 Московское время 20:57:06
 Владивостокское время 03:57:06
 Вопрос к любителям троллинга
Автор: Edward с рабочего компа (80.237.99.---)
Дата:   06-11-07 17:22
Может кто подробно объяснить что такое аутригер и как его применять?
Поиском нашел только такую беспонтовую инфу - "Аутригер. Шест, установленный на боковой стороне лодки. Аутригер позволяет во время движения лодки использовать одновременно четыре или пять лес. Лесы стопорятся с помощью зажимов, пока рыба не клюнет. Когда лодка находится на причале, аутригеры отводят назад". Не шибко информативно.
Или может у кого ссылки есть путевые.
 Re: Вопрос к любителям троллинга
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   06-11-07 17:27
может даунригер?
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата:   06-11-07 17:42
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   06-11-07 17:44
Эдик да всё просто. Это такие длинные палки (удилища) как у МАО по бортам. Он показывал , отдал зажим и они по сторонам метров на шесть наклонились, удочки стоят в стаканах по бортам , от них леска к клипсам . Выглядит солидно и надёжно.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   06-11-07 17:51
Это большие "антенны" по бокам катера - метров по 5. В рабочем положении опускаются по бокам катера. Получается "сеялка" шириной 10 метров. К ней на разном расстоянии крепится леска от 5 - 10 удилищ. И этим "комбайном" прочесывается акватория на предмет рыбов. Когда рыба клюет леска отщелкивается, потому как крепится с помощью прищепки. Удилище берется в руки и рыба вываживается.
В нерабочем положению антенны торчат вертикально.
ПС перевод - "вылет", "стрела"
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   06-11-07 17:55
Видел сей девайс в какой то передаче.
Собственно ты уже нашел ответ, система использования практически не отличаеться от ловли при помощи больших планеров. Шест выставляеться от бортов поперек катера, с небольшим смещением назад, к нему прикреплен тросик. К тросику кольцом со свободным скольженрем крепяться прищепки. В пришепки зажимаем уже отпущенную леску с приманкой и так несколько палок.
 Да вот собсна...(+)
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   06-11-07 17:59
Дата:   06-11-07 18:02
Eugeen писал:
> планеров.
С планерами проще.:)) Куды такие мачты?!:))
Дата:   06-11-07 18:05
СергейЛ писал:
> 5 - 10 удилищ.
На 5 метров 5 удилищ?!!
Дата:   06-11-07 18:06
Eugeen писал:
> палок.
А ежели на одной палке клюнуло и рыбу вынул, как потом присобачить обратно? Там же несколько удилищ еще заряжено, что все по новой переставлять?
И еще вопрос, который раньше не стоял при ловле троллингом на пару палок:)) Алгоритм был такой - клюнуло - двигатель на стоп - вытащил рыбку - завелся - тронулся - смойнал снасть за борт - дальше ловишь. Пока суета, снасть на второй удочке как правило не успевала лечь на дно, ну даже если чего не так, поднял и по новой сбросил. Собственно вопрос - а когда снастей за бортом до хера от разных палок. При поклевке стопиться надо при вываживании? Или тянуть на ходу? Просто застопился и куча снастей может перепутаться. Так - не так?
Дата:   06-11-07 18:12
Александр Драг писал:
Ну если судить по твоей картинке, то конечно. Но на самом деле приведение шестов в рабочее состояние занимает минуту. Да и используються они на катреах, размерчиком как у Мао.
Дата:   06-11-07 18:14
Edward с рабочего компа писал:
Не, стопиться не нать, попутаешь усе. На ходу вытягивай.:)
Дата:   06-11-07 18:15
Прищепки со свободным скольжением, все что надо сделать это отпустить леску на других палках. Например клюнуло на крайнею, потом она окажется ближней. Единственно прищепок надо иметь запас, но эти системы не для ловли окуня:)
Тянуть на ходу.
Да, у Мао щас размерчик знатный!:)
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата:   06-11-07 18:21
они по бортам.
Дата:   06-11-07 18:29
Eugeen писал:
Не факт. Я эти аутригеры видел на лодках от 22-23 футов.
 Еще (+)
Дата:   06-11-07 18:34
Дата:   06-11-07 18:35
Eugeen писал:
> Тянуть на ходу.
Хм. А вот симу вынают сачком. А сачок надо подводить к морде, она сама тогда в него заходит (а если к хвосту, то она метаться начинает бешенно). На ходу это по моему фиг реализуешь. Вообще сколь у нас ловящих троллингом видел, если ничего не путаю, все стопились при поклевках.
Автор: Федор Л (89.113.78.---)
Дата:   06-11-07 18:41
> Eugeen писал:
> > Тянуть на ходу.
Останавливаться,пока за бортом другие снасти,особенно если их больше двух ни в коем случае нельзя.
Рыбу сачком брать ТОЛЬКО с хвоста,иначе зацепится тройником за мотню.
Просто сачок должен быть правильным и руки из нужного места.
Дата:   06-11-07 19:03
Федор Л писал:
Может быть, может быть.
> мотню.
И что? На борту и рыбу из сачка вытащил и тройник отцепил, если даже он зацепился. Может у вас крючки мелкие и это трудно, а у нас тройники серьезные, на серьезную рыбу:))
Ты Федор всегда заметно отличаешься категоричностью своих суждений. Но думаю тебе стоит поверить, что не у одного тебя руки из нужного места. На речке при ловле щуки, мне тоже бывалые говорили сачок к хвосту подводить и так ее брать. Но рыбы заметь разные бывают, и как я выше писал, симе сачок именно к морде подводят.
Дата:   06-11-07 19:13
Федор Л писал:
В правильный сачок любая рыбы влазит поперек:)
Федь, я видел что как рыбу Л берут и с головы.
Дата:   06-11-07 19:20
На ходу это реализуеться еще проще, потому что рыба в кильватере. Сачок за борт под 45 градусов, а мотню придерживаешь рукой, рыбу подвели просто толкаешь его отпуская мотню, потом вверх и назад.
А насчет что у вас не стопяться, так я пока не одной фотки не видел, где у вас ловят на больше чем 4 палки. Еще и наоборот некоторые граждане обвиняли в браконьерстве, когда я предлагал поставить палок так 14 :)
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   06-11-07 19:40
Я конечно далек от тролинга и не профессионал, но мне довелось половить на относительно профессионально оборудованной лодке с инструктором. Бастер ХЛ с полурубкой и 8-10 спинов с двумя корабликами (планерами) их отпускали от борта метров на 25-30, а потом на клипсах по шнуру к кораблику, по пять спинов на сторону, и приманка отпускалась метров на 60-70 назад. Когда рыба клюет, леска соскакивает с клипсы и при вываживании уходит фактически в кильватер, рыбу в сачок заводят, а не сачком ее ловят. Если в момент вываживания остановиться, то все воблеры (использовались именно воблеры) всплывут и оставшиеся 7-9 спинов, каждый с леской по 60 метров, раскинутые по акватории на ширину 50-60 метров, при любом повороте лодки перепутаются друг с другом, так, что все придеться резать, поэтому при вываживании лодка не останавливается, при чем КАТЕГОРИЧЕСКИ. На океанской рыбалке (читал и видел в передачах) приманок меньше и кораблики не используют, да и рыба поценнее, и при вываживании крупного трофея остальные снасти выбираются, а капитан активно подруливает судном.
После вытаскивания рыбы (или схода), спины престаляються по порядку и освободившийся опять же с помощью клипсы становиться ближним к лодке (при чем не важно каким он был до этого). Поскольку клипса довольно плотно держит леску, то сначала отпускают приманку на нужную дальность, а затем отматывая столько сколько нужно лески с катушки останавливают ее на нужном участке шнура до кораблика. Клипс у инструктора был целый мешок, и по окончании рыбалки (тролили 8 часов) у каждого кораблика скопилось штук по 15-20. Это естественно не все пойманая рыба, а иногда сходы, просто зацепы, смена приманки и т.п.
Я думаю в морской рыбалке кораблики для такого широкого облова не используют по той причине, что крупная рыба долго сопротивляясь все равно перепутает все снасти, поэтому удобней аутригеры, и соответственно спинов поменьше.
Автор: Agreem (---.vntc.ru)
Дата:   06-11-07 20:25
У симы очень слабая губа и поэтому ее не вытащищь на ходу, даже когда вываживаешь ее, буром (т.е. в наглую) тащщить нельзя, только слабину выбираешь практически. Собственно поэтому и стопоришься. Сам больше двух приманок не опускаю, если рыб есть то и так поймаю, а если нет хоть сколько палок наставь. Сачек лучше из моноволокна ,крючки не путаются Вот такие ИМХИ по этому поводу :)
С ув. Agreem..
Дата:   06-11-07 20:51
Agreem писал:
Да наш лосось в общем то тоже не крокодил. Процесс вываживания на ходу занимает около 5-10 минут, точно так же потихоньку подматываем на ослабленом фрикционе.
Автор: Edward (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   06-11-07 20:52
ЭСБ писал:
> подруливает судном.
> т.п.
Интересно!! Видать надо осваивать троллинг на новые виды рыб у нас на акватории.
Дата:   06-11-07 20:56
Eugeen писал:
> Agreem писал:
> даже
В обчем ВСЕ правы:)) Надо будет попробовать вытаскивать на ходу. Мне всегда не очень нравилось останавливаться. Но ведь блин иногда я рыбачу и один:)
А по поводу слабой губы, фиг знает, хотя все об этом толкуют. По моему опыту сходов было очень немного. Иной раз как послушаешь - десять поклевок, три на борту и офигеваешь. У меня скорее десять поклевок, девять на борту - такая статистика.
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   06-11-07 21:04
Да можно и с головы, только мотню пальцем придерживать, а при подьеме отпускать.
Дата:   06-11-07 22:50
> суждений.
Что есть,то есть.
А я и не говорил про свои руки,я говорил как правильно делать.
Дело в том,что если тройник зацепится за мотню,рыба может остатся с другой стороны сачка,тогда просто рвется губа и рыба сходит.
Дата:   06-11-07 23:36
Да просто однажды тупо забыл сачок, даже мелкую симинку на крючке поднять на борт не удалось. Пришлось исполнять "смертельный номер"
стараться ухватить под жабры, а с борта 25тки да еще одному, то еще занятие.
С ув. Agreem.
Дата:   06-11-07 23:52
На случай "забыл сачок", в лодке постоянно дежурит багорик, на всякий случай.
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата:   07-11-07 07:46
На случай забыл сачек на лодке помимо багорика необходимо иметь еще два подсака.
а если сразу клюнуло 4 шт?
