 Московское время 02:17:44
 Владивостокское время 09:17:44
 Подскажите с размерами в inches
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-15 04:08
Есть некая приблуда :
Вопрос ! Какие она имеет размеры в см ? при умножении на 2.54 (отношение к см.) получается полный бред !
Интересует :
- габаритная ширина конструкции
- высота трубки
- радиус трубки
спасибо
 Re: Подскажите с размерами в inches
Дата:   06-02-15 04:20
Высота ОДНОЙ трубки - 12" =304,8мм
ДИАМЕТР трубок - 3" ( наружный) = 76,2 мм. Радиус , соответсвенно -38,1мм
Далее идут габариты БАТАРЕИ из этих "подстаканников".
Похоже - по краям крепёжных фланцев соединительной трубки.
Батарея из ТРЁХ имеет длину в 17" =431,8мм
из ЧЕТЫРЁХ - 22,5"=571,5мм
из ШЕСТИ - 33,5 " = 850,9мм
Да. Коль Вы не портной , то размеры пристало указывать всё же в миллиметрах.
Так Вы избежите многих косяков в своих попытках объяснить людям, умеющим работать своими руками - что же Вы хотите получить.
Автор: argonavt (5.35.86.---)
Гарик писал:
> Интересует :
> - высота трубки
> - радиус трубки
А что непонятного? Высота у всех вариантов 12х2,54=30,48 см. Длина у каждого варианта своя, но про 2,54(2,53) см ты правильно пишешь. Про внутренний диаметр есть в "Q&A (Вопросах и ответах). Он равен 1,75", то есть 1,75х2,54=4,45 см. А что тебя удивляет в таких размерах?
Автор: an-2 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-02-15 04:21
В чём бред-то. Одиночная 12"*3". Т.е 30.48см длина и 7.62 см диаметр.
Дата:   06-02-15 04:44
Так я вот что смотрел и не мог понять :
Fish-n-mate® Polished Aluminum Rod Racks
Mounting plate dimensions (in.): 3.5 high X 1.75 wide
Mounting plate holes diameter (in.): 1/4
Mounting plate connecting tube diameter (in.): .875 OD
Ну похоже ступил чуть ! спасибо что разъяснили !
