 Московское время 13:28:58
 Владивостокское время 20:28:58
 плитка, примус, горелка?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   24-01-15 23:55
сижу думаю, а не прикупить ли мне на всякий случай, недорогую горелку или плитку портативную на балончиках типа "дихлофосных", примус есть, "шмель", бодренький. Да ещё ЛЮБИТЕЛЯМ KOVEA НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ.
приглянулись типа Ссылка. или Ссылка. , или вообще проще сухое горючее и примус для него сообразить. Зачем оно мне надо, так банку консервов разогреть, чаю пару кружек вскипятить- это основная задача, изредка суп, картоха+тушёнка, Чем не устраивает примус,- а ну его нах в Прогрессе до под тентом, а сухое горючее сильно воняет под тентом проговским/в палатке, терпимо?
 Re: плитка, примус, горелка?
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   25-01-15 00:06
msr pocket rocket 85 грамм , надежная как автомат калашникова , только стоит дороже ковеи ))) ну так и я не любитель ковеи )0
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   25-01-15 00:10
Купи себе на "дихлофосный" баллон горелку - "паяльная лампа".
Она дешевле, компактнее и универсальна ( свечки прожечь к примеру, или костёр из сырых дров распоганить поможет)
только самый дешман не бери. Ковеевская всё же - гораздее кетаенонейма. По качеству работы клапанов хотя бы....
А есть ещё "турбогорелки" - ну пламя у них как у "турбо" зажигалки, только мощнее. Такими даже алюминий подплавлять удавалось
Ну и мелкие работы по пайке - вполне кошерно.
Но это - уже больше "списияльный струмент". кружку/маленький котелок такой приблудой уже неудобно кипятить....
Дата:   25-01-15 00:29
Вот для любителей разогревать тушняк в банке лучше всего та кракозябла, что утебя на второй ссылке. Но, сцуко, корродирует. Имей ввиду.
Готовить в режиме первое-второй-большой компот "дихлофосные" плитки не очень. Только летом в теплую погоду.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   25-01-15 00:43
Под Денисовы хотелки слабовата такая. У меня в лодке живёт ковеевская с пьезоподжигом. Чай кипятит : в кружке - то быстро ,а в котелке за...ся, да и консервы греть неудобно-крутить надо чтоб не подгорало ,а в лодке или палатке ещё и откровенно опасно.
Я ей костёр распаливаю ( тут она на 5 с плюсом )а уж на костре - всё что нужно.
Дата:   25-01-15 00:44
для первое-второй-большой компот есть шмель, обычная двухкомфорочная(типа как одно время дачники пользовали), ну и инфракрасник, а ещё 30-ти летней давности, но новая непользованная кракозябра в чумадане с ветроотбойниками и баком наверное на пару литров, может мультитопливная какой нибудь салярокеросинобензино примус
горелка паяльная есть. Был маленький примус "турист"- их сейчас есть? у моего горелка отпала
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (95.27.43.---)
Дата:   25-01-15 01:08
"Дихлофосные" баллоны - ацтой.Плитки под них хороши те, у которых есть переходник под нормальные бытовые баллоны, тогда есть толк.А "Турист" - весчь!)).У меня ХЗ сколько лет служит, заправки как раз хватает на первое, второе и компот.Пд тентом - только безпламенные горелки, примус я всегда разжигаю на улице.
Дата:   25-01-15 01:11
Пузырь67(Весёлый посёлок) а потом бежать в укрытие, как то стремно с работающим примусом бежать в П2м
Дата:   25-01-15 01:13
А можно примусы кормить жидкостью для розжига, ну чтоб копоти меньше было, или так же коптить будет
Дата:   25-01-15 01:14
а сухое горючее воняет при сгорании?
Дата:   25-01-15 01:19
Ещё как воняет.А примус коптить не должен.
Дата:   25-01-15 01:28
Раньше примерно вот такой приспособой обходились. Фото с тырнета. Мы сделали ещё проще. Взяли пустой корпус фароискателя. В дыру, куда патрон с лампочкой вставлялся, тыкали паялку, а на то место, куда стекло рассеивателя полагалось крепить, ставили котелок-чайник. Это наше рукожопство служило нам все требуемые 1.5 месяца, при 3-х разовом питании.
Автор: polarskuns (178.23.6.---)
Дата:   25-01-15 01:29
сухое горючее воняет только после того как его принудительно затушить. в палатке вскипятить на таблетке кружку чая- вполне. газовая китайская горелка для консервов- чая годится. и цена копеечная. плита- уже излишне. это для семейного обеда. спиртовки ещё народ пользует. тоже без запаха.
Дата:   25-01-15 01:36
Спиртовка - кощунство :-)))
Автор: Nikolaech (109.169.193.---)
Дата:   25-01-15 02:54
Пользовался сухим спиртом при охоте на уток для готовки в сидке, используя специальный таганок около 10 лет. К запаху привыкаешь, а подкладка таблеток и время варки, особенно на ветру большой минус. Следующий этап бензиновые примусы: время сократилось вдвое, опасность увеличилась многократно. "Турист" при горении больше полчаса может стравить бенз. от избыточного давления и, поэтому для безопасности ставился в плошку с водой. Шмель высоковат, требует экрана от ветра, может факельнуть при розжиге, стравить давление под напором с одновременным воспламенением, а также требует проведения работ по профилактическому обслуживанию. Для использования в стесненных условиях-опасен! Газовой плиткой пользуюсь последние 5 лет-удобнее всех вышеперечисленных. Баллончики на солнце не держу! Горелку использую для опаливания дичи. Сейчас взял плитку с ветрозащитой, но пока не пользовался.
Дата:   25-01-15 03:16
Есть ,так называемые, газовые горелки инфракрасного излучения.(ГИФКИ) Если интересно,Денис, пиши в личку,есть в загашнике у кореша парочка новых. Правда ей 5 ти литровый баллон нужен.
Автор: dimon62 (176.96.246.---)
Дата:   25-01-15 03:31
Вот для лодки удобная штука.Стоит копейки,в сложенном виде помещается в карман.Проверена несколькими походами.Несмотря на то,что Китай голимый,работает и не сдохнет никак .Недавно купил еще одну в машину,в качестве аварийного источника тепла и огня.
Дата:   25-01-15 03:36
отвечать по почте могу, а писать не умею :(, к горелке инфракрасной надо, баллон, шланг, редуктор и ещё кран, каким регулировать
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата:   25-01-15 04:06
Вот такие у нас китайцы продают, очень удобна, из-за лепестков все тепло в нужную сторону уходит
Дата:   25-01-15 04:19
Вот про такую я выше и написал, но мне ее брали в Самаре на Птичке за 600, правда до Н.Г.
Дата:   25-01-15 04:29
Во,во!Эта такая же как у меня,только с ветрозащитой.Только цена уж очень накручена.В Ленте такую за 300р видел.
Автор: ПУХ (5.141.195.---)
Дата:   25-01-15 05:15
такую купи.
Дата:   25-01-15 05:23
сегодня видел энерджи без лепестков 417руб
Дата:   25-01-15 05:37
Вот та что МЕГА, но с подогревом баллона -такая железка что греется и баллончик греет- рулит, недавно тема была, Иван говорил, что купил.
У меня вот эта МЕГА, но газ летом надо только зимний, тогда всегда отлично работает - нет у неё подогрева баллонов.
На жаре +25и выше и летний работает.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата:   25-01-15 06:21
Мне подобные темы оч напоминают-"энта одежда тёплая"?
Ты свои задачи в кучу собрал,а цели тем более.
Запомни!!!5 в одном только в рекламе.Праститутка не предназначена готовить хавчик по утрам,даже если на вечер была великолепна,только если она не твоя жена.
По существу.ты имеешь допотопный бензиновый Шмаравоз.
При той посуде,коей пользуешься КПД на новых разогревалках будет равна мах 60%,МАХ.Менять и покупать нужно всё вкупе.
Дата:   25-01-15 06:40
А если баллон пропановый-бытовой есть в нальчии, то выточи переходник вместо качка шмелёвского, аварийный клапан заткни наглухо и через лягушку на баллоне шланг в переходник.
Гореть будет так же как и мега.
Дата:   25-01-15 07:09
s494, баллон 5л с лягушкой есть, токарь есть, а точно ни пиZZZданет, при соблюдение ТБ и герметично, что он(шмель) получается мультитопливный типа. А это что за хреновина, имеется такая советская новая Ссылка., как шмель на газе могёт?
Дата:   25-01-15 07:13
пользователи такой есть, что скажите?Ссылка.
Автор: Led (37.215.11.---)
Дата:   25-01-15 07:39
Такой плиткой пользуемся в лодке лет 15. На берегу палатка-кухня или экран, от ветра.
Автор: Вал196306 (---.ll.magnitogorsk.multinex.ru)
Дата:   25-01-15 17:26
У товарища такая, палатка снегирь 2у, обогревает в мороз -30, без проблем, одно плохо, баллончики только кончаются быстро.Плитка ковея.
Дата:   25-01-15 17:43
> Ссылка.,
Не бабахнет точно, после лягушки можно тупо шланг поджигать. Со шмелём на газу проверено. Безопаснее чем с бензом, ёмкость под давлением ещё дальше от огня. В самом примусе то давления не будет. Можно дальше пойти, вывернуть всю "стойку" из бочонка шмеля и шланг подсоединить к ней.
Эта хреновина - на газу - а почему бы нет?
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата:   25-01-15 17:48
dimon62 писал:
Лет 10 уже такая, правда еще корейская, нареканий нет.
Дата:   25-01-15 17:50
Вот , жива еще ;))
Дата:   25-01-15 18:19
Моя такой палатку обогревает, можно положив на бок вскипятить чай))))
Дата:   25-01-15 18:25
Это моя крайняя рыбалка на улице -27, отключил, жарко.
Дата:   25-01-15 18:27
Рядом с таким сидят.
Дата:   25-01-15 18:30
Но хочу и возьму себе такой, для обогрева и готовки.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата:   25-01-15 18:48
У меня несколько разных плиток/горелок. Шмеля разжигаю с помощью насадки на газовый баллончик. Подогрел именно горелку шмеля около минуты и открываю "краник" - шмель заводится без копоти и неконтролируемого пламени.
Разогреть банку тушенки и т.п., нагреть кружку чая на вот такой печурке очень удобно
А вот чайник на ней устал греть. Сама конфорка там дибильная , у меня создалось впечатление, что газ в ней сгорает не полностью - очень уж воняет когда включаю ее. В лодке под тентом не рискую ее использовать.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   25-01-15 20:03
ПУХ писал:
> такую купи.
Ух ты, - одна большая горелка. Санька, - Сам запытал ?
У меня такая
Несколько горелок
Здесь - одна.
Если запытал, то как с расходом ?
Судя по форме корпуса фирма та же.
Автор: HUNT (185.57.31.---)
Дата:   25-01-15 21:57
Вал196306 писал:
Не советую! Ипался с оным несколько лет.
На охоте хотел расстрелять ,напарник попросил ему отдать. Теперь ипется он. Насос слабое место!
Следопыт там много разного. 5 печек имею . Разных ! Две из них в мороз пытал . Доволен!
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата:   25-01-15 22:40
Брал в 2000 году Газ-66 с хранения, там в ЗИПе была паялка с вертикальным расположением сопла. Вот это вещь. У неё рога откидываются и можно готовить. Если интересно могу сфотать.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-01-15 03:12
> скажите?Ссылка.
Эта плитка в безоговорочных лидерах у мурманчан .Есть различной мощности. Простая как барабан. Жарит сильнее, чем заявлено. НО! нужен редуктор и баллон . Газ не "только нюхает", а кушает прилично. У меня вот такая, как на фото. В палатке-"трешке" хватало за глаза. В Лотосе-профессионале уже на пределе. Но удобный кофр, возможность установки горизонтально(для готовки), подогрев баллона пока перевешивают.
Дата:   26-01-15 03:16
> скажите?Ссылка.на
Сначала написал, потом рассмотрел. Вот ВЕЩЬ! Сделали и под цанговый баллон. Теперь только еще один редуктор и 5-литровик и вообще в шоколаде!
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-135-80.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   26-01-15 03:24
ViktorMANN писал:
У меня вот такая . И для лодки и для палатки.
Вроде 2,2 кВт.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   26-01-15 03:37
нормальную темку замутил , чего то я о колемане бензиновом задумался , вот только терзает вопрос а копотьна посуде от него имеется или как?
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата:   26-01-15 13:08
железяка писал:
Если ставить посуду на прогретый то нет.
И использовать не автомобильный бензин, а нефрас.
У меня вот такое. Ссылка.
Взял именно из за универсальности. Зимой на открытом воздухе на бензине. В закрытых помещениях на газе. Наличие гибкого шланга позволяет положить баллон на подогреваемую посудину и таким образом газ не перемерзает. Но как газовой почему-то пользуюсь редко :-))) хватает всяческих китаепечек..
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   26-01-15 17:04
Удобно, но цена от самолёта.
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   26-01-15 17:06
HUNT писал:
Теперь ипется он.
> Насос слабое место!
Мягко говоря вы или лукавите или не разу инструкцию не читали, хотя для мало мальски технически образованного человека и без инструкции понятно что резиновую манжету хоть иногда смазывать надо,причем любым маслом. А насос то как раз в этих горелках очень даже надежный!
Дата:   26-01-15 17:37
Matroskin писал:
> HUNT писал:
> Теперь ипется он.
> > Насос слабое место!
Сказал как есть! от охоты до охоты (весенняя-осенняя) 6 месяцев. и каждый сезон один и тот же секс с насосом(смазывай -не смазывай). Самодельная манжета из бензостойкой резины служит дольше оригинальной.
(+500 шмелю кожу руками помял масла капнул и месяц без замечаний).
Рыбу жарить на сковородке на этом изделии(колеман) мазохизм еще тот(один на парах, второй сковородку держит, третий рыбу переворачивает). Как обогреватель в палатке даже на бензине Калоша это для суицида!
Я на печки от Следопыта перешел. Радует что две из них в сильный мороз баллон можно перевернуть и в испарителе все заточено.
Как резерв вожу мульти ! Которая работает на всех видах топлива газ-бензин-керосин-соляр! Минус- пластик на ручках сэкономили чуть сильнее зажал и лопаются.
Р. S. газовый портативный колейман на максимальной мощности при отрицательной температуре в марте у меня попросту растаял после двух лет эксплуатации
Дата:   26-01-15 18:15
Если кому интересно!
Пользуюсь не один год!
1. -GSP-S05 «Сила Огня» (резерв)
2. -GSP-S04 «Энергия Атома» (резерв)
3 «РУЧНОЙ ПАУК» PF-GSP-H03
(самая моя популярная, пока не залили жиром и зубочисткой проковыряли кокс (оживили), пассатижами регулируем пламя так как пластик ручки свернули. но ЖИВАЯ!!!
4 «ОГНЕННАЯ БУРЯ»
PF-GSP-H06
Мощь и мороз ей не почем( в сильный мороз можно баллон вверх переворачивать и работать на конденсате)! и летом радует! Любимая печка!!!!
5. «КЕМП-1»
с переходником для цангового баллона
PF-GSP-H09
Так же для морозов! для весенней охоты утречком чай быстренько разогреть (баллон если замерз то кверху жопой).
6. «ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ-1»
PF-GSP-М02С
Почти крайняя линия резерва (резиновые шины от машины оставим на потом). Работает на всех мною испытанных жидких(при сильных минусах) и газообразных углеводородах.
Минусы- Орет сильно- бачек пришлось у токаря переделывать.
У всех печек слабый пластик на ручке.
Автор: юлл (питер) (5.18.139.---)
Дата:   26-01-15 21:12
s494 писал:
> deniss Р80-48АА писал:
> Ссылка.,
Зачем такой геморрой, если есть
Я тоже такой пользуюсь. Зачем ломать шмель, если всего за 500 рублей можно купить удобную плитку.
Дата:   27-01-15 18:00
HUNT писал:
А потому что это не их продукция.
Китай он и в России Китай. И неважно как он называется.
Кстати именно из за таких косяков типа сворачивающейся ручки, заламывающегося шланга, травящих резинок и перешел на брэнды типа Примуса или на крайняк Ковеи..... кстати подделок под Ковею- как грязи. Зря они производство в Китай перевели.
Автор: Птицевод (---.bashkortostan.ru)
Дата:   27-01-15 22:03
Елена, Мурманск. писал:
> ViktorMANN писал:
> Вроде 2,2 кВт.
Подскажи как называется?
Она под цанговый балон?
Автор: -=Os'mA=- (---.cactus-net.ru)
Дата:   23-02-15 09:12
> приглянулись типа
> Ссылка. или
> палатке, терпимо?
не знаю... нахрен эти балончиковые газовые горелки... когда едем 2-4 человека беру шмель, когда один на несколько дней беру комплект со спиртовкой...
Дата:   23-02-15 11:21
lionbob писал:
Ностальгия))) была такая хрень, когда на рыб заводе работал, служила пока лампу не про# бали, потом обходились ведро, телогрейка, соляра и два ключа крест накрест, чай с привкусом соляры незабываемые ощущения, потом лет 5 даже нормальный пить не мог))
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   23-02-15 19:33
взял в прошлом году для коротких выездов вот такую
Пока доволен.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   24-02-15 00:04
Хотите верьте, хотите нет. Вот этому примусу этой осенью будет 40лет ! И каждое лето работает безотказно. Вожу его с собой и в скандинавщину, тамошний народ очень восхищается без ехидства. Ну и в конце сезона делаю профилактику.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-02-15 00:42
Вал196306 писал:
И это очень правильное решение. Мы не настолько богаты что бы покупать дешёвые вещи.
Дата:   24-02-15 00:46
HUNT писал:
Использую газовый Колеман ЧЕТЫРЕ года, и горя не знаю.
А бензиновая плита у друга егеря пашет уже пятый год как сумасшедшая.
Дата:   24-02-15 01:12
Хотел вот такой гриль в лодку но ценник сейчас неадекватный.
Дата:   24-02-15 04:40
Да пора бы уже привыкнуть к ценникам)))
Автор: antoski (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-02-15 05:11
Таганочек под паялочку. Из старой коронки. Живёт на буровой.
Автор: imxateb (217.118.95.---)
Дата:   24-02-15 14:43
Эта плитка польского производства.Работает как шмель,ветра не боится.Балон ,у меня 7литров,но есть от литра.Редуктора нет,гарелка наворачивается прямо на балон.У меня таких два,один в грузовике,другой в лодке.В Польше брал за1.5т.р в переводе на наши деньги+300переходник для заправки.Заправляю на обычной автогаз заправке.Поищи такую не пожалеешь.
Дата:   24-02-15 14:48
Вот
Дата:   24-02-15 14:51
Фотка не грузится
Автор: Oleg GX (188.254.110.---)
Дата:   25-02-15 04:08
Название напиши
Автор: imxateb (---.opera-mini.net)
Дата:   25-02-15 14:16
фото отправил на мыло.
