| Московское время 00:03:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:03:05 |
Автор: Жабкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-11-14 23:21
Есть дом(сруб) хочу изнутри отшлифовать брёвна. Какую шлифмашинку выбрать? Ленточную, орбитальную (эксцентриковая) или плоскую (вибрационная). Очень нужен Ваш дельный совет!
Автор: Николай Романович (213.24.126.---)
Дата: 27-11-14 00:07
Ни одн из перечисленных вами инструментов не подойдут ввиду того что бревно не может быть идеально ровным а лепестки огибают все неровности согласен что пыли много зато какая красота получается у банщиков иногда срубы стоят по году по два и чернеют особенно сосна стоит найтись покупателю сруб за пару дней превращают в теремок стоит как ьутто вчера срублен вот както так.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 27-11-14 00:16
Тогда ленточка ( чемпион по производительности) и вибраионный "утюжок" - углы вычищать
Хотя спецом для обработки брёвен есть машинки.
И на них два вида насадок - барабан с лепестками ( по типу лепестковой насадки для дрели, тока сантимов 15-20 ширины) и аких же размеров проволочная щётка ( по типу крацовки) - для искусственного старения верхнего слоя дерева.
Кстати - есть неплохой способ отделки древесины: промаривается "от души" оним цветом, потом - "слегка" другим. Потом - обработка такой щёткой. Мягкая древесина из слоёв/годовых колец выдирается, а твёрдая - остаётся. Получаем весьма красивый рисунок. Ну - моднявый типа...
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 27-11-14 02:21
Бери самые дешевые болгарки ну еще вибрационную шлифмашинку и не парь себе мозг.
Вот это отшлифовано только болгаркой.
Автор: Kalyazin (ADMIN-ПК)
Дата: 27-11-14 02:24
Озябнешь шлифовать или болгарка(но тоже озябнешь+ забьешь весь дом пылью)).
Я остановился на ленточной, а у стыков вибрационной - структуру дерева видно, красиво получается.Обе с мешком для сбора , но пыль все равно будет
А гладенькие\беленькие - надо было из оцилиндровки дом ваять.
Дата: 27-11-14 02:32
Без разницы из какого бревна дом, у меня и то и то есть, шлифуется любое бревно.
Дата: 27-11-14 02:33
Да мы его(дом) только под крышу подвели и окна с полами забабахали. Пыли не боюсь.
Владимир12
чем покрывали после шлифовки?
Автор: Лесник (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 27-11-14 02:37
Kalyazin писал:
> красиво получается
Я только ленточной обошелся. Стыки бревен, где не прошлифовалось, аккурат канатом и закрылись, как на фото коллеги Владимир12. Канат не смог закрыть только углы между стенами, там уж чисто шкуркой, это несложно.
В общем, на мое имхо достаточно купить ленточную с возможно более минимальной разницей в размерах между лентой и общим габаритом по ширине.
ПС. У меня машинка Байкал (Baikal), Ижевск вроде. Не самая деликатная машинка.
Пыли было - дааа... Убирал сначала пылесосом, затем мокрой тряпкой, затем снова пылесосом. Остаток связал лаком на водной основе.
Дата: 27-11-14 02:39
Жабкин писал:
Внутри дома пропиткой на водной основе, не помню название сейчас гляну в инете
Дата: 27-11-14 02:40
Я отбился пылесосом, потом какой-то тиккуриловской пропиткой.Вроде "Assa" или Асся- что-то такое.Она не лакирует.
Дата: 27-11-14 02:45
блин, в доме отопления нет, а пропитка на водной основе, как быть?
Дата: 27-11-14 02:46
Нашел)) EUROTEX называется, сейчас они немного видоизменили линейку. Я лет семь назад покрывал.
Дата: 27-11-14 02:47
Жабкин писал:
Ждать тепла)))
Дата: 27-11-14 02:48
Жабкин писал:
А чего тебя смущает? Мороз она держит. И вообще она - единственный вариант, позволяет дереву дышать.
Дата: 27-11-14 02:52
Извиняюсь, перестраховался)) вот температура применения: "Окрасочные работы лучше всего выполнять при температуре +10 – 20ºС."
Дата: 27-11-14 02:54
Жабкин писал:
Поставить буржуйку. Типа временно. Трубу - классически. Через окно.
Выставить для этого стеклопакет и вместо него вставить лист железа с дыркой в середине - несложно.
Дата: 27-11-14 03:15
Нафига?! Можно поставить ту печь, которая и планируется, а затем и покрывать. Еще лучше - подождать лета.
Но если же без печки и в холодное время, то дам совет, как опытный пропитывальщик всякими пропитками. Производители это обычно скрывают, поскольку возрастают расходы. При температурах ниже пяти градусов бери какой-нибудь разбавитель. Любой подойдет - граппа там, или вискарик какой... По моим наблюдениям, на 10 кв.м. стены уходит 100-150 грамм разбавителя. Это если покрывать одному, вдвоем расходы увеличиваются, а производительность уменьшается. Вот и считай.
Дата: 27-11-14 03:19
А первоклассный сэм подойдёт? самодельный абсент или что-то от Боба Марли?
Дата: 27-11-14 03:27
Как художник художнику говорю - пойдет все, что расширяет сознание и поднимает творческий потенциал)))
Дата: 27-11-14 03:34
Жабкин писал:
Ну, в сенсибилье нифига не смыслю. А вот сэм, да еще первоклассный - дааа..! Да собсно, хрен с ними, с бревнами...
