| Московское время 15:53:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:53:39 |
Автор: grom (---.telecom.by)
Дата: 06-02-15 06:59
А какой вес выдерживает лед?
Я тут думаю, как мне контейнер на дачу притащить....
Или бытовку...
Автор: dimon62 (176.96.246.---)
Дата: 06-02-15 07:01
От его толщины зависит.Существуют армейские таблицы,для переправы техники по льду,там всё подробно расписано.Собственно,никакого бреда,всё вполне реально.20 футовый контейнер ,весит (в зависимости от модели) 2100-2500 кг.
типа так:
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-02-15 07:14
Угу , только на речке лед везде разный. И может отличаться в зависимости даже не от погоды или от течения а от слива близ лежащего комбината например. Но это в средней полосе...
Дата: 06-02-15 07:19
zimandr писал:
> средней полосе...
Точно,поэтому бурят контрольные лунки,по пути переправы.
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата: 06-02-15 17:44
Дешевле не всегда лучше да и, в перспективе, переделка может дороже обойтись.
Лучше сразу поставить сруб 5х5. На первом этапе использовать как бытовку а потом переоборудовать под баню. Главное не экономить на фундаменте!
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 06-02-15 18:20
Не забывай про оползень. Сдается мне, что у тебя прокатит только жесткая рама на винтовых сваях и сэндвич-панели. Ну или дом-контейнер. Чтоб если у вас там опять оползень двинется не пришлось дом по кусочкам собирать.
А времянка у тебя уже в виде кухни есть.
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 06-02-15 19:52
а куда метровые обрезки девать? оптимально 6х4
сруб из бруса 100 мм толщиной, шкантить почаще раз придется двигать
Дата: 07-02-15 09:25
Кир, кухня не жилая :( Там стена полностью подгнила.
ДУмаешь, брус на свайном фундаменте не вариант? Я смотрю, там по протоке полно брусовых домов стоит. Рельефы там вроде не сильно от моего отличаются....
4х4 внизу поставить, потом из него баню сделать. А тем временем разобрать все на участке и приготовить под стройку.
А с контейнером мне непонятно:
- как доставить? Резать-варить?
- что с ним будет в жару? Железо же.
Бытовку из сендвича можно поставить, но брус тех же габаритов вроде дешевле.
В общем, думаю.
Денег один фиг нету, но помечтать-то не вредно.
Дом мой сильно пошел к осени, боюсь я, что еще одно лето там не прожить....
Дата: 07-02-15 09:27
У меня экономь-не экономь - всего один вариант фундамента - сваи винтовые. Ибо берег. И поднимать на метр надо.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 07-02-15 15:15
grom писал:
Есть еще один вариант:сварить каркас на месте,обшить профлистом снаружи и утеплить изнутри.В принципе,те же сэндвич панели.
