 Московское время 16:15:21
 Владивостокское время 23:15:21
 Если отсыревает подвал
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   13-02-15 18:08
Видимо, это грабли. На которые наступил по незнанию.
Подвал сыроват. Сначала был сухой, потом обильные вешние воды видимо поднялись выше кладки, в подвале были лужи. Лужи просушили. Просушил неплохо, но сырость все равно остается. Тут сказали, что так будет всегда, т.к. подвал сложен из силикатного кирпича, а надо было строить из красного.
Так ли это и что делать?
Дом стоит на песке. Когда купил, подвал был заметно ниже (т.е. заглубление было меньше. Дом переделывали полностью, тогда и сделали подвал считай заново. Углубляли, потом прокопали типа колодец до уровня, пока не появился сырой песок, закопали на полметра на случай подъема грунтовых вод, это насколько помню было сухое время года, если принципиально конец весны или начало осени, могу уточнить. Также если надо могу уточнить как устроен подвал, т.е. как там гидроизоляция и т.д.
Но сейчас вопрос как говорят замкнулся на том, что кирпич силикатный, а не на том, что конструктивно что-то неправильно.
 Re: Если отсыревает подвал
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   13-02-15 19:05
Если вода от дождя или таяния снега, то в чем вообще проблема то?
Сделайте нормальную дренажную систему и будет у вас сухой подвал.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   13-02-15 19:58
"Курить" гидроизоляцию фундамента проникающего действия...это своего рода гидрофобизаторы.
как пример:Ссылка.
Автор: Николай Южный (---.stv.ru)
Дата:   13-02-15 20:12
Было все тоже самое. Откопал стены подвала и сделал хорошую гидроизоляцию. Также поставил вытяжной вентилятор, который включается автоматически два раза в день на час. Сейчас в подвале храним зимнюю одежду.
Дата:   13-02-15 23:14
Николай Южный писал:
Т.е. так надо понимать что если не будет принудительной вентиляции то капец?
У меня как бы такой короб - воздушные окна в торец кирпича размером выходят внутрь не в подвал, а в его стену.
Есть и другие вент окна, их два на противоположных стенах, они непосредственно внутрь подвала. В них вставлены вентиляторы на приток и вытяжку. Но вкл. когда мы там. Когда не, не включаются. В теплое время приток и вытяжка открыты, на вытяжной патрубок д.110 мм (сантехн.труба) надеваю трубу метра 3, под крышу, чтобы тяга была получше. На зиму заглушки на приток и вытяжку
Дата:   13-02-15 23:19
А кстати в чем кайф красного кирпича? Он охотно берет воду и охотно отдает? Или вовсе не не берет?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   13-02-15 23:28
> вовсе не не берет?
Он в воде в песок не рассыпается.
Положи в лужу силикатный кирпич рядом с красным.
Подожди с месяцок.
Потом наступи на один и на второй.
Далее - сам поймёшь, какую подлянку сам себе подложил....
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   14-02-15 01:21
Скорее это конденсат, он же куржак, который при потеплении, преобразовался со стен, в лужи на полу...не грей голову, утепляйся.
Автор: Antonio (5.18.157.---)
Дата:   14-02-15 02:04
Не важно из чего сделан подвал, хоть из доски. Важно сделать дренаж. По периметру здания роется канава, ниже фундамента, в которую укладывается специальная, перфорированная труба. Укладывается с уклоном, обсыпается щебнем и отводится от здания. Если вывести ее некуда, т.е. нет уклона, оврага, берега реки, то тут сложнее. Нужно рыть глубокую яму, кессон, гемор, короче. Гидроизоляция предохраняет материал, из которого сделана стена, но от грунтовых вод(особенно если их много) не спасет.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   14-02-15 04:11
У нас один в такой ситуации вокруг дома типа затвора сделал - прокопал траншею на штык лопаты шириной, глубиной в метр и забил глиной.
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата:   14-02-15 04:21
Принеси из ближайшей котельной ведро соли. По крайней мере в погребе работает отлично. Соль периодически можно сушить.
Дата:   14-02-15 15:45
А откуда соль в котельных?
Дата:   14-02-15 16:02
От снабжающей организации. Причём ( от размера системы, что гоняет котельная) - объём от нескольких тонн до нескольких вагонов.
Подвал - это отдельностоящее сооружение ?
Яма под домом ?
Или стены подвала = фундамент остального дома ??
В последнем случае - ты попал на ОЧЕНЬ большой объём работ по замене фундамента.
Дата:   14-02-15 16:03
Соль в котельных для смягчения воды, из-за излишней жесткости, накипь трубы забивает...
Дата:   14-02-15 16:05
Бобрище писал:
> забивает...
Вопрос был "откуда"
А не "для чего".
Дата:   14-02-15 16:19
> Вопрос был "откуда"
> А не "для чего".
Объясни тогда по полной...ОТКУДА она образовалась; ОТКУДА ее добывают; ОТКУДА ее везут...блесни перед сообществом;-)))
Дата:   14-02-15 19:04
Бобрище писал:
> забивает...
Не совсем так. Соляной рассол используется для регенерации катионита в системах водоподготовки.
Дата:   14-02-15 21:53
Вспомнил совет своего деда. В подвале, где собирается лужа фигачишь в землю лом на метр. Затем, в образовавшееся отверстие наливаешь стакан ртути.
Ртуть постепенно продавливает землю и уходит под уклон. Т.е. фактически пробивает "трубу" в земле.
Способ дедовский, с экологией конечно не дружит.
Дата:   14-02-15 22:13
Куясе способ.
Кроме как сдохнуть самому, так еще наверно сначала посадят. Селигер, 200 м от берега. В 10 метрах от дома в одну сторону мой колодец, в другую соседкин.
Дата:   15-02-15 03:19
Вопрос задам, какой уровень в колодце?, был разок на Селигере, рыбалил, не очень удачно правда, но поразил грунт - песок очень крупной фракци, камушки кварца миллиметра по 3-4 точно, не песок а мелко-гравийная смесь просто, красивый такой песочек(колодец поблизости рыли), его просто вываливали на дорогу, сказали тут так принято, очень интересный грунт., выход(скорее всего) - копать траншею по периметру и перфорированную трубу с выводом в колодец с насосом чтоб откачивал.
Дата:   15-02-15 03:29
Поржал., может лучше внутрь принять(стакан), может чего в мозх продавит.
Дата:   15-02-15 04:36
Удалить грунт от стены дома на ширину 1-1,5 м на глубину в штык лопаты и по всему периметру. Завезти пару-тройку КАМАЗов хорошей, красной глины и тщательно утрамбовать по всему периметру дома с уклоном на "нет" от дома. После этого засыпать грунтом, что откапывали. После засыпки и уплотнения засыпного грунта залить бетонную отмостку шириной на 20-40 см шире карнизов крыши так же с уклоном от дома. Отмостка должна быть выше окружающего грунта. Сделайте так, и будет Вам счастье. Но приточно-вытяжная вентиляция должна быть по любому. Изнутри стены подвала можно оштукатурить (при желании) раствором с добавлением жидкого стекла (силикатный клей). Строился 10 лет, проходил.)))
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   15-02-15 04:44
Да блин, ртуть это круто, а то что стакан ртути сопоставим по стоимости этого дома? И что ртуть стратегический материал. Да и вообще, как и куда она может давить, кроме как на отсуствие потенции? ))))))) Думаю что силикат не лучший вариант для подвала, но это уже есть. Гидроизол тебе в данной ситуации не поможет, отвалиться нахрен через пару лет, Правильный совет тебе уже дали, откопать в штык шириной и забутить траншею глиной, но совсем от сырости не избавишся. Только отопление и вентиляция.
Дата:   15-02-15 04:59
Глина конечно вариант, но возможно вода "поддавливает" не через стены, тогда глиняный затвор не поможет, если аш2о просачиваться через пол подвала то вариант только окапываться по периметру(с гофрой), + энергозависимым насосом, если нет уклона с возможностью слива.
Дата:   15-02-15 10:26
мамлюк писал:
+++Я именно так и сделал плюс прокопал отводную канаву на полтора штыка вокруг.Подвал осушился.
Автор: Энди Крым (95.163.208.---)
Дата:   15-02-15 18:15
Пля, просто открой СНиП.
Дата:   15-02-15 18:30
Энди Крым писал:
Мне написал? Спасибо, но раз такой пля умный, номер его напиши. Ты хочешь, чтобы я все перечитал?
Автор: Блич@ (---.244.162.37.nash.net.ua)
Дата:   16-02-15 03:07
Ясно, кирпич использовать не буду.
Дата:   16-02-15 03:39
И правильно Блич@, ФБС или монолит, а в некоторых случаях лучше вообще не думать о подвале, просто с уровнем грунтовых вод сложно(дорого) бороться.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   16-02-15 05:09
я много раз тут писал, прежде чем мастырить фундамент и подвал, крепко подумай.
спасет комплекс мер, какой и в каком сочетании - теперь узнать можно только методом научного самотыка :(((
1 силикатный кирпич - не лучший материал для подвала. стены надо менять. рядом надо красный кирпич класть или монолит лить. с сеточной привязкой к силикату.
2 гидроизол стен и пола штука очень пользительная
3 идеально сделанный подвал часто сыреет благодаря разнице температур, соответственно
4 вентиляция
5 обогрев помещения , в том числе летом
6 ежели грунтовка близко, дренажный колодец.
удачи.
Дата:   16-02-15 23:28
Я бы на Вашем месте решился переложить фундамент красным кирпичом. Грамотный каменщик это сможет сделать. По одному ряду вполне покатит.
Силикатный начнет распадаться в фундаменте рано или поздно.
Ну а потом весь комплекс гидроизоляции с приточно вытяжной вентиляцией.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   16-02-15 23:33
крым писал:
> стены надо менять.
и я про то :-((
рядом
Мне кажется надёжнее - выбрать имеющиеся стены "столбами" и в получившиеся "столбы" уже лить армированный бетон.
Работа - адова.
Но иначе дом вообще из-за саморазрушения фундамента рухнет....
Дата:   17-02-15 02:10
> Работа - адова.
ну почему адова ? смотреть надо. стены можно и снаружи поменять. например
обкапывать частями, от угла до угла, чтоб не повело, и монолит вкорячить.
смотреть и думать надо, а то ща насоветуем :)))
Дата:   17-02-15 06:00
> Энди Крым писал:
> я все перечитал?
Да ну нах! Ты чё поисковкой пользоваться не можешь? Вбиваешь дренаж и с наслаждением читаешь. Я писал к тому, что есть такой снип. Причём был скопирован на старый комп, увы нетути таперича.
Дата:   17-02-15 16:06
Энди Крым писал:
С наслаждением не вышло, ночь испорчена. Вбил, навылезало кучу всего, рассказы всякие. Каково точное название СНиПа?
