| Московское время 19:57:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:57:51 |
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-11-07 18:31
Недавно скачал програмку Пикаса2 для просмотра и редактирования фоток. Очень понравилось с ней работать, очень удобная вещь. Но с недавнего времени она перестала видеть мои фотки сделанные Кеноном Ж7 хотя раньше она их находила. Фото с Олимпуса читает нормально.Пробовал делать импорт фотографий - не хочет читать. Пробовал немного сжимать фото тоже облом.
Автор: Bonus (---.dialup.vtelecom.ru)
Дата: 13-11-07 03:35
Хотя я и не спец по компьютерам, но Пикасу использую давно.
Первым делом переставить, конечно.
Если не поможет, тогда смотреть настройки.
Дело в том, что Пикаса не трогает оригиналы файлов при обработке, а лишь создает служебный файл в системном разделе диска, в котором запоминаются все этапы и параметры обработки для для каждого графического файла.
Этот служебный файл может достигать гигантских размеров и его нельзя перемещать произвольно, иногда, когда этот файл уже не помещается в системном разделе, возникают проблемы с автоматических импортом новых файлов в программу Пикаса.
Отправка отредактированного (13-11-07 03:38)
Дата: 13-11-07 03:37
Рекомендую воспользовать сервисами Гугля и создать веб-альбом на гугле.
Пикаса упростила работу с созданием веб альбомов и загрузкой фотографий до двух кликов мышкой.
Отправка отредактированного (13-11-07 03:37)
Дата: 13-11-07 21:23
Есле можно поподробнее , что такое веб-альбом. Для него нужен интернет? Не накладно ли получится по трафику?
Дата: 13-11-07 21:40
WEB - альбом - это возможность закачки своих фотографий на сервер компании Гугл в приличном качестве( я, например, использую размер 200-300 килобайт, это примерно,как у Фишмонгера на сайте). Причем в Пикасе этот процесс автоматизирован до предела.
Затем ты можешь использовать ссылки на эти фото в форуме для иллюстрации своих постов или отправить ссылку своим друзьям или родственникам, чтобы они могли посмотреть твои фото.
Например, Втыкать
или так
Втыкать
можно и так
Первые два варианта более уважительные для участников общалки с медленным инетом или дорогим траффиком.
Последний вариант для фотохудожников и авторитетов форума :)
Отправка отредактированного (13-11-07 21:50)
Дата: 13-11-07 21:57
Аралин Макс писал:
1.Интернет конечно же нужен.
2.Исходящий трафик, как правило, бесплатный( акромя GPRS и Радуги).
Дата: 14-11-07 17:27
Разобрался я с Пикасой оказалось она не видела фойлов в названии которых я поставил только точку и всё.
