 Московское время 10:51:08
 Владивостокское время 17:51:08
 Фотобанк или выбор девайса для хранения, воспроизведения и записи фото, видео, музыки и т.п.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   15-02-15 00:09
Как там говорят - муки выбора, помогите. Ищу и не могу найти хороший ёмкий носитель цифровой информации. Задача следующая, в длительных автономных передвижениях иметь под рукой девайс для хранения, воспроизведения, записи большой массы фото, видео, музыкального материала. И чтобы питался девайс от бортовой сети мотолодки или автомобиля т.е. от прикуривателя 12 вольт. Можно конечно и через преобразователь 12-220 вольт, но лучше 12.
В одной из тем форумчанин captaincook сетовал на то, что сложно такой девайс найти. Я думал что в огромном инете найдётся всё таки где нибудь. Но действительно, оказалось что если и есть где на сайтах, но в продаже нигде нет. Даже на ебее и амазоне.
Для начала вот ссылка на то, что хотелось бы Ссылка.
или такой Ссылка.
или такой Ссылка.
Но этот по последней ссылке совместим с Mac. Слышал что у Маков(Макинтошей) сложно затем перенести материал на обычный комп Виндоус. Если это так, то последний нафиг пока не нужен т.к. к этому фотобанку затем придётся комп докупить Макинтош, Айфоны всякие, Айтюнсы и Айпадать затем от конечной цены.
 Re: Фотобанк или выбор девайса для хранения, воспроизведения и записи фото, видео, музыки и т.п.
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   15-02-15 00:15
bubafonja писал:
Этот слух не соответствует действительности.
Что касается основного вопроса, есть мнение, что фотобанк — это самый надежный способ безвозвратно угробить все отснятые в поездке фото и видео.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   15-02-15 00:17
Чем плох девайс вот такого типа???
Терабайт,без внешнего питания,130 грамм веса,размер чуть больше пачки сигарет...
Дата:   15-02-15 00:52
А как в поездке в этот внешний диск сливать отснятое с фотокамеры или видеокамеры? И хотелось бы просматривать на экранчике отснятое. Или подключив к бортовому телику или медиацентру глядеть и слушать что угодно.
Дата:   15-02-15 00:57
Через дешевенький ноутбук... На нём же и просматривать отснятое... Можно и на телеке или медиацентре смотреть/слушать,если они имеют USB вход...
Дата:   15-02-15 01:02
bubafonja писал:
> видеокамеры?
Например:
И дисков должно быть два (копировать зеркально на оба), чтобы потом не было мучительно больно...
Автор: BoatMen (---.178-70-207-21.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-15 01:14
Дак может портативный медиаплеер с экраном посмотреть? Есть и с wi fi.
Дата:   15-02-15 01:16
Вот тут обзорчик, это на вскидку, их много.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   15-02-15 05:17
BoatMen писал:
Каким образом этот девайс подходит для переноса видео/фото файлов с камеры или карты памяти на жесткий диск?
Автор: amok (95.106.90.---)
Дата:   15-02-15 05:32
Хранилище для походов порекомендую внешний жесткий диск (USB), но обязательно SSD (патамушта походы). Ну либо картовод, максимально поддерживаемый ведроедодивайсами через OTG, и стопку ssd карточек на 32 гигабайта, геометрическим размером с тот-же SSD-HDD (не храним все йайтса в одной корзине). Ну и к этому чего нибудь типа Ссылка. в качестве воспроизводилки...
IMHO...
Дата:   15-02-15 05:36
Герасим и Му-Му писал:
>> И дисков должно быть два (копировать зеркально на оба), чтобы >потом не было
Вадим, если так и так берешь с собой ноутбук, то вопросов нет. Но если стоит задача облегчить вес, то лишние полтора-два килограмма - это серьезный балласт. Ко всему прибавляется хрупкость оборудования.
Я уже писал в теме про ГоуПрошки, что есть вариант - сливать файлы посредством смартфона. Вариант рабочий, много раз проверенный. Не знаю, чем он Афанасия не устраивает и зачем ему сложности с поиском фотобанков. Эта тема уже всеми заброшена практически ввиду слишком узкой специфики. Хотя найти такие девайсы под заказ еще можно...
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   15-02-15 05:55
Купить вот такой девайс Ссылка. и радоваться ему.
Дата:   15-02-15 06:01
SSD хорошо, но дорого. Обычный HDD вполне переживет тяжелые условия, если не трясти его во время записи. Запасные карты памяти должны быть, да. Смартфон можно SGS 5 - он брызгозащищен и поддерживает usb 3.0
Дата:   15-02-15 06:03
Там порт для микро сд есть, такие на большинстве телефонов, фотокамер используются. По сути этот девайс и есть жесткий диск с возможностью просмотра содержимого.
Посмотрел и так и не понял, чему там можно порадоваться. Извини. Имхо...
Дата:   15-02-15 06:05
Имея опыт (печальный, и весьма), сообщу: никуя обычный HDD не переживет (( Даже если не повредятся поверхности магнитного диска, окислы в контактных площадках перехода в гербмолок ушатают кмрпичик рано или поздно... по закону мэрфи - рано ))
Дата:   15-02-15 13:05
Вот интересный девайс нашёл. Кто нибудь пользовался такими штуковинами? Если картридер через юсб подключить, можно заливать туда любые фото-видео файлы. Смотреть затем хоть в лодке, хоть в автомобиле, хоть в самолёте. А вот как запитать 12 вольт, для длительного пользования? И можно наверное запихать туда например 250 или 500 Гб SSD диск?
Или вот ещё Ссылка.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   15-02-15 18:39
если в зоне покрытия сотовой связи то яндекс диск.
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-15 19:02
У брата медиаплеер Archos 500Гб кажется, уже лет пять, шесть. Дизайн как на первой ссылке. Брал для командировок, потом ноутбук его вытеснил по понятным причинам. Последнее время. как резервное хранилище данных использует. Жив до сих пор. Вопрос выживания в мотолодке открыт, так как таким образом его не использовали. Хотя конечно SSD надежнее.
Дата:   15-02-15 19:08
BoatMen писал:
> содержимого.
Ты, видимо, невнимательно смотрел обзор. Оттуда:
встроенная флеш-память 16 ГБ
USB 2.0 / USB 2.0 HOST
Micro SecureDigital High Capacity (microSDHC / TF) до 32 ГБ
Т.е. память там совсем не HDD. HDD можно подключить через usb порт. Можно скопировать данные на внутреннюю память устройства, но нигде не написано, что можно скопировать с устройства на устройство.
Дата:   15-02-15 19:39
Возможно, я лишь хотел обратить внимание автора на подобные девайсы. Наверняка есть такие которые могут сопрягаться с другими устройствами.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   15-02-15 19:47
Оказывается и вот такие девайсы есть
Дата:   15-02-15 20:07
Че-та какая-то фигня. Не могу отправить сообщение из-за антиспам фильтра, блеать :((
Дата:   15-02-15 20:15
Вот обзор Арчоса Ссылка.
Вроде бы девайс неплохой для походов, но только с SSD-диском наверное. И в продаже мелькает там-сям. Вай фай, экран сенсорный...
Дата:   15-02-15 20:28
Статья 2008 года, возможности аппарата оттуда же )))
Дата:   15-02-15 21:13
Надо тогда хотя бы сайт Archos посмотреть свежий...
Но, собственно, все подтверждает, что идея фотобанков умерла с развитием смартфонов/планшетов...
Дата:   16-02-15 01:12
Речь ведь о том, чтобы переписать отснятое на экшн-камеры за день?
Речь ведь не о том, чтобы переписывать это при встрече с медведем и не о том, чтобы доверять это детям?
В спокойной обстановке на бивуаке подключаешь все устройства и сливаешь все отснятое за день на внешний диск большого объема.
Дата:   16-02-15 03:10
Взвесил сейчас комплект оборудования в таком составе:
Смартфон Samsung Galaxy S3
Внешний HDD Transcend обрезиненный
USB hub 3.0 с внешним питанием 220В
Картридер usb 3.0 Transcend
Получилось 750 гр. Из них 250 гр. - внешний HDD.
Если заменить HDD на SSD как выше по ссылке (вес - 56 гр.), получилось бы 560 гр. очень функционального комплекта ;))
Дата:   16-02-15 23:25
Спасибо captaincook. По вашему совету всё и прикуплю.
Смартфон с возможностью использования Тотал коммандер
SSD однако дороговат. Дешевле и практичней купить обрезиненный ударопрочный HDD на 4 Террабайта.
P.S. captaincook, как потеплеет откроем темку про эксплуатацию квадрокоптеров. Тоже имеется как у вас, и к имеющемуся имеется куча мала вопросов и непоняток.
Дата:   16-02-15 23:37
Смартфон вообще то имеется, но больше пользую для звонков и смс-ок. Глубже что то понять не заморачиваюсь, да и некогда. Black Berry Bold 9790
