| Московское время 23:11:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:11:59 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 04-12-14 18:15
Известно, что зима существует только в России и для прочей части человечества остается явлением неведомым. Что, естественно, отражается на извивах супостатской конструкторской мысли. Давно вроде привык к этому, но иногда сталкиваюсь с совсем уж безграничным маразмом.
Заказал кучку конвекторов для отопления — Timberk (Timberk TEC.PF9 LE 1000 IN). Цена приемлемая, вид гламурный, пульт дистанционный и все такое прочее. По сути представляют собой вполне привычные электрические отопители в комплекте с крепежом на стену. Приношу домой, включаю, работает, мигает лампочками, греет. Выключаю, включаю снова... Не греет. Т.е. при каждом кратковременном исчезновении питающего напряжения, конвектор переходит в состояние «выключено», попутно теряя все настройки.
Не кондиционер, не стиральная машина... Конвектор! Отопительный прибор, от работы которого зависит целостность всего дома. Причем ни в инструкции, ни в описаниях в сети про такое расчудесное свойство в явном виде не упомянуто.
Это какую же нетрадиционную умственную ориентацию нужно иметь, чтобы производить подобное?
Чешу вот репу — смотреть теперь в сторону дорогущих Nobo, или вообще какие-нибудь самые дешевые ноунеймовые конвекторы искать.
Автор: Тихий Дон (31.23.198.---)
Дата: 04-12-14 19:59
.......~~~~~~~~// Это какую же нетрадиционную умственную ориентацию нужно иметь, чтобы производить подобное?
Молодец , точно выразился. А самое главное что в нужный момент это подобное ещё и не отключится и запалит дом.
Поэтому отроду использую обогрев только теплоносителем , а все подобные вынесены за приделы возгорания.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 04-12-14 20:11
Все купленное вернуть в магазин!
Правильный конвектор прост как железный лом и так же надежен. Не в курсе какой у вас на ДВ выбор... Нуаро, Сименс - козыря, остальное нужно курить.
10 лет топлю гараж тремя грелками по киловатту, Thermo (вроде Франция).
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 04-12-14 20:35
Нуаро (Noirot), пользую давно, единственно не советую вестись на смарт блок, который вставляется в него дополнительно. Он меняет температуру в зависимости от времени суток и дня недели, но имеет очень сложный процесс программирования, и слабую энергонезависимую память - при отключении от сети более, чем на полчаса, настройки слетают нах.
А так - рекомендую.
Дата: 04-12-14 20:54
Игорь/Истра писал:
> Не в курсе какой у
> вас на ДВ выбор...
Выбор в местных магазинах не столь принципиален, поскольку такие вещи несложно заказать с доставкой из Москвы.
Смотрю описание к Noirot: «На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме».
Хотя когда-то для отопления офиса использовал конвекторы просто с механическими термостатами без всяких премудростей (колесико с цифрами — все управление). Работали добросовестно.
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Такая же фуйня с навороченным обогревателем термекс с электронным управлением, а процесс включения после полугодового простоя даст фору чемпионату мира по головоломкам )))
Я для себя решил - конечные элементы должны быть просты и незамысловаты, а управлять по необходимости буду сетью питания.
Дата: 04-12-14 20:59
Мне повезло, что в Хабаровске снегопад, и первым пришел только один обогреватель дозаказанный в Москве. Завтра буду звонить в Интертул отменять заказ остальных.
Просто повелся на внешний вид (стеклянная панель). Слов нет цензурных...
Дата: 04-12-14 21:22
Для управления двумя Нуаро в гараже пользую китайские программируемые розетки. Вставляются в обычные розетки, в них далее шнур от нагревателя. Программирую включение / выключение с помощью этой хрени, просто и понятно.
Автор: Сергеев (---.silinet.ru)
Дата: 04-12-14 21:46
У меня Timberk TEC.PF2 М 1000 IN безупречно работает 2 года. Недавно купил PF3, тоже без нареканий. Знакомый продавец рекомендовал брать именно с механическим термостатом, отказов во включении у меня не было ни разу.
Автор: bubafonja (---.opera-mini.net)
Дата: 04-12-14 23:36
Несколько лет пользовался разными моделями Noirot. Никогда никаких проблем не испытывал. Был даже центральный пульт, для управления через программаторы всеми приборами. Кстати пара программаторов новых до сих пор без дела валяются. Из разных приборов наиболее эффективным был совмещённый конвекционно-инфракрасный. И на вид он красивый, чёрный словно лакированный. Незнающие люди удивлялись войдя в дом - Что это ты телевизор так низко на стенку повесил? :)
Дата: 05-12-14 00:37
bubafonja писал:
Теперь чешу репу, брать Nobo или Noirot...
На черном всю грязь, пыль и отпечатки конечностей видно. :)
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 05-12-14 00:46
> Не кондиционер, не стиральная машина... Конвектор! Отопительный > прибор, от
> инструкции, ни в
Мне кажется, многовато ты от него хочешь. Это прибор для создания комфорта в городской квартире. Никто ему жизнь-здоровье доверять не собирается.
Может быть, кратковременную потерю питания он и переживет. А отключение.. ну так воткни в розетку, да не отключай)
Отопление серьезного дома в местах, где есть зима, решают топливным котлом. Там, правда, тоже электроника есть))
Дата: 05-12-14 01:08
rapucha писал:
> ну так
Напряжение в сети имеет свойство периодически пропадать, особенно зимой при существенной нагрузке на эту сеть.
Топливный котел требует топлива. А любое топливо у нас стоит существенно дороже электричества, не говоря уже о геморрое по обслуживанию такой системы отопления.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 05-12-14 01:15
Герасим и Му-Му писал:
> электричества,
Весьма спорное утверждение. Четвёртый сезон отапливаю мастерну маслом-отработкой. За сезон съедаю 4-5 тонн этого "продукта".
Траты - только на доставку. ( "и где ты так научился вести переговоры ? ( с) ( Пятый Элемент) )
Ну... от этого -и с электрокотлами никуда не денешься ( сия тема - тому подтверждение)
Дата: 05-12-14 01:24
> маслом-отработкой.
К сожалению, не имею дедушки, работающего на масляно-отработочной фабрике. :)
Электрокотел-то нафига, если отопление лишь электрическое? Вполне достаточно конвекторов. Они обслуживания не требуют.
Дата: 05-12-14 01:32
А дедушки такого и у меня нет :-)0
За один визит - 11(одиннадцать) бочек масла вывез.
Сегодня - ещё две в соседнем автосервисе забрал .
Какие проблемы ?
Потребляемая мощность по электричеству одной из моих печек - 170Ватт. При выдаваемой по теплу - около 20 кВт...
У друга - КЧМ-7, переведённый на отработку в режиме 24/7 отапливает помещение около 300м2 высотой около 6 метров. За сезон - порядка 10 тонн масла сжигает. Но он - ленивый парень. Договорился так , что ему масло привозят люди сами. По рублю-два за литр. ( 200-400 рублей за бочку-баррель). Перекачивает его в расходный бак и не жужжит :-))
Электрокотёл нафига ?
А любая жидкостная система отопления имеет неслабую инерционность. Что только полезно при временных отключениях электричества. Попробуй оспорить этот момент :-))
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 05-12-14 01:59
Хотя когда-то для отопления офиса использовал конвекторы просто с механическими термостатами без всяких премудростей (колесико с цифрами — все управление). Работали добросовестно.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
И работают у меня такие термостаты до сих пор добросовестно на второй квартире , несмотря на кучу отключений эл.энергии каждый день. И настраивать каждый раз не надо. Простые как веник, но безотказные.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 05-12-14 02:43
Федот,ты я смотрю настойчиво предлагаешь Герасиму поставить в его новый дом пару/тройку твоих фирменный ёлочек/сапожков на масле,вместо конвекторов???...))
Дата: 05-12-14 03:10
Нуаро стоит брать в ванную или спальню, или в детскую. Кислород говорят меньше выжигает. А в остальном по моему без разницы.
Дата: 05-12-14 03:41
willy писал:
Ну так и я такие Нуаро пользую. Проще и надежней только лом... Хотя лом тоже можно сломать :)
Автор: АЛ Ш (37.79.250.---)
Дата: 05-12-14 04:34
> Игорь/Истра писал:
> > Не в курсе какой у
> > вас на ДВ выбор...
дак возьмите нойроты с колёсиком
Дата: 05-12-14 11:11
Бери Нуаро, не пожалеешь. Они и без программатора прекрасно работают. С простым механическим колёсиком регулировки. В одном положении колёсика у меня несколько лет работали, даже забыл как там всё управляется. Точнее, включил и забыл на года, они сами температуру держат. Подчеркну, что конвекторы работали в условиях якутской зимы с температурой на улице за минус 50 градусов и зимой продолжительностью 9 месяцев.
Как мне помнится, на чёрных панелях пыль не особо оседала. Да и трогать их зачем, чтобы отпечатки оставлять. Стоит и стоит как батарея. Но смотрится красиво очень.
У меня два жилых этажа. Что интересно, при отоплении электроконвекторами на втором этаже всегда было тепло. Даже демонтировал там два конвектора за ненадобностью. А когда обычные чугунные радиаторы поставил вместо электроконвекторов, на втором этаже стало холоднее.
Автор: Paha (---.212-19-16-134.vl.broadband.redcom.ru)
Дата: 05-12-14 12:34
Я в частном доме (каркасник) уже лет 7 пользую 4шт. разных Nobo с движковым регулятором. Мне нравится разметка его в градусах, а не в условных цифрах. Почти совпадает с реально поддерживаемой температурой.
При возобновлении подачи электроэнергии - работает в прежнем режиме, как и до отключения.
За это время сломался только один - мама обильно цветок на подоконнике полила и залила блок управления. Пытался найти этот блок отдельно и купить, но сразу не нашел. Пришлось разобрать и починить - заменил микрохему, теперь опять работает
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата: 05-12-14 13:04
Paha писал:
Жизнь заставила, качаю новую тему- всяческие термостаты и терморегуляторы.
Самый заказываемый товар- простейший термостат "с колесиком"..
ДаблаДаблаДабла.salus-controls.pl/ru,at10-termoregulyator-nakladnoj-na-trubu,187,p.html
Фантазия у народа куда его приспособить, не знает границ.
От управления циркуляционными насосами, отопительными котлами до модернизациии всяческих конвекторов и систем подогрева автомобилей зимой... блин, как семечки..... :-))
Дата: 05-12-14 17:27
paperman писал:
Хмм.... А что, по нормальному никак?
