 Московское время 15:49:13
 Владивостокское время 22:49:13
 Мотобукс не едет
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   02-02-15 08:57
Двигатель Lifan ДБГ-9.03 (возможно по каталогу Lifan это модель Lifan 177F / 177FD, задал вопрос по мейлу в представительство).
Это четырехтактник 9 л.с., спертый с Хонды.
Вариатор.
При резком открытии дроссельной заслонки "на всю тапку" провал, если не закрыть дроссель - заглохнет через 3 сек.
При средне динамичном открытии дросселя провал меньше, если поиграть газом, но ускоряться, возможны выстрелы в карб с пламенем на выхлоп.
При медленном открытии дросселя небольшой провал, про очень медленном провала нет - обороты нарастают плавно, после половины хода курка можно резко нажать до упора - динамично ускоряется, ускорение правильное.
На ходу нормальным образом сегодня не проверял - в гаражах негде разогнаться.
Температура 0, двигатель не утеплен. Это не холодная погода и на работе двигателя сказываться не должна.
Наработка мотора часов 30.
После суммарной работы на холостом ходу минут 15 и езды минут 10 свеча черная в жирной копоти (свеча NGK).
Проблема началась на прошлой рыбалке. Сейчас ковырялся в темноте и по цвету выхлопа не могу сказать, а на прошлой рыбалке было все то же + черный дым из выхлопа.
Заменил масло моторное. Синтетика 5W30.
Заменил бензин в баке.
Долил спирта.
Поролон - воздушный фильтр посмотрел: нормально, чуть маслянистый, по-моему так и надо. Попробовал и без поролонового фильтра, чтобы исключить вариант дефицита воздуха на впуске - все то же самое. Фильтр не причем.
Попробовал без крышки бензобака - то же самое.
Снял карбюратор, пропшикал очистителем карбюратора, продул воздухом из автомобильного компрессора с насадкой (давление не супер, но для жигулевского карба хватало).
Прокладки в норме.
Осмотр свечи и ВВ провода в темноте - искра не утекает.
Открытие дроссельной (полный газ) и воздушной заслонок (после прогрева, рабочее положение) - полное.
Игольчатый клапан с резиновым конусным наконечником, наконечник ок, никаких следов выработки и т.п.
Седло игольчатого клапана визуально ок. Оно запрессовано в корпус карба, изнутри не посмотреть и не продуть.
Жиклер, который держит эмульсионную трубку (или как она называется?) чистый, сама трубка тоже.
Уровень в поплавковой камере не регулируется.
Винтов качества и количества у карба нет. Есть только один винт регулировки холостого хода.
Ломаю голову в чем дело.
Похоже на сильный перелив, из-за черной свечи. А с другой стороны, провал при резком открытии дросселя - такое ощущение на жигулевском опыте, что ускорительный насос не работает, да только нет его тут.
Нужен коллективный разум.
 Re: Мотобукс не едет
Дата:   02-02-15 18:10
Богатая смесь. Нехватка воздуха или лишний бенз.Во время работы двигателя попробуй прикрыть бензокран и поманипулировать с газом. Как будет вести себя движок на последних каплях бензина?
Дата:   02-02-15 18:44
Как только заглохнет, загляните в диффузор карбюратора. При 0-вом градусе нар. температуры возможно образование льда (или снега) вокруг жиклера карба. Такое иногда наблюдается от 0 до +4-5 градусов и повышенной влажности воздуха.
Автор: ПУХ (5.141.192.---)
Дата:   02-02-15 19:40
Черный дым в выхлопе - заливает мотор топливом.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Может центробежный регулятор мандит? но лучше тебе для начала на Мотодог, там все ответы на вопросы.
Автор: Nik (85.93.43.---)
Дата:   02-02-15 20:02
Основая причина-образование льда в карбе при температуре наружного воздуха ближе к 0. Вторая причина влажный (забитый гарью от выхлопа) фильтр (внутреняя картонка) перестает пропускать воздух..Ну и свеча..
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата:   03-02-15 00:13
siddor писал:
Попробую. Вообще-то мне кажется в норме в последнюю секунду он должен попытаться набрать обороты.
Но ты не томи. Я же буду в темноте, в гараже, без интернета это пробовать. Напиши, если ..., то такой вывод, а если ..., то такой. Мне же устранять на месте, а не в инет лезть.
Не, причина проблемы не в обмерзании. В прошлом и позапрошлом году каталсо при минусе до -15, такой проблемы не было. Кроме того, диффузор закрыт. Пока развинчу, лед, если он там и будет, растает своей смертью. Там вид в диффузор закрыт несъемной частью корпуса воздушного фильтра. А кроме того, я пробовал глушить и заводить в разных режимах, в т.ч. после небольшого перерыва между глушением и пуском. Лед за это время растаял бы и проблема кратковременно ушла. А она не уходит.
регкулятор опережения зажигания? А он есть в таких моторах?
Если б жигули, да, надо было бы грешить и на зажигание. На этот в описании не нашел ничего подобного. Правда, мануал этот - не верх совершенства, подробного описания органов нет.
Ответил выше.
Какая картонка, где? Если в выпуске, то впервые слышу, чтобы там картонка была, в выпускной системе вообще не верю в возможность существования горючего материала.
Ну и свеча..
Свеча не при чем. Свечей у меня несколько штук сменных, каждый новый эксперимент провожу на отмытой и прокаленной свече.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   03-02-15 01:31
Возможно воздушная заслонка не открывается до конца.
Дата:   03-02-15 02:19
Serjic Samara писал:
Проверил, открывается.
Дроссельная тоже.
Дополнение. Холостой ход хороший, устойчивый. Даже на средней степени засранной сажей свече. С чистой свечой на холодную заводится отлично, с первого рывка. На горячую - чуть хуже, надо воздушной заслонкой поиграть, поймать правильное положение. Но все равно, пока свеча покрылась не очень толстым черным нагаром, с 2-4 рывка. С засратой свечой не заводится, естественно, после замены свечи заводится опять отлично.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-02-15 02:34
А вот была у меня такая хрень.... На Жигулях....
Иголка не держала. Причем если в патрубок подачи бензина подуть, поднимая при этом поплавок - то вроде все нормально - закрывает. Но вот бензонасос ее продавливал, обнаружил внимательно посмотрев на вторую камеру при снятом фильтре - капало там....
Симптомы были то что описали+ заводится нормально, но потом при прогреве начинает колбасить и глохнет, если подсос не убрать и газом не поиграть.
Дата:   03-02-15 03:14
Serg1973 писал:
> - капало там....
С темой иголок сталкивался неоднократно, знакомо. Черт его знает. Уровень в поплавковой камере не регулируется. Иголка с конусовидным резиновым наконечником. Смотрел на нее в сильную лупу - следов износа, царапин нет. На поплавке нет язычка, на котором может быть выработка или неправильный загиб. Иголка имеет в нижней части проточку, которой вставляется в паз в поплавке, причем пружинкой иголка поджата в верхнее положение, а в закрытом положении (когда должна запирать) имеет свободный ход примерно 0,3-0,5 мм за счет того, что проточка на иголке больше, чем толщина паза на поплавке. Этот конструктив меня малость смущает, т.к. кажется, что иголка из-за поджатости пружиной не самоустанавливается в вертикальное положение, т.е. в положении "заперто" может быть перекос, следовательно неплотное прилегание наконечника иглы к седлу и перелив. Но ведь до этого-то все работало! С чего бы это выработка появилась...
Автор: Александр - Мамон (188.254.126.---)
Дата:   03-02-15 03:34
Подобная хрень была на Тох3,5 4т. Там на обратной стороне иглы подпружиненый пластиковый упор стоит ( у тебя не знаю - просто ситуацию описываю), пружинка просела и игла перестала полностью перекрывать. Дальше понятно.
Кстати про выхлопную. Там внутри может стоять катализатор (описываю ситуёвину, было на работе с косилкой хускварна), тоже холостой норма, а работать не хочет. Пока не выкинули начинку.
Дата:   03-02-15 03:36
Регулировки опережения на этих моторах нет.Лёд в карбюраторе образуется как раз при температуре ок. 0 и повышенной влажности, при -15С такого эффекта не будет.Попробуй снять глушитель и запуститься без него, а в глушитель дунь.Бывает, забивается.Если со снятым глушителем из двигатекля будет лететь пламя, то перелив точно.
Дата:   03-02-15 03:39
О! Надо поизучать как его снять :-).
Дата:   03-02-15 03:40
2 гайки всего.
Дата:   03-02-15 03:42
. Этот конструктив
> перелив.
А мож сфотаешь? Легче мозгами шевелить будет....
Автор: Спортист (---.91.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-02-15 04:38
Стас, у меня лёд в карбе при езде образовывался как раз при -10 и ниже, проверено. Причём при снятии корпуса поплавковой камеры никаких видимых следов льда нет - а поплавок однако мелкие крупинки подклинивают и переливает
Дата:   03-02-15 04:47
Serg1973 писал:
Фото есть. Но много весит. Я сейчас со смарта. Дома уменьшу и вывешу. Только поплавок с иглой?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-02-15 05:34
Купи новый карбюратор.
Дата:   03-02-15 05:37
я имел ввиду не регулятор опережения зажигания а центробежный регулятор оборотов, который автоматически реагирует на изменение нагрузки и тягой открывает/закрывает дроссельную заслонку.
Дата:   03-02-15 05:39
проверь на своем буксе, он может быть снят, а может что с приводными тягами/пружинками случилось.
Дата:   03-02-15 06:48
А если дело не в нем? Вечером правда уже заслал вопрос в торг. фирму лифан-мотор сколько стоит и можно ли купить отдельные запцацки к карбу. Уже посетила такая мысль - сдаться.
Но это не спортивно.
И денег жалко.
И вообще теперь я хочу Динго-Т150.
Дата:   03-02-15 06:55
> МитричЪ писал:
> мысль - сдаться.
> И денег жалко.
Карб. это наиболее вероятная причина при переливе - 99%.
Если брать запчастями, то не вариант что выйдет дешевле. и проще.
Дата:   03-02-15 07:24
На него карбюратор стоит 500 рублей, заказать можно например тут Ссылка. .
Дата:   03-02-15 07:26
вот запчасти Ссылка.
Дата:   03-02-15 08:28
> Serg1973 писал:
вид сверху-сбоку
Дата:   03-02-15 08:32
вид снизу
Автор: A.L.F. (---.149.9.216.misp.ru)
Дата:   03-02-15 13:39
> вид снизу
А бензин не с маслом часом?? Что то жирновато поблескивает.
Дата:   03-02-15 14:59
Да уж - конструкция хреновая на мой взгляд.....
И перекосить может из -за отсутствия шарнира в подвесе иглы может и регулировка уровня-поджатия отсутствует....
Я бы проверил надежность запирания, сняв карб, подсоединив шланг подачи топлива, и покачав бензонасосом( ну как там запуск организован - шморгалкой? значит ее подергал бы) Лучше вдвоем - один держит карб, поднимает поплавок и смотрит, а второй качает.
Дата:   03-02-15 15:02
A.L.F. писал:
> Duck_Hunter писал:
> > вид снизу
нет, чистый 92-й.
Дата:   03-02-15 15:23
`Какая картонка, где? Если в выпуске, то впервые слышу, чтобы там картонка была, в выпускной системе вообще не верю в возможность существования горючего материала.`
Картонный (бумажный фильтр) находится внутри фильтра под поролоновым. Первую Райду мы купили в 2008 году. один движок уже изьездили, в 2012 поставили другой. тогда же прикупили барса 13лс. С проблемой перелива сталкивались много раз..всегда виновником оказывался лед в карбе или забитый фильтр.
Дата:   03-02-15 15:28
Что-то мне сдаётся, что бенз с маслом у тебя. Без причиндалов на входе карба пробовал? После того, как заглох уровень бенза в карбе смотрел? Вобщем сними с карба корпус фильтра и с выхлопа тоже открути и пробуй. Если проблема осталась, то проверь уровень в карбе после "косяка". Если всё в норме, то оставь в покое топливную систему и ищи в электрике.
Ещё есть такая фигня (сам с ней сталкивался), когда троса газа и подсоса не смазаны, они имеют тенденцию замерзать в оплётке от попадания снежной пыли и последующим таянием от двигателя и замерзанием при заглушенном двигателе. Их стоит перед сезоном сушить и смазывать любой трансмиссионкой или машинным маслом.
Дата:   03-02-15 16:10
Serg1973 писал:
нет там бензонасоса :-). Самотек.
Справа-вверху бензобак.
Слева-ближе корпус воздушного фильтра. Под ним нижняя часть воздушного фильтра, из него точит белая ручка управления воздушной заслонкой. Эта нижняя часть имеет Г-образную форму, сверху надевается кастрюля возд. фильтра, диффузор карба расположен горизонтально.
Слева-сзади глушитель.
Фотки к сожалению в инете все убогие. И у этой-то разрешение правил. Фото своего в сборе нет :-).
Дата:   03-02-15 16:14
Nik писал:
Понятно. Бумажного фильтра нет. Он там видимо есть с завода, но их удаляет изготовитель букса, я этой бумажки и не видел.
Дата:   03-02-15 16:27
siddor писал:
в хозяйстве есть двухтактные движки. В теории перепутать канистры конечно можно. На практике это не так.
1) масло для двухтактных двигателей, которое использую, синего цвета и топливная смесь имеет хорошо заметный синеватый оттенок. Особенно хорошо заметный на белом снегу :-).
2) одна из заправок во время проблемы - из новой канистры, в нее только один раз бенз на заправке и наливал...
> пробовал?
выше писал, что пробовал без поролонового фильтра.
А его не посмотришь. Максимум, что можно нафантазировать, это слить и взвесить. Но бестолку, т.к. нет такого норматива, сравнивать не с чем. Тут не как в жигулях: не крышка снимается вверх с поплавковой камеры, а поплавковая камера вниз с карба, причем крепежный винт и винт слива - это одно и то же.
Вобщем сними с
> маслом.
выхлоп снять попробую, как время будет.
Тросик там один - управления дросселем. Ходит хорошо, что можно было смазать без демонтажа, пролито смазкой для цепей.
Дата:   03-02-15 16:36
Ну тогда он и передавливать не может....:))
Поскольку в узле иглы никаких регулировок нет - может зав брак какой-нибудь...
ИМХО осталось только последовательно менять детали
иглу
поплавок
весь карб......
Дата:   03-02-15 16:38
Поправка по модели двигателя.
Не Lifan ДБГ-9.03,
а Lifan ДБГ-9.0Э
Сослепу перепутал три и букву "э", а сейчас нашел старую фотку, где видно.
Дата:   03-02-15 16:43
Serg1973 писал:
> Duck_Hunter писал:
> иглу
> поплавок
> весь карб......
как вариант да.
Но начать похоже надо со снятия глушителя, идентифицировать или нет перелив или забитый выпуск, потом попробовать растянуть пружинку игольчатого клапана.
Далее фантазия пока не придумывается.
Кстати поплавок не дырявый :-). и это в голову приходило.
Дата:   03-02-15 16:56
А фантазировать и не надо, надо действовать. Слить бензин в ёмкость, а потом залить его в снятый отстойник и поместить туда поплавок.
Дата:   03-02-15 17:47
siddor писал:
А дальнейшие действия и их цель?
Дата:   03-02-15 20:21
Кстати где Федот Калужский?
Дата:   04-02-15 00:01
Если холодный заводится без закрытия воз. заслонки это 100% перелив.И если игла не держит то частенько бенз в картер уходит если при остановке клапана оставить открытыми.Проверь уровень масла.
Корпус фильтра на время убери совсем,оставь один карб,чтобы карб закрепить временно втулки на шпильки подбери.
Автор: ФедорЛ (---.ru)
Дата:   04-02-15 00:04
какие клапана? там кран топлива,вот он да,бывает не держит,лучше на магистраль ставить допкраник.
ТС,тупо поменяй карбюратор,деталь копеечная и делов на 20 минут.
Дата:   04-02-15 00:45
ФедорЛ писал:
> игла
> оставить
> ставить допкраник.
в этом случае краник не при чем.
Может и менять.
Полчаса поискал где карб купить - не нашел.
Дата:   04-02-15 01:34
"""какие клапана?
Фёдор,специально для любознательных ещё раз.
Если не держит игла карбюратора, топливо может попасть через клапан впуска в картер.
Конечно это если кран топлива открыт либо не держит.
Обычно этот кран не закрывают никогда,т.к. течь начинает если дёргать его постоянно.
Дата:   04-02-15 03:06
- Полчаса поискал где карб купить - не нашел. -
я же тебе ссылку кинул где приобрести, купи несколько по 470р и меняй каждый месяц.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   04-02-15 15:42
> """какие клапана?
> картер.
> постоянно.
ну так я и написал-ставят допкраник.ну и еще прокладку в штатном меняют на хондовскую,говорят помогает.
Дата:   04-02-15 16:02
крутоярский0474 писал:
> месяц.
не совсем правильно я написал. Надо было "не нашел в Москве".
В твоей ссылке по карбу и запчастям ими торгует N.Al-dr, из города Ирбит Свердловской области.
Также нашел фирму из Вологодской области.
Я пока оттуда дождусь, зима пройдет, по кр. мере эти выходные.
Обращусь к ним, конечно, если издалека, то где дешевле.
Дата:   04-02-15 16:13
> > месяц.
вот в Питере(ну конкретную модель смотри сам)
у тебя мотор-клон хонды,соответственно разберись какой(я не вникал) и ищи аналог,производитель может быть любой-лифан,чемпион,мтр и т.д.
уверен,что в мск обязаны быть запчасти для этих моторов.
Дата:   04-02-15 16:58
ФедорЛ писал:
за сайт спасибо..
Сайт несколько бестолковый, например фильтра по модели двигателя нет, в разделе Доставка и Оплата написано только про оплату :-).
В Москве дешевых запчастей запросто может не быть. Это ж Москва... кто ж здесь будет торговать иголкой для карба, если это не сувенир из золота с брюликом вместо резинового наконечника.
Дата:   04-02-15 18:01
Моторус в Москве вот.Это одна и та же контора.
Автор: чечако (---.phaetonhc.com)
Дата:   04-02-15 18:09
Еще запцацки на эти движки в www.220-volt.ru встречаются,
я там стартер на 6.5 сил нашел
Дата:   04-02-15 20:42
спасибо. В их координатах никаких взаимных ссылок. Сейчас нет времени проверить, но не удивлюсь, если цены в московском магазине процентов на 20 дороже :-).
Дата:   05-02-15 00:37
Сними карбюратор и ехай в "Зенит" в Сокольниках, в магазине или на рынке, подбирешь по размеру аналогичный.
Мое мнение - все они одинаковые.
Дата:   05-02-15 01:18
Я думаю, твое мнение ошибочное.
У меня не так много времени на изучение запчастей для этого мотора, но что сумел увидеть - карбы разные, в смысле для одной мощности один, для другой мощности другой, хотя внешне одинаковые. Я думаю, отличие в жиклерах, эмульсионных трубках, про диффузоры предположений нет, но не удивлюсь, что тоже. Не зная брода, лучше брать штатный. Их понемногу становится понятно где спрашивать. Благо спрашивать можно по инету. Вот уже в Питере нашел, а в Вологде почти нашел - они там закончились :-). Москва на очереди.
Дата:   05-02-15 01:41
> МитричЪ писал:
Различие только в посадочном месте и диаметре диффузора, еще ГТЖ, но его со старого можно выкрутить.
Если решишься на замену карбюратора, разорись на Микуни. Несмотря на дороговизну, характеристики двигателя улучшаться значительно.
Автор: Алдан14 (46.48.143.---)
Дата:   05-02-15 03:53
Из воздушного фильтра выкинуть все, и поролон тоже.
Шланг из клапанной крышки тоже вытащить.
Газ резко не давать, да и не бросать тоже.
Сделать забор теплого воздуха от глушителя.
Движок капотировать.
Бак промыть и высушить.
Бензин поменять.
Свечку поменять.
Дать просраться.
Дата:   05-02-15 04:17
Алдан14 писал:
делал
Это из такой блестящей, на которой написано OHV? Делал.
Всегда так не получится, на горку например не въехать.
мысль интересная
штатно закрыт тряпочным капотом, плюс докупил у производителя тряпку-чехох непосредственно на двигатель.
Зимой в неотапливаемом гараже не получится, а в отапливаемой квартире не хочется, да и в процессе замены бензина в нем все было хорошо.
> Бензин поменять.
заменен
> Свечку поменять.
Неоднократно
> Дать просраться.
это если поедет, тогда можно зажечь на рыбалке. Поехал был. Пока в гараже - фиг, вариатор - газ и поехал, 9 кобыл когда гусеница гребет, на месте не удержать.
Дата:   05-02-15 04:58
У Вас вариатор или редуктор с автомат-сцеплением?
пс хотя с аппарата можно и цепь снять и ремень.
и дать просрацца.
Дата:   05-02-15 05:10
ХЗ
У меня под руками несколько кетайцев:
2шт 7лс лифан
1шт 6.5 чампион
1шт 13лс скат
1шт "от мопеда":)
Какие и были затыки, то все их озвучил.
Лифаны вторую зиму гонзают кажный день (ну, почти кажный), и в 0 градусов, и в 10, и в 30. Троса мерзнут - это правда.
Как, насчет, заодно и клапана порегулировать?
Дата:   05-02-15 05:40
Алдан,ты первый пост читал?
Дата:   05-02-15 12:56
Читал.
Все как надо, но, ниче не помогает.
Посему, грю, как пользователь разномастных кетайцев - о замене карба, подумал бы в самую последнюю очередь.
Так как, два лифана катаются каждый день на собаках, то о замене карба подумал бы, вааще в самую последнюю очередь.
О регулировке клапанов, эт я зря, наверное?
0,20 - 0,15
Дата:   05-02-15 15:04
Duck_Hunter, а может у кого-то есть заведомо рабочий карб по-соседству? Может от моего 15лошадочного подойдёт? Я сегодня как раз еду на дачу и могу для проверки притащить в Москву. Если что звони, тел. в профиле.
Дата:   05-02-15 15:31
Алдан14 писал:
> Читал.
да ты походу и себя-то не читаешь.....
"Это четырехтактник 9 л.с., спертый с Хонды.
Вариатор."
"У Вас вариатор или редуктор с автомат-сцеплением?"
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   05-02-15 15:54
Алдан14 писал:
Точно так и сделали.Прошлой зимой ухх нае**ись)))Именно снятие фильтра и трубки решило проблему.Вместо фильтра натянули носок,а сверху чулок.Этой зимой еще ни разу не подвел.
Дата:   05-02-15 16:46
siddor писал:
Спасибо огромное, я правда не ожидал такого предложения.
Скорее всего я не воспользуюсь, т.к. надеюсь, что вчера вечером посидел за компом не зря и нашел несколько фирм, где они по сайтам есть в наличии, остается только фактического подтверждения, разослал запросы по мейлу, кто не ответит - позвоню. Так что если есть - куплю, будет запасной, тебя напрягать не буду. Карбы эти похоже товар сезонный для мотоблоков, дачникам рановато :-).
Эпопея с этим буксом нешуточная получилась... ну все возможные причины кажется перебрали :) теперь как честный человек обязан доложить по ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ результату.
Дата:   05-02-15 23:27
ФедорЛ писал:
Федь, у меня и краники(5шт)нормально работают. Чёзахэ?
А, "вариатор" в среде "собачников", иногда понятие растяжимое".
Хотел, просто уточнить.
Хотел помочь.
Чем могу.
Автор: ФедорЛ (78.25.120.---)
Дата:   05-02-15 23:51
Алдан14 писал:
Свезло...))
Дата:   06-02-15 02:52
Алдан14 писал:
> ФедорЛ писал:
> Хотел помочь.
> Чем могу.
Алдан, мне ты помог.
Помог ли ты ФедоруЛ, я не знаю, думаю и он этого не знает, и вообще вопрос, нужно ли было ему помогать, он просто хотел помочь тебе помочь мне, у него это не очень получилось, поэтому он решил меня защитить.
Как-то так.
Я вам обоим благодарен. Сегодня нашел карбы по 800 руб. в Москве при первоначальном предложении (по ссылке Крутоярского) самом дешевом по 850 руб. в Свердловской области. В субботу заберу. Если поможет - вы оба положительные герои, я вам благодарен.
Карбов беру два, один про запас, буду с собой возить :-). Цена осенняя наверно, карбы покупайте пока есть дешевые.
Дата:   06-02-15 03:12
блин, хотел исправить, а уже нельзя.
Если замена карба не поможет - вы тоже положительные герои!
Дата:   06-02-15 04:37
если уж запчасти искал-поискал бы сразу и краник на топливный шланг,да и прокладку хондовскую.
Дата:   06-02-15 16:10
ФедорЛ писал:
не встречались.
Дата:   06-02-15 23:29
Вот здесь про карб и про резинку жуют Ссылка.
Резинку в экзисте закажи. Ссылка.
