| Московское время 22:29:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:34 |
Автор: budenuy (---.32.135.111.vernet.su)
Дата: 31-01-15 23:11
Здравствуйте. Хотел поискать тему по профилю моего обращения, но подумал, что здесь форумчане должны подсказать..
Имею на лодочной стоянке металлическую будку (можно сказать большой сейф) 2мХ4м высота2,5м - стены и потолок из рефленой 5-ки, а пол из 10-ки. Внутри половина приспособлена под спальные места,во второй-печка при входе и стол, полы из 40-ки. Вроде всё нормально:надежно, всё устроено, для того, чтобы отдохнуть по приезду или переночевать довольно комфортно. Но осенью столкнулся с тем, что когда похолодало на улице, в будке стало как то очень свежо без подогревания, холоднее, чем на улице.
И вот сейчас голову ломаю: утеплить будку пенопластом, или купить уголки, сварить каркас из уголков, обшить тонким железом и затем также утеплить пенопластом. Т.е. сделать специально будку, типа кунга, для отдыха, где нибудь 2х4 в высоту метра 2. И вопрос в том, будет ли вторая будка теплее имеющейся при всех равных условиях
Автор: Div (---.139.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 01-02-15 00:39
Не, пенопласт не выход мышей потом не выгониш, пока весь пенопласт не сожрут.У меня вагон тоже утеплён пенопластом так мышей выгнал только электроным отпугиваелем
С Уважением Борис
Дата: 01-02-15 00:49
снаружи....это тот который из 5-ки? А ведь в этом что то есть....легче...доступнее
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-02-15 04:51
Н..да точно будка .
Сразу вспомнил как на Ангаре , в такого типа четвером ночевали , как в купе.
Делай каркас с наружи соткой , и соткой минватой, закрой профлистом.
У нас так сплошь и рядом на стоянке.
Автор: Димон Закамск (213.87.249.---)
Дата: 01-02-15 05:09
Зачем пенопласт? Пеноплекс рулит, 50 мм пеноплекса по теплоизоляционным свойствам равны 100 мм пенопласта, и мыши не жрут.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 02-02-15 16:49
Димон Закамск писал:
Брехня! Пенопласт и пеноплекс по своим теплоизолирующим свойствам близки, даже практически одинаковы, зависит от плотности.
Мыши не плотный пенопласт любят, но если пенопласт той же плотности что и пеноплекс, задрюкаются его прогрызать. Если стены обошьешь без щелей, чтобы мышь не пролезла, то какая разница? Единственно пенопласт горит сцука! В минвату тоже грызуны на зиму лезут греться.
Однако даже в утеплённой будке будет холодно осенью.
Автор: Дмитрий (---.ridan.ru)
Дата: 02-02-15 17:24
пенопласт от пеноплекса, экструдированного пенополистирола, отличается тем, что у него структура ячеек не закрыта, соответственно паропроницаемость высокая, ветер через него продувает и смять его легче. Звукоизоляции вообще никакой. Но как теплоизолятор всё равно хороший материал
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 03-02-15 02:28
Какие 100 мм. Зачем такое утепление. При 5 - 10 мм стенке. Можно хоть полметра напихать - будет холодно. 2х4=8 метров. Изнутри обтянуть вспененным полиэтиленом 10-12 мм и обшить вагонкой или не обшивать. 500 Вт хватит натопить до ташкента, а как вода замерзнет - надобность отпадет.
