 Московское время 17:43:30
 Владивостокское время 00:43:30
 Пневматические винтовки
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата:   13-11-07 19:14
Что-то не могу определиться в этих двух моделях. Существенна ли разница?
Может кто пользовал?
 Re: Пневматические винтовки
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   13-11-07 19:51
Каких моделях? поконкретнее!
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   13-11-07 20:39
Сергей Ч писал:
> разница?
Между моделями в этом посте нет никакой разницы:)
Дата:   13-11-07 20:42
Винтовка пневматическая Norica Marvic-Gold
Калибр (мм) 4,5
Источник энергии Пружина
Зарядность 1 пуля
Длина (м) 1,175
Вес (кг) 3,3
Длина ствола (м) 0.484
Материал ствола Сталь
Приклад Дерево
Цена за ед. 11565 руб.
Дата:   13-11-07 20:47
Винтовка пневматическая Norica Storm
Калибр (мм) 4,5
Зарядность 1 пуля
Длина (м) 1,160
Вес (кг) 3,2
Длина ствола (м) 0.454
Приклад Дерево
Цена за ед. 11850 руб.
Звиняйте, задержал собщения......
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   13-11-07 20:55
фиг его знает, я стрелял у приятеля из Дианы (24-я кажется), в результате взял себе тоже Диану, но 54-ю. Проблема одна - где найти на неё оптику? К ней не всякий прицел подходит, :) откатной ствол... Зато можно пацана стрельбе учить - отдачи нет. Правда с упора - тяжёлая зараза... :)
Точность - супер на "первой", из своей ещё и выстрела не сделал - некогда, в шкафу в кабинете стоит...
Дата:   13-11-07 21:42
Да мы такую, что на первой фото недавно коммерческому дарили, очень понравилась. Развесовка, прикладистость, вес...... Но больше пока нет в магазине. В ожидании привоза решил поискать, нашел вторую модель, похожую.
Дата:   13-11-07 21:47
А какая энергия выстрела и начальная скорость пульки?
У нас в России продают ослабленные винтовки до 170 м.с., остальное запрещено., если продавец гарантирует нормальный апргрейт хотяб до 330 м.с. то бери что лучше в руках лежит.
А так это стандартные ПП винтовки.
З.Ы. У меня Gamo Hunter 440., на нее запчастей навалом., с оптикой - беда дешовые разбивает быстро, а на дорогой жаба давит...
Дата:   13-11-07 22:00
Со слов продавца, сейчас 200 м/с, но в комплекте пружинка, дающая 300 м/с.
А оптика, нужна ли она? Метров до 50 если будет более-менее приличная точность боя, вполне достаточно и без оптики..
Цель - в охотничье несезонье "не дать глазу забыть"-:))
Дата:   13-11-07 22:16
Сергей Ч писал:
> дающая 300 м/с.
Там может быть два варианта или ослаблена пружина или просверлен поршень, пружину можно менять , поржень в дырку болтик завернуть.
Манжета на поршень и пружина - это расходники хватает примерно на 5000 выстрелов. Такчто смотри чтоб продавались в магазине.
С оптикой каров на огороде лучше отстреливать.
Дата:   13-11-07 22:48
я брал сразу с усиленной пружиной - что-то под 350 м/с :)
а оптику - тоже (говорят) стряхивает на раз
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата:   13-11-07 22:51
Сергей Ч
Про 50 метров -это забудь.
Чем длиньше ствол, тем лучше.
Оптику городить не советую (или с малой кратностью), проще с открытым или диоптрическим.
Нужно спросить у продавцев, есть ли бумажка с "отстрелом" на каждую модель, очень наглядно.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   13-11-07 23:01
А эти штучки знаете?
Дата:   13-11-07 23:25
Оптика 4-х кратная хорошо идет, мне в свое время ПИЛАД рекомендовали, кстати у вас в Вологде их делают.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   13-11-07 23:35
На GAMO поставил обычную нашу армейскую четырёхкратную оптику, уж лет пять служит, не стряхивается.
Зачастую в магазинах винтовки получают сертификат, потом никто их не сверлит (поршня) и пружину не ослабляет. Так и идут 305-315 метров в секунду.
Хороши винтовочки калибра больше, чем 4,5 мм, но, к сожалению, их продают только по разрешению.
Дата:   13-11-07 23:44
Володя писал:
> Сергей Ч
А жаль...
Тоже думаю, тем более на 20-30 м (??), нахрен оптика... Тем более на охоте без неё, значит и привыкать незачем-:)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-11-07 00:19
Palex дело не в пружине, там в поршне дырка просверлена)))
Имхо за такие деньги брал бы Диану-54 или хантера последнего.
Оптика Вомз 4-х кратный, только марка прицельная должна быть как у вояк, е не Т-образная. Последняя очень толстая и половину перегораживает.
Отправка отредактированного (14-11-07 00:26)
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   14-11-07 03:35
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   14-11-07 17:07
Вообщето такие вопросы лучше задавать в профильной конфе:
хттп://talks.guns.ru/forumtopics/3.html
а то иногда мифические какие-то слухи проскальзывают. На том сайте и теххарактеристики найти можно, и отзывы владельцев разных винтовок, и способы апгрейда.
Сам лично имею Вайраух 97 с переменником 3-12. Винтовка не сверхмощная (16-18 Дж), но очень точная, с подствольным рычагом взведения. С 50-ти метров баночку из под "адреналина" сбивают практически все, кто берет ее в руки, а при стрельбе по мишени на таком расстоянии иногда пулька в пульку попадает, но в принципе я еще так хорошо стрелять не умею. Оптика на воздушке предмет очень нужный, поскольку цели мелкие (на том же Вайраухе нет открытых прицельных приспособлений). Дальше 50-ти метров из пружиннопоршневых винтовок стрелять тяжеловато, траектория достаточно крутая (у меня при пристрелке в ноль на 30м. на 50м. траектория опускается ~ на 15 см.), а чем ППП мощнее, тем больше ее "колбасит" при выстреле. Т.е. дальше "рулят" ПЦП (с баллонами с предварительной накачкой), желательно в калибре 5,5мм. (кстати обойти законодательство в этом вопросе достаточно просто - например в том же "Максиме" в СПб можно купить ПЦП калибра 4,5мм., а потом докупить для нее ствол 5,5 без лицензии, тогда как изначально при приобретении винтовки в калибре 5,5 нужна лицензия), есть и такие (типа того же Эдгана), из которых ворону можно со 100м. снять, но там и ценик другой совсем, плюс всякие причиндалы типа насоса, манометра и т.д.
З.Ы. Кстати в нормальных магазинах обычно ставят родные не ослабленные пружины в винтовки при продаже, а ослабленные отдают покупателю. При этом на винтовке клеймо "F", обозначающее ослабленную версию, но "нормальные буржуи" на своих изделиях поршня не сверлят, а только пружину слабую ставят.
Дата:   14-11-07 18:17
ЭСБ
Спасибо за совет.
А я то голову ломал, как мне на 5,5 выйти :-))))
Дата:   14-11-07 18:50
+1
Автор: Sergun (---.ll4.inetcomm.ru)
Дата:   15-11-07 00:40
По поводу Едгана, Т3, Т4 и иже с ними (ПЦП винтовки, см соответствующие сайты) - лицензированы в кал. 5,5 как "изделия, конструктивно схожие с оружием" (для этого в паспорте указана минимальная энергетика), т.е. могут продаваться без специального разрешения.
Винтовки производятся в России. На мой взгляд, конструкцией и качеством изготовления превосходят многие зарубежные аналоги (по крайней мере, серийные - точно).
Предельная дальность более-менее результативной стрельбы для ПЦП кал 5,5 - 80-90 м. Попадание в цель типа вороны на более дальних дистанциях - скорее лотерея, чем прицельная стрельба. У пружинно-поршневых винтовок дальность еще меньше.
Оптика на более-менее нормальную пружинно-прошневую пневматику (а тем более на ПЦП) - обязательна, без нее винтовка просто не раскроет своего потенциала (техническая кучность значительно превышает возможности среднего стрелка).
А вообще, конечно, лучше почитать соответствующие сайты.
Дата:   15-11-07 22:34
Серегею Ч
Ну вот ты и сам разобрался. С оптикой тяжелее стрелять, а пневматика так, побаловаться по мишенькам, я иногда крыс стреляю, вообще без прицела.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-11-07 22:49
Хм ... Интересно девки пляшут . А про стволик 5,5 - это точно ?
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   16-11-07 00:06
присоединяюсь к вопросу
Дата:   16-11-07 01:17
В СПб есть оружейный магазин "Максим" у него кстати есть сайт (координат не помню, но поисковик ищет нормально). Покупал там Вейраух 97, естественно смотрел и на другие винты. Так вот, те что в 5,5 калибре, прямо на ценике сказано, что по лицензии, а я оратил внимание на такую штуку: Gunpower Storm (если конечно дырявая память не подводит). Короче вместо приклада резервуар при чем весьма приличного объема, стволик полностью закрыт (видимо и саундмодератор в том числе), ценик в р-не 30 клруб. в калибре 4,5мм. Продавец сказал, что к нему можно купить стволы и 5,5 мм. и 6,35мм. без лицензии, цена вроде 6500-7000 руб., при чем был я там несколько раз и усомниться причин не было. На ганзе есть темы и факи по этому винту, там и другие аналоги подобные есть.
А то, что Эдганы и прочие Т4 продаются в кал. 5,5 мм. и при этом сертифицированы, дак это вообще не секрет.
З.Ы. Кстати побаловавшись Вейраухом, чето захотелось машинки помощней, да и вороны близко не подпускают. Пугает только, что даже импортные апгрейдить надо, да и за такие деньги можно Чизу в 223 купить, правда из авто да вблизи населенных пунктов уже не постреляешь.
 Забыл добавить это естественно ПЦП (не пружинные) (-)
Дата:   16-11-07 01:18
ссс
Дата:   16-11-07 02:55
ЭСБ писал:
Оно?
Автор: zaharich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-11-07 15:48
я первый раз слышу об этих внтовках, какая у них скорость полёта пули и прицельная дальность. Уж больно вороны НАДОЕЛИ спасибо
Дата:   16-11-07 16:50
Александр /Владивосток, да сайт этот, только что-то не открывается у меня (неделю назад работал).
zaharich, по поводу ТТХ этих и прочих винтовок подробно можно прочитать на:
Подробней чем там, вряд ли где узнаешь, там и отзывы реальных пользователей, и способы улучшения ТТХ и т.д. и т.п.
Дата:   16-11-07 17:56
2 -ЭСБ стволы на 5,5 мм купить можно, но только как случ чего с ментами объясняться? Лучше уж Хантер 1250 купить, тяжелые пульки и оптику нормальную к нему.
Дата:   16-11-07 18:04
Чтобы получить полноценную винтовку кал 5,5, недостаточно просто поменять ствол! Нужно еще увеличить расход воздуха на выстрел, и не у всех ПЦП винтовок это возможно сделать без изменения конструкции! Для всех винтовок ПЦП один из основных показателей - расход воздуха на 1 Дж энергии пули. Например, у прямоточек типа Gunpower (с пейнтбольным баллоном сзади) расход зависит от пружины и веса ударника (мне вроде так объясняли).
Вы, например, готовы точить новый ударник и подбирать необходимую пружину?
Дата:   16-11-07 19:12
zaharich писал:
> спасибо
ПЦП - винтовки покачто редки в магазинах и очень дорогие - если качественные.
Вороны как увидят человека с ружжом, так сразу разбегаются, за последние 5 лет еще не одной не убил- разбегаются за 100 метров... хотя не сильно то и старался на них охотится.Только парочку бакланов с 30-40 метров снял.С воздушкой на куропаток удобно ходить. На кроликов тоже но я не пробовал. На куропаток оптика помогает - мелкие они заразы.
Дата:   16-11-07 19:56
На осенней охоте на островах Рыбинки важно убить одну, положить метрах в 40-50 от "стойбища". Пока днем обед (перекур, отдых, ...) несколько штук обязательно подлетять посмотреть. Причем поворачивают с курса даже за километр!
Так что легко отличают в руках палку от ружья-:))
ЗЫ: На вечёре из налетающих утки и вороны, последнее время выбираю, почему-то, ворону...
Дата:   16-11-07 20:08
МитричЪ, я ни в коем случае не убеждаю что либо купить. Я просто поделился информацией которой владею. Теоритические знания, которые я почерпнул читая всевозможные форумы и "факи" по пневматическому, говорят мне, что 1250 уж очень специфическая винтовка, а личный осмотр убедил меня в этом. Посему лично я купил более дорогую и менее мощную винтовку, но это мой личный выбор.
А по 1250-му думается, что далее 50-ти метров попасть все одно затруднительно будет, уж больно велика отдача, да и скорость пневматических пулек для стабильной стрельбы должна оставаться в пределах 300м/с, а самые тяжелые пульки из имеющихся в магазинах по моему 0,69гр. в кал. 4,5мм., более тяжелые искать будет проблематично, и с качеством возможен напряг, что опять же не способствует точности. Да и размер этого самого Хантера зашкаливает (чисто трехлинейка). А смысл, я и так на дистанции 50 м., как уже говорил попадаю в баночку из под "адреналина", а энергии пульки вполне достаточно что бы разбить бутылку (проверял), т.е. для вороны хватит. Что с того, что промахнуться на более дальней дистанции из Хантера удасться с большей энергией? Ну и прицел на него нужен очень крепкий и соответственно дорогой. Так, что все же для большей дальности по моему мнению ПСП в кал. 5,5мм., но это мое ИМХО так сказать, тем более я пока не готов такие бабки за это отваливать (насос с манометром только в 7-9 тыс. руб. обойдуться, а про баллон или тем паче заправочную станцию помолчу), да и предпочитаю брать вещи которые работают сразу, ну не фанат я сборок-разборок, настроек разных и беготни в поисках толкового токаря или еще кого. Хочу уж если купил, то стрелять и не заморачиваться. Думаю ПСП, это осознанный выбор "фаната" пневматики.
Дата:   16-11-07 20:26
ЭСБ, меня лично Хантер-1250 впечатлил - очень мощная игрушка мне для понтов самое то, также ничего не рекламирую. Покупать всетаки не стал - отремонтировал старое ружжо. , про калибр 5,5 и ПСП полностью согласен.
Вопрос один остается если менты докопаются до калибра 5,5 мм, а лицензии нет, то что делать?
Сергей Ч - неправильные вороны у вас на Рыбинке. В Карелии когда у тестя в деревне был подстрелили одного кара, вовесили на палку - остальные за километр сей огород облетали.
Дата:   16-11-07 23:48
Чем старше ребёнок, тем дороже игрушки :-))
Не в обиду никому, сам этим страдаю :-))
Дата:   17-11-07 11:35
ЭСБ писал:
> пневматики.
А в чем проблема ? Неужто нельзя сбазать переходник от баллона акваланга ?
Вообще , мелкан проще и дешевле . Но хочется что-нибуть что не требует лицензии ...
Автор: ЭСБ (---.0.223.89.net.unnet.ru)
Дата:   18-11-07 04:43
Эдик писал:
> баллона акваланга ?
Ну во первых проблема в том, что лично у меня нет баллона для акваланга и вряд ли будет в ближайшее время (ну не торкает пока дайвинг). Да плюс ко всему нету у меня ни гаража, ни слесарей-токарей знакомых. А бегать искать где мне что нибудь выточат или переточат нехочу.
А воздушка на мое ИМХО это не альтернатива мелкану, посему нет смысла доводить ее до мощности мелкашки. Это именно удобная штуковина в своей нише (по мне как раз ПСПшка в 5,5 это норма, больше не надо). И тренировка по стрельбе, и развлекуха, да и ворону шлепнуть вполне азартно, и ни фига не браконьерство, не зависимо от времени года. Да еще и на дальних дистанциях можно научиться пользоваться дальномером и баллистическим калькулятором.
Дата:   19-11-07 17:39
Ключевые слова - "повесили на палку"...!
Надо "положить на землю"-:)))
Проверено...
