 Московское время 14:57:04
 Владивостокское время 21:57:04
 Иду на рекорд. Самая холодная дискотека в мире.
Автор: bubafonja (---.opera-mini.net)
Дата:   26-11-14 12:52
Готовлю звуковое, световое оборудование и другие средства для установления рекорда в номинации "Профессиональная дискотека при самой низкой темпетратуре". Если всё получится, рекорд войдёт в книгу рекордов России и Гиннесса. Буду устанавливать всё следующим образом. Активные колонки и сабвуфер будут находиться на улице. В заднюю часть колонок, где находятся радиаторы и вентиляторы охлаждения, буду дуть теплопушкой, но с некоторого расстояния, чтобы примерно нулевая температура подавалась. Вся световая цветомузыка на светодиодах между собой будет соединена через DMX-контролллер. Будет 6-8 приборов типа лунный цветок, стробоскоп, блиндер, сканер и т.п. Диджей с компьютером и DMX-контролллером будет находиться внутри помещения. Крутанём дискотеку скорее всего во время новогодних каникул. Если температура наружного воздуха в эти дни не опустится ниже 40 градусов Цельсии, будем ждать пока не установится мороз за 40. А лучше ниже 50-ти градусов. Дело в том что в книгу рекордов России прописали с фиксированной температурой - минус 50 градусов или ниже. А в книге рекордов Гиннесса зарегистрировали с данными - минус 40 градусов Цельсии или ниже. Туман-машины не нужны, будет естественный морозный туман. Боюсь что особенно звуковая аппаратура не выдержит мороза. Конденсат, наледь, замыкание и т.п. Или диффузоры порвутся. По условиям регистрации рекорда, нужно не менее получаса зафиксированного времени продолжительности дискотеки. Выслушаю советы, как оградить световую и звуковую технику от экстремально низких температур.
 Re: Иду на рекорд. Самая холодная дискотека в мире.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   26-11-14 14:27
Я конечно не специалист в электронике, но мое мнение что не стоит связываться с подогревом аппаратуры . Где есть разница температур там в первую очередь образуется конденсат и наледь. возьми к примеру гаражный замок , если с одной стороны мороз а внутри тепло то все шубой покрывается, а если гараж проморожен на сквозь то замок работает прекрасно.
Дата:   26-11-14 14:39
Тепловую завесу перед диффузорами с радиаторов электроники возможно организовать? Температура не имеет значение, главное постояное движение воздуха.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   26-11-14 14:48
Магнитола в машине всегда работала с утра когда на работу ехал. Минимум при -41.
Замерзали жидкие кристаллы на панели, не видно было названия песни. Флэшку грел в варежке перед включением пару минут.
Барашек громкости реагировал по разному при настройке, по этому громкость не трогал.
В остальном всё было отлично. Саб качал, звук был отличным.
ПС: Кабеля разматывай осторожно.
Автор: Зелёный Кот (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   26-11-14 14:54
может лучше не тепловую пушку, а что нибудь типа инфракрасных излучателей? можно адресно прогревать хрупкие участки, плюс не будет подхвата конвекционным воздухом ледяного.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   26-11-14 14:55
я бы попробовал аппаратуру заранее, и посмотрел что там получается на морозе (Сейчас там у вас -30?)
Автор: НямЪ (---.83.238.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-11-14 15:11
Я за инфракрасный обогрев .
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   26-11-14 16:27
имхо достаточно хранить усилители и колонки в тепле, потом оперативно их вынести (на санках напримр) и сразу же включить. При мощности в несколько киловатт потерь хватит на обогрев с лихвой.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   26-11-14 16:42
я хочу это увидеть!! ;))
гирлянду то починил?
Автор: Алексей58 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   26-11-14 16:45
Интересно, что будет с диффузорами динамиков при такой температуре? Особенно в подвижной части? И каков материал, из которого оные изготовлены?
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   26-11-14 16:57
Ruwa писал:
;-))) следующая тема будет: как найти ОБЛОМ в межблочнике, не затаскивая его в тепло:-))))
Автор: Ighor Volkov (37.214.179.---)
Дата:   26-11-14 17:49
Приветствую.Всегда с интересом читал твои темы.
Акустика какая будет? На морозе резиновый подвес становиться твердым и может сломаться.
Дата:   26-11-14 18:47
Сомневаюсь,что пушка поможет.Можно попробовать "разогреть" колонки. Подать сигнал низкого уровня и погонять динамики этим сигналом. Катушка динамика разогреется до + и потом постепенно увеличивать громкость. Есть системы в которых предусмотрена подача "разогрева" для колонок на морозе. Но,под вопросом резиновый подвес.
Дата:   27-11-14 00:21
Аралин Макс писал:
На колонках имеются радиаторы охлаждающие внутренние радиодетали. Они нагреваются. Если на улице в сильные морозы они будут так же греться, вокруг них образуется наледь, которая может повредить электронику. А на сабвуфере вдобавок установлен вентилятор охлаждения. Он будет скорее всего нагонять холодный воздух таким образом, что попав внутрь колонки, от очень большой разности температур будет очень быстро образовываться всё больше и больше кружака. И далее от более холодных деталей начнёт леденеть электроника. Имхо. Поэтому думаю что если подавать на штатные радиаторы и вентиляторы тёплый воздух теплопушкой, не будет проявляться льдообразование. Это для задней части колонок. И для внутреннего пространства колонок наверное. А вот спереди динамики будут пахать при реальной стуже. Спереди тепло никак не организовать. Колонки будут находиться на высоте 4-5 метров. За колонками площадка, где можно поставить теплопушку.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   27-11-14 00:27
Почитали с напарником ту темку...
Резюме :
Афанасий - отморозок! ( иль заморозок ?. иль зимородок ???)
:-0))
Попробуй жидкий азот. Как тот чел из Новосиба, что жидким азотом обливается.... :-))
Дата:   27-11-14 00:28
Водяной писал:
Заранее не хочется пробовать. Боюсь что, что то сломается и задумка не успев спланироваться провалится. Обидно будет. Тем более процесс , как говорится пошёл, много чего уже задействовано в это дело. Лучше уж пусть во время мероприятия бабахнется.
Дата:   27-11-14 00:31
Инфракрасные обогреватели у меня были когда то. Солидной фирмы Нуаро. Специально на морозе испытывал. Полное фуфло. Много чего подпадает под это слово фуфло, при температуре ниже 40 градусов. Именно с минус сорока градусов начинается реальный экстремальный мороз.
Дата:   27-11-14 00:34
Ruwa писал:
Если всё получится увидите по общероссийским новостным телеканалам. Договорился. Гирлянда ждёт щуп, который Горыныч посоветовал.
Дата:   27-11-14 00:41
Ighor Volkov писал:
> резиновый подвес.
Колонки перед самым мероприятием вынесем на улицу и сразу включим, чтобы ни на секунду не останавливать вибрацию диффузоров. Из всего разнообразия колонок, нашёл только на одних в характеристиках температурный диапазон работы колонок. До минус 20 градусов. Это американские колонки Цервин Вега(производство Малайзия). Они и будут работать на экстремальном морозе.
Автор: НямЪ (77.34.116.---)
Дата:   27-11-14 00:51
Ниже-спереди колонок установить уголок- отражатель потока от теплопушки, чтобы перед диффузорами часть потока прогонял.
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-11-14 00:52
Думаю обдув также нужно включать сразу и не выключать ни на минуту. При обдуве конденсат не должен образоваться, да и резиновые детали мяхше будут.
Тема зачёт!
Дата:   27-11-14 01:27
На самом деле это нешуточное мероприятие. Вся аппаратура и оборудование, это ничто, по сравнению с возможными проблемами с людьми. Обморожения, переохлаждения, получение травм, заболевания и не дай бог что похуже. Поэтому в условиях на проведение дискотеки, из администраций Книг России и Гиннесса, сразу прописали эту проблему, и оградились они от возможных проблем с людьми. В мероприятии будут задействованы многие службы, включая полицию, МЧС, скорая помощь(реанемобиль), пожарные, волонтёры всякие, близлежащие общественные помещения для обогрева людей и ещё много чего. Надеюсь всё пройдёт без проблем насчёт человеческих факторов. Мороз - это наверное
самое страшное что есть на свете.
Дата:   27-11-14 01:30
Очень дельный совет. Но попробуем установить над колонками т.к. колонки на постаменте будут стоять. А может сделать как то открытый снизу постамент, типа рама, а снизу перед колонкой угольник. Или даже изготовить своеобразный воздушный канал, с выходом подогретого воздуха снизу перед колонками.
Автор: BTL (---.dhcp.vega-ua.net)
Дата:   27-11-14 01:43
Чего-то я не понял... Вы хотите теплопушками там оазис устроить и при этом попасть в рекорды Гиннеса за холодную дискотеку?
Да и буржуйскую технику использовать для этого - не патриотично.
Предлагаю: выдать всем участникам танковые шлемофоны ТШ-4М с диапазоном рабочих температур от -50 до +50 и пусть танцуют.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   27-11-14 02:03
BTL писал:
И колонки мехом обшить по периметру :-)
Автор: Бродяга Московский (91.220.120.---)
Дата:   27-11-14 02:40
Афанасий, радиаторы в активных колонках не будут обмерзать, они же греются чего им обмерзать.
Вентиляторы можно отключить но тогда есть шанс спалить усилок на полной моще.
Вентики на морозе долго крутится не будут загустеет смазка и алга, встанут.
Если электронику выносить из тепла и сразу в работу проработает какое то время это точно, даже на полтинике, автомобили впрысковые ведь заводятся простояв ночь на морозе.
Главная проблема это подвес диффузоров, если бумага то будет работать.
Надо брать колонки кинап СССР овские они точно будуть работать+раструбы пищалки им точно ни чё не будет.
А вообще ты молодец, как истиный Колымчанин всегда идешь к победе!
Дата:   27-11-14 02:42
Да еще, обязательно провода раскатывать в тепле и вытаскивать волоком, потом не гнуть, изоляция осыпиться 100%
Дата:   27-11-14 08:13
Бродяга Московский писал:
> им обмерзать.
> на морозе.
Присоединяюсь к посту.
Афанасий, у тебя не будет никакой наледи на радиаторах. Наледь появится когда холодный предмет с большой теплопроводностью (любой металл например) занесёшь в тепло, а у тебя всё наоборот - тёплый предмет на холоде. Нагревом воздуха вокруг этого предмета ты увеличиваешь способность этого воздуха растворять в себе воду в газообразном состоянии (водяной пар). Иначе говоря сушишь, тем самым уходя далеко вверх от точки росы по воде. А если учесть что сам по себе воздух на морозе уже очень сухой, то вообще боятся нечего.
Грей спокойно ответственные узлы.
Про провода я тебе уже тоже писал.
Дата:   27-11-14 08:27
Это трёхполосная колонка. Высокочастотник как то в центр среднечастотного динамика вклеен. Материалов из резины не видно.
Дата:   27-11-14 08:30
Средней и низкой частоты диффузоры тоже без признаков резины. По периметру диффузоров какая то армированная бумага или похожий материал.
Дата:   27-11-14 08:33
Динамик сабвуфера тоже таким же образом, из бумагообразного материала изготовлен. Резины нет, поэтому диффузоры скорее всего выдержат экстремальный мороз.
Дата:   27-11-14 08:39
GarryV писал:
Боюсь что не сами радиаторы будут обмерзать, а обмерзание начнётся на границе тепла и холода вокруг радиаторов на самой колонке. Затем всё больше намерзая наледь покроет и сами радиаторы. Наверное стоит поэкспериментировать и что то похожее на улицу выставить и посмотреть что будет происходить с системой охлаждения радиодеталей.
Дата:   27-11-14 08:43
Вот задняя стенка трёхполосных колонок. На всю стенку почти радиатор.
Дата:   27-11-14 12:26
САмый простой вариант, просто заведи рукава в колонки и сделай отверстия, что бы подпор давления был достаточный на стабильное выдувание наружу. Получишь стабильную плюсовую температуру внутри, исключив как перегрев, так и охлаждение отдельных деталей.
Подавать тепло можно на каждый элемент отдельно например простым тепловентилятором или мини пушкой в каждую колонку.
Даже если манжеты диффузоров снаружи раскрошаться, то внутренняя часть, та что в тепле однозначно выживет и колонки будут работать. Ну и как вариант, если окна вывода воздуха из колонок сделаешь с отражателями на сами динамики с наружи , то этот вопрос вообще уйдёт. Суда по утопленным декоративным решёткам, пара десятоков отверстий под ней сделанных сверлом, вокруг динамиков, уберут всю проблему с равномерным обдувом их с наружи без ухудшения внешнего вида. Ну разве что в небольшой ущерб качества звука, но этого точно никто не заметит, да и смысл не в этом.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   27-11-14 12:50
Я тож за это тепловые дуйки и рукава в каждый предмет: Колонки, усилки и прочая лабуда. На пароходах так дизели мотоботов обдувают: в надстройке грелка паровая-вентилятор, а к мотоботу рукав в моторный отсек и дизель с полпинка в любой мороз
Автор: Pobeg (---.opera-mini.net)
Дата:   27-11-14 12:54
Афанасий, не могу понять, с чего ты взял, что образуется куржак или обледенение. Детали выделяют тепло, но не выделяют водяной пар.
Посмотри, хотя бы, на ближайший уличный электротрансформатор. Что ты видишь - ледяную глыбу?
Дата:   27-11-14 14:51
Как мороз за сорок ударит, попробую какое нибудь радиоэлектронное оборудование продолжительное время на улице погонять. Посмотрим, как оно обмерзает, и обмерзает ли вообще.
Дата:   27-11-14 15:33
bubafonja писал:
Конечно попробуй, не обмерзнет.
В декабре то придавит под полтиничек вот и можно запытать.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   27-11-14 16:21
а если колонки запихать в ящики типа собачьих будок и сделать там тёплые пол/стены, ну или подогрев какой
Дата:   27-11-14 16:26
ну или несколько будок с подогревом и автомагнитоллами и колонками и хреновину не знаю как называется такая фигня которая в машине вставляется в прикуриватель с флешкой
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   27-11-14 16:48
Раз акустика рассчитана для работы при -20, значит там нет резинок. Скорее всего подвес сделан из х/б ткани или эластана с пропиткой.
Дата:   27-11-14 17:58
Почём входные билеты?
Дата:   27-11-14 18:14
Там нет входных билетов. Там проверка на прочность.
Дата:   28-11-14 23:56
На морозе если брызнуть ушат кипятка веером, он моментально превращается в туман. Хочу попробовать во время дискотеки брызгать мощной струёй из мойки высокого давления. Думаю эффект будет потрясающий, в разноцветных лучах лазеров и прожекторов. Типа пистолет стреляющий разноцветным туманом. У кого ещё есть какие идеи поэкспериментировать на морозе? Попробую интересные идеи воплотить в жизнь, во время морозной дискотеки. Ниже сорока градусов многое становится необычным.
Дата:   29-11-14 00:01
Вот моё видео с кипятком на морозе минус 50 градусов.
Дата:   29-11-14 00:23
bubafonja писал:
Это правильное решение. После эксперимента ты будешь ЗНАТЬ, что происходит с техникой.
А сейчас "гадаешь." Потому что,( я ставлю бутылку пива:-)), что ни у кого из форумчан нет опыта "зажигания дискотеки при минус 40"
Дата:   29-11-14 01:34
Нельзя недооценивать людей. Возможно кто то проводил подобное на морозе. В Якутске точно что то подобное было(какое то мероприятие с использованием звукоусилительной аппаратуры). Но как они там всё организовали фиг знает. Единственное что можно со сто-процентной уверенностью сказать, это нельзя никоим образом трогать на морозе кабеля-провода. Лопаются рассыпаясь на мелкие части.
Автор: Ighor Volkov (37.214.173.---)
Дата:   29-11-14 02:39
bubafonja
Мыльные пузыри ))
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-11-14 02:47
bubafonja писал:
арку наморозить с подсветкой..
Дата:   29-11-14 04:48
И диджея в деда мороза нарядить!
Дата:   13-12-14 23:06
Сегодня давануло минус 42 с ветерком. Негустой туман. С ветром около 48 градусов. Холодно однако. Решил испытать технику и ощутить, хватит ли звукового давления. Пока вытаскивал оборудование, кабеля все замёрзли. Хотя вытаскивать из тёплого в холодное, всего 3 метра. Пока всё соединял и закреплял всё остальное напрочь замёрзло. Хотя делал всё очень быстро. Быстренько первым делом звук включил на малую громкость. Затем на среднюю. Пока гонял звук на средних оборотах, быстро подсоединил три светодиодных прибора. К сожалению в некоторых местах от мороза кабеля полопались до самых жил. Оказываются на вилках тоже фуфловая пластмасса. Снаружи тонюсенький слой какого "фольгированного" металла, внутри что то хрупкое. Две вилки сломались.
Дата:   13-12-14 23:14
Ранее в этом оконном проёме на втором этаже сделал конструкцию для колонок. Мансарда холодная. За окном приличный пустырь, где как нибудь вместятся сотня или более человек, во время предстоящего мероприятия. До 500 человек должно влезть. За пустырём сразу берег речки.
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата:   13-12-14 23:21
Сделал такой каркас для колонок. Чтобы направление звука было в центр пустыря, где предполагается самое скопление людей. Звук будет давить сверху под углом. Оконный проём на высоте нескольких метров.
Дата:   13-12-14 23:26
Вырезал такую столешницу из толстой фанеры. В центре будет стоять сабвуфер, там где вырезы - сателлиты. Боковые сателлиты чуть под углом в разные стороны направлены, для большего угла охвата территории звуком. Пустырь влево и вправо расширяется. В передней нижней части столешницы прикручены бруски, чтобы колонки не скатились вниз.
Дата:   13-12-14 23:38
Вот так столешница установилась словно птица устремившаяся вниз. В передней нижней части столешницы, под ней, щель для подачи тепла, в переднюю часть колонок. О чем ранее обсуждали.
Дата:   13-12-14 23:48
В центре, под тяжёлым сабвуфером, установил упор из доски. Перед щелью спереди прикрутил полосу фанеры для изменения направления потока тёплого воздуха. Который будет задуваться в переднюю диффузорную часть колонок сзади.
Дата:   13-12-14 23:59
Такой получился, обогреваемый нагнетаемым тёплым воздухом сзади, постамент для колонок. Позднее боковины убрал. По плану, колонки устанавливаются на столешницу под углом вниз. Сзади тепловая пушка нагнетает тёплый воздух в заднюю и переднюю части колонок, обогревая их. В задней части на столешнице вырезы для того, чтобы сзади воздух тёплый прямо к боковым колонкам сателлитам подавался. Они размерами меньше сабвуфера, ближе к переду стоят.
Дата:   14-12-14 00:16
Ну и установил сегодня пару световых приборов и колонки для испытания и вообще, определения как там всё будет выглядеть и звучать. И попутно определиться насколько замерзают детали колонок. Особенно колонок, потому что световые приборы поочерёдно испытываю временами отдельно без звука. Тепловую пушку пока решил не использовать. Оказалось что без всякого обогрева колонки вполне нормально работают. Вентилятор на сабвуфере вообще не включался, хотя в тёплом помещении работает. Радиаторы на полной мощности в течении 40 минут чуть теплее рук. Всё вроде нормально прошло сегодня, что в помещении работали нормально колонки, и на морозе за 40 так же работают. Никакого инея, обмерзаний, заиканий. Всё пока хорошо.
Дата:   14-12-14 00:31
Ранее опасаясь за обмерзание колонок, планировал длительность мероприятия ограничить 1 часом. Теперь воодушивившись сегодняшним результатом думаю уже, а не замахнуться ли ещё кроме того, что дискотека будет самая холодная, сделать её самой продолжительной. Чтобы желающим перебить рекорд было не так просто это сделать. Вот сегодняшний видеоролик
Дата:   14-12-14 01:00
Синтетические наркотики на дискотеке будут? Или только пшеничные, натуральные ?
Гламурные девушки? Золотая молодежь на Ауди? Дагистанцы в красных мокасинах? )))
Автор: kalian57 (95.106.58.---)
Дата:   14-12-14 01:50
раз уж замахнулся на рекорд работай до последнего плясуна! и кто дольше всех выдержит тому ПРИЗ-поощрительная композиция на заказ))
Автор: volga-boats (---.opera-mini.net)
Дата:   14-12-14 03:57
Афанасий,куда Вы так пропадаете с форума надолго.Мы все от Вас ждем Ваших творческих работ, в плане повествования о жизни на Колыме.И неважно про дискотеку или кости мамонтов.Ваши репортажи очень интересны и познавательны.
Район Якутии и Магаданского края становится все интересней в плане познания.
Дата:   14-12-14 04:48
Тока медляки не ставь, а то замёрзнут. Да и как девушку в тулупе обнимать, даже самую худую рук не хватит:)))
Дата:   14-12-14 05:56
GarryV писал:
Угу... Стил лавинг ю. Как в детстве.. ))) Не замерзнут, воткой разотрут.....
Дата:   14-12-14 06:16
zimandr писал:
> GarryV писал:
Даже качественный напиток при таком морозе становится по вязкости похожим на кисель. Так что спирт это наше всё!:)
Автор: чудо рыбка (78.25.122.---)
Дата:   14-12-14 06:37
Удачи!!!
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   14-12-14 16:07
светомузыка зачетно!!
Дата:   14-12-14 20:34
Нужно приз учредить. Лучшему танцору в подарок шерстяные труселя с меховым гульфиком. )
Дата:   14-12-14 20:53
Я ещё раз внимательно перечитал твою тему и даю тебе совет. Тебе нужен термостойкий силиконовый кабель. Вот ссылка Ссылка.
Желаю удачи ! С уважением .
Дата:   14-12-14 22:52
Спасибо за ссылку, но с кабелями уже поздно. До нас посылки долго идут. Не успеется. Да и финансов уже ноль. Всё что было на эту дискотеку потратился. На призы тоже денег никаких нет. Приз общий - для населения от мала до велика, бесплатное свето-музыкальное танцевальное шоу на морозе. Правда в условиях книги Гиннесса есть строчка - в доказательной базе должны быть указаны самый молодой и самый старый участник события. Вот эти два участника возможно что то получат. Самый старый участник уже практически определился. Точнее участница, ей 100 лет. Бабушка будет заж-ж-жиг-гать не по детски!!! :))
Дата:   02-01-15 03:11
Что то с погодой пока не везёт. "Тепло". Сегодня решил крутануть дискотеку на улице в честь наступившего Нового года. Для всех желающих просто так. Попутно выявить плюсы и минусы. Как бы репетиция. Мороз не сильный, всего около минус 30-ти. Очень серьёзная проблема выявилась. Из за чрезмерной сухости воздуха и других каких то факторов, появилось много статики. Какие то электромагнитные статические поля. От малейшего прикосновения даже к платмассовым регуляторам громкости на микшере и других прикосновений к аппаратуре, появляется искра которая напрочь вышибает звукоизвлекаемую и звуковоспроизводимую аппаратуру. Хорошо что защита на оборудованиии не подвела. По несколько раз в течении каждого часа из трёх, вышибало от статики аппаратуру. Сделать хорошее заземление нет никакой возможности. Даже земля под нами не имеет ни капли влажности. Насквозь промёрзшая вечная мерзлота. В системе электропитания нет заземляющей шины. Можно было бы к системе отопления на крайняк заземлить, но трубы отопления все пластмассовые. Как решить проблему? Может кто дельное подскажет? А пока намереваюсь на пол под аппаратурой постелить чисто шерстяной ковёр. Ранее помню помогало от статики. Но не палас или ковёр из синтетики. Они ещё более электризуют всё вокруг.
P.S. С Новым годом!
Автор: VL (109.110.33.---)
Дата:   02-01-15 03:18
Берегите яйтса!
С НГ!
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-15 04:34
Взять провод и один конец прикрутить к металлу на аппаратуре, второй на руку.
Автор: kalian57 (95.106.117.---)
Дата:   02-01-15 07:50
возьми перфоратор и просверли в землице дырочку под арматурину если потребуется нарасти бур.арматурину забей в дырку засыпь землей и полей крутым соленым раствором.и перед дискотекой полей. думаю такого заземления хватит для снятия статика
Дата:   15-01-15 17:55
Прежде чем заземлить аппаратуру, проверь тестером напряжение "земля-корпус". Посмотри как ведёт напряжение. Если оно сразу большое, я не исключаю пробой на корпус.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   15-01-15 22:53
Правильно.
Если нет возможности заземлится - надо убрать статику (т.е. разницу потенциалов между человеком и оборудованием)
Самый простой способ, как уже писали выше - провод одним концом на аппаратуру, другим на себя. Такие браслеты используются при сборке точной электроники и компов, когда любая искра может к херам пожечь мелкие деталюшки.
Дата:   15-01-15 23:00
Вот так это выглядит, самому за пять минут собрать можно
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   16-01-15 09:47
Именно так и свяжемся проводом с аппаратурой. Спасибо. Но вот погода что то нынче аномально "тёплая" стоит. Может февраль ударит морозами? Далее уже нет смысла ждать мороза. Полный провал ёшкин кот!
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата:   16-01-15 16:50
Ну зато во всем остальном такая "теплая" погода лучше )
И уж точно лучше подмосковной пляски, когда днем +2, а ночью -5 уже какой день. Скользко, сыро, фубля короче )))
Дата:   24-01-15 02:10
Провёли дискотеку при температуре минус 43-44 градусов мороза. С лёгким ветерком ощущается около 50-ти. Теперь соберём всю доказательную базу и отправим в Англию. Будем ждать их решения. А пока вот кусочек видео
Дата:   24-01-15 02:39
bubafonja писал:
Афоня молодец!
Как звуковая аппратура себя повела? Ни чё не замерзло?
Автор: kalian57 (95.106.64.---)
Дата:   24-01-15 05:16
афанасий медляк в подарок был?)))))))))сколько народу было сколько дискотека длилась?давай полный отчет.думаю многие форумчане переживали за тебя.чтоб твой рекорд был!!!!!!!!
Дата:   24-01-15 06:04
Мля Русский человек не унывает никогда! :)
МОЛОДЦЫ!!!
А пиво по промо акции не раздавали?
P.S.Отправьте на центральное телевидение! Позитив 100% - класс!!!
Дата:   24-01-15 10:55
Слава богу звуковые колонки не подвели. Года два выбирал подходящие колонки. Не зря так долго выбирал, оказались очень надёжными и качественными. Со всей уверенностью скажу, что колонки легко переносят экстремально критические морозные температуры.
При населении нашего городка примерно в 3,5 тыс. человек, дискотека собрала более полутысячи участников. Тоже почти рекорд. Длилась не более двух часов. Хоть и танцевали жарко, но всё таки холодновато на улице, поэтому уже через полтора часа народ стал расходиться. Но судя по отзывам всем очень понравилось. Требуют ежегодно проводить в самые сильные морозы. Пьяных не было, все абсолютно трезвы и жизнерадостны. С удовольствием веселились и радовались. Даже было какое то ощущение всеобщего неудержимого ликования, эйфории, мощной энергетики исходящей от хором орущей толпы, находящейся на холодном, очень морозном воздухе. Молодцы земляки, очень даже нехило поддержали мою затею.
Были конечно некоторые проблемы. Особенно с видеокамерами. Две камеры, одна из которых основная, к сожалению не записывали событие. Вторая, должна была работать он-лайн, тоже не работала. Серьёзно подвёл человек, взявшийся всё устроить с камерами. Так и хотелось ему пиндюлей навалять, за безответственность. Бывают же такие люди!!! Больше я-кают, чем реально делают. Из за этих проблем с видеокамерами, по цепочке другие звенья запланированных дел во время дискотеки развалились. Но в общем всё прошло на ура. Сейчас готовлю материалы в печать и на ТВ.
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата:   24-01-15 13:08
Круто!
Удачи в регистрации события!
Дата:   24-01-15 14:43
bubafonja писал:
ООО!! вот вы молодцы!!!
Автор: Водяной (---.vlz.ru)
Дата:   24-01-15 15:34
Афанасий! Ты монстр! Ты сделал это! Искренне радуюсь за тебя и твою команду!
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   24-01-15 15:48
Молодца, очень позитивно! Что немцу смерть - русскому в радость))
Автор: Аралин Макс (185.57.31.---)
Дата:   24-01-15 16:10
Жаль камеры подвели. Я так понимаю девченки в мокрых маечках облитые пивом в кадр не попали.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   25-01-15 00:01
А какие камеры подвели? Гоупрошки? Вроде, они и не такие температуры переносят. Один прыжок австрийца из стратосферы чего стоит. Расскажи подробнее об этой стороне дела.
То, что ты довел это дело до логического финала вызывает уважение.
Как видите, достаточно даже одного такого активного человека как Афанасий на достаточно большой поселок, чтобы заметно оживить там жизнь и, помимо этого, привлечь внимание значительной аудитории со всей страны :))
Дата:   25-01-15 01:47
ГоуПро камера исправно сработала(фотка кадра с видео гоупрошки). Проблем нет. Проблема была с человеком, который умеет только я-кать и бить себя в грудь что он крутой спец в различных девайсах. Он должен был отладить работу двух ip-камер. Одна из которых высокого разрешения, дорогая, и как основная должна была отработать. В итоге, из за его безответственности обе камеры к началу мероприятия не работали. А он белоручка, умеет только кнопки нажимать. Пришлось мне самому бегать на морозе, искать обрывы кабелей, другие возможные неисправности. По лестницам вверх-вниз, откручивать-закручивать, таскать эти все камеры то на улицу, то обратно в дом. Длина сетевого кабеля одной из камер около 70 метров. Мороз, кабель лопается от малейших прикосновений и изгибов. А дискотека в самом разгаре, я как угорелый бегаю взад-перёд. Пиндец, чуть не отпиндил этого горе-спеца. Из за этой беготни с камерами вылетело из головы многое другое, в том числе предполагавшийся эффектный фейерверк. А тут ещё приходят врачи, которым место для ожидания не предоставили, приходят общественники, у которых электропровода на морозе полопались для их нужд, требуют другие провода-удлинители. Приходят люди, которым бейджиков не хватило, просят бейджики, приходят замёрзшие, просят пустить погреться, приходят всякие люди, которые рвутся поглядеть на оборудование, не успеваю выгонять. От постоянного людского движения внутри помещения создаётся опасная для оборудования статика. Куча мелочных проблем, голова кругом. Нужно все процессы постоянно контролировать, иначе возможен сбой. Должен был сам пофотать и видео поснимать фотиком с разных ракурсов, вживую из гущи людей, но блин эти камеры никак не хотят работать. На улице дубак, а я весь вспотел от беготни. За кабель берусь, а он от тепла руки тут же размягчается. Про рукавицы и забыл, одевал только когда металлическую лестницу таскал. Короче всё в конце концов нормально прошло, гора с плеч. Наконец то расслабился после мероприятия, получая массу звонков, смс-ок от довольных событием людей. И что приятно, много смс-ок из других регионов, городов. Хоть и не участвовали, но виртуально сопереживали, кто знал о предстоящей заполярной дискотеке на улице. Молодцы люди, спасибо за сопереживание и поддержку. Теперь главное получить решение англичан, признают рекордом или нет.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-01-15 05:32
Слава нашла героя, вести с федеральных новостных агенств
поздравляю, это ведь только начало!;)
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   25-01-15 07:41
Афанасий! ПОЗДРАВЛЯЮ !
Ваш успех стал известен и в България.
Уважение Вам и всех участников в это начинание.
Автор: Флейта (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-01-15 08:19
Афанасий, это классно!! Поздравляю с успешным воплощением затеи в жизнь, даже несмотря на досадные заминки. Очень интересно было виртуально следить за процессом подготовки.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   26-01-15 15:45
Афанасий, судя по статье в газете ты попал в книгу рекордов, поздравляю))))
Дата:   26-01-15 15:47
Вот она)))
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   26-01-15 16:54
Я сегодня утром в газете читал что установлен мировой рекорд. 300 человек танцевали 1,5 часа при температуре минус 43 градуса.
Именно тут и читал)))
Дата:   26-01-15 17:06
УРРРААА!!!!. Наши победили! Сегодня утром первый канал в новостях рассказал об этом. Когда я своей сказал, что это наш форумчанин организовал и СДЕЛАЛ, она была в шоке. Молодца!
Дата:   27-01-15 00:09
Спасибо за поздравления, но много бумаг и материалов нужно собрать и отправить британцам, чтобы они оценили и приняли решение о фиксации рекорда. Поэтому будем ждать официального вердикта. Вот четыре видеоролика с дискотеки, где можно ближе ощутить что там было.
Хороводообразный танец - это осуохай. Национальный якутский танец, где люди взявшись за руки с согнутыми локтями, образуя людские круги разной величины, кружат в хороводе в разных направлениях. Обычно в таком круге бывает запевала, который очень громко напевает своеобразную песню, как бы строчкой за строчкой. А между его строк вся толпа подпевает каждую спетую им строку. Осуохай начинается неспешно, но медленно набирает обороты, в конце убыстряясь. Такой хоровод-осуохай имеет мощную энергетику, от сплочённости всей массы народа через сплетённые руки, пение всеобщим хором, и единого вращательного движения. Ну и большое значение имеет запевала. Как он поведёт всю массу народа своим пением. В нашем случае во время осуохая на дискотеке звучала конечно же фонограмма уже заготовленной песни. На нижнем ролике в конце видно как вся масса людей движется в едином порыве, во время танца осуохай. Звук на видео конечно не важный, извиняюсь. Но мы отдельно записали звуковую дорожку всего мероприятия. Позднее смонтируем полноценный видеоролик с нормальным звуком.
Дата:   27-01-15 00:12
В Вестях 24 показывали под заголовком - Якутия потрясла мир экстремальной дискотекой
На канале Москва 24
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   27-01-15 01:28
Красавчики!!!
Дата:   27-01-15 02:55
bubafonja писал:
Теперь смотри британские телеканалы. Проскочит в какойнибудь передаче: Эти русские в ответ на наши санкции - танцуют на 40 градусном морозе!
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата:   28-01-15 02:55
По радио 7 сейчас слышал. Рад за Афоню, и то что он с мотолодки.
Автор: МАВР (Алексей) (---.samtelecom.ru)
Дата:   28-01-15 03:12
Поздравляю! Красавец!! Мужчина!!! Без преувеличения - гордимся тобой! Россия! Знай наших!!!!
Дата:   30-01-15 02:14
Колонки после дискотеки так и простояли занесённые с улицы. Только вчера заметил что оказывается один диффузор напрочь порвался и разлетелся куда то. Что то лохмотьев не видно. Сердечник видно с кусками диффузора и наружный подвижный ободок. Осталного нет. Внутри сердечника высокочастотник работает. Во время дискотеки не слышно было каких то звуковых косяков. Остальные динамики внимательно рассмотрел и не заметил чего то подобного. Бракованный динамик попался...?
Автор: Крымовод (---.beirel.ru)
Дата:   30-01-15 02:34
Афанасий ))) ну просто нет слов, КРАСАВА! В очередной раз снимаю шляпу)))
Дата:   30-01-15 05:24
Помню в сентябре была дискотека на центральной площади. Когда люди ходили в свитерах и ветровках, в толпе у сцены некоторые танцевали с голым торсом. В толпе было тепло как в коровнике.
Дата:   25-02-15 21:17
Про разорванный динамик написал американцам производителям. Спасибо им. Отправили бесплатно новый динамик. Пока не получил, жду посылку. А теперь официальная инфа из Москвы:
Уважаемые господа!
Мы рады вам сообщить, что после изучения всех представленных доказательств в связи с заявкой № 14.358 "Профессиональная уличная дискотека при самой низкой температуре" – минус 42,4 градуса (с участием 310 человек), сегодня, 19 февраля 2015 года, по представлению Отдела экспертиз Редколлегией "Книги рекордов России" было принято решение о признании заявки официальным рекордом России (решение большинством голосов с перевесом в один голос). Поздравляем вас с установлением рекорда России!
С уважением,
Алексей Свистунов,
Президент "Агентства ПАРИ",
Главный редактор "Книги рекордов России"
Игорь Химцов,
Начальник Отдела экспертиз
Автор: ingener trey (212.73.96.---)
Дата:   25-02-15 21:36
Поздравляю! Молодец!!!
Даёшь тепрь самую горячую дискотеку!!! ))
Дата:   25-02-15 23:10
ingener trey писал:
Это в Джибути надо ехать. Долго и дорого. А вот организовать самую массовую дискотеку на лодках - вполне себе возможно.
Что там по этому поводу Гиннес глаголет?
Автор: Андрю (---.google.com)
Дата:   26-02-15 08:17
Поздравляю от души!!! И не постесняюсь от всего форума!!!
Дата:   27-02-15 09:07
Спасибо. Стоит отметить один очень пренеприятный момент. Просто для информации всем и понимания что так нельзя. Как то упустили мы и на бейджиках, которые выдавали при входе на дискотеку, были пропечатаны типографским способом герб нашего городка и логотип книги рекордов Гиннесса. И присутствовала надпись - участник рекорда книги Гиннесса. Это как бы отличительный знак, билет, для присутствовавших. И в дальнейшем на память. Ну и фото этого бейджика распространилось виртуальным и другим способом везде, даже в какой то газете напечатали.
Из Москвы пришло предупреждение, что англичане могут подать иск в арбитраж и отправить юристов для возбуждения дела об использовании без разрешения логотипа и официального названия известной иностранной компании - Книга Рекордов Гиннесса. Самое мягкое что они могут сделать, - отказать в признании рекорда. И стандартное что могут сделать, подать иск на НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ за незаконное использование их отличительных знаков.
Катастрофа просто для меня!!! Пока британцы молчат. Жду судного дня.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   27-02-15 11:56
А ты бы поехал в Англию в Британский суд или подал бы апеляцию по защите прав человека_))
Автор: Зелёный Кот (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   27-02-15 13:39
bubafonja писал:
Чухня всё это, ты же не присвоил их товарный знак и не выдал от своего имени их логотип. С таким же успехом ты можешь написать, что учавствуешь в личном пробеге на машине марки тойота.
Ты написал написал, что являешься участником.
Другое дело, что закон что дышло, особенно в свете последних событий, но на это ты повлиять не можешь, даже если будешь прав. Ну а раз залез играть на чужой территории, то и правила будут ихние.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-02-15 15:47
bubafonja писал:
Фигня какая то.. слышал у них в англиях есть уголовная статья за надругательство над здравым смыслом..
Может быть отеческая транслюкация.. забить и пригласить погостить(полечиться) в Среднеколымск.... ))
Поздравляю!!!
Автор: Брюнет 44 -2 (---.mobile.rt.ru)
Дата:   27-02-15 15:55
Как говорится --- Респект и уважуха организатору))!!!! Можно узнать имя компании - производителя колонок? Они тоже молодцы, несмотря на санкции.
Дата:   27-02-15 23:27
Пока англичане молчат.
Колонки частной американской компании, трёхполосные Cerwin-Vega CVA-28, сабвуфер Cerwin Vega P1800SX.
Вот Ссылка.
Дата:   28-02-15 02:08
bubafonja писал:
А от тебя там что то еще зависит, или объяснения даны и "мяч на их стороне"?
А то можно отмазок накреативить.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   28-02-15 05:51
Не, Афанасий ! Не ты им должен, за использование товарного знака, а они тебе должны! Должны за то, что во время запрета продажи товаров ЕС , ты за собственные деньги организовал рекламу этой компании - книга рекордов Гиннесса.
Дата:   28-02-15 12:24
В договоре-соглашении с британцами стоит моя подпись, как организатора и заявителя на рекорд. Что ознакомлен с правилами и условиями. Но лоханулся и допустил выпуск этого бейджика. Москвичи предупредили о возможных последствиях и отстранились от проблемы. Их право. А что решат англичане хрен их знает. Ждём-с.
Дата:   28-02-15 20:03
bubafonja писал:
А что в договоре- соглашении есть пункт о запрете использования их названия и логотипа? Это было как минимум странно ибо вся их эта байда только и держиться на поддержании интереса к их проекту. Они по логике наоборот, должны были тебя заставить кричать на каждом углу, что ты выбрал и учавствуешь именно в их книге рекордов
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   28-02-15 21:15
С символикой олипиады такая же хня. Тоже ООО "Олимпийские игры" Франция.
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-02-15 21:42
Чойто жуется какая то мало понятная фигня...
Пожалуйста разъясните народу: при установлении рекорда, категорически запрещено упоминать название организации, ради собсно которой выполняется рекорд? Что есть такие правила черным по белому? Выложите плиз.. порадуемся вместе очередному изьепству..
Дата:   28-02-15 22:02
Да, столько труда вложено и в конце недоразумение. Неужели участнику запрещено использовать логотип организации которая собирает рекорды? Тут что-то не так. Может есть нарушения? Допустим - рядом была торговля.
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.28.---)
Дата:   01-03-15 01:19
Да ладно забугорные ребята. Тут своя 5 колонна имеется ---- большинством голосов ( с перевесом в 1 голос ) событие зарегестрировано. И это при том , что Родина в кольце.
Дата:   01-03-15 01:35
Формальности. Саксы их любят... Черти.
Дата:   02-03-15 21:43
сами придумали проблему, сами испугались ;)
