| Московское время 05:13:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:13:21 |
Автор: Иван (77.35.243.---)
Дата: 08-01-15 18:42
SAMSUNG N210, процессор Atom 1.7 Ггц, 1Гб памяти одной планкой, второго гнезда нет.
Весьма неудачное приобретение, как оказалось.
Очень тупой/тормозной/медленный.
Подло крадет драгоценное время в нечастых поездках.
А выбросить жалко, потому как физический износ отсутствует.
К сожалению, когда он приобретался, ничего более мощного такого размера и веса не было.
Пакость заключается еще и в том, что память ему нужна DDR2, а это уже редкость.
И всего-то 5 лет прошло... Цена вопроса сейчас от 8 тыс. рублей + ждать пока доставят.
А взять "на попробовать" негде.
Может быть, кто-то уже пытался добавлять память в такой комп, был ли положительный эффект?
Конечно, я и сам вижу, что память часто загружена под завязку, но непонятно, каково будет улучшение.
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-01-15 19:06
нет. за такие деньги смысла нет. искать б.у на Авито. дороже 800 руб за 2 гб я бы уже не взял. Сильно быстродействие не возрастёт, проц слабый.
Автор: Andkon (176.15.167.---)
Дата: 08-01-15 19:12
Иван, а почему так дорого? На авито полно предложений, недавно знакомому в ноутбук добавлял памяти, лучше стало. Только посмотри документацию на свой аппарат, он больше гига поддерживает?
Дата: 08-01-15 19:13
У меня в асусе вообще было 512, заменил на гиг ,стало чуть быстрее, не в два раза точно, а 2 гига не видит, старый,уже лет восемь ему.
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 08-01-15 19:53
Увеличивал на старом ноуте память с 512 до 1,5 (если не ошибаюсь). Особого эффекта не было. Впрочем, делал это пару лет назад, память тогда стоила копейки.
А вот почистил на нем вручную винду (XP) от всякой фигни, так комп стал просто летать.
Автор: VL (109.110.42.---)
Дата: 08-01-15 20:03
Валяется подобный асус на балконе, вполне себе рабочий.
Планшет на андроиде за три-четыре килорубля закроет все потребности в поездках.
Выкинуть нах.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-01-15 20:06
Тоже увеличивал память только в ноутбуке, давно, кино вроде спало без тормозов. А вот службы в msconfig почикать, это реально ускорит. Где-то в инете, есть инфа, какие именно надо отключать.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-01-15 20:10
Смысл --имеет, но. Самое медленное в нетбуках -- винт. Винда при недостатке памяти активно свопит, и расшить ее в этом месте бы идеально, только для Win7(она же, да?) 2 гига все равно мало. Быстрее будет, но счастья не принесет.
Счастье принесет винт SSD, с хорошими показателями случайной записи. Это довольно дорогие винты, потому что этот параметр труднее всего улучшать. Но поможет радикально.
А затем можно и два гига на авито взять, на сладкое)
PS
Каково будет улучшение -- ну это же смотря что за программы.. Смотреть разумнее не на занятость памяти, а на длину очереди к диску. Если она есть -- то затык там.
Дата: 08-01-15 21:00
Я на последнем нетбуке снёс 7-ку и установил ХР, правда с драйверами пришлось помыкаться, но аппарат ожил, и одним гигом шустро работает.
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата: 08-01-15 21:03
Лучше установи XP (если найдешь дрова), на семерке с этим железом все равно сильно тупить будет. Хотя у меня Asus похожий заброшен по такой же причине, правильно выше говорят, что планшет за те же 8000 рублей закроет все потребности в поездках и гораздо удобнее.
Дата: 08-01-15 21:09
Andkon писал:
Это за планку 4 гига. Дешевле и меньше не нашел.
Правда, искал минут 15.
Дата: 08-01-15 21:12
Kira писал:
> Линухс туда.
Есть какие-то очень неудачные чипсеты wifi, например, которые корректно работают только с конкретной версией драйвера. Пятилетней, соответственно, давности. В итоге, либо сидеть на старой версии, либо потребуется бубен довольно взрослого размера:):)
Дата: 08-01-15 21:14
Eugeen писал:
И что, там есть возможность установить хотя бы Open Office или что-то подобное,
способное работать с документами MS Office?
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 08-01-15 21:30
Этого добра в сети как дерьма за баней.
Сайт 4pda в помощь для начала.
Автор: Александр-Находка (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 08-01-15 21:34
Open Office уже даже в телефоне на андрюхе 4.4 есть, правда я не смотрел чо там как. ну есть и есть.
А по поводу нетбука - ставь ему ХР, режь ей своп и графику и все будет чики-пуки ;-)
Автор: Alexander_SH (91.214.97.---)
Дата: 08-01-15 21:41
Менял память на макбуке, стояло 2 ГБ, поставил 8. Разница весьма заметна, мак был дочери, которая не вдаваясь в технические тонкости купила себе новую "прошку", ибо этот тормозил на ее задачах. Когда я показал ей результат (и озвучил стоимость апгрейда) была весьма удивлена.
P.S. Две полоски по 1 гб могу подарить, если кому надо. Тип сейчас не помню, надо посмотреть.
Дата: 08-01-15 22:14
У меня какраз с линукс минтом была постоянная проблема с вайфаем, шрифтом, пишешь - пишешь книгу, а она не читается на других компах.
И игры виндовые на линуксе не идут, хотя вайн постоянно тужится их запустить,всёравно всё криво и с тормозами получается.
На андроиде офис есть, как-то работает, но виртуальная клавиатура занимает 3/4 дисплея, на текст остаётся 1,5 -2 сантиметра, ибо верх дисплея занят самим офисом и прочей дрянью. Если текст с фото или рисунками, работать практически невозможно, внешняя клавиатура - бред, ибо в таком случае нетбук удобнее, хоть клавиатуру никуда крепить не нужно.
Особливо в андроиде и прочих планшетах напрягает отсутствие полноценного USB, то есть воткнуть флешку некуда, ОТГ шнурок вечно болтается, а в последних версиях андроида почему то с флешки через пол минуты снимается питание, пишет что питание внешнего устройства окончено, USB накопитель удалён некорректно, я не могу разобраться с этим дерьмом, в меню никаких настроек ОТГ нет. Нормально работает только с USB разветвителем имеющим собственный адаптер питания, при этом планшет от этого адаптера не заряжается. Отдельного разъёма для зарядки нет.
Сижу на пляже со своим Леново Йога, подходят две дамочки, хотят с микроCD на флешку фото перекинуть, пихаю CDшку в планшет, он пишет,что карта памяти кривая, её надо очистить, то есть что-то где-то не стыкнулось, бился бился, вобщем дамочкам нахамил я с этим андроидом, психи пришли.
Автор: GenRen (31.23.140.---)
Дата: 08-01-15 22:36
Горыныч, зачем женить флешку usb с планшетом, если microSD давно уже изобрели? Для компа прикупить картридер-usb и все дела.)
Я тоже за планшет, офис есть, клавиатуру можно поставить любую какая устраивает, любых размеров. Можно внешнюю их тоже сейчас валом от гибкой до в чехол встроенной. Еще огромный плюс, это автономность, у нетбуков она вообще никакая.
Дата: 08-01-15 23:57
rapucha писал:
У меня детеныш как раз с таким безобразием столкнулся, когда ставил линукса на старый Мак. Драйвер он какой-то в итоге вкорячил, но он иногда слетает.
Дата: 09-01-15 00:08
Дата: 09-01-15 00:24
Герасим, я бы не сватал айпад Георгиевичу как первый планшет. Поверь, работать с файлами/документами, гораздо удобнее на андроиде.
ПС. Есть и то, и другое.
Дата: 09-01-15 00:26
Герасим и Му-Му писал:
> Иван писал:
> подобное,
Если мы про Мак, то есть Офис под него. Вполне себе работает, в пределах моих требований. Дочь сказала, что есть разница, по мне так пох.
Дата: 09-01-15 00:33
> Поверь, работать с
Поверю на слово, поскольку личного опыта в этом вопросе нет, для работы использую ноутбук. Для планшета иного применения, кроме чтения книг и просмотра видеороликов, так и не придумал.
Дата: 09-01-15 00:36
Alexander_SH писал:
Каждый день им пользуюсь, все отлично, но тут речь про ios(ipad). Там немного все по другому.
Дата: 09-01-15 00:53
В том-то и у меня такое "применение" к айпаду сложилось.
ПС. МакОС не в счет! :)
Дата: 09-01-15 01:08
На 32-х разрядной Винде будут используются только 3,25 ГБ.
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-01-15 04:19
Память добавить смысл есть. Разница почувствуется именно в офисных приложениях. Максимально поддерживаемый этой моделью объем - 2 гигабайта. Учитывая что зверьку 5 лет (это критический срок службы мобильных HDD) - есть смысл поменять еще и жесткий диск. SSD - рулит, скорость работы изменится весьма заметно, плюсом - живучесть в мобильных условиях, "стряхиваццо" нечему )) Память DDR-2 найти можно, новая - около 2000 (Ссылка.) , б/у на авитах - в районе 1000.
Преимуществ в скорости XP перед грамотно настроенной Win7 - не имеет. А проблемы с драйверами под XP - обещаю. С линуксом есть смысл возится имея персональный платиновый бубен со стразами достаточный опыт работы с ним...
Планшеты, макоси и прочий оффтоп - не рассматриваю по причине оффтопа...
Дата: 09-01-15 04:20
OVN писал:
Любите вы ребята теплое с мягким сравнивать... Макбук и винду в одну кучу свалили...
Дата: 09-01-15 04:41
amok, в Маке всё ещё интересней, но это как раз офтоп. Вообще Мак идиализировать.... Я за него сел лет 17 назад, когда про него только дизайнеры в России знали, и было таких 2 компа на мой город.
Линуксы рядовому пользователю не советую, и остальные Андройды тоже, если работать нужно. XP с обновлениями тормозит сильнее 7-ки, если памяти меньше 4 гб, 64-битную систему ставить смысла нет, если не под задачи, 8-ка-дикое го..., хуже только Виста была.
Ставит SSD на то, что свой век уже отслужило... систему переустанавливать. может с 2Гб памяти с Авито всё же начать?
Именно эти ноуты раздавали в учебных учреждениях города бесплатно сотрудникам(а кое где и учащимся под расписку), а стоили они 5 лет назад, как раз 8 тыс, примерно, тогда ещё планшетов массовых не было.
Дата: 09-01-15 06:05
OVN писал:
> работать нужно.
Ну и зря не советуешь. Если нужно именно РАБОТАТЬ - т.е. офисные приложения - линух рулит. Да, сам юзверь его не настроит, но это нужно сделать один раз + полный бэкап настроенной системы. Зато и "поломать" линёвую систему юзеру сложнее )) Да и планшеты с "ведроидом" у многих моих клиентов прекрасно прижились именно под "рабочие задачи". А "синезубая клава" - весьма облегчает жизнь "планшетным" работникам. В плюсе - неубиваемость, по сравнению с "мастдаем", кнопка ресет - и система переустановлена )))
Вот тут согласен 100%
А что там кроме харда (ну может еще кулера) - отслужило??? Ну и раз в 5 лет систему можно и переустановить, ради SSD..
может
Увеличение оперативки до 2 Гб без переустановки (или грамотной чистки) системы - можно и не заметить. А вот ssd-шка даже без переустановки сделает работу гораздо приятнее (шустрый своп + шустрый хард = хорошо).
Ну да, раньше и щи были слаще, и, кхм, удочки толще... Ну вопчем оффтоп и лирика...
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата: 09-01-15 06:23
Мне помогло, но фокус с родной 512 и новой на 2Gb, не прошел, ноут видит только 2гига(Ограничение заводское) , ноут работать начал шустрее,и есть нюансы с DDRами, нужно брать именно такие как прописано
Дата: 09-01-15 08:41
Как раз недавно появился MS Office под Android.
Автор: Иван (77.34.91.---)
Дата: 09-01-15 10:02
Eugeen писал:
Что-то я не понял, сколько он стОит.
Дата: 09-01-15 10:10
amok писал:
Возможно, вы удивитесь, но я уже давно на всех компах, где памяти от 2Гб, вообще отключаю своп (файл подкачки).
И любая винда устойчиво и шустро работает с моими задачами.
Но в этом гребаном нетбуке всего 1 гиг и дохлый проц, вот незадача...
Дата: 09-01-15 10:37
amok писал:
Не думаю, что HDD чем-то болен - комп использовался очень мало и не подвергался встряскам.
Спасибо за ссылку - заказал там с оплатой при выдаче.
Учитывая, что по условиям договора оферты они согласны принять взад товар надлежащего качества
в течение 6-ти дней после покупки, я решил, что эксперимент поставить стОит.
Автор: Иван (77.35.126.---)
Дата: 15-01-15 16:08
Александр-Находка писал:
> Олег(YKT) писал:
> > В ДНС дешевле. 8)))
> В технопойнте еще дешевле
К noname говну душа не лежит.
Получил заказанный модуль, поставил, отключил своп.
Нормально так всё залетало.
При запущенном IE c десятком открытых вкладок, опере, почте, Open Office'е и воспроизведении видеоролика
занято 1.47 гиг, ощутимых тормозов нет, хотя проц порой занят более чем на 90%.
Поработает еще, курилка.
Автор: Palex (78.25.122.---)
Дата: 15-01-15 17:00
у жены домашний ноут начал зависать - заменил диск на Ссылка. и вместо DVD-RW вкорячил Ссылка., понятно - с корпусом
Переустановил систему - полетел...
Дата: 15-01-15 18:35
Сейчас глянул - подорожали эти модули памяти в OLDI на 400 рублей с копейками от моей цены.
Вовремя подсуетился, однако.
Автор: SerG (---.20.70.37.samara-ttk.ru)
Дата: 16-01-15 01:00
Никакие линухи и XP не спасут от прожорливости современных браузеров. Открыл десяток вкладок в файрфоксе и пожалуйста - сожрал гиг ОЗУ. "Легкость" ОС тут имеет второстепенное значение. И, кстати, подозревают что на 5ти летнем нетбуке и так стоит ХП.
Моё мнение - либо добивать задёшево до 4 Гб, либо в утиль.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 16-01-15 01:37
Я себе купил вот такой планшетик Ссылка.
Идёт в комплекте с клавиатурой, мощей хватает даже для стареньких игрушек. Полноценный ноут. Брал в Новокуйбышевске за 15600
Автор: Иван (77.35.175.---)
Дата: 16-01-15 08:50
SerG писал:
Нет, "семерка".
2Гб там предел.
Конечно, 4 бы лучше, но и этого хватило.
Выходит, с одним гигом была изначально несбалансированная система.
Как только занималось памяти больше гига - начинался страничный обмен,
и слабенький процессор с трудом это разгребал.
Видимо, производитель не смог предвидеть рост прожорливости броузеров по памяти.
Автор: Иван (77.35.125.---)
Дата: 20-01-15 11:45
Может быть, для многих не новость, но я этой проблемой озаботился только сейчас, и нашел вот это:
Ссылка. .
Заменил "тяжелую" и бестолковую Windows Live Mail, которую 5 лет назад вынужден был скачать и инсталлировать от незнания,
на "просто" Windows Mail (почти Outlook Express), в итоге "малыш" стал еще шустрее.
Может кому пригодится.
Дата: 20-01-15 17:25
> шустрее.
Гениально, если это то самый тёплый ламповый outlook express, с самым нормальным ньюс-клиентом, то это просто бальзам на душу.
Обязательно попробую этот финт у себя.
Автор: Иван (77.35.189.---)
Дата: 20-01-15 17:31
SerG писал:
Практически тот же OE, только в верхнем правом углу расположена небольшая панель поиска,
которую, впрочем, можно по желанию убрать.
