 Московское время 00:40:19
 Владивостокское время 07:40:19
 токарь?
Автор: FOBru (89.169.70.---)
Дата:   05-12-14 04:23
Коллеги, подскажите пожалуйста в какую сторону рыть:
хочу к точилу с двумя камнями присобачить патрон от дрели. Пока думаю взять патрон и к нему заказать переходник представляющий из себя гайку с левой резьбой с одной стороны и резьбу под патрон со внутренней резьбой для фиксации патрона.
проблемы: нет под рукой токаря, не знаю как померить левую резьбу, но полагаю гайки стандартные так же как и резьбы для патрона.
С какой стороны подойти к вопросу даже не знаю..
 Re: токарь?
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата:   05-12-14 04:26
Полагаю, левую резьбу можно мерить так же, как и правую.
Есть такая штука под названием резьбомер,
например такой
Ссылка.#
Извиняюсь за шутку, но вопрос как рекламы про соперничество двух палочек Twix :-).
 Re: токарь?
Дата:   05-12-14 04:28
хм, хотел не ссылку на сайт, а просто картинку вставить...
 Re: токарь?
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   05-12-14 05:09
FOBru писал:
Вот на этом "хотении" я думаю надо и остановиться. Пока не покалечился...
 Re: токарь?
Дата:   05-12-14 08:52
Ибо соосно патрон на резьбу, сделанную Китайскими товарищами исключительно для прижима камня - анриал. Ибо класс точности - не соответсвует задаче.
Для ТС :
Кошку в микроволновке сушить - НЕЛЬЗЯ. Объяснять "почему" - не буду. Просто поверь.
 Re: токарь?
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-12-14 12:09
> поверь.
+100500
а если без эмоций простенький маленький станочек можно даже 10-ку купить типа ТВ 4, ТВ 6 и т.д.
 Re: токарь?
Дата:   05-12-14 14:48
Зажать дрель в тиски и все проблемы. Интересно, для чего такой "апгрейд" для наждака? Может никакое другое решение не приемлемо?
 Re: токарь?
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   05-12-14 15:17
А станинки спец-е в магАзинах присмотреть ? Не.а ?
 Re: токарь?
Дата:   05-12-14 15:18
имеется ввиду под ручную дрель....
 Re: токарь?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   06-12-14 01:54
Из недорогих и достаточно качественных - линейка "домашнего" струмента бренда "Энкор" ( голова - в Воронеже, производство - китай)
Главный Московский их лабаз был раньше на пересечении Варшавки и МКАДа. Метров 200 от пересечения дальше по внутренней стороне МКАДа.
И руки/ноги будут - гораздо целее. И домашню мастерну оборудовать на любой вкус - ноу проблем.
 Re: токарь?
Автор: FOBru (188.116.35.---)
Дата:   08-12-14 16:45
спасибо, всем за ответы. Призадумался насчет безопасности..
НО задача именно под наждачку на липучке. Дрель в тисках пока и зажимаю, но это не всегда удобно..
 Re: токарь?
Автор: Фишер (185.57.29.---)
Дата:   08-12-14 19:17
> поверь.
+100500
Именно за 10-ку ТВ4, ТВ6 интересен, подскажите где...?
 Re: токарь?
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-12-14 04:53
Нигде.Что то рабочее от 30-40 начинается.
Я за 10 брал нерабочий.
 Re: токарь?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.68.---)
Дата:   09-12-14 11:19
FOBru писал:
> не всегда удобно..
На некоторых точилках искомая резьба ( М14 , шаг 2 мм - "стандарт") - на прижиме камня и так имеется. На неё и одевается диск с липучкой. что для УШМок ( а через переходник и для дрелок) предназначенный..
И ещё.
По самому ТС :
А за каким хером крепление "дрелепатрона" на левой резьбе задумывал???
Чтобы зажать его было невозможно ? и при работе - либо саморазжимался, либо слетал ??? ( как и шлиф.круги с насадки - переходника).
Короче , повторяю свой совет :
КОШКУ В МИКРОВОЛНОВКЕ СУШИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!!
