 Московское время 14:43:06
 Владивостокское время 21:43:06
 TIG, сварка винта ?
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   19-02-15 16:15
Наваривал и правил винтов 20. Попался винт от Эвинруда.
Стал варить, варится ужасно, пламя какое то голубое, алум. кипит. Больше сантиметра пройти по кромке не получается. Использую присадку 4043. Может кто чего подскажет.
 Re: TIG, сварка винта ?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   19-02-15 23:55
Во-первых - пруток на неизвестный сплав - только "АМгшный" - 5556или хотя бы 5356.
Ну и попробуй добавить подачу аргона.
Что-то похожее было, когда "лечил" сваренные непоймикакой присадкой рамы под иллюминаторы на "Путейца" из непонятного материала ( уголок вроде как АМг, а вот полукружья - Х.З из чего...) .Лопались они по сварке. А я - умудохался вычищать старые швы и переваривать их... Металл шва - реально по цвету даже от "тела" отличался - заметно серее, что ли...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   20-02-15 02:52
glebm писал:
> чего подскажет.
"Голубое пламя" - это скорее всего алюминиево цинковый сплав. Попробуй на древнем карбе от какого нибудь 51 газона(более поздние могут быть из силумина), если похоже - выбрось нафиг и карб и винт.
Алюминиево цинковый сплав - НЕ ВАРИТСЯ. "Кипит" и не образует сварочной ванны.
Автор: Uri (---.7.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   20-02-15 04:09
Коллега
ЦАМ( если точнее цинк-алюминий -медь) - варится ! Хреново , муторно , с помощью танцев, бубна но....варится , говорю не потому ,что сам варил , а потому что мне отломанный кончик лопасти импеллера из ЦАМа наварили. Там что то насчет пульсаций тока хитрость! Правда смогли заварить только на кафедре сварки политеха , больше в городе никто не смог!
Вон, красноярцы из Рыболовной Академии тоже ЦАМовские импеллеры наваривают!
Дата:   20-02-15 04:26
Uri писал:
> Коллега
Ибо сказано в "Библии":
"Цинк ухудшает свариваемость алюминия и его сплавов. Увеличение содержания цинка в алюминии приводит к значительному росту горячеломкости сплавов. С введением цинка в алюминий повышается вязкость расплава. Это отрицательно влияет на способность жидкой фазы залечивать трещины в кристаллизации металла"......
Заплавить на малых токах дырдочку в карбе как то возможно наверное., а вот сделать нормальный силовой шов, с последующей зачисткой(надеюсь все согласны. что лопасть должна быть гладкой?) очень и очень сомнительно.
З.ы. Наличие спецов высоко класса - признаю. Но вопрос был задан " ак заварить самому?".
Дата:   20-02-15 04:33
Насколько вспоминаю :
варили его на DC + и импульсный режим, если не ошибаюсь, с прогревом очень постепенным, с подкладкой из листовой меди , с присадкой из алюминево-цинковой проволоки для дугового напыления цинка. Самому = не знаю ? Пробовать надоть!
Дата:   20-02-15 15:55
Спасибо всем. В общем бросил я затею с этим винтом. Пробовал все и газ увеличить и с импульсом игрался, никак. Еще заметил то что вокруг шва, материал винта получается как бы в порах, выгорает что ли. Попробовал оцинковку погреть горелкой, пламя точно голубое.
Попробовал другой винт, Solas, все вариться на отлично.
Дата:   21-02-15 03:11
Ну и правильно.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.106.---)
Дата:   21-02-15 03:17
А в ванне попробовать ?
Есть способ работы "под аргоном" - наливается аргон ( он тяжелее воздуха) в тазик. Ну - кювету с высокими стенками. Туда опускается деталь и - вперёд.
Знакомец так мелочёвку титановую собирает...
Доступ воздуха при таком способе исключён 100%.
Так. просто идея "на попробовать".
Дата:   21-02-15 05:13
Я мудохался со сваркой карба на раритеный авто, (только заклинаний на иврите не произносил) - с цинком в расплаве - Полная жоппа. Я ввобще удивляюсь как этот сплав получают, в вакууме что ли?
