| Московское время 08:55:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:55:39 |
Автор: Зелёный Кот (77.35.17.---)
Дата: 06-12-14 14:28
Ещё парочка устройства бюджетных моделей.
Сравнение размеров с известным(Синий кирпичик шимано SLS 3000 EV)
Если у мозгов подсела батарейка или аккум для мозгов, то при включении начинает мигать красная лампа(должна гореть постоянно) и мигает табло, при этом намотка не работает.
Если нет желания курочить запаянный блок, то обойти ошибку можно следующим образом. Удерживая кнопку намотки, подключите клеммы, раздастся писк динамика, удерживайте сек 5-10, потом кратковременно отпустите и нажмите снова, должен заработать мотор. После этого, всё работает до следующего отключения питания.
Устройство типичное, за исключением нескольких элементов. Всё большое, крепкое и не составляет труда самому по необходимости заглянуть и смазать.
Автор: Зелёный Кот (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 16-12-14 23:33
Дошли руки ещё до одной массовой модели которая частенько мелькает на вторичном рынке.
Daiwa tanakom различных серий.
Внешний вид примерно одинаковый, например
Устроены модели данного периода выпуска примерно одинаково, за исключением механизма счётчика оборотов.
С моей точки зрения очень неудобный и усложняющий конструкцию элемент.
Это ещё не всё...
И ещё
Есть модели без этого хвоста, там всё просто
Остальное, аналогичное шиманкам.
Планетарка
Что подкупает в этих катушках против шимано, так это пёстрое, с цветными кнопками управление, что позволяет намного проще ориентироваться в функциях. Более дружественное, живое и понятное табло.
Эти катушки, даже в старых версиях умеют в автоматическом режиме пробивать горизонт. Ну и частенько, стоят дешевле шиманок подобного уровня. Из недостатков, очень мягкий фрикцион, с одной стороны это проблематично при желании подклинить выборку, с другой стороны позволяет регулировать жёсткость в более широком диапазоне. Ну и более слабое усилие по сравнению с шиманками подобного уровня. При перегрузке и клине барабана падает в защиту.
Достойный бюджетный вариант альтернативы шиманок.
Немножко видео.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-159-75.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 17-12-14 07:55
Володь, а если вдруг есть желания курочить запаянный блок, то где он находится, т.е. в каком блоке находится батарейка или АКБ? ...можно стрелочкой на фоточке показать?
PS
А к моей новой катушки есть инструкция? :-)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-155-124.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 18-12-14 02:27
Зелёный Кот писал:
> Напиши на почту, к какой инструкция и в какой батарейка.
Напишу.
Батарейку к серенькой, а инструкцию к красненькой, которая на видео :-)
Дата: 19-12-14 00:30
Сегодня рассмотрим интересную модель Шимано Титанос ED6000.
Катушка для глубоководной рыбалки и не смотря на похожее название с Шимано SLS TM 6000XT это абсолютно разные вещи. Намного больший барабан, 2 скорости. Толщина плетёнки внушала уважение ;)
Я скептически улыбнулся на заявленные характеристики в 20 килограмм при максимальных 8 амперах и смешном(по сравнению с Мией) размерах. Однако, потом пришло время удивляться.
Сравнение с народным эталоном (синий кирпич усилие 8 кг)
Катушка эргономично лежит в руке, позволяя крепко держать удочку не только за удилище. При этом управляя намоткой не меняя положение руки.
Что бы глубоководный монстр не упёр всё за борт, предусмотрено мощное крепление с кольцом.
Ну и ещё с разных сторон.
http://4put.ru/pictures/max/1045/3213086.jpgv
Единственная модель, имеющая доступ к фрикциону с улицы, без снятия внешней крышки.
Да и сам набор фрикциона внушает уважение, это вам не пара тройка бумажных дисков мелкокатушки, ядрёный графитовый паранит ;)
Крышка из двух половинок
Ещё
Но самое интересное ждало внутри барабана. Ответ, как маленький моторчик может столько выжать ;)
Это не шутка и это не с двух катушек.
Каждая шестерёнка имеет вкладыш
Это вам не планетарка 3000- ки ;)
Всё хранится здесь
Вторая боковая крышка глухая и не требует вмешательства, но все потуги инженеров свели на нет буратины, которые засунув нос, закрутили назад, закусив резиновую прокладку и открыв доступ влаге.
http://4put.ru/pictures/max/1045/3213220.jpgv
Под крышкой расположены кнопка и многоразовый предохранитель.
Жаль, что шимано оставило сегмент мощных катушек, переключившись на средние и мелкие. Наработки, как в плане дизайна и удобства, а так же тех. решений были очень интересные.
В заключение хочу добавить про ежегодное обслуживание фрикциона и его зимнее хранение в расжатом положении. Здесь прекрасно видно, что происходит с дисками, если это игнорировать.
Происходит залипание и спекание дисков приводящее к коррозии неподвижной части. В результате, фрикцион становится жёстким и работая одной стороной дисков плохо проскальзывает, так же неравномерно съедает диск с одной стороны в виде шляпки. Вообщем, ничего хорошего.
Всем удачи :)
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.234.---)
Дата: 19-12-14 06:13
Володь, у меня была такая катушка :-)
Тяговая, но есть минус, меньше 60 м/мин. скорость не делается (ОЧЕНЬ тяжело держать, особенно если рыбина попалась под пузо:-), нет автостопа (нужен глаз да глаз).
Самые хорошие воспоминание о такой же Шиманке, но время идет, запросы растут :-) и теперь у меня другие катушки ... :-) на все случаи ...почти на все .. :-)
Дата: 22-12-14 14:04
Смех смехом, но порой такие устройства попадаются, что даже не со второго раза удаётся понять, как это собрать назад. Разбирается всё просто. Особенно этим славится семейство МИЯ. Там нужно одновременно совместить под крышкой 3 шестерёнки и зубчатый рычаг фрикциона. А самое смешное, что понять, что рычаг клинит или не дожимает на пол дгроге, можно только после полной сборки и установки крышки, навесив ещё пару железяк. И так много, много раз ;)
Или например, отдаёшь болты, наклоняешь крышку, отодвигаешь и через пару секунд у тебя в руках 2 крышки, а под ними на столе горка мелких разноцветных железяк и пружинок :)
Нафиг кроссворды, скучаете ? купите катушку ;)
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 22-12-14 14:11
Хорошо! начну - но только после новогодних праздников ,у тебя хорошо уже опыт есть ,у меня еще нет его.Да ладно тренируюсь снег кидать.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-175-206.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-12-14 17:31
Шатоба Александр писал:
А я совмещаю :-) (и снег и катушки).
Недавно знакомый катушку разбирал (всё как и Володя пишет, крышки снял, а шестеренки и пятиренки в разные стороны покатились :-) ) ....две недели собирал ... уже Володе хотели отправлять, но собрали :-)
Хотя катушка не сложная. ...как оказалось не сложная (просто пружинки одной не было, пришлось подбирать )
Дата: 22-12-14 19:27
Виш как приятно, в наших рядах прибывает :)
Единственное, не наностите тяжёлую смазку на трещётку, не будет отыгрывать. Капните простого, жидкого масла, будет звонко и чётко реагировать. И в подшипники не загоняйте в большие, потеряете свободную отмотку барабана.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-115.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 23-12-14 08:16
Зелёный Кот писал:
Принято.
Спасибочки :-)
Автор: Зелёный Кот (77.34.85.---)
Дата: 02-02-15 23:52
Появился повод вспомнить о том, что не все йогурты одинаково полезны ;)
Это я опять про смазку и разборку.
Намедни попала в руки модель, которая уже мелькала в этих темах, но сегодня интересный случай.
Кто то , когда то забил катушку во все щели смазкой, хоть на хлеб намазывай, видимо исходя из мысли, что много
это надолго и надёжно. Увы....
А под ней... Песок и соль, - коррозийный абразив.
А под всем этим великолепием, почивший подшипник. Заклинивший и вращающийся уже полностью в гнезде корпуса.
Остальное тоже пребывает в ожидании своего часа...
Единственный выход из этой ситуации.
Или вот ещё, толстый, толстый слой шоколада ;)
Смысл тот же
Неработающий, рассохшийся пирог.
Приводим в нормальный вид
Выглядеть это должно так
И так
Что называется. почувствуй разницу :)
Вещи должны радовать и не только глаз ;)
Скоро рыбалка...
Дата: 14-02-15 20:47
На медни ковырял пыхнувшую катушку. Внешне был сплошной праздник, но при разборке выявился неприятный нюанс. Когда то сюда уже сували свой нос и небрежно собрали назад. Итог, внутри всё в кристаллах соли.
В результате, элементы микросхемы были сильно корродированы, но внешне всё оказалось рабочим, однако после сборки, под нагрузкой, что то там дошло. Громко хлопнуло и задымилось... Так что будьте внимательны к элементам, предусматривающим герметичность и имеющим резиновые уплотнители.
Ещё один момент. Обязательно полностью разбирайте рычаги, так как в большинстве случаев смазывать их уже бесполезно. И не смотря на их ход, часто бывает, что они вращаются вместе с заклинившими втулками прямо в теле крышки. Кстати. обратите внимание, что в нижней части, особенно в местах контакта пружин , часто очень сильное разрушения как от соли, так и от электролиза. А нагрузки на дырочки с игольное ушко очень огромные.
Лучше расшатать, расклинить и почистить.
А уже потом смазывать и собирать
В противном случае, даже если будете мазать, получите развальцованные гнёзда и болтающиеся рычаги с последующим клином механизма.
