 Московское время 16:10:14
 Владивостокское время 23:10:14
 мб "Нева" и или?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-02-15 05:51
Скорее всего по весне придется покупать мотоблок, Почему то запал на "Неву" с субару ех21, но с "субарой" как то не бюджетно, а с отечественным не хочу, хотя есть на примете, у знакомого чуть б/у(одну весну) "Нева" с отечественным двигателем по цене половина от стоимости нового мб,
варианты: 1.Брать новый мб с субариком, не обязательно с ех21, но субару.Мощность л.с? 2.Новый, с другим импортным двигателем(марка,л.с)? 3. Взять у знакомого за полцены,заманает двигатель заменить на импортный? Проблемы с установкой, какие? 4.Если не "Нева", то какой, самый максимальный бюджет "Нева" с ех21,
З.Ы Агрос, Беларус- слишком большой, тяжёлый, дорогой, "кротообразные"- очень мало, пахать 4-6 соток суглинок, навесное/прицепное- на первое время телега,плуг, телега через "колёсный адаптер"- т.е. маленький прицеп с колёсами и сиденьем к нему телега
 Re: мб "Нева" и или?
Автор: ВовкаК (77.35.53.---)
Дата:   13-02-15 09:55
Какой отечественный двиг? Если ДМ-1К, то бери и не парься, он на шарикопошипниках, работать будет долго, неприхотливый. У нас в семье такой уже лет 12. Пахать плугом это вряд ли получится, ИМХО. Если фрезами на тяжелой почве, то надо фрезы немного переделать. Они двойные с каждой стороны, нужно сделать тройные, тогда мотоблок будет идти устойчивей, т.к. у него высокий центр тяжести и на узкой колее его бросает из стороны в сторону - тяжело на руки.
Бери и работай, чем дешевле тем лучше. Телега на первое время наверное не нужна.
Дата:   13-02-15 10:02
ДМ-1К - это копия старого неубиваемого Бриггса, сделанная советской оборонкой.
Автор: ВовкаК (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   13-02-15 11:14
Не знаю чья копия, но батя уже лет пять собирается клапана регулировать, но все руки не доходят и не дойдут наверное))), т.к. работает все нормально!
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   13-02-15 12:20
Про кротообразных... Поставил на крота китайца, доволен всем, пашу 2 раза в год примерно 5-6 соток, телегу таскать не пробовал, так как когда его покупал давно ещё, сдуру набрал все навесное на него кроме колёс, их небыло, а потом забил, так вот все эти окучники, полольники и прочая шняга на нем нихрена не работают, Невой пробовал плуг таскать, получалось, а крот нихрена.
Дата:   13-02-15 12:52
ВовкаК писал:
> Не знаю чья копия
Зато я знаю.
Про крота: поставил китайский движок, бате не понравилось - слишком быстро.Нашёл здесь на форуме родной неубитый, пашет дальше.Штатная кротовая косилка неплоха, ширина захвата метр и рубит всё подряд.
Дата:   13-02-15 13:07
Вот какой на свой ставил
Дата:   13-02-15 13:46
Нева - родной брат "Оки" :
Это "чудо на вировочках" - где все приводы - на ремнях....
( вариантов моторов - масса, непро них базар)
А есть мотоблоки другого типа :
Это - уже серьёзная техника. С нормальными ВОМами...
Ценник покупки нового - не сильно разнится.
А вот возможности...
Автор: Бoцман (213.87.241.---)
Дата:   13-02-15 14:39
У крота одна беда - вес маловат.
У Невы - высокий центр тяжести, маята а не работа - сам пробовал. Да и дороговата она...
Под задачи автора - Салют 100 - самый дефке огурец.
СтОит в районе 25 тыс новый, с двигателем Лифан, с субару подороже на 5 будет. Себе купил именно такой 2 недели назад, поработал уже лопатой - отвалом. Доволен.
Дата:   13-02-15 14:41
С окучником.
Дата:   13-02-15 14:42
На больших грунтозацепах с дифференциалами.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   13-02-15 16:26
У меня НМБ-1 с ДМ-1, уже лет 6, отличная машина.
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   13-02-15 16:45
Доброго времени суток!
В поле зрения два таких мотоблока соседский и мой.
Нева с родным двигателем лет так 14-15 пашет и пашет мозг не клюет.
В среднем 10-12 соток за весну. дури (6лс) до жопы если чуть зазевался то фрезами загибает и ломает что попадется в земле (всякие колышки от дерева до арматуры )
Из поломок
позапрошлый сезон развалился в редукторе верхний шариковый подшипник опора входного вала там где большой шкиф. Сей момент был не замечен поэтому шарики подзаклинили выходной вал. Итог лопнул корпус пришлось варить с разбором
Лет 7 назад в двигателе обломилась вилка которая разбрызгивает масло по картеру поломала регулятор оборотов двигатель был разобран
кроме этого найдена выработка на нижней шейке шатуна. Шатун разборный, но без вкладышей. Новый шатун + восстановление шейки коленвала.
Вот думаю что как загнется двиг то возьму что то другое импортное переделка дополнительно два швеллера чтобы поднять от редуктора.
Две свечи, фильтр (при перевозке положили не на ту сторону залило маслом ), ремень 2 раза
и две покрышки с камерами т.к. в зиму без меня оставили на спущенных колесах
Вот все траты
Тяжелый 100кг
про высокий центр тяжести не скажу , но наличие задней скорости позволяет не таскать на пупу эти 100кг в отличии от кротов и тд
Захват 800 мм вносит коррективы в посадки на участке
В общем если выбирать из более современных то наличие задней скорости обязательно.
ПС . Колеса с грунтозацепами, окучник, валяются без дела. отвал был куплен и продан так как нах не нужен
Все делается фрезами первый год цыляк распахивался крест на крест потом только весной и осенью
Автор: Бoцман (213.87.248.---)
Дата:   13-02-15 16:54
Svan писал:
> Тяжелый 100кг
Салют 75. Догрузить - не особая проблема.
Задняя скорость в наличии.
Сколько поставите - такой и будет захват. Я, так понимаю, о фрезах речь. Наращивайте их, сколько хотите, главное, чтобы земля позволяла.
> Я не пробовал, но скажу
Салют имеет единственное сходство с кротом, а так же кучей подобных МБ - вал на 25 мм. На этом все сходства заканчиваются.
Пробовал пахать Невой. Попробуйте салютом и почувствуете разницу.
Хотя конечно МТЗ, Агрос, зирка 105м - вне конкуренции. Но нужны ли они на участке в 10 соток с ценой 60+ тыщ рублей?
Даже Нева дешевле :)
Дата:   13-02-15 18:35
Svan писал:
> весной и осенью
+100500))).Я из всего комплекта помимо фрез только косилкой пользуюсь, при том, что у меня 41 сотка.
Дата:   13-02-15 18:40
У Невы сцепление на ремнях, высокий центр тяжести, неудобная эргономика(с болями в спине противопоказано). Чем вам НМБ не нравиться, там всё нормально, редуктор не цепной, КПП 4 ст, сцепление в масляной ванне, два ВОМ, навесного полно, двигатели на выбор. И всё за ту же цену. Плугом пашет, нужно уметь настраивать.
Дата:   13-02-15 18:48
Бoцман писал:
> дороговата она...
Поддержу коллегу
Чтобы это почувствовать нужно поработать двумя этими МБ. Салют можно вести одной рукой и он будет двигаться вперед, Неву же приходиться постоянно ловить. У Невы есть в редукторе дифференциал, у Салюта его нет. Ну и цена сейчас будет с разницей 5-7тыр между МБ с одинаковыми двигателями, а это комплект навесного оборудования. Короче я бы взял Салют. Но тут вопрос религии )))
Зы. Салют Лифан, Хваздан вполне себе нормальные моторы. Хваздан 7л.с. Лифан 6,5л.с.
Дата:   13-02-15 20:43
Я честно написал о своем мотоблоке НЕВА тот который куплен уже и не помню когда
Если салют 100 так хорош,то я этим озабочусь наверно в следующей жизни
Потому как Этот работает и будет еще работать если не украдут.
А так взял на заметку
А да еще чтобы спина не болела и не приходилось ловить мотоблок настраивать надо под свои параметры роста ;)
Автор: Бoцман (83.149.35.---)
Дата:   13-02-15 20:58
Работать он конечно будет, да и работает, не сомневаюсь, только вот на Вашей спине.
Салют он по эргономике получше будет, чем Нева. У салюта тоже сцепление на ремнях :) Только сделано это почти с любовью :)
Дата:   14-02-15 02:50
а ещё есть у кто что за "салют100" сказать, в "неве" тоже как то её(его) высота напрягала, оптимальный двигатель цена/качество, мощность? А есть моторы с маслянным насосом?
Дата:   14-02-15 06:21
Давай я скажу
Есть такой завод Агат, так вот он раньше делал мотоблоки для Салюта, а потом как водится посрались и стали порознь. Так вот не так давно Агат сливался и цены были дешевле салюта. Мотоблок одно и тоже только переключение у Агата на корпусе, а у Салюта на руль вынесено. Линейка моторов почти такая же. Я бы брал Лифан. Ни чем не уступает всяким другим, при твоих потребах. А самое главное что это самый простой мотор 168fb2 коих пруд пруди, и не дай бог что замена мотора целиком = 6тыр. Ради прикола узнай сколько стоит поменять поршневую на субарик 17й хотя бы.
Автор: ВовкаК (77.35.182.---)
Дата:   14-02-15 10:12
Денис, бери Неву б/у у соседа, тем более дешево отдает. Поставь на Неву по три фрезы с каждой стороны вместо двух и будет тебе счастье, перестанет прыгать. Токарка на работе есть наверное, токарь влет сделает
Автор: МРК (124.217.186.---)
Дата:   14-02-15 14:00
Пользую Неву ЬБ-2на сыром суглинке, окучник используктся по-сухому, плуг лежит без дела после нескольких попыток, как ни настраивали. Тележка и косилка используюся довольно часто, телега самодельная, без тормозов. Зимой висит снегоубрщик, работает нормально по сухому снегу, по-мокрому - себе дороже:-)), Зимой надо привод карбюратора и стартер закрывать от летящего снега, иногда ветром подзабивает, Двиг. субару-7, замена масла каждые 20-30 часов. За 6 лет масло в коробке менялось дважды, свеча - один раз (больше профилактически). за воздушным фильтром смотреть надо почаще, раз чистил карбюратор, фильтр бежду баком и карбом не стоит, а надо бы. Заводится всегда нормально, +25 или -20 - неважно. Задний ход, конечно, вещь но 100 кг есть 100 кг, со снегоуборщиком - почти 130. Сейчас бы покупал - присмотрелся бы ешё к Неве МБ-3 (вроде так), центр тяжести у него явно ниже.
Дата:   14-02-15 15:20
Yurik писал:
На Агатовскую продукцию было много нареканий . А Салют 100 ничего, хотя делается полностью в Китае. Лифан - китайский клон хонды один в один. И стОит недорого. У людей они уже по нескольку лет молотят без проблем.
Дата:   14-02-15 15:57
А так на любой вкус и кошелек:
Салют 100 БС-В с двигателем Briggs&Stratton Vanguard 6,5 л.с.
Салют 100 ХВС-01 c двигателем Hwasdan (Lifan 170F) 7.0 л.с.
Салют 100 Л6,5 с двигателем Lifan 168F-2B 6.5
Салют 100 X-M1 с двигателем HONDA GX 200
Салют 100 К-М1 с двигателем Kehler CH270 6.5 л.с.
Салют 100 Р-М1 с двигателем Subaru EX17 6,0 л.с.
Автор: Ighor Volkov (37.214.177.---)
Дата:   14-02-15 17:56
Я давно хотел иметь механического помощника в своём хозяйстве.Но в силу некоторых обстоятельств не получалось. Мечта жила, я искал что-то бютжетное, изучал рынок, разговаривал с владельцами мотоблоков. Выбор пал на Салют. Но, плохо воспринимал "ремни и цепи". Слишком много минусов у этих мотоблоков. Когда собралась определённая сумма и наступил момент покупки я изменил своё решение. Сейчас или никогда. Я оформляю кредит на "Беларус" с первоначальным взносом бютжетного мотоблока. Кредит я выплатил незаметно и быстро, без штрафа.
Прицеп самодельный, купил плуг и окучник. Мотоблок оправдал все мои надежды. Он действительно пашет, простой,надёжный и ничего лишнего.
Дата:   14-02-15 18:52
Ighor Volkov писал:
Ну Вы блин даете.
Кто ж спорит, МТЗ - техника серьезная.
Но ему объемы нужны.
А у вас - на подводной лодке, да в ручей :)
Дата:   14-02-15 19:17
агрос и тому подобные, их пока доставишь до поля, разнесёшь весь огород
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   14-02-15 19:25
Бoцман писал:
> Ну Вы блин даете.
Выше дал ссыль на мотоблок "Угра".
Конструктивно - малое подобие "беларусика". С продольным мотором , полноценной КПП и парой ВОМов ( иль три? - два спереди точно, вот есть ли ВОМ назад - не помню)
Я не за продукцию КМПО ратую ( хотя, как патриот родного города...)
А - за правильную конструкцию
Неужели нигде больше такого типа мотоблоки не делают ?
Ну а по массогабариту "Угра" - весьма близок к "Оке". Которая - тоже вариант МБ-1.( который "Нева" в Петербургском исполнении)
Дата:   14-02-15 19:30
а какие мотоблоки настоящее "угрёбище", ну и самый куёвый мотор, какие вообще не стоит рассматривать?
Дата:   14-02-15 19:36
deniss Р80-48АА
Они сами тебя доставят до поля,а огород ты сам разнесёшь на бюджетном мотоблоке на 2-передаче.
Дата:   14-02-15 19:41
СИЧ
Дата:   14-02-15 19:48
deniss Р80-48АА
Пусть простят меня все - "ремни и цепи".((
Куёвого мотора нет. Есть куёвые мозги владельца.
Дата:   14-02-15 20:02
Всё же самый вызывающий нарекания юзеров мотор - это "наш" тот самый древний клон Бригг-Страттона. Многих знаю, кто так и не смог с ним совладать... Кто порукастее - поставили китайца в лабазе за 4-6 тыров купленного. Кто менее рукастый ... у те мотоблок в углу сарая валяется.
Периодически возникают темы - "отдам МБ-1 за пиво и самовывоз"....
Дата:   14-02-15 20:15
По Агросу - на мастерсити его, мягко говоря, не хвалили. Не помню, правда, за что.
Еще раз - накуя нужны МоторСич, Агрос и Угра на объемах автора?
Вот если от 50 соток - то да. А у него объемы самые салютные.
На нем кстати ШОМ есть. И дифференциалы (отдельно покупаются).
Дата:   14-02-15 20:34
Если только для обработки земли и небольшой объём работы.автору можно посоветовать культиватор с вертикальным валом. Самый бюджетный вариант.
Мои задачи гораздо сложнее и я ему ничего не советую.Мы обсуждаем технику. С уважением.
Дата:   14-02-15 20:49
СИЧ не патриотично! )
Дата:   14-02-15 23:18
сейчас был в магазине, сказали Салютов больше у них не будет, типа ищи со складов в и-нете, выпуск прекращён. Есть в наличии такой Ссылка. 37т.руб,дешевле мб2(40+тр почему то колея шире чем у мб2. Мне такого хватит? А понравился такой Ссылка. из за более низкого ц.т, но в продаже не видел. в наличии еще кайман варио, он почти на 20К/руб дороже но красиивый
Дата:   14-02-15 23:19
КОМ и ВОМ не нужны
Дата:   14-02-15 23:25
"Угра"(НМБ-), по размерам как Нева, только современней и удобней. ВОМ там 2, сзади, один от движка крутиться постоянно, другой от редуктора. Есть и косилка и снегоуборщик и картофелесажалка, чего только нет.
Вообще не понимаю, как Неву-убийцу спины можно купить за такую цену, её с конца 70-х выпускают, когда выбора не было.
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата:   14-02-15 23:27
Не у кого случайно навесного на "Неву" не валяется не нужного? Приобрел бы не дорого. Плуг и колеса с грунтозацепами нужны, для пробы. И еще бы такое, но это наверное фантастика.
Дата:   14-02-15 23:38
OVN писал:
Дык я про то же самое талдычу.
Нева=Ока.
А Оку с Угрой со всей гаммой моторов и насадок в фирменном торговом центре КАДВИ сам ручками мацал.
По ценнику :
Ока "в среднем" - 35 тыров ( данные сайта, сам давно к ним не заезжал, коль надо - могу и заехать уточнить, но и позвонить ведь можно ?)
Угра "в среднем" - 45.
"старый" ценник иль "новый" - Х.З.
И там и там - порядка 6-8 разных моторов. От того и ценник "плавает". Ну - насадки всякие - отдельно, ессно.
Дата:   14-02-15 23:56
Я бы взял НМБ"Угру" с ДМ-1, или китайцем самым дешёвым, надёжно там всё, тот же самый двигатель на Неву и ставили изначально, карб в сборе 900 руб стоит, если у кого проблемы с ним.
Ссылка. смотреть цены.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-15 00:39
Есть Нева, но в Москве: телега,плуг 2 ,культиватор,метал. колеса, резиновые-дутики, противовесы. Я в этой жизни пахать уже не буду...
Дата:   15-02-15 00:45
Соренто, а вот я еще попахаю. Напиши в личку поподробнее плиз. Может созрею купить.
Дата:   15-02-15 00:49
Что писать звони (985)222-54-02 Андрей....
Дата:   15-02-15 00:51
Звоню....)
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата:   15-02-15 05:48
Весна скоро время покупать технику для огорода.
До повышения цен,в сентябре смотрел на минитрактор китайчиковый.
Булат, Скаут,Кроссер и прочие названия.
Тут цены взлетели и смотрю на Угру с 9 лифаном.
Смотрю тут есть люди пользовавшие это чудо техники.
Как оно, не ломучее? Лифана не боюсь.
Да еще к этому МБ есть прицеп полноприводный!
Хочу! Правда сомневаюсь в полезности.
Миник Булат смотрел вчера, обещали за 100р с плугом и фрезой , в итоге продают за 125р с фрезой без плуга. Разница с МБ+прицеп в 50р.
Мечусь-думаю.Вроде миник многовато для моих 30соток.
А зато сидя все делать.
Автор: Бoцман (83.149.34.---)
Дата:   15-02-15 15:28
Зачетный гон :)
Интересно, почему они
об этом не знают? :)
Дата:   15-02-15 15:31
onemoo писал:
Можно взять тяжелый мотоблок типа зирки с адаптером и тоже делать все сидя. Но вот в сотню вписаться... вопрос. Одна активная фреза на них в районе 25 тыщ стОит. Если еще взять плуг и окучник - как раз сотня и выйдет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-02-15 16:38
Вот уроды, "небудет салютов", хавай что есть
Дата:   15-02-15 16:45
Можно на салюте и не зацикливаться. Хотя на него есть все запчасти. Думаю, что с другими китайцами с этим могут возникнуть проблемы.
А Салют можно купить в интернет-магазине и отправят его транспортной компанией. Могу дать координаты, я так его и купил. Навесное еще тыс в 7 плюсом обошлось.
Дата:   15-02-15 17:01
Неву такую нужно Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   15-02-15 17:33
onemoo писал:
За эти деньги , да в такой комплектации - уже ЮМЗ-6 найти - ноу проблем.
Точно "сидя всё делать" :-))
Дата:   15-02-15 18:05
Самый цимус в китаёзе это то, что он идет по документам как мотоблок.
Прав не надо, на учет не надо.
ЮМЗ-6 сейчас гляну, что за зверь.
Мотоблок "Нева-Супер" 3+3 тоже заинтересовала.
Типа МБ зирки в цене под 100р+адаптер+навес -как миник выйдет.
Автор: Бoцман (83.149.37.---)
Дата:   15-02-15 18:12
onemoo писал:
Не знаю, где Вы нашли зирку за 100 р - видать специально искали. 151 сейчас торгуется по 65 тыров - правильная цена. Есть еще МоторСич, он подороже, МТЗ. Нева супер мало чем от них отличается. Разве что ценой в сторону увеличения ;-)
Дата:   15-02-15 18:22
Бoцман, пожалуйста "намекни" где посмотреть -купить зирку!
Я в Москве, может пересылом пришлют.
Дата:   15-02-15 18:52
Вам именно зирку? Вейму, скаут - не?
Дата:   15-02-15 19:34
Лишь бы подешевле.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   15-02-15 20:16
1. Мотоблок мощностью 13 л.с. (бензин) с возможностью установки двигателя 9 л.с. (бензин) и 9 л.с. (дизель).
2. Усиленный ВОМ. Усиленные диски сцепления. Большой ресурс.
3.Улучшенный дифференциал с большим количеством зубьев на планетарной шестерне.
4. Высокая проходимость! Масса 217 кг.
5. Большие колеса 6х12 (с возможностью установки колес 6.5х12).
6. 2-х диапазонная коробка передач 4х2. Повышенная/пониженная передача.
7. Улучшенная конструкция механизма переключения коробки передач.
8. Усовершенствованная конструкция рулевой колонки ( для работы реверсом теперь не требуется отключать рычаги, достаточно отвернуть три болта и развернуть)
9. Белорусская сборка
Мотоблок GRASSHOPPER (13 л.с.дв.188F)
Дата:   15-02-15 20:34
Монстр ((
Мотоблок Krones LW 101G EI
Отличительные особенности минитрактора Krones LW 101G-EL — агрегатирование активной почвофрезой, расширенная коробка передач (6 скоростей вперед и 2 назад) и фара для удобства работы в темное время суток или для питания любых электроприборов с напряжением 12 В.
Дата:   15-02-15 21:06
Нева 3+3 уже лучше.
Дата:   15-02-15 21:15
Можно так... Примите с юмором. Фото с инт.
Дата:   15-02-15 21:17
Ighor Volkov писал:
> Нева 3+3 уже лучше.
Чем лучше-то? Ценой? :))
При беглом взгляде на этого монстра видно, что мордой своей он будет тыкаться в гребни картошки, если ему метровые грунтозацепы не поставить. Ну и зачем оно надо?
Дата:   15-02-15 22:00
Нет не ценой. Я согласен с тобой во многом. Новым конструкторским решением над которым надо ещё работать. С уважением.
Дата:   15-02-15 22:10
механика бенасси
Дата:   15-02-15 22:35
Ighor Volkov писал:
Кормит говном, поэтому и не едет :))
Дата:   16-02-15 03:34
Боцман, где зирку или подобное за 65 увидеть?
Все перерыл,везде 80-85 и больше и то не звонил пока.
Дата:   16-02-15 04:39
Чуть позже скажу.
Автор: Бoцман (213.87.240.---)
Дата:   16-02-15 14:11
Ответили. Они тоже подняли цены до 85 тыс. рублей. Да уж...
Дата:   16-02-15 16:48
Для начала нужно книжки умные почитать, "Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах" (Залыгин О.), есть северный и южный тип мотоблоков.
Дата:   17-02-15 03:43
Подниму тему. Тем,кто думает о мотокультиваторе
Дата:   17-02-15 03:57
Малая механизация по мнению отца и тестя Т25-30, Т-16, остальное "лопата" меньше агроса, не техника вообще
Дата:   17-02-15 04:00
Культиваторы, это вообще хрень, так грядку под цветы прокультивировать после лопаты.
Дата:   17-02-15 04:07
Тарпан сделан с умом.
Дата:   17-02-15 04:18
Малая механизация облегчает труд на земле. На трактор нужны права,ежегодный техосмотр он для фермера. Для дома лучше мотоблок. Он не подлежит регистрации,экономичен.
Дата:   17-02-15 04:23
OVN
Это в умной книжке написано?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   17-02-15 04:40
Кстати.
Вполне на ходу , в приличном состоянии и с документами Т-25 или Т-16 ныне тыр за 50-60 - реально купить.
Буквально неделю тому помогал в этом вопросе приятелю ( моё дело было - договориться с другим приятелем- владельцем Т16 о продаже, и организовать погрузку/доставку).
Тот уже целый парк собрал - два Т-25 и этот "шассик". Типа в помощь брату-фермеру в Воронеж "посылочку" собирает :-))
Автор: onemoo (195.16.110.---)
Дата:   17-02-15 16:31
Права,регистрация-ну нах эти бумажные дела.
Я даже на лодку нерегистрируемую перешёл.
Дата:   17-02-15 16:46
Книжку почитайте сначала, там про мотоблоки, а не про трактора. Ещё книжечку могу посоветовать, "Инструкция по эксплуатации рабочих органов мотоблока", пока её вдумчиво не прочитал, тоже думал, что средний мотоблок плугом пахать не может, оказывается нужно плуг уметь настраивать.
Был культиватор Крот, с мотоблоком несравнимо, ну сотку можно было прокультивировать, брал неглубоко, перегревался постоянно. Есть ещё культиватор для бензокосы, одно название а не культиватор.
Автор: Ighor Volkov (37.214.189.---)
Дата:   17-02-15 20:21
У нас Гаишники всегда на чеку,ну и правильно.На дороге должна быть только исправная техника и владелец. На мотоблоке тоже могут задержать за " превышение скорости " т.е за езду в нетрезвом виде и другие нарушения.
За мотокультиватор скажу слово. Хороший помощник. Есть пример. Хозяин неплохо справляется с ним. Модернизировал его под свои задачи, доволен. Конечно,каждому своё. Но, о Тарпане можно подумать. Он лучший в линейке.
Дата:   17-02-15 20:57
Немного не в тему , но может от МБ-1 такое добро никому не надо ?
Дата:   18-02-15 00:11
АЛЕКС999, а что это за фиговины жёлтые?
МБ1 к Угре пойдёт? У неё 30 мм валы.
Если что , то я первый поторговаться.
Ойй ,извиняюсь.Самара.С пересылом замучаешься..
Автор: Duck_Hunter (---.PRST.213.247.217.248.0xfffffff8.macomnet.net)
Дата:   18-02-15 02:22
А я вот про свой :-). не посоветовать, а спросить. В плане обсуждения наверно полезно.
Года три назад купил мотоблок Фаворит. Двигатель Хонда 9 л.с. Покупал "может быть для дачи когда-нибудь сгодится", а вообще хотел замастырить для зимней рыбалке что-нибудь типа караката, потом поставить жигулевские колеса с цепями, купить прицеп и зажигать на этой конструкции, закончилось тем, что купил мотобуксировщик.
А мотоблок стоит в гараже и кажется дождался своего часа: с 1 марта меня поперли с работы и есть ненулевой вариант, что придется его использовать по прямому назначению там для картошки, капусты и для чего его собсно придумали.
Вопрос очень наивный: а он хороший или плохой? :-) Пользуясь случаем задаю, т.к. смотрю людей компетентных у нас тут хватает.
Конечно, я до покупки читал инет, разное писали. Сколько пахать... больше 10 соток очень и очень вряд ли.
Но и мысль с прицепом для хознужд кататься или за грибами не оставляет - тоже цель. Он на жигулевских колесах с цепями вроде как шибко проходимый.
Полуоси с переходником для установки жигулевских / москвичевских колес купил на прошлой неделе вместе с карбюраторами для Лифана (для мотобукса) в том же магазине с мотоблоками. Комплект 2 шт. 2500 руб., дырки для болтов сквозные, т.е. на колесные болты диски не ставятся, надо будет смотреть простые болты. А может и какие колесные подойдут, небольшого диаметра и длинные. Этот вопрос я еще не изучал, но уже не хочется портить колесные диски (ну разве что не найти на помойке забесплатно :-)). Полуоси с подобием дифференциала, обещано, что поворачивать мотоблок будет легче. Черт его знает, но этот дифференциал - наваренная железка с ограничителем, такое чуйство, что при смене направления движения, например после переда назад, по ограничителю будет неслабый удар, что надо учитывать и не давать сильный газ сразу. Ну это теория.
Кроме проходимости вследствие увеличения диаметра колес, думаю положительная сторона установки автомобильных колес вместо родных - увеличение колеи, что положительно повлияет на остойчивость на бездорожье.
Да наверно и максимальная скорость должна вырасти :-). Фотки как юзают МБ на жигулевских колесьях с цепями видел. Понравилось.
Пишу на случай, если установка автомобильных колес на МБ тоже кому-то интересна.
Автор: Ighor Volkov (37.214.163.---)
Дата:   18-02-15 02:42
Вот ещё ссылка по Тарпану. Ссылка.
Дата:   18-02-15 02:59
Duck_Hunter, ставил на НМБ, колоса от Москвича, 5 отверстий, купленные за 200 руб на разборке+цепи изготовил сам. Цеплял автомобильный прицеп ЛАВ. Скорость около 30 км/ч. в общем лихо катался, но проходимость так себе, хотя тащил тонну песку, главное тронуться. Видел люди адаптеры делают, которые благодаря ВОМ мотоблока, превращают его в полноприводный так сказать квадроцикл.
Дата:   18-02-15 03:07
У Тарпана есть брат Мастер. Ссылка.
Дата:   18-02-15 03:24
У меня есть ссылка по Фавориту. Ссылка.
Дата:   18-02-15 05:11
а гаишники мотоблочников ловят, права требуют, ну если днем трезвый за хлебушком(не в центр конечно) по посёлку или зёмль песочек привезти?
Дата:   18-02-15 05:39
Какие права на мотоблок?
Дата:   18-02-15 05:54
Мотоблок не для дорог общего пользования, движение по обочине допускается. Прав пьяных лишают и на велосипеде.
Дата:   18-02-15 06:09
"""Прав пьяных лишают и на велосипеде""""
Как это формулируют?
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   18-02-15 08:04
Ighor Volkov писал:
спасибо.
Дата:   18-02-15 10:15
Фаворит и Салют - близнецы, кстати. Точнее, первый - клон последнего. Куда ему только 9 сил - на месте только буксовать.
Автор: Сергей N-sk (---.nsib.net)
Дата:   18-02-15 12:59
АЛЕКС999 я в почту тебе отписал. Может плуг есть?
Дата:   18-02-15 16:56
Бoцман писал:
9 сил по памяти, может и меньше. А брал-то я его кататься, под установку больших колес :-)
Автор: Ighor Volkov (37.214.132.---)
Дата:   18-02-15 17:58
Колёса должны быть правильными.
Дата:   18-02-15 18:22
onemoo писал:
Вот все что есть на фото ,колеса 2 х 1000 = 2000 , рыхлители 4 х500 = 2000 ,за все 4000р. Отправка Т.К. за мой счет. Да диаметр 30 мм.
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата:   19-02-15 01:25
Ighor Volkov писал:
в интернете можно найти много картинок правильных колес, если набрать в яндексе "каракат из мотоблока". Однако мне интересна такая размерность:
а так-то и жигулевские колеса на МБ с телегой вполне гармонично смотрятся. На поле можно и от ЛуАЗика напялить... если их найти :-) уж нет таких небось.
Дата:   19-02-15 15:29
Да,такие колеса и даже ещё больше ставят именно на мотоблок этого класса,в силу особенности конструкции,для увеличения хода. Считаю ошибкой тех, кто ставит такие колеса на малый мотоблок. Они и так быстро бегают и нет должного сцепления с землёй.Из-за малого плуга и больших колес невозможно закрыть картошку. Стандартные колеса лучше. На диски колес цепляют груз,утяжеляют мотоблок. Он так лучше пашет и тащит груз.
Автор: onemoo (---.149.9.66.misp.ru)
Дата:   19-02-15 15:52
Вроде отмучился с выбором.
Придавил замноводное и заказал монстра.
Воркмастер 101Е.В субботу обещали привезти.
Если будет интересно, напишу как-что с картинками.
Дата:   22-02-15 00:20
Привезли карманный танк.
Автор: OVN (2.93.146.---)
Дата:   22-02-15 00:40
onemoo, зашибись, поздравляю. Гараж нужно на сигнализацию, у нас воруют.
Дата:   22-02-15 01:05
У нас пока тихо.Охрана.
2 мотора+лодка с прицепом. 2 года все гуд.
В апреле все поедет в деревню.
Дата:   23-02-15 04:29
Подниму ещё раз тему. Закидаю мотоблоками. Может кому интересно? Вот ссылка Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Дата:   23-02-15 18:50
"""Закидаю мотоблоками"""
ИМХО -цены на такие запредельные.
Китайский миник можно купить.
Хотя и хороши.
Дата:   25-02-15 04:53
Ещё вариант на рассмотрение предложили Б/У "Нева" 15лет, не пользуются 13. Какая это "Нева" МБ-1 или 2? что там за хреновый двиг, хозяин не помнит ни марки мб, ни двигателя(т.е мб был его отца). С ценой не определяется. Продает скопом: МБ, плуг, железные колёса, фрезы, резиновые колеса(стоят на мб), сколько предложить?
Дата:   25-02-15 04:57
а ещё двиг буду менять, хочется субарик ех17, но надо бюджетние, сильно мучать мб не собираюсь, выше 2/3 газа не пользовать, т.о. чистка, помывка, смазка, сушка после каждого пользования, хранение в сухом не отапливаемом помещении
Автор: battlehanter (213.24.135.---)
Дата:   25-02-15 11:04
а кто что скажет про крота? долго думал собрать минитрактор и дальше думать буду.есть возможность взять остатки крота. есть трёхколёсная тула. с неё возьму движёк буду переставлять
Автор: onemoo (---.149.8.127.misp.ru)
Дата:   25-02-15 15:48
Денис,субарик хорошо,но обязательно мерить установочные места,вал двига,резьбы.
Мне сделали ногу болтоход Под Лифан,так заколебался подгонять Субарика ех27.
Посмотри на Лифаны.На другом болотоходике у меня Лифан 9лс.Работает,заводится,разве что чуток погромче.
Крот имхо чисто культиватор.На миник никак не потянет.Междугрядье полоть.
Тулу восстановить лучше.
Но каждый себе хозяин-барин.
Автор: battlehanter (213.24.134.---)
Дата:   26-02-15 12:35
я бы забрал ) периодически появляются темы утоплю вихрь нептун и тд. но чёт никто в реальности не отдаёт
Дата:   26-02-15 12:59
onemoo писал:
а кто мне мешает двигатель потом обратно воткнуть? я сам себе злобный буратино. не бог весть что но всёж не лопатой махать.
Автор: onemoo (195.16.111.---)
Дата:   26-02-15 14:57
Таки я не отговариваю,удачи в делах!
Просто после покупки тяжа я,ещё и не собрав его,уже зазнался.:D
И уж очень крот меня расстроил,когда в 2 лица не смогли на нем поднять 3 сотки.
Прыгал он,бегал по участку,культивировать отказывался.-легкий...
Дата:   27-02-15 03:42
onemoo, пройди лучше обкатку,чтобы к сезону был готов.
Дата:   27-02-15 06:29
В воскресение дособеру, попытаюсь подключить электричество и за обкатку.
Дата:   27-02-15 16:02
Правильно,зачем терять время? Пройди обкатку, устрани недостатки и потренируйся управлять. В деревне к тебе будет очередь!
Дата:   27-02-15 17:27
Защита-это серьёзно.
Дата:   27-02-15 19:55
Чищу комп и вот нашёл ссылки в тему.
Дата:   28-02-15 05:25
Ну, ужастики и к ночи!
Нет у моего такой зашиты.
Посмотрю, может чего и приспособлю.
Автор: Ighor Volkov (37.214.173.---)
Дата:   28-02-15 20:45
Попробуй достать такую защиту у продавца. Из класса таких мотоблоков - защита у Зирки. Может продают как запчасть. Можно сделать.
Дата:   01-03-15 02:38
Собрать-завести бы сначала.
А уже потом...
Кусок люмяния 1мм и болгарка.
Жду завтрашнего выха со страхом.
А вдруг не получится собрать правильно.
Масло на обкатку вроде есть и в моторе и в коробке.
Менять-не менять?
Купил ТНКд 10в40 и ТАД17= 75-90(аналог) тоже ТНК
Литольчику для выжимного припас.
Во! Еще ж дизелька надо в канистру накапать!
Мать! Забыл антифриз купить.
Дата:   10-03-15 06:01
Собрал.Завел.Прокатился с тележкой.
МОНСТР!
Правильно его называют пешеходным трактором!
Ну и о плохом.
Электричество толком собрать не получается.
Провода короткие,куда чего подключать Я не понимаю.
Но стартер работает.
При натяжке ремней не заметил, что китайцы поставили очень длинный регулировочный болт.И оказалось что здоровье у меня есть.
Натянул так, что этим болтом помял-порвал поддон картера.
Покупать или снимать-варить.
Разбираюсь...
Дата:   10-03-15 12:08
onemoo писал:
То дерьмо, что тебе продали под видом "масла" - годно либо в печку, либо ржавые больты замачивать.
В мотор ТНК "масло"
Втрансмиссию "аналог ТАД17" ???
ты технику на помойке нашёл ?
И на помойку через неделю выкидывать собрался ??
Вылей дерьмо НАХ. и больше не покупай никогда.
Автор: Ighor Volkov (37.214.183.---)
Дата:   10-03-15 22:17
onemoo
МОНСТР!
+ Поздравляю с первым выездом!
++ Знаю людей которые до сих пор не разобрались с этим. Читай инструкцию и схему.
+++ Бывает,просто ты ещё не отошёл от покупки. Успокойся,тебе ещё предстоит многому чему научиться.
Ещё раз, внимательно читай инструкцию там и по маслу найдёшь ответ. Удачи.
Дата:   10-03-15 23:59
Чем лучше ( иногда и дороже) масло - тем реже агрегат просит ремонта.
И наоборот.
Наоборот - гораздо вернее.
Последняя партия ТАД-17И ( с присадками "от Лубризоля") выпущена в 1989 году......
"масло" "ТНК; Волга-Ойл; ОйлРайт - достойны разве что быть залитыми в бачок смазки цепи бензопилы . В силу своей дешевизны.
Сорри за повтор.
Автор: Ighor Volkov (37.214.156.---)
Дата:   11-03-15 01:29
Да, я согласен, надо заливать лучшее масло. В инструкции указывают тип рекомендуемого масла и объём в мотор и редуктор.
Дата:   11-03-15 03:02
Ссылка в тему. Пожалуйста без политики. Мотоблок он везде мотоблок. Случайно нашёл.
Дата:   11-03-15 06:08
У меня нет вообще никаких инструкций!
Есть только документы о покупке.
На этом масле хотел обкатать.
Но раз пошла такая пьянка, поменяю.
Тем более, что поддон снимать по-любому.
Лучшее-не лучшее масло.
Пишут надо ТАД 17 и 15-40 дизельное в двиг.(в инете)
Минералку -полусинтетику??? ХЗ.
Импоршные масла нынешние на большие обороты, а у этого
максимум 2000 наверно.
И покупал в 97г на нулячий после обкатки ВАЗ-7
масло мобил в коробку и в мост.
Через 2 месяца в коробке пусто! Потеков не было!
Через 3 месяца крякнул мост.Тоже кончилось масло.
Потеков тоже не было! Вот и импорт!
На гарантию я вообще не рассчитываю.
Если уж с Трейблейзером 2013г выпуска прокатили...
Протерся патрубок - нет поддерживающей скобы.
Виновен я :D
Хотя чтоб до нее добраться надо защиту снимать и потом с полметра между движком и рамой тянуться вверх.
Сверху вообще не достать.
Как я ее смог выковырнуть?
А ездить на этом МБ прикольно!
Чтоб повернуть рога крутить не надо.
Как на тракторе гусеничном, разблокиратор полуоси выжимаешь и поворачиваешь! -Работает.
На 1й пониженной ползет со скоростью 4- 5км\час.
Что будет на 3й повышенной!? -30?
Автор: Ighor Volkov (37.214.143.---)
Дата:   11-03-15 18:33
Вот тебе ссылка
Не знаю какой у тебя тип двигателя? Вот тебе ещё ссылка
Автор: беломорец (78.25.120.---)
Дата:   11-03-15 21:56
ТАД-17И не выпускается уже 30 лет!
Дата:   11-03-15 22:03
Кстати насчёт масла ТНК - пользуюсь лет 10 точно, претензий нет. В двигатель полусинтетику или синтетику, в трансмиссию - полусинтетику. Присадки в них импортные. Но в 2013 году ТНК купила Роснефть и масла ТНК в магазинах заканчиваются, наверное их больше не производят.
Дата:   11-03-15 23:06
Вот спасибо за инструкции!
Уже хоть не в слепую тыркаться.
Двиг у моего N190 и ещё какие-то буковки.
Теперь уже веселее помазать-отрегулировать будет.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   11-03-15 23:21
беломорец писал:
26.
Автор: беломорец (78.25.121.---)
Дата:   12-03-15 03:24
Я как раз учился на спеца по этим вопросам с 83 по 88, так нам вроде ещё в училище говорили, что ТАД уже не выпускается. А может, что прекращается выпуск?
Дата:   12-03-15 06:04
Вот гордо написано ТАД 17 :D
Дата:   12-03-15 16:41
Трансмиссионное масло ТАД-17и (ТМ-5-18)
Дата:   12-03-15 17:14
По поводу масла в мотоблок.
Наверное следует придерживаться инструкции. В мотор заливать тип масла который рекомендован. Что касается трансмиссии есть спорные моменты.
Многие заливают обычное моторное масло. " ....не весь объем его заполнен, смазка производится в верхней части разбрызгиванием, а моторное масло гораздо лучше удерживается на трущихся поверхностях, особенно при низких оборотах в редукторе и малой интенсивности разбрызгивания - это важно. "
"...Разбрызгиванием "достается" в основном подшипникам, а шестерни смазываются переносом на зубьях (цепях). Здесь моторное масло менее эффективно."
"...Для трансмиссионки: противостоять образованию ссувов и задиров на поверхности металла, пенообразованию, выдерживать большие "давящие" нагрузки."
Так что заливай то,что рекомендовано инструкцией.
Автор: Ighor Volkov (37.214.146.---)
Дата:   12-03-15 23:57
К примеру мотоблок МТЗ, в трансмиссию рекомендовано масло М10 М6 зимой М8. Я заливаю камазовское М10.
Если рекомендовано трансмиссионка и у тебя есть ТАД ну залей это масло. Что хуже будет? Главное в мотор хорошее масло.
Дата:   13-03-15 16:13
Оказывается здоровья у меня ещё больше чем я думал.
Выкрутил с утра регулировочнй болт.
А там не чуть-чуть порвано,а полноценная дыра в 12мм.
Вот и думаю,может просто болт-гайка шайбы и кожаные проставки-шайбы прикрутить.
Боюсь хорошего сварщика не найду.
Перо на моторе мне уже засрали разок.
Дата:   15-03-15 01:17
Замазал дырку в поддоне холодной сваркой.
Держит пока. Ссылка.
Дата:   22-03-15 06:08
Оно ездит!
