 Московское время 10:55:51
 Владивостокское время 17:55:51
 Минитрактор с берегов Невы.
Автор: Matroskin (62.106.121.---)
Дата:   11-02-15 05:23
Собственно обращаюсь к знатокам и просто пользователям садовоСнего мототехники! Весь вопрос заключается в простом: где купить детали карбюратора, а именно иглу или этот карбюратор целиком, конструкция иглы мягко говоря не надежная и не позволяет использовать технику по назначению. В сборе это снегоуборщик,двигатель которого нормально не работает уже лет 5 и именно из за карбюратора, то заливает свечу,то она сухая...все остальные составляющие для работы двигателя есть.Подскажите кто в теме,что сделать с этим карбюратором или какую альтернативу ему установить из доступных? За ранее признателен.
 Re: Минитрактор с берегов Невы.
Дата:   11-02-15 05:24
Фото карбюратора.
Дата:   11-02-15 05:25
Ещё одно фото
Дата:   11-02-15 06:44
К45. Продается много где. Только там есть нюансы с буквами. По разному организованы сопряжения с регуляторами оборотов.
В принципе К16 от пускача ПД-10 вполне подходит. И этот новомодный мембранный от того-же пускача... К-06 что ли.
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата:   11-02-15 07:45
Matroskin писал:
Попробуй сюда обратиться, может помогут: Ссылка.
Автор: ВовкаК (77.34.121.---)
Дата:   11-02-15 08:05
to Kira Мембранный от пускача не встанет по креплению, да и пускачовский карб то еще г...но. Я недели две назад хотел на пускач К45 ставить.
to Matroskin: А чем К45 не угодил? У нас такой мотоблок уже больше десяти лет трудится, в прошлом году первый раз в карб лазил, менял резинку на игле - расползлась. Выруби новое колечко из 1 мм МБС резины пробойником 3-3,5 мм и поставь, лет на 5 хватит.
Колечки эти подходят от мото карбов К65, К68, но так как ремкомплекты делает Китай, то резинок на сезон не всегда хватает.
Еще вариант - у меня на одном из К65 стоит игла с резиновым конусом. Вот она держит хорошо. Но в продаже я таких игл не видел
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   11-02-15 17:01
Резинка от золотника камеры или бескамерного соска не подходит? Ее выковырять 2минуты. Ходит практически вечно.
Дата:   11-02-15 17:46
Резинка эта не бензостойкая.На самом деле лечится данный дефект очень просто: в любом лабазе с запчастями для тазиков покупается дозирующий клапан типа "Юникар" с иглой, у которой конус из капролона, игла слегка подпиливается надфилем, вставляется вместо штатной, выставляется уровень. и всё замечательно работает.Я вот только не помню, какой брал, этих юникаровских клапанов есть 2 типа, 4 и 10, вроде "Юникар-10" для карбов таз-08.
Дата:   11-02-15 20:04
Спасибо Станислав, совет дельный,попробую!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   11-02-15 20:15
В золотниках бывает резинка( чёрного цвета, или красного) - она действительно совсем бензостойкостью не отличается, хотя для "доехать до дому" - вполне.
А бывает пластмасска - полупрозрачная такая. Что-то типа ПВХ.
Вот кольцо из этого материала по бензостойкости "родным" колечкам от карбюраторной иглы - не уступает.
Хотя УНИКАРовская игла ( с цельно"резиновым" носиком) - вне конкуренции. тут спору нет.
Автор: Алдан14 (46.48.143.---)
Дата:   11-02-15 22:46
Движок кажись 300кубсм.
На него должно встать "по дыркам" карб от 200кубового китайца.
Но хватит ли жиклеров и прочих дел?
Может впихнуть карб от 6.5китайских, а жиклер разсверлить?
У китайца карбюратор, хоть похож на карбюратор, а, не на побный самогонный аппарат.
Автор: ВовкаК (77.34.248.---)
Дата:   11-02-15 23:19
К45 нормальный карбюратор, ничуть не хуже китайца. Замену подобрать сложно, т.к. по фланцу ничего не подходит. Насчет иглы уже насоветовали, а больше там нечего лазить.
Дата:   12-02-15 04:16
ВовкаК вам тоже спасибо, вы правильно понимаете ситуацию:-) эта игла достала, обидно другое, что в магазинах типа нашего Туриста есть кучи всякого железно/резинового добра и отечественного и китайского,а несчастной иглы нет, так же и на птичке,а ведь все проблемы этого тракторенка из за сра..й иглы!
Дата:   12-02-15 04:38
Сначала:
........конструкция иглы мягко говоря не надежная и не позволяет использовать технику по назначению.........
...... нормально не работает уже лет 5 и именно из за карбюратора......
.......У нас такой мотоблок уже больше десяти лет трудится..........
.......Но в продаже я таких игл не видел...........
.........эта игла достала.........
.......есть кучи всякого железно/резинового добра и отечественного и китайского,а несчастной иглы нет............
.........а ведь все проблемы этого тракторенка из за сра..й иглы........
Поэтому:
.........К45 нормальный карбюратор, ничуть не хуже китайца...........
..........Замену подобрать сложно, т.к. по фланцу ничего не подходит....
Вы уже пробовали?
Какой?
Дата:   12-02-15 07:45
> УНИКАРовская игла
+++Федот опять пёрнул в лужу.Нет в природе "УНИКАРовской иглы".Есть " UNIKAR" либо "Юникар".В русской транскрипции в данном случае пишется "Ю"
Автор: ВовкаК (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   12-02-15 08:02
то Алдан14: Конструкция надежная и все работает, надо только правильную иглу один раз найти и поставить или вырубить кружок из МБС резины пробойником на 3-3,5 мм и будет счастье.
То что в продаже нет таких (именно с резиновым конусом) игл говорит только о плохом ассортименте в магазинах, т.к. иглы эти подходят и на К65, К68 и думаю на еще большую кучу российских карбов.
Колечек для уплотнения иглы у нас продаже нет, а те иглы, которые продают, включая автомобильные, имеют либо резиновые (не МБС и расползаются) либо какие-то прозрачные пластиковые (дубеют при минусе и текут) уплотнения.
Пробовал:
1 мембранник от пускача не идет по фланцу, а соответственно не пойдут и К16, К06. Тем более мембранник вообще г..., стоит у меня на пускаче
2 карб от китаеклона 168F тоже не подходит.
Больше лично у меня карбов нет если не считать Явовского и нескольких К65 с разными буквами, остальные карбы смотрел на картинках в Инете.
Алдан, а Вы карб К45 видели? Что можете предложить на замену? По-моему заменить иглу или резиновое кольцо проще, чем притулить новый карбюратор и подбирать жиклеры. Не нужно усложнять жизнь.
Дата:   13-02-15 02:13
Сегодня выяснилось, что и эту юникаровскую иглу найти не просто,посещение рынка плодов не принесло,в двух крупных автокрепежах про это вообще не знают и никогда не знали...Не постеснялся и заехал в авто сервис с надписью "Карбюраторщик", где все таки мне презентовали слегка б/у искомую иглу.В дальнейшем лишнее отрезал и подогнал по диаметру само тело,попробывал все отлично перекрывает и открывает,собрал ,завёл и проработав около минуты мотор заглох. Всю процедуру заново-накачал на карбе есть пимпочка,подсос раза с 3 заводится и нормально работает,но меньше минуты и опять глохнет.Подумал,что кончается топливо в камере,проверил-камера полная,значит запорный клапан работает,больше экспериментировать было некогда и рука,а точнее два пальца болят от зело не удобной шмыргалки ( её придумали для двупалых гуманоидов) ,завтра куплю новую шмыргалку от какого нибудь снегохода или гены и продолжу.А в целом после замены иглы работа двигателя значительно улучшилась.
Дата:   13-02-15 02:20
Может быть как: сечение получившегося канала вдоль иглы мало, топливо сгорает быстрее, чем поступает, а пока ты лезешь в карб, оно успевает натечь.Надо сразу после остановки подачу топлива перекрыть и тогда смотреть.
Дата:   13-02-15 05:19
Спасибо Станислав гвоздь для размышления принят:-) , завтра начнётся новый день и новые попытки:-)
Автор: ВовкаК (77.35.53.---)
Дата:   13-02-15 10:00
Попробуй колечко на родной игле заменить, выруби пробойником на 3мм из маслобензостойкой резины. Я себе на карбе тракторного пускача так делал, а иглы там одинаковые.
Какой вариант быстрее заработает, тот и оставишь))
Дата:   13-02-15 10:04
Система с колечком изначально говно.
Дата:   13-02-15 11:11
Тут спорить сложно конечно, но когда нет возможности поставить другую иглу, то без вариантов. Кстати, в магазинах бывают ремкомплекты карбюраторов для мопедов импортных, так там иглы с резиновыми конусами и диаметром подходят, только на другом конце нет грибка для зацепления с поплавком. Может бывают и с грибком, но мне не попадались. У нас такой ремкомплект 200 рублей.
Дата:   14-02-15 05:03
Новости с полей хреновые,точнее "воз и ныне там",сегодня нашёл иглу новую похожую и с резиновым колечком,отогнули как надо лапы толкателя поплавка( игла изначально длиннее чем надо ,а на её основании проточка под вилку-не то что надо вообще, и если отрезать все это станет коротышкой с неуклюжей попой) завелся с третьего потяга и проработав около минуты опять заглох....удергались всем сервисом.... Возникло коллективное желание к тотальному дистрою этого фитнес тренажера! При рывках карб просерает бензопылью не пойми от куда! Решили скидываться на новый карб,где бы его ещё найти...?
Дата:   14-02-15 06:35
НЕ НАДО СКИДЫВАТЬСЯ НА НОВЫЙ КАРБ!!!!!!Знаешь, на что это похоже, раз плюётся в обратную сторону???Попробуй снять глушитель и завести.
Автор: ВовкаК (77.35.182.---)
Дата:   14-02-15 10:14
Раз плюётся в обратную сторону, то либо зажигание раннее (но это врядли), либо смесь бедная. В карбе пока лазили ничего туда не попало?
Автор: Vikont8 (195.16.111.---)
Дата:   14-02-15 23:38
Про 2 вида уникара!
И это еще далеко не все!
Прошу прощения за качество фото снимал на телефон
