| Московское время 08:53:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:53:14 |
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата: 22-01-15 22:39
Братцы! Кто знает что за зверь септики "Танк" Ссылка.
У меня стоит выбор между Юнилос и Танк. По писалову, вроде как Танк интереснее, энергонезависимый и воду откачивать не надо, все в грунт. Но с чем это кушают.
Задача простая- загородный дом на 6 человек , двое из которых очень любят помыться, плюс надо заложить запас на гостей. Поэтому смотрю систему человек на 8-10.
Сейчас слив идет в 3+5 колодезных колец, откачка раз в месяц стабильно. Хочу все переделать ибо трешку раз в месяц за отсос отдавать не хочется.
Подскажите. плиз. может кто пользует?
Дата: 22-01-15 23:09
А этот ДКC туалетную бумагу жрет? А то для некоторых моих индивидуумов это проблема.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-01-15 23:24
Я пару лет назад танк 3 устанавливал себе, не сильно он меня порадовал своей геморойной установкой, емкость необходимо в смесь пескобетона захоронить, просто закопать запрещается, его может сдавить при откачке я так понял в этом случае, или всплыть как субмарина.., для начала ты попробуй свой каскад колец йзолировать от грунта(залить стяжку на дно, стыки гидроизолируй, переливные трубы загерметось) , а дальше надо делать инфильтратор с полем фильтрации подальше от подвала, это надо по уклону участка самому понять, куда тебе канальную трубу от бетонных колец удобнее вести в зону где будет впитываться.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 23-01-15 00:04
Энергонезависиый - это те же яйца, что у тебя сейчас, но вид сбоку.
Поставили осенью свату вот такой :
Пару месяцев " выходил на режим". Сейчас работает по штату.
Но у нас он - на слив самотёком.
Водичка на выходе - чистая и без особого запаха.
Как открываешь крышку ( любопытства ради и ревизии для) - пахнет мочёными яблоками/кислой капустой - как и дОлжно.
Туалетную бумагу жрёт не кривясь :-))
Вся фича - в "волшебных пузырьках".- в аэрации "тела" постоянной.
По всем нормам после нормального септика воду допускается сливать в ливневую канализацию.
Основной объём , что ты ныне откачиваешь и вывозишь - чистая вода.
Летом - вполне допустимо собирать и направлять на прикорневой ( не распыляя поверху) полив огорода.
Ну а твёрдых остатков с семьи в 5-8 человек заявлено немного.
Полоено чистить такой септик от твёрдых остатков раз в 1,5-3 года.
Вот и считай.
Да. принципиально все аэрируемые септики устроены одинаково :
Три зоны ( практически отдельные ёмкости) в общем "котле".
Что примерно равно трём колодцам анаэробных ( что у тебя сейчас) септиков. Разве что гораздо компактнее и заметно эффективнее.
Плата за это - порядка 50Вт постоянно работающий вибрационный компрессор ( срок ревизии раз в три года по инструкции).
При перерывах электропитания до четырё суток - заявлено, что не страшно.
Одно неудобство : Срать в него надо постоянно 6-)). Тоже - не реже раз в четыре дня. Чтобы наработанным бактериям было что жрать :-))
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата: 23-01-15 00:09
К подобным септикам элект-во всегда должно быть подключено? А то на даче у себя стараюсь выключать рубильник как уезжаю, бактерии как живут без эл-ва или им пофиг
Дата: 23-01-15 00:16
ura7 писал:
> пофиг
очень плохо живут.
Септик твой работает в результате в 1/10 возможностей - ибо фактически является анаэробным.
Инструкцию по пользованию, что прилагалась заводом - читать не пробовал ?
Поищи таковую в сети тогда сам. Для всех аэрируемых септиков рекомендации одинаковы .
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата: 23-01-15 00:24
Гораздо дешевле и с не меньшей эффективностью вырыть яму подальше от дома. Пройдено. Септик все равно яму требует, а ее откачивать надо.
Где-то вычитал, что на расстоянии 13 метров от ямы (без септика) вода практически как грунтовая.
Автор: REUTMEN (92.38.161.---)
Дата: 23-01-15 00:33
Суть септика, что перерабатывая это микробами, на выходе получается серая вода. Бумагу да, используем. На септике видно, что у каждой камеры есть смотровой люк. Когда-нибудь наверное придется ил ковшиком вычерповывать.
Дата: 23-01-15 00:40
Если место позволяет - вероятно, что да.
но.
1) выкопать ТРИ колодца с установкой в них герметично бетонных колец - нихрена не дешевле покупки одного септика и копки под него одного колодца глубиной чуть больше 2 метров и 1,5Х1,5 метра сечением.
2) компактность и заметно более чистый сток - трудно переоценить.
Особенно - в условиях посёлка. Где участки небольшие и все друг у друга "на головах" практически...
Тему топтали долго. Не менее года с момента "принятия решения".
В нашем случае ( дом постоянного проживания)- аэрируемый септик - лучше.
В случае дачного домика, где живут "наездами" - анаэробный септик, вероятно, будет более оправдан.
ТСу уе посоветовали, что делать :
1) герметизировать оба существующих колодца ( я бы о вкладыше из ПВХ подумал).
2) выкопать третий, тоже герметичный и после него - поле аэрации. То есть - слив воды "на территорию", где вода , уже достаточно чистая -будет впитываться в грунт
Ибо просто жаба давит похерить уже существующие колодцы :-))
Дата: 23-01-15 01:47
От грибных очисток ( опята, подберёзовики там всяцкие с белыми грибами и бледными поганками) - дохнут.
От "Кометов" в диком количестве - дохнут.
А от стирального порошка - нихрена.
Да и не знаю вот я лично стиральных порошков, выделяющих хлор...
Не знаю и всё тут. Ибо не пользуюсь такими. И вам не советую.
Дата: 23-01-15 02:40
В инструкции к евробиону допустимый срок перерыва в электропитании - в четверо суток обозначен.
Ну а коль не срать в колодец - рекомендуется в него порядка 300-500 граммов собачьего ( кошачьего) корма в неделю подбрасывать...
Дата: 23-01-15 02:53
Ого, прожорливые, 2 кг собачьего корма в месяц, хорошо хоть не гавкают :-)
Дата: 23-01-15 03:29
Четверо суток - это скорее всего максимально возможный при определенных условиях перерыв, ну к примеру при температуре +1 градус, как будет меняться дельта при +15 большой вопрос.
Автор: Марат75 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-15 03:51
Perini писал:
> 8-10.
ТС, прежде чем принимать какие либо меры и не произвести абсолютно не нужных затрат, очень настоятельно рекомендую почитать статьи Андрея Ратникова. Он посвятил этому вопросу всю жизнь и, самое главное, объясняет как правильно организовать каналью очень доступным и понятным языком без лишних затрат. Дело в том что сейчас поменяв одну емкость на другую проблема не решится, и отстоявшуюся серенькую водичку придется куда-то утилизировать. А это уже задачка с достаточно большим количеством неизвестных, и решать её надо с учетом именно Ваших грунтов. У меня стояла абсолютно аналогичная задача, и я также, почитав красивые рекламные проспекты, чуть не купил септик, по-моему, даже танк. Удивительно, но в этот раз мне как-то удалось сначала подумать, собрать информацию, уложить все в голове, и в итоге решить вопрос правильно сразу, а не путем экспериментов. Сейчас абсолютно не парюсь сколько человек будет на даче в выходные, все функционирует. Если надо подробнее, то можно в личку.
Автор: Roman мск (---.qwerty.ru)
Дата: 23-01-15 04:18
У меня септик Танк на 3-4 человека. Установил этим летом, ямы копали таджики , закапывал сам,смесью песка с цементом. На трубы одел шубу и закапал грунтом. Пока работает.
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 23-01-15 06:56
У меня на даче тритон Т6 стоит, в него все течет из дома, бани, и шашлычного домика, брал с запасом по кол-ву людей, потому как баню любим и ванную тоже, из септика вода идет в колодец, он из больших 1,5 метровых колец, высотой 4 или 5 колец, все функционирует уже 4 года, проблем никаких. Запах есть, только если открыть сам септик или впитывающий колодец. От идеи энергозависимых отказался по причине не постоянного проживания на даче. Как здесь правильно подметили система из сообщающихся колодцев и септик танк или тритон, это одно и тоже по принципу работы. Проблема в воде которая не уходит, я просто закопал впитывающий колодец на глубину, чтоб до песка дойти, у меня проблем нет. У соседа по три кольца высотой, до песка не дошли, вода стоит.
Дата: 23-01-15 07:00
Цемент нужен чтобы ёмкость не всплыла при откачке, и бывают случаи что пластиковую цистерну схлопывает как лаваш грунтом, пескобетон 300 кажется для отсыпки, минимум 20 см по бокам и сверху, тракторист что копал мне яму и траншею сказал что в местной агрофирме узбеки просто закопали большой септик, его сдавило и поломало, он его демонтировал ковшом в последствии, а узбеки тут же его жгли в костре и причитали что стоил сей бидон как новые жигули.
Дата: 26-01-15 20:25
присоединяюсь к просьбе в адрес Марата. Правда уже на мыло ему этот вопрос послал.
До конца января на Танки большие скидки, а вот Юнилос у меня на май месяц другом передан ( он сначала себе забронировал, но потом решил к гор канализации подключаться. Тоже скажу вам удовольствие недешёвое. 300 т.р. запросили). Поэтому время поджимает.
Дата: 27-01-15 03:26
Блин Федот, ну что такой умный то, инструкцию почитайте. Написано там, засыпать песко-цементной смесью.
> Хм.
> А цемент-то зачем ???
> Лучше бы долларов подсыпал - в случае чаво моно и откопать :-))
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата: 27-01-15 16:37
Roman мск писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Хм.
ещё один недостаток танков - анаэробных септиков...
Во-первых - яма втрое больше нужная. чем для аэрируемого.
Ну и сложности с засыпкойиз-за этого....
То есть - вы покупаете только внутреннюю герметичную оболочку ёмкости, а стенки её из бетона - должны сами аокруг построить....
Автор: Perini (94.143.47.---)
Дата: 31-01-15 20:10
Понял! Спасибо!
Всеже ТАНК похоже отпадает. Ибо создание малой китайской стены из бетона в мои планы не входит. Буду брать Юнилос, ибо рядом на Развилке офис, манагеры вменяемые и радостно на все вопросы отвечают. запцацки в наличии и обслуживание тоже.
Кстати сказали что стиралку и посудомоечную машинку бактерии нормально переживают. (в стир порошке хлора нет, максимум гидропирит) а вот с санитарной химией (Доместос, Комет и т.п.) сказали быть крайне осторожным, применять по минимуму, иначе бактерии могут дать дуба.
Автор: Дмитрий 76 (---.bigtelecom.ru)
Дата: 01-02-15 05:09
Perini писал:
> Понял! Спасибо!
> планы не входит.
свой септик ставил так: отрыл котлован залил плиту 10 см толщиной в которую вмонтировал толстую проволоку, установил септик, обкрутил и завязал его проволокой, налил водой и одновременно засыпал смесью песка и цемента. Одновременно наблюдал эту работу и всплывший у соседа топаз, думаю сделал все правильно. Через неделю сосед поступил с топасом уже по моей аналогии, только ему это уже стоило дороже, два раза все таки откапывать, и часть труб пришлось заменить.
Всплывет любой септик и танк и топас и юнилос, если закопать не по инструкции. А, что выгоднее ? ну тут х.з., как пример для танка нужно больше бетона и больше яму, зато он энергонезависимый, ну и как тут писали энергозависимые септики работают только когда в них ежедневно какают, а если зимой перерыв в посещении дачи ? тогда весной он выйдет на режим к середине лета, а пока на режим не выйдет будет вонищю из себя выкидывать, соседи навряд ли спасибо скажут. Энергозависимые септики имеют смыл только при постоянном проживании, тогда они действительно лучше очищают отходы.
