 Московское время 11:51:03
 Владивостокское время 18:51:03
 Про стройку вопрос
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   19-02-15 23:38
Снял в том году на участке плодородный слой под пятном застройки, под ним глина сплошняком. Оставил так.
Сейчас думаю - наступит весна, развезет грязь, потом туман дожди и наверно до июля-августа технику для постройки дома не загнать.
Возникла мысль по морозцу убрать снег, отсыпать крупным гравием или мелким скальником слой 10-15 см.
Вопрос - когда растает, будет гравий держаться? Или ждать пока глина высохнет?
 Re: Про стройку вопрос
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   19-02-15 23:45
А почему не зимой строить? Пока не раскисло.
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата:   19-02-15 23:49
Если "пятно" подразумевает котлован, то ничего страшного. Если в "пятне" будет устроен фундамент на уровне сущ. глины, то ППЦ...
Дата:   19-02-15 23:51
Хороший вопрос. Не знаю :))
Как фундамент лить по морозу? Как глину ковырять готовя к фундаменту?
Ну и наконец - я же ругаюсь с администрацией, у меня разрешения на строительство еще нет ))
Дата:   19-02-15 23:57
Какова глубина заложения фундамента?
Дата:   20-02-15 00:00
А какого типа фундамент предполагается? Просто если под столбы сверлить, то пофигу мороз.
Хочу вот колодец успеть просверлить пока земля не растаяла и не раскисла. Смотрел объявления, зимой сверлят без проблем.
Да и зима нынче несерьезная — с середины февраля трава зеленая прет.
Дата:   20-02-15 00:51
МЗЛФ с противопучинистыми мероприятиями, 30-40 см от поверхности максимум
Дата:   20-02-15 01:47
Ху из "противопуч. мероприятия? Замена грунта на глубину промерзания или отмостка шир. 2м для отвода поверх. вод?
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   20-02-15 03:59
Герасим и Му-Му писал:
> НямЪ писал:
> пофигу мороз.
Вадим, колодец лучше всего рыть при минимальном уровне грунтовых вод, у нас это март, пока земля не оттаила и не подпиталась талыми водами и сентябрь после сухого лета. Учитывая летние дожди у вас, время самое то, поторопись!
Дата:   20-02-15 04:02
Крупный гравий или скальник утонет через некотрое время в глине, сперва 10-15 см песка, потом гравий.
Попадёшь лишь на не ровное распределение песка зимой. Весной он сомчится, хорошо осядет, его бы после этого разровнять, а потом уже щебёнку.
Однако лучше купить старые дорожные плиты. а после строительства продать.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   20-02-15 05:04
Энди Крым писал:
Кстати да.
Тот же автокран на плитах - вполне кошерно и заедет и для работы вывесится. Даже на откровенном "болоте" - ну ооочень сырой глине...
Дата:   20-02-15 15:35
Я хочу сразу почву под двор подготовить, тяжелой техники на участке не планируется .. Хотя миксер тоже нелегок (((
Дата:   20-02-15 15:45
Отмостка с утеплением
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   20-02-15 16:16
Под миксер "трассу" по любому придется строить... По любому землю продавит... Подвал планируется? Если "ДА", то гидрофобизатора в бетон добавь... Получишь водонепроницаемые стены подвала...
Дата:   20-02-15 16:26
Подвал нет.
Про трассу понял.
Автор: Ruslan ARD (---.15.175.79kazan.ptl.ru)
Дата:   20-02-15 16:29
venom712 писал:
Адмикс -в миксер
Пенибар- на стыке плиты со стеной.
Ахренительная штука. Проверено неоднократно. Сам лодки строю за счет строительных объектов.
Чтоб тебе что то советовать, надо инфы побольше.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   20-02-15 16:32
Да ладно... это ты из-под снега не успевшую завянуть осеннюю зелень откопал.
А судя по толщине и сплоченности льда на море - зима очень даже из морозных для юга Приморья.
Дата:   20-02-15 17:03
Грунт - глина. Принимаю как пучинистый слабонесущуй, 2 кг
Каркасник, 2 этажа, общей массой до 50 т, снеговая 10 т.
МЗЛФ - лента по расчету на подушке из песка и гравия.
Автор: Морис Крым+Т40 (178.20.234.---)
Дата:   20-02-15 17:30
Щебенка утонет сразу. И с песком тоже. Надо сначала геотекстиль, потом песок, потом щебень.
Но это дорого. Может, подождать до конца мая, пока глина высохнет? Дешевле обойдется.
Фундамент твой на глине не порвет по весне? Не внушает доверия..
Дата:   20-02-15 17:43
Собираюсь отсыпать только то место где двор будет, это на постоянку вложения,
По фундаменту вариантов 3 - лента, свайно-ростверковый, плита.
Все привлекательны ))) определяюсь. Опытный человек , которым себе уже 3 коттеджа построил говорит что только плита на наших грунтах. Герасима строители, тоже опытные, свайноростверк делают. Ленту по советам с форумхауза решил.
Еще есть винтовые сваи, плюс у них то, что быстро и землю готовить не надо. Вопросов и минусов правда тоже много .
Дата:   20-02-15 18:21
Все перечисленные три типа фундаментов имеют еще такие параметры как цена и скорость возведения. Если эти параметры не критичны я голосую за плиту... токма не просто плиту, а типа "шведской" т.е. утепленной снизу пенопластом....
Дата:   20-02-15 20:09
venom712 писал:
> я голосую за плиту
А как при таком фундаменте решается вопрос с коммуникациями (водопровод, канализация, электричество)? Трубы заранее устанавливаются на свои места и заливаются в плиту?
Дата:   20-02-15 20:54
> заливаются в плиту?
Именно. Подразумевается что на этом этапе уже знаешь где ванная где кухня, где электрощитовая, а где сауна....
P.S. "Затейники" с Финляндии и Швеции, шо плиту придумали, и полы та теплые сразу заливают....
Дата:   20-02-15 22:45
Ветка про долговечность ППС по моему самая горячая на форумхаусе :)))
А так вещь хорошая - все в одном, только у меня уклон 0,5 м на 10 м, один хрен делать дренаж, что под ленту что под плиту. Однако лента с полами по грунту мне как-то больше нравится, почему то :))
Дата:   20-02-15 23:17
venom712 писал:
Меня больше смущает вопрос ремонтопригодности всего этого хозяйства залитого в бетон под домом.
> сразу заливают....
На мой непросвещенный взгляд, очень спорное решение. Теплоемкость такой плиты немалая. Не слишком ли инерционна будет сия система отопления для современного дома?
Дата:   21-02-15 00:18
Для дома временного пребывания не годится. Для постоянного - нормально. Пару суток на протопку в начале сезона и поехали. Выключать днем не стоит - экономии не получается.
Дата:   21-02-15 00:43
Палящее зимой солнце очень быстро через окна поднимает температуру в помещении. Такой массивный теплый пол будет греть тогда, когда не надо. Основная проблема, на мой взгляд, не в медленном нагреве, а в медленном остывании.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   21-02-15 00:44
Чем прохладней пол, тем меньше инерции
Дата:   23-02-15 20:46
> юга Приморья.
