отдохнуть. Сразу употреблять не стоит.
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата:   22-02-15 21:31
Не,не бывало. Я то начинающий. У меня за плечами всего два перегона. ) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Андрей,вы все так открыто тему самогона обсуждаете-не боишься,что вкатают за самогоноварение? Это же криминал.
Дата:   22-02-15 21:34
Василий это у вас и Белоруссии криминал. У нас можно. Я ж тебя спрашивал в какой то теме что у вас положено за самогоноварение административка или уголовка?
У нас продавать нельзя, и то это штраф за незаконное предпринимательство.
Дата:   22-02-15 21:43
Александр-НН писал:
Сань, ну существуют же правила. Зачем их нарушать? Вот что первое попалось в инете.
Дата:   22-02-15 21:46
Да я как то разницы не ощутил если честно, делал и так и так. Главное что бы отстоялся это да.
Автор: alex323 (---.77.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-02-15 21:49
С зерновым дистиллятом то же самое. Подозреваю, что это всякие масла дают муть. В спирте они растворяются, а после разбавления водой выпадают мутью. Со временем муть уходит, но надо ждать долго - месяц, может больше.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   22-02-15 22:51
Даже читать всё не буду. Просто хочу успеть сказать, пока не забанили. Никогда не разбавляй то, что делаешь для себя водой. Любой. Хоть конденсатом высокой очистки, хоть дистилятом покупным. Просто гони саму брагу до примерно 15 градусов. Вот этим последом и разбавляй до нужного градуса. ПРОВЕРЕНО годами.)))))))))))))))))))
Дата:   22-02-15 22:57
Серег, ты предлагаешь хвостами рабавлять????
Дата:   22-02-15 23:09
Серег, в этих хвостах самая вонь невкусная
не надо так делать
Дата:   22-02-15 23:33
Парни я это всё прошёл. Нет там ничего вредного. Самые вредные остатки только после 10 градусов идут. Потому что у них температура кипения 130 градусов. У меня первая жена была химиком. Вот и объяснила на пальцах. Боитесь? Сделайте двойной перегон остатков.))))))))))))))))))
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-15 00:05
Такое бывает если разводить менее 35°, или вода жесткая.
Дата:   23-02-15 00:12
kness писал:
я отсекаю хвосты где то на 45-42 градусах и гоню до нуля, в отдельную емкость. Когда хвосты в емкости наберутся, я их тоже перегоняю, головы уже не отбираю
Дата:   23-02-15 00:35
Александр-НН писал:
Батя так делал. Причем не пробовал и не замерял. На глазок отсекал.))) У меня только по денсиметру получается.(((
Дата:   23-02-15 01:20
Мне нравится как на форуме самогонщиков это называют " кольцевать хвосты". )
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата:   23-02-15 01:33
У нас продавать нельзя, и то это штраф за незаконное предпринимательство.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Пытань нэма. Счастливые. У нас жестко.
Дата:   23-02-15 01:39
willy писал:
Что есть пытань? В смысле не пытают? )))
Дата:   23-02-15 02:47
Я использовал вот такой аппарат:Ссылка.
Получился спирт с первой перегонки. Я думаю это потому, что я делал все на электроплитке, она слабенькая, перегон шел медленно. Было 7 литров сидра, получилось 0,5 литра спирта 70 об.(с отсечением голов и хвостов). Вкусно, запах как от яблочного компота. Но долго, где то часов 5. А разводил водопроводной водой, пролитой через фильтр. В другой раз буду умней. Я, кстати, пытался сделать дистиллированную воду, да не вышло, очень долго. Думаю дело в плитке
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   23-02-15 03:14
Скорее всего дело в воде, жестковата. Медленная перегонка продукту точно не вредит. Подожди немного, станет прозрачным.
Автор: дядя Вася (195.16.110.---)
Дата:   23-02-15 03:18
да ....не....
надо опережение зажигание поправить......и слить отстой
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   23-02-15 17:48
Antonio писал:
Бывает, ставлю на щепу и в погреб. Через пару месяцев слеза.
Пробовал несколько раз выправлять повторным пергоном- помогает, но хвосты резать приходиться пораньше, гдето на 96'с. А так как гоню зерновой, и в хвостах самый 'хлебушек' сделал для себя вывод что проще подождать пока отлежиться.
