 Московское время 04:10:14
 Владивостокское время 11:10:14
 Знатокам Оперы вопрос.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (95.27.43.---)
Дата:   25-01-15 20:24
На старой ХР и 17-ой версии Оперы была очень полезная для меня, очкарика, функция: при нажатии и вращении колёсика мыши менялся размер страницы, отображённой на мониторе.На новой W7 и Опере 26 этого нет.Можно ли как-нибудь вернуть эту функцию, не откатываясь к старой версии?
 Re: Знатокам Оперы вопрос.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   25-01-15 20:29
Вроде бы есть...
Альтернатива-нажать ГТРЛ и так же вращать колёсико....
Или тыкать в плюс или в минус на клавиатуре...
Дата:   25-01-15 20:34
Не-а(((При нажатии ctrl вместо курсора возникает колечко со стрелками и колёсиком быстро пролистываются страницы вверх вниз.
Дата:   25-01-15 20:36
Что то у тебя не так...
ГТРЛ у меня точно работает,причём с разными браузерами...
Дата:   25-01-15 20:37
А где эту настройку смотреть?
Дата:   25-01-15 20:40
Какую настройку? Насколько я знаю,ничего там не настраивается,так работает система...
На крайний случай можно глянуть в настройки функционала кнопок мышки... Это где то в *Панели управления*...
П.С. Я сейчас на даче,с ноутом и ХР,поэтому по памяти...
Дата:   25-01-15 21:36
Радикальное решение по опере - ваще не смотреть.
Мона просто слушать!
..ам сорри, Стас.. :)
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   25-01-15 21:40
ГТРЛ+колёсико,опера26,ХР-работает
Дата:   26-01-15 00:29
petr-Kenig писал:
Пётр, это чуждая нам идеологически буржуазная стряпня.Вот настоящее:
Дата:   26-01-15 00:45
Добрался до домашнего компа...
Нажатие и вращение колёсика ни к чему не приводит....
По прежнему работает ГТРЛ+колёсико...
И нажатие плюса и минуса на клавиатуре...
Автор: Аврора (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-01-15 01:00
Стас, искусство, настоящее, принадлежит всем и ни зависит от национальной или политической конъюнктуры. Банально, но факт.
Дата:   26-01-15 01:24
Вона оно как!А я и не знал...
