| Московское время 02:17:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:17:37 |
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата: 20-11-14 17:39
Проблема.
Есть листовой металл 4-8мм. Нужно сварить печь с водяным контуром для обогрева цеха 100м2 высота 3,8м.
Радиаторы отопления алюминиевые бытовые.
Подскажите конструкцию печи. Готовые не предлагать, никаких пеллет и т.п. в городе не производят.
Топливо ТОЛЬКО дрова.
Дата: 20-11-14 18:00
Раньше была печь 500х500х800 из 8ки.
По бокам "щеки" 500х800х50 с водой. Снизу в обе насос толкает воду , сверху забирает и в систему. Внутри топки "щеки" были соединены мет. трубами 32 в два ряда. Работало нормально. Арендаторы все разморозили. Другие поставили свою печь. Вчера всех выгнал, проблема осталась.
Дата: 20-11-14 23:48
> и моск не пи-пи.
> Посчитай - во сколько тебе работа по изготовлению котла станет.
Если вновь изготовить печь какая была, то бюджет (работа, материал) 8000 рублей.
Есть ли принцип. разница в предполагаемой мощности моего котла и данного по ссылке?
Срок гарантии 1 год, а дальше? Из металла 6мм я подварить могу если чо. А там жесть в 1,5мм наверное...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 21-11-14 00:18
Там - либо спец. котловая сталь, либо жаропрочка - "нержа" по АЙСИ 430.
И толщины - не менее 3 мм.
8 тыр "на всё про всё" ? - не смеши. Даже "испацтала" - разА вполтора материала потребно на твой котёл...
Хотя - коль САМ варишь...
Вот ещё одна ссыль . Контора - говно. Но вот котловая вставка для кирпичных печей - грамотно у них решенаю Невредно слизать конструктив. ( найдёшь поиском по сайту):
Дата: 21-11-14 00:47
Материал (озвучили), 3800, электроды круги 1200, сварщик 3000, слесарю не надь (сам). Сварка, болгарка, помещение мое.
Если материал достойный, отчего ж тогда гарантия год?
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-11-14 01:26
Если нужна печурка длительного горения, я бы посоветовал что-то
типа Стропува, или Candle. самостоятельно можно изготовить. Это и печь от Бубафони, но только с водяной рубашкой. Принцип тот же.
Дата: 21-11-14 01:57
КЧМ-5-микро - то, что надо ТС.
В Миассе представителя Кировского завода нет, но в Челябе - аж три штуки :-))
Переоценить долговечность чугунного водогрейного котла - невозможно.
Хотя, если очередные арендаторы его разморозят.... :-((
Автор: Вадим 727 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 21-11-14 02:11
Думаю, что для поставленой задачи хорошо подойдёт пиролизный котел. Он долгоиграющий. Позволяет автоматизировать процесс. Сам хочу себе что то вроде такого Ссылка. . Хочется быть независимым от Народного Достояния (ООО Газпром) при отоплении дома, оранжереи и птичников.
Дата: 21-11-14 02:16
В КЧМ легко ставятся ЛЮБЫЕ горелки.
И "на дизтопливе" и газовые и пеллетроны и горелка Бабингтона( на масле-отработке. Прое сделать самому)
Да и сам КЧМ изначально рассчитан на дрова ,либо уголь -антрацит ( с возможностью топки и бурым углём и торфом)
Чугун, ёпта...
А дроблёная древесина ( дробилка тоже самостоятельно вполне изготавливается) - вполне-таки замена правильным пеллетам. Главное - позволяет автоматизировать подачу топлива в топку..( хотя бы на ночь)
Дата: 21-11-14 18:19
Узнал в Челябинске.
КЧМ 5-15 25700, но топка неудобна для дров. У КЧМ 5-20 все норм. но цена 29300. Все плохо(((.
