 Московское время 15:55:25
 Владивостокское время 22:55:25
 GSM ретрансляторы, есть от них толк?
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   07-11-07 19:24
http://repiteri.ru/index.php?cPath=28
Так ли все хорошо, как про них пишут? Кто нибудь с таками девайсами сталкивался?
Нужен для удаленного от вышки объекта. Поле то есть, то нет и очень не устойчивое, поможет ли?
 Re: GSM ретрансляторы, есть от них толк?
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   07-11-07 20:13
Использовал на даче просто направленную подключенную напрямую к телефону без репитора, эффект был. На индикаторе силы сигнала телефона было всего две палочки, но связь была всегда устойчивая. Минус по дому нельзя было перемещаться.
Автор: Dim (---.spbmts.ru)
Дата:   07-11-07 21:07
Жень, ставим такие в городах корпоративным клиентам у которых офис или склад в подвалах или обшитых металлом зданиях. У них маленький коэф. усиления и уровень на выходе. Чтобы получилось в твоем случае нужно пробовать задрать повыше направленную антенну в сторону базы, но и в этом случае покроет только небольшой огородик.
Дата:   07-11-07 21:44
SHD писал:
Это вариант исключен. Именно из за минуса. Кроме того нужно задейстовать не один телефон.
Дата:   07-11-07 21:48
Dim писал:
> небольшой огородик.
Усиление как такового не нужно, на крыше поле хоть и слабенькое но есть, нужно в что бы устойчивое поле было в доме (дерево). Антенну задерем.
А какую модель можно порекомндовать для данных условиий в ценовом диапазоне 15 000-20 000 рублей?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   09-11-07 00:13
у меня подобные фиговины стоят внутри здания конторы(железобетон странный какой-то все глушил) передающая часть выведена на каждый этаж. Проблема решилась.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   09-11-07 03:51
А какое примерно расстояние до вышки?
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   09-11-07 04:23
Витали писал:
Около 30 км, если задрать антенну будет прямая видимость.
Дата:   09-11-07 04:50
Дело в том что теоретическая дальность около 33км
Связано с временем прохождения цифрового сигнала
Далее сигнал будет а работать нет
Так что если менее то работать должно, но ставить ретранслятор
надо довольно высоко для уверенного приема и передачи!
Дата:   09-11-07 17:09
Витали, поправлю - 35. Женя, 30 многовато, затухание в эфире уже приличное. Боюсь ничего не раскачаешь. Попробуй вариант SHD, возьми внешнюю антенну и соответственно телефон с гнездом для ее подключения - попробуй. Если на телефоне будет постояно устойчивая полная шкала - можно пробовать репитер. По цене не скажу что-то около 500 уев. Мы используем либо Remotek либо Cellwine. Удачи
