| Московское время 17:59:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:59:20 |
Автор: несесиев63 (95.67.169.---)
Дата: 14-02-15 05:10
Господа помогите настроить две рации на одну волну. Есть рации yaesu-vx400u и vertex vx-210au. Помогите советом ! Ставил на один канал- не помогает. Сеток нет.
Автор: amok (95.106.104.---)
Дата: 14-02-15 05:37
Умиляют меня пятничные вы...ры.. "Ставил на один канал", это КАК? на обеих тушках ставил селектор в одно положение? а чего на этом положении зашито - "в дуду не фафа"? Сеток каких не хватае? Китаек, ставных, сплавных?
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 14-02-15 05:52
А что непонятно? на СиБишке 20й канал он и в африке 20й канал... частотные сетки не состыкованные связи между РС не дадУт... вопрос более чем адекватен.
несесиев63 , а с этих станций пытались связываться с кем либо?.. может какой то из аппаратов просто неисправен.
Дата: 14-02-15 05:56
Дима,я был о тебе лучшего мнения... Какой сиби!?!? Это lpd/pmr вашпето...
Автор: Zoo (5.141.204.---)
Дата: 14-02-15 05:58
amok писал:
Вероятно, канальных? Смысл топтать клаву, если не понимаешь проблемы...
несесиев63 писал:
Ну сперва придётся всё-таки с сетками определиться. Для этого потребуется еще одна р/ст, например VX6 (у которой есть функция быстрого определения частоты второй р/ст - частотомер, на 42 стр. инструкции VX6 подробно расписано). После того, как определитесь с частотной сеткой наличных р/ст, при отсутствии совпадающих частот, наверное потребуется программатор для балалаек Vertex CT-42. Дальше всё очевидно, по-моему.
Дата: 14-02-15 06:01
amok писал:
Лоханулся каюсь. Да блин сбило что по фиксированным частотам, подумал что простые СВ, характристики ужЕ нашел, понял что не то
Дата: 14-02-15 06:05
упс... уступаю дорогу "понимающим проблему"... не забудь ему что нибудь типа "Ссылка." посоветовать... и научи CTCSS и DCS на слух определять...
Дата: 14-02-15 06:07
amok писал:
Вапщето это диапазон UHF, а не lpd/pmr (прости господи). И начинается он от 400, и кончается за 500МГц. А весь lpd в одном мегагерце сидит.
Ну если для тебя банальная есу-шестерка со встроеной функцией частотомера является чем-то запредельно недоступным, то наверное тебе действительно стоит воздержаться от советов.
Дата: 14-02-15 06:09
извинтиляйте, забыл... рацейки, они ж с магазину (ограниченный выпуск "2015 limited"), это тот год, когда яйсы с ветртексом договорились как в одну канальную сетку "от 400 до 500 мгц" зашить с завода....
Дата: 14-02-15 06:14
amok писал:
О, знатока-то сразу видно, по полёту. Ты наверное не в курсе, что Yaesu это торговая марка, принадлежащая компании Vertex Standard. Так о чём там яйсы с вертексом договорились?
Дата: 14-02-15 06:17
фу быть таким... еще раз - уступаю дорогу, запихивайте без меня 100мгц в 16 каналов...
Дата: 14-02-15 13:02
Zoo писал:
> amok писал:
Я ди извиняюсь, но я нивообще не понимаю, так как в радио аппаратуре полный ноль. Есть у этого всео гражданское обьяснение? Или мож кто кто в самаре этим занимается?
Дата: 14-02-15 14:08
В этих рациях номера каналов условны, т.е. по сути любой канал можно настроить на любую частоту, да ещё и с разными способами модуляции, если говорить понятным языком.Скачай мануал на каждую и установи на обоих для начала одинаковые режимы работы хотя бы.Или сделай сброс до заводских установок, они должны быть одинаковые.
