| Московское время 00:21:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:21:19 |
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 19-11-07 21:51
Проблема с файлами *.mov - это видео, снятое фотиком (Nikon coolpix l5). При проигрывании этих файлов звук обгоняет изображение (может, наоборот, точно не помню). Воспроизвожу какой- то штатной программулькой. Хотел поставить Квик тайм 7,0 с СД, прилагавшегося к фотику, но не смог - комп пишет "Установка была прервана до того как прграмма была установлена. Ваша система не была модернизирована."
Как победить?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-11-07 23:26
Квиктайм ставится с тырнета. Поднимаешь канал. Пускаешь стартер. Он сам коннектиться не умеет. И стартер тебе вытаскивает ковырнадцать мегов собственно квиктайма.
Посему рекомендую качнуть у меня кодеки
Поставить их и включенный в этот пакет плейер заюзать.
Если не поможет - значит рассинхронизация идет в самом потоке. Надо его демультиплексировать и пересобрать во что нибудь более съедобное нежели гребаный квиктайм.
Автор: Zuzik (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 20-11-07 03:27
Kira, скачал, установил, ума не хватает как всё это заставить работать :(
На фото видно, что я запустил твои кодеки, но что-то не сделал, и поэтому *.mov файлы (см фото) по прежнему ассоциируются со старым квиком и проигрываются неправильно.
Куда нажимать?
Дата: 20-11-07 03:58
Открываю плейер, открываю файл, и через секунду плейер исчезает :(:(:(, даже не попытавшись открыть мой *.MOV
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 20-11-07 07:46
Из форума по видео:
... Я бы не советовал ставить кодеки пакетами, лучше ставить по одному, по мере необходимости. Года два назад мне приносили K-Lite (не помню какой версии), с размером инсталляхи что-то около 150МБ, ради интереса пробовал поставить, минут сорок зараза укладывался, как винда, но потом его пришлось снести и даже переустановить систему по вышеописаным причинам.
Автор: ZILBERGILZEN (62.105.26.---)
Дата: 20-11-07 22:56
Вот этот работать будет точно.
И, прежде, чем ставить, желательно удалить квиктайм с компьютера.
Отправка отредактированного (20-11-07 23:02)
Дата: 21-11-07 05:21
Короче - поэксперементируй, в конце концов комп начнет глючить на всех остальных программах, сделаешь фосмат С, установишь систему заново, и поставишь необходимый единственный кодек.
Дата: 21-11-07 05:59
Вообще, формат С можно и не делать, слишком уж радикально.
Просто все кодеки с системы удалить, которые найдете, и поставить один пакет к-лайт очень даже, главное, чтобы других кодеков не стояло в системе (ну, или по одному ручками добавлять). . Все глючные программы типа айтюнс, квиктайм - тоже удалить, программа что я дал выше справляется с ним на ура.
Дата: 21-11-07 16:17
ZILBERGILZEN писал:
Дык чёт не выходит. Система не даёт НИ УСТАНОВИТЬ, НИ УДАЛИТЬ квик тайм корректно, видимо, можно только ручками.
Дата: 22-11-07 00:32
Ручками эту гадость не удалить.
Чтобы удалить корректно, воспользуйтесь программой Your Uninstaller!
Качаем отсюда:
Тыкаем по ссылке, жмем кнопку free внизу, затем вводим число с картинки, и жмем кнопку Download. Качать надо браузером, менеджеры докачек не поддерживаются.
Русификатор, и ключ в комплекте. Единственное, на вирусы проверьте, я оттуда не качал, ссылку нашел на варезном сайте.
Запустите ее, выберете из списка квиктайм, и удалите. Если не захочет - там есть кнопочка принудительное удаление. Затем программа просканирует реестр, и всю систему, и удалит за ним все хвосты.
После этого можете ставить квиктайм альтернатив.
Дата: 22-11-07 00:45
ЗЫ Еще как вариант можно попробовать следущее:
вызвать Диспетчер задач (правой кнопкой по панели задач, выбрать пункт Диспетчер задач, или просто нажать контрол-шифт-esc)
Вкладка процессы, там найти квиктайм и убить процесс.
После этого попробовать удалить.
Дата: 22-11-07 16:06
ZILBERGILZEN писал:
"Убить" - это ОСТАНОВИТЬ?
Вчера не удалось попробовать - до полуночи готовили БМВ (Боевая Машина Вотяка - москвич 412) для зимней рыбалки, сегодня вечерком попробую.
Дата: 22-11-07 20:08
Да, "завершить процесс". Эта зараза прописывается в автозагрузке, и запускается автоматически при старте компьютера. И она же может мешать удалить программу. В трее, у часов квиктаймовский висит значок?
Попробуйте Your Uninstaller, он точно удалит все.
Дата: 22-11-07 23:56
Спасибо ВОООООООООООООООООООТ такое большое!
Снёс Квиктайм с помощью Your Uninstaller!, затем установил тот квик, что по ссылке. Теперь *.mov проигрываются как надо!
Ещё раз спасибо.
