| Московское время 16:48:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:48:40 |
Автор: Иван (77.35.146.---)
Дата: 16-02-15 16:36
Это зимние браконьеры (по крабу)/контрабандисты сдуру/спьяну выскочили на край ледового поля.
Ничего удивительного, на такое способен любой "Прогресс".
На заднем плане мост на Русский остров, "ореол" - это ванты моста.
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата: 16-02-15 16:41
Да нормально все. Просто ребята, возвращаясь с рыбалки, немного не не учли толщину льда, все-таки катерок недостаточно тяжел, чтобы всерьез быть ледоколом. Выскочили на лед и проглиссировали, до следующего разводья не хватило инерции.
Дата: 16-02-15 16:45
Caveman писал:
Судя по тому, что мост у них по корме, а о. Скреплева по курсу,
они ШЛИ на "рыбалку", а не возвращались с нее...
Дата: 16-02-15 16:53
Согласен, с первого разу недосмотрел. Тогда, действительно, есть серьезные сомнения в трезвости товарищей. Разве что по темноте не заметили, куда идти надо.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 16-02-15 18:42
А причем здесь японские корпуса? Прогресс-4 прекрасно скользит по льду, как на санках, довелось, при возвращении домой с рыбалки глухой осенью, тащить его около 5 км.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 16-02-15 19:22
asn писал:
> около 5 км.
Причём тут прогресс, который скользит как на санках? Вопрос в крепости пластиковых лодок, которые после такого страшного удара о лёд, чувствуют себя прекрасно.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 16-02-15 19:38
Александр /Владивосток/ писал:
> asn писал:
> > около 5 км.
> прекрасно.
Думаешь лед растает , не утонет?
Автор: Huntercatt (---.83.238.125.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-02-15 19:41
Про пластик на морозе речь идет это первое, а ,второе, вес этой лодки около 1-1.2 тН. Оно упоролось в лед , выскочило и пролетело метров 50:) Не раскололось, не проломилось.
а прогресс конечно может все что хочешь, потому что он не катер ., а кастрюля. И весит 300 кг.
Автор: Pobeg (188.244.187.---)
Дата: 16-02-15 19:46
Не в лоб он столкнулся. Наехал форштевнем и вылез на лед. Мотором побороздил. Не было страшного удара.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-02-15 19:47
А с чего он должен поломаться или расколоться? Ну выскочил на лед, проскользил. Тем более днище не показывают. Может там и есть повреждения.
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-15 19:49
А в направлении моста сразу после плотного льда что, вода или ледок!
Просто свежий так сказать след на воде остался (кильватерный), .значит только только вылетели.
Против солнца шли могли и не увидеть, слепит и от воды и ото льда.
Если в начале ледяного поля лед начинается вровень с водой, а не выступающим поверх порогом, то мне кажется тут уже не за корпус волноваться надо, которому будет пох, а за мотор и транец.
Автор: Somm (---.14.117.87.donpac.ru)
Дата: 16-02-15 19:57
Вот тож думаю корпусу пох скользит, а как нога мотора выдержала?? судя по расстоянию скорость была приличной.
