 Московское время 09:22:19
 Владивостокское время 16:22:19
 Компьютерщикам по САТА
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата:   25-01-15 15:24
Качаю файлы с диска на диск, через SATA
Скорость скачки больших файлов макс 53 Мб/сек
Мне кажется маловато, стандарт вроде до 600 разработан, плюс-минус :)
Где копать? Или это нормально?
Компьютеру год, офисная модель, без лишних наворотов. Оба винта сидят на одном шлейфе питания. Разъемов сата на мамке 4.
 Re: Компьютерщикам по САТА
Автор: Иван (82.162.0.---)
Дата:   25-01-15 20:01
Сделай для начала дефрагментацию.
Дата:   25-01-15 20:21
Закусывай. А то опять опять мегабайты с мегабитами путаешь?
Автор: Serafimk (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-01-15 05:40
600 мегабит
Автор: OVN (176.15.28.---)
Дата:   26-01-15 05:45
Скорость SATA - 1,5 Гбит/с, SATA II - 3 Гбит/с. Если материнка поддерживает II, а скорость низкая, может на жёстком перемычка стоит, переведя его в 1,5.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   26-01-15 11:03
После разных экспериментов выяснилось что при скачке через тотал коммандер скорость можно увеличить до 120 мбс
Чудеса )))
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   26-01-15 20:26
Это не чудеса. Это разные показометры. В таком случае надо принять за данность, что пи$дят оба показометра.
Автор: VVPA (64.211.224.---)
Дата:   28-01-15 05:09
Скорость интерфейса и реальная скорость дисков - две разные вещи.
SATA стандарт будет реализовываться полностью если к ним подключишь SSD диски или серверные 15000 rpm диски
При этом максимальная скорость будет при больших блоках - что есть не гуд для обычного использования - теряется часть дискового пространства(потому как файлики мелкие будут лежать в одном блоке и использовать его менее половины)
В общем все нормально у тебя со скоростью.
Дата:   28-01-15 05:11
увеличение скорости до 120 - это не чудеса а использование памяти как файловый кеш - то есть памяти отжираешь больше но реальная скорость не изменяется - пример простой - скопируй файл в 5-10 гиг и увидишь реальную скорость винта.
