| Московское время 23:51:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:51:54 |
Автор: Серкап (---.178-66-62-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-11-14 22:47
Недавно открыл для себя AliExpress и полазив по сайту захотелось на свою Эльку поставить МФУ (сейчас стоит штатная магнитола и бортовик), но не могу выбрать из всего многообразия предложений. Иногда не совсем понятна разница в цене при практически одинаковых характеристиках, да и вообще не знаю на какие из них обращать особое внимание (какие из функций наиболее полезны и востребованы в автомобиле). Если обозначить мои личные пожелания, то они примерно в следующем:
1. Навигация - возможность закачать и пользовать какие-то свои программы (Навител, СитиГид, Ози);
2. Наличие интернета (желательно своего собственного, а не подключения к другим устройствам), для отображения информации о пробках да и просто заглянуть иногда на какие-то сайты;
3. Возможность подключения внешних камер, причем желательно не одной, а хотя бы двух, еще лучше трех: одна на ЗХ, другую заставить работать в качестве регистратора, третью использовать в качестве зеркала заднего вида, (обзор назад у пикапа с кунгом не айс);
4. Желательно иметь функцию "картинка в картинке" для одновременного отображения нескольких задач (например навигация и показаний одной из камер);
5. Андроид;
6. Наверное самое главное - сохранение возможностей штатного БК (а еще лучше их расширение), другими словами хочу чтобы с помощью этого МФУ я мог отслеживать еще и здоровье своего автомобиля;
7. Цена устройства не должна быть космической и приближаться к стоимости фирменного МФУ (на Экзисте 53 рубля), желательно уложится в 25-30 рублей.
Может кто-то уже делал подобный выбор - подскажите тогда возможен ли такой набор функций за вменяемые деньги при более-менее нормальном качестве или это утопия?
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата: 30-11-14 02:28
Вчера сделал предоплату в Новокузнецке в тюнинг-ателье на головное устройство в свой ТЛК 120. Сказали за 30000 руб привезут INCAR. Установка 1500-2000 руб. Все что ты перечислил по-моему там есть. Только вместо андроида винда. Навител будет там загружен лицензионный.
За эти деньги тебе советую, пусть сами мастера установят. А то пришлют и не подойдет что-нибудь, проблема.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 30-11-14 02:47
2 года назад поставил себе в Эльку голову с Али. ВинСЕ, андроида тогда не было, камеру заднего вида подключил (сначала по воздуху, плохо работала, слишком много переборок от заднего борта, потом проводом по раме). Комп штатный выкинул, поставил мультиртроникс, по перегреву орет, ошибки посмотреть - сбросить, в общем лучше. Навител в голове сам обновляю, отлично работает, плюс пробки с инета - обычный 3г свисток пошел на ура. Яндекс карты так и не запустил, лень было возиться, навител работает.
Пришла с козырьком - заменой штатного.
Обошлось 390 баксов с доставкой до квартиры. По тем деньгам чот в районе 12 килорублей.
Доволен. На пикапклубе большая ветка - обсуждение подобных аппаратов.
Свояк в этом году на Фолькс Полуседан на андроиде притащил голову - мне понравилась...
Дата: 30-11-14 03:30
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
> понравилась...
На форум пикапклуба заглядывал, но там парни что-то уж больно серьезно мутят - с ходу не поймешь, а читать больше 100 страниц их переписки, чтобы быть в теме, особого желания нет.
Мультитроникс у меня уже стоит, но он мне не всем нравится (экран маловат, да и кое-какие данные он собирает как-то странно). Я так понял, что все продаваемые там головные устройства на прямую к шине обмена данными не подключаются, но тем не менее можно МФУ как-то прикрутить к ней? Например с помощью Эльма?
kosta58 писал:
> Может такой подойдет?
Немного настораживает в нем 2 вещи: во-первых, версия Андройда (2.3) не слишком ли она старая? многие современные приложения наверное могут не пойти на такой? Во-вторых, у данного девайса (впрочем как и у большинства остальных) оперативки всего 512 МВ - этого не будет мало для озвученных мною задач?
Дата: 01-12-14 00:30
По моему ЕЛМ по блютусу можно подрубить к андроиду....
Если "мультик" уже есть, то мне кажется лучше не придумаешь. ЕЛМ больше инфы не даст... Я у себя калибровал пробег и расход - колеса большие стоят, а в целом все нормально показывает. Правда сейчас чек горит из-за ЕГР, расход больше показывает, чем фактический.
Кстати, даже моя старая голова CAN шине подключается, у меня элька 2007 года, она не подклчилась, а рестайл с 2010 вроде подключается прям из коробки.
Автор: Серкап (---.178-66-23-72.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-12-14 04:07
Я этот мульт устал уже калибровать: поменяешь колеса - калибруй, подключишь полный привод - заново, едешь только по трассе - новые поправки вводи и т.д. и т.п. В отличии от мульта штатный БК обычно хоть и занижает показания расхода, но делает это как-то более предсказуемо (по крайней мере особо не зависит от того, по трассе я двигаюсь или по городу) Кстати, если штатный БК у Вас здорово врет, то можно попробовать почистить датчик ДМРВ (говорят помогает).
У меня элька тоже 7 года, а в чем разница с рестайлом по проводам? И разве можно подключить голову к штатным разъемам? Я практически нигде в описаниях этих МФУ не нашел такую фишку? Как я понял это абсолютно никак не связанное с системами автомобиля устройство (за исключением питания), которое будет жить своею собственной жизнью. Если оно еще и цепляется к CAN-шине, то это вообще красота, но в том то и дело, что по-моему этого нет
Дата: 02-12-14 18:29
Головы даже 2 года назад шли уже под рестайл. Именно каншину нельзя было подключить на уровне вынул-вставил. Разъемы другие стали в 10 году. Поэтому на каншину я забил, а все остальное подключилось легко, только сигнал заднего хода паял из косы, которая идет назад в кузов.
На пикап клубе где то была распиновка кан-шины, вроде кто-то и на дорестайл подключал, но с перепайкой разъема.
Я по мультику главным образом за температурой слежу, со звуковым предупреждением и т.п. А расходы и проч не сильно интересны...
Ну и сроки ТО напоминает, удобно.
Автор: Серкап (78.25.123.---)
Дата: 03-12-14 01:39
> вот подключение на дорестайл со схемой и картинками
Спасибо, буду изучать.
