 Московское время 22:19:13
 Владивостокское время 05:19:13
 Может кому нужно...
Дата:   15-11-07 21:14
1.валяется ржавый в сборе мотор (голова) Сузуки-40 2х цилиндровый - может кому нужно на донорские органы? - халява самовывоз.
2.есть новые редуктора "отходы" от водомётов - Т-40 и Т50 с короткимим валами.
3.валяется матрица парусной доски - халява самовывоз.
и еще всякой лодочной халявы...(зачистка)
 Re: Может кому нужно...
Автор: иваныч (---.sovam.com)
Дата:   15-11-07 21:19
И это богатство на .....вывоз. !!!!!
А душа не трепещет....?
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата:   15-11-07 22:40
Новы год скоро?
В Италии - в окно и все дела :)))
Автор: Vitaliy TMN (89.204.52.---)
Дата:   16-11-07 00:10
Где находится
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   16-11-07 00:18
>окно и все дела
Видимо - первый этаж.
Отправка отредактированного (16-11-07 00:19)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-11-07 00:24
Список халявы в студию
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-11-07 00:37
А зачекатиленного маленького мотора под восстановление нет часом???
Дата:   16-11-07 02:52
По просьбе Киры, вот список "халявы"
1.Катамаран надувной," Мутант-360", мой самодельный, есть судовой билет
15 000руб, к нему впридачу НОВЫЙ Т-18 - 55000руб, к нему спортивный нерю винт , название не помню, какой-то "хай тек" - 5 000руб.
2. Катамаран надувной типа, Зеп -кет, мой самодельный, обтекаатель и транец из карбон-кевлара, пайол секдвич+айдек ,без документов -15000руб
4.Катамаран надувной, парусный. "Иван-380", бу , всё в комплекте .без документов - 15 000руб (картинка есть на моём сайте.)
5.Трейлер самодельный, ест ь документы на самодельный трейлер, специальный для катамарана , под эти документы можно приложить ЛЮБОЙ трейлер р без номеров или не растоможенный.
6.Матрица под катамарна 15 футов, есть профилированная мачта, балки и еще всякая комплектация - 10 000руб
7.Корпуса катамарана 3.8 м, пластик эпоксид, есть балки, крепеж, педальный привод под винт(импорт) - можно сделать велокатамаран под рыбвлку, электромотор (тоже есть - киатйский) - всё комплетом или по частям.
Собеседование.Всё по цене материала.
8.мачты для виндсерферов, Д16Т, - около 20 комплектов..
9. Алюминиевые прессформы для рулей и швертов катамарана "Простор" - полированные, под высококое давление. - 2 комплекта
10.Рейки дубовые, строганые, разные длина 0.5-1 м около 2 кубов.-1000руб
11.Алюминиевый мачтовый профиль, французский , для катамарана - 14 метров. топ конушеный.
12. мотор китайский, 2 лс, воздушник. практически новый - 10 000руб.
13 Мотор китайский Саил -15 . малый пробег, все работает - 2шт -30 000руб.
14.Мотоцикл 4х колесный , китаский, практически новый, 125 куб .автомат , без документов - 35 000руб.
Автор: lenin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-11-07 04:34
А редутор на Т 50 "отходы"- это как понимать? редуктор сняли- водомет поставили? его можно под длинную ногу переделать я думаю.. Если можно- редуктор за мной плиззз, а то мой заклинил всё таки.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   16-11-07 05:48
lenin писал:
> всё таки.
Что и требовалось доказать.
Дата:   16-11-07 06:17
Ну вот,... И у ДВ все в китае... Иван не одобрит....
ЗЫ: у МЕНЯ в ГЕРМАНЩИНЕ комплектующие (по электрике) на 30% - китай - жмут, ускоглазые :)))))))))))))))))))))))
Отправка отредактированного (16-11-07 06:18)
Дата:   16-11-07 07:44
Да-да, Федор, накаркал )))
А если серьезно- то он проходил еще часов 20-25 и сезон был спасен, ремонт того стоил.Замена редуктора зимой занятие более приятное чем в разгар сезона.
Дата:   16-11-07 15:05
Да нет,не каркал я.... Просто у меня так же было(((
А по зиме согласен,все легче))
Дата:   16-11-07 16:01
Спасибо, но ничего не заинтересовало...
Дата:   16-11-07 16:05
Вась, я тебе говорил: не покупай китайскую шнягу - зависнет.
Я бы дубовых реек прикупил в свете грядущего строительства новой лодки,
но гнать из Москвы два кубометра древесины...
Дата:   16-11-07 16:12
Редуктор "клинит" обычно в двух случаях -
1.низкий уровень масла, рассыпается верхний подшипник, он же разбивает основание помпы, он же обломками клинит шестерни.
2. осколок попадает в зацепеление шестерен(обычно вследствие удара), достаточно очень мелкого но стального. И СОВСЕМ не обязательно что это произойдет сразу во время удара. Это может быть и позже.
Включение хода(реверса) на высоких оборотах.
Как Бог даст.
Поэтому, говорить о том что есть "причина" а что "следствие"- не глядя, не стоит.
ремотные редуктора - ходят многими годами (втом числе и в гонках) , так как, обычно "испугавшись" после первой поломки, чел. начинает ездить очень аккуратно, на полном ходу к берегу не подходит, в темноте в незнамых местах не гоняет итд.
Есть конечно "исключения" с изморозью в мозгу - один редуктор в год, регулярно, + ремонты.
Разговоры - эти моторы с" неубиваемыми " редукторами а эти...... - для дауческих идиотов.
Если вертикальный вал целый, то переделка простая - переставляются вертикальные валы.и еще чего там по мелочи.
звони если нужен.
Дата:   16-11-07 17:32
Вась, про Сейлы не понятно. 30 000 за оба и сразу или отдельно за каждый :-))
Друг попал в финансовую яму и катамаран не по карману :-((
Про дубовые рейки отпиши пожалуйста, сечение какое? У меня батя затейник, может загорится, я ему на ДР станочек подарил, а дуб он очень уважает. И столяром работал до армии.
А марку своего сварочника под люминь озвуч пожалуйста.
Отправка отредактированного (16-11-07 17:35)
Дата:   16-11-07 21:55
30 000 - за один.
рейки всякие, это брак и отходы медельной фабрики (Брак у них - когда дерево очень красивое, с рисунком, но заказчик просит чтобы было все ровно, оказывается в каждом деле - свои придурки).
Аппараты - Фрониус, сильно дорогие, ну типа "мерс" среди автоколясок.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   16-11-07 22:41
дядя Вася писал:
> автоколясок.
Фрониус тоже на продажу выставил?
Дата:   17-11-07 01:31
"Фрониусы " - это кормильцы, их положат рядом, в могилу.
Вот прислали из Китая баллончик 10 литров с переходниками - теперь можно работать везде, даже на мачте, или в тундре.
Не понял для чего Энди спросил про полуавтомат , транец чтоли на Крыме укреплять? Да такой полуавтомат по стоимости равен около 20-30 Крымов в приличном состоянии.
Кроме того полуавтомат для ремонтов - бесполезен, а для починки всякого ушатанного гавна им.Леонида Ильича - тем более..
Продается(или раздаётся) только всякая ненужная шняга, занимающая пространство..
Вот сегодня нашел еще - две газовые однокомфорочные плиты из нержы, новые , для моего парохода не подошли - 500руб штука , в упаковке, естественно китай.
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-11-07 01:54
А трейлер скока? и какае у него размеры?
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   17-11-07 02:09
ДВ, плиты застолбил, да и про рибчик вопрос назрел-еще не ушел?
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   17-11-07 03:02
дядя Вася писал:
Чем не подошли-то?
Размерчики какие?
Можно ли на кардан поставить?
Всё одно, что-то подыскивать надо.
Дуб - это интересно.
Дата:   17-11-07 03:39
Капитан, я плиты уже застолбил :))))
Дата:   17-11-07 04:53
дядя Вася писал:
> быть и позже.
> Как Бог даст.
Редкий случай ,когда я с ДВ согласен.
У меня был как раз второй случай.
Дата:   17-11-07 16:21
Дубом - топим печку.
Цена на дуб в этом году вроде за 2 штуки баксов куб завалила.
(если наврал - мебельщики поправят)
допиливают последние в Черноземье.
В Карпатах и на Кавказе - уже чисто.
Дата:   17-11-07 16:29
РИБчик - уже ушел.
Есть еще - РИБчик -380, мой хендмед, баллон от каманана 380, низ - АМГ-5 толщ.3 мм. Практически новыый. Документы можно сделать (за отдельные деньги) - 30 руб.
Плиты - засылай гонца. Самовывоз.
Редуктор в сборе от Т-40 новый на Волге никому не нужен? (у аффицалов - он стоит около 50 руб) - 20 руб.
"Кто последний - тот отец"
Автор: Данила (217.118.90.---)
Дата:   19-11-07 05:36
Дядь Вась будь добр про риб по подробнее очень интересно (вес, под какой мотор)...
