 Московское время 04:38:55
 Владивостокское время 11:38:55
 тиг+ полуавтомат-возможно ли?
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-11-14 17:19
Всем здравствуйте уважаемые! Озадачился я докомплектом к ктайскому тигу. Он в себе имеет тиг,плазморез и электродную сварку. Электродами не пользуюсь потому как не надо,плазморез еще не освоил,а полуавтомат надо варить нержу и прихватывать люминь. Русский полуавтомат есть,но он шляпный и железо шляпно варит. Услышал что есть в природе подающие устройства которыми можно докомплектовать имеющуюся сварку.
Кто в теме подскажите,посоветуйте возможно подешевле будет нежели покупать полноценный полуавтомат?
 Re: тиг+ полуавтомат-возможно ли?
Дата:   23-11-14 17:20
Вот он
Дата:   23-11-14 17:23
Шляпный полуавтомат.
Дата:   23-11-14 17:24
По запосу яндекс на счет этого выдает очень скудную информацию.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   23-11-14 18:53
Не получиться.
Дата:   23-11-14 18:56
Не получится с этим или вообще?
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-11-14 00:18
Слишком много гемора по женитьбе неродного блока питания силового к полуавтомату.
Да и чем по блокам собирать - проще готовый полуавтомат купить...
Попробуй своим "шляпным" нержу поварить.
Лучше - под смесью ( аргон +СО2) но вполне терпимо и на чистом СО2.\
Проволочку только купи правильной марки : 308L. От ЭСАБа - мягче работает. От Бримы... - терпимо.
Для сварки нержи потребны токи мЕньшие, чем для "обычного" железа. Ибо нержа из-за своей худшей теплопроводности быстрее проплавляется.
Да и ТИГом ( коль уже пробовал) - несложно нержу варить.
Далее :
При работе полуавтоматом - купи спрей антипригарный. С ним потом "шарики" не придётся счищать. А которые и прилипнут - не так крепко и прилипают ( ибо шарики на нержу липнут на порядок быстрее,чем на чернуху)
Для протравки швов - купи спец.пасту . я её "царским майонезом" зову.
Ибо кроме азотной и серной кислот присутсвует и плавиковая, да консистенции эта паста - как жидкая сметана, иль негустой кисель.\
Ессно - про ТБ работы с такой шнягой ни на секунду забывать нельзя....
Про шлифовку/полировку вопросы будут ?
Тут - тоже несложно :
большие "корчи" - срубаешь зачистным диском болгаркой. Далее - "лепесток" - лепестковый круг болгарочный .Лучше - спец. по нержи. Дольше проживёт. они обычно голубого цвета.
Потом - скочбрайт. Очень удобно - на липучке ( как шкурка на липучке на шлифмашинкины круги которая одевается). Дерджавка для липучкиного скочбрайта - либо в шуруповёрт, либо в болгарку с регулятором оборотов ( мелкую такую болгарку - сложно найти)
Ну а потом - войлочный круг с полировальной пастой.
Коль "блестючести" не надь - достаточно помазать "царским майонезом" шов и побежалость вокруг него, подождать пока высохнет. А потом - смыть водой и щёткой. Щёткой положено с нержавеющей проволоки при этом работать. Но и обычная - вполне терпимый результат даёт (коль не под пищевое производство с сурьёзными проверками)
Ещё раз!
шов класть ( "червячка") на нержи - легче, чем на чернухе. Вот "поведение металла"....( постсварочное термокоробление) -с ним тяжко бороться....
Дата:   24-11-14 00:42
Нержу ща варю тигом
Дата:   24-11-14 00:43
Спрея нет,пользую такую
Да.
Питон - вполне достойный полуавтомат. Среди аппаратов своего поколения ( трансформаторныков)
Дата:   24-11-14 00:46
Проволока у меня есаб
Дата:   24-11-14 00:47
А этот по алюму пойдет?
Дата:   24-11-14 00:48
Набери поиском "ЭСАБ".
Там - представительства его. В Краснодаре - парочка точно была.
В то, что у них нет "бытовой химии" ( спрей, паста, "майонез по-царски")- НЕ ВЕРЮ,
По опыту - именно ЭСАБин спрей - максимально удобен в работе ( конструкция баллона хитрая. жижка - в пакетике, а вокруг пакетика - сжатый воздух. Потому жижка в 99,99%случаев полностью из баллона выходит, без остатка)
Паста , что на фото - незаменима при работе полуавтоматом. Для защиты сопла и наконечника от налипания брызг.
"операционное поле" ей мазать - гемор дикий. Да и эффективность - похуже спрея в этом плане.
Каждому овощу - свой грядк!.
Дата:   24-11-14 00:51
Я не покупаю апока пользую что дают
Дата:   24-11-14 00:52
стрелок писал:
А какой марки ?
говорю же - из того, что лично пробовал - именно 308L позволяет проще всего работать . Даже под СО2 чистым.
Про супер-пупер качество ( для приёмки "под рентген", иль для всяцких спец. хим. установок) - речи не ведём. А для "обычных поделок" - прочности шва такой проволоки ( и хим. стойкости тоже) - за глаза.
Дата:   24-11-14 01:29
Этой проволокой и присадкой немцы собирают ванны для покраски комбаинов
Дата:   24-11-14 03:00
стрелок писал:
Правильный полуавтомат (с функцией сварки цвет мета) дает сначала бОльший ток (и замедление проволоки) чтобы создать "сварочную ванну". В конце шва он понижает ампераж (чтобы кратер не образовывался). Теоретически ты можешь все это изобразить из имеющегося оборудования + толкового радиотехника. Только я думаю, что время потраченное на эксперименты проще использовать для зарабатывания денех на то что тебе нужно. Как то так.
Дата:   24-11-14 03:23
У меня был полуавтомат блювельд так я им хорошо прихватывал,но он совсем сгорел а денег на новый нет,вот я и думал обойтись малой кровью
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   24-11-14 04:50
Внесу свои 5 капель как сваршик сваривший "многия тонны черного металлу и нержавеющего" полуавтоматом и электродами. Могу сказать что абсолютно ЛЮБОЙ сварочной проволокой можно сварить "под рентген". У любого сварочного оборудования два положения и состояния 1-е положение - работает, 2-е положение - НЕ работает. Второе положение обсуждать нечего всё думаю и так понятно. А про Первое положение могу сказать что ни один полуавтомат НЕ варит, варят РУКИ СВАРЩИКА. Проволока может быть плохой и хорошей, а вот сваривать полуавтомат вовсе не умеет (ручки юзера сваривают) По поводу хитрых жижей для смазки "сопел и металлу шобы сопли не липли" самый бюджетный вариант масло "веретенка" , "отработака" и любое другое шо под рукой. Да воняет, да ежели зальешь много вспыхнет, но бюджетно офигительно (место будущего сварного шва не мажем!!!) Замедлять и ускорять можно движением руки, а как полуавтомат понимает что шов кончается и нужно "ампераж понижать" для меня вообш\ще не постижимо, ежели только на "держаке" более одной кнопки изобразить. Так что как говАривал мой мастер в ПТУ "набивайте руку и всё получится"....
Уважаемые а кто в курсе сколько стоит такой бюджетный полуавтомат? Или может есть у кого поюзаный свободный?
Дата:   24-11-14 04:54
Я тоже более20 лет варю газом,полуавтоматом и это прекрасно понимаю.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   24-11-14 15:51
Как тогда понять фразу "Русский полуавтомат есть,но он шляпный и железо шляпно варит"? Шо есть "шляпно варит"? Ежели дуга горит неустойчиво, то либо настройки крутить, либо электрика(электронщика) звать, апарат чинить... А другого ничего и быть не могет... Ну еще рученки кривые бывают, но 20 лет опыта о чем то говорят....
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   25-11-14 01:27
Электрод " козырит" - значит одно ( в любом регионе) - дуга "в сторону". Обмазка горит неравномерно. Козырьком остаётся.
Кроме говённости самого электрода/обмазки вторая причина - просто сырой электрод. Именно против козырения и нужно большнство марок электродов прокаливать перед использованием. Какие при какой температуре и сколько времени - на пачке обычно написано ( даже в справочник не надо лезть)
Дата:   25-11-14 02:10
Я электродами варить не умею,т.е.могу только присрать задрочившись его прилипанием.
Дата:   25-11-14 02:11
Вот шов сегодня тигом
Дата:   25-11-14 02:14
Внутренний. Плохо на фото,а так гораздо красивее.
Дата:   25-11-14 02:28
И ещё.
Про скорость работы ТИГом против полуавтомата...:-)0 :
Прошлым ( 2013 год) летом был у нас завал по работе. Надо было туеву хучу заглушек на трубу 60Х30Х3 наварить...
Вызвал своего бывшего ученичка Пашку ( которого горелку полуавтомата в 2000 году учил в рука держать) ныне Пашка - ведущий сварщик в Чешской фирме по монтажу пивзаводов ( сегодня только из Китая вернулся - монтировал там пивоварню "от чехов")
Короче :
Я за этим рукодельником угнаться не мог. Он - ТИГом, я - полуавтоматом... Он - вдвое быстрее меня эти заглушки обваривает... :-))( скачеством, ессно - "шоп потом не обтачивать". оба два)
А считается , вроде как, что ТИГ - самый медленный способ сварки....
Кстати - полуавтоматом Пашка варит "так себе". Ибо практики нет :-))
Дата:   25-11-14 02:41
venom712 писал:
За 5 капель такое не постигнешь :-)
На 10 капле приходит озарение - при "отжатии" кнопки "умные аппараты" плавно снижают ток (в течении долей секунды) и заваривают кратер на конце шва.
Дата:   25-11-14 02:45
У меня тиг очень плавно розжигает и также очень плавно тушит.
Дата:   25-11-14 02:51
стрелок писал:
> прилипанием.
Дурное дело - нехитрое.
Будет необходимость - быстро научишься.
Ибо главное в сварке ( по словам Водяного) : " ждать, когда потечёт, а как потекло - знать куда пихать" - ты вполне освоил. Ну а что варить - металл какой , или пластмассу - сие непринципиально. :-))
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   25-11-14 17:47
Этот режим в правильном п/а, если не ошибаюсь, называется "синергетик" .
после отпускания кнопки держака п/а отключается не сразу а после пары секунд, во время которых снижается ток и замедляется подача проволоки.
Дата:   25-11-14 18:06
Но очень важно, чтобы подобный режим был отключаемым.
Иногда "работа курком" - незаменимый приём ( когда варишь тонкий металл, к примеру)
Дата:   25-11-14 18:20
Ну не было в пользовании "умных полуавтоматов" на том заводе где я промышленные фильтры из нержавейки (толщиной 10мм) под рентген варил... Проволока 1,2мм, клапана на углекислоту нет (ибо она из магистрали , а не баллона), шоб "не липло" веретенкой намазал и вперед.... а, да, еще не забыть комочек масляной ветоши повесить на проволоку перед подающими роликами.... И миллиметровку нержавеющую в стыковали проволокой 1,2мм. Единственное "сверху-вниз" нужно гнать.... Получалось... Очки с простыми стеклами не забыть главное одеть, а то на шов не взглянешь... кто варил тот поймет... :-)
Дата:   25-11-14 20:01
А какие хитрости бывают при сварке полуавтоматом алюминия? Может тоже чемто брызгать или шов мазать?
