 Московское время 09:22:33
 Владивостокское время 16:22:33
 Г\косилка: передний привод или задний ???
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   21-11-14 01:02
Что скажете?
Настала пора менять. Есть выбор из двух моделей, разница в мощности и приводе. У первой задний и 4.5 л/с, у второй передний и 6.75 л/с.
Мне кажется, что передний попрактичней, т.к. можно, надавив на ручку и приподняв передний колёса, легко повернуть, стоя на месте. А с передним - только приподнимать её саму, что для дамы не легко.
 Re: Г\косилка: передний привод или задний ???
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   21-11-14 01:09
ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ. наличие блокировок и понижайки приветствуется.
суперселект наше фсе, прочее - фуйня.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   21-11-14 01:53
По идее задний - главнее. Ибо приводные колёса по уже скошенному полю едут...
Дата:   21-11-14 02:08
крым писал:
Не знаю, что это такое. значит - лишнее. А полный - жрать будет много )))
Дата:   21-11-14 02:11
Участок не запущенный, совсем. Замена агрегата происходит по единственной причине - нужна с электростартером. А они все с приводом. Вот тут и засада - выбор. Сам знаешь, эти капиталисты нам везде подгадить хотят )))
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   21-11-14 02:22
Передний! Говорю как пользователь
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   21-11-14 02:29
По моим наблюдениям, передний привод дамам больше нравится, это именно про газонокосилки, а не то, что все подумали.
С заднеприводными получается конфуз, чтобы приостановить или повернуть, жмут на ручку, а дивайс рвется вперед.
Дата:   21-11-14 03:02
Во, Oleg GX и Толстый, и так же думал. В теории.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-11-14 03:14
МАст писал:
Купи робота - Ссылка.
Он сам разберется, как ему поворачивать..
Дата:   21-11-14 03:23
А косилка без привода, это от нашей нищеты или от жадности.
Дата:   21-11-14 04:10
Дорого робота. Да и участок должен быть оформлен под него, так думаю, чтоб не заехал, куда не нужно. А до этого ещё очень далеко.
Дата:   21-11-14 04:13
Oleg GX писал:
Т.е. ты даже мысли не допускаешь, что может быть другая причина? И что богатый человек ну обязательно должен иметь золотой унитаз?
Дата:   21-11-14 04:21
Oleg GX писал:
Не понял? Ты сам что ли косишь?
Дата:   21-11-14 05:04
Oleg GX писал:
Я имею ввиду: Если приобретать колесную бензокосилку, то она должна быть с ПРИВОДОМ! Тоесть самоходная!!! А так можно и вообще простой косой косить. С деревянной ручкой
Автор: dm7 (95.47.60.---)
Дата:   21-11-14 05:20
Я однозначно за задний!
Раньше был передний, колёса проскальзывают, особенно на сырой траве. Когда травосборник наполняется тоже приходится её вперёд подталкивать. Центр тяжести на задней оси. Сейчас задний - мне намного удобнее.
Дата:   21-11-14 05:25
Oleg GX писал:
> деревянной ручкой
Ну, когда я свою брал в 2007-ом, с приводом не видел. Сейчас меняю только из-за электростартера. Жена должна сама заводить её. Но вот приводы разные, отсюда и вопрос у пользователей.
Дата:   21-11-14 05:50
Oleg GX писал:
> Я имею ввиду: Если приобретать колесную бензокосилку, то она должна быть с ПРИВОДОМ! То есть самоходная!!!
Да никому она ничего не должна. Косилки покупать надо под свои конкретные условия. Я первую хонду купил в 2003 году и косил с тех пор разными, и с приводом и без. И считаю, что когда поверхность газона очень ровная и трава не вырастает больше 20 см, привод не нужен и зачастую мешает.
P.S. И не зачем так кричать :)
Дата:   21-11-14 06:01
Dm7, я тоже за задний привод, и пользуюсь им с большим удовольствием. Женщины почему-то с ним мучаются, а с передним у них все нормально. Есть и то, и другое. Вот такой парадокс
Дата:   21-11-14 06:07
dm7 писал:
> Когда
> на задней оси.
Мы им не пользуемся, выброс в бок (самодельный).
Дата:   21-11-14 06:12
Заказано - Ссылка.
Электрозапуск: есть
Привод: передний
Спасибо за внимание )))
Автор: Alex71 (---.its-project.ru)
Дата:   21-11-14 21:05
Миш,у меня две.
Викинг 460 без привода.
Хонда с задним приводом.
Дети и жена косят только Викингом "он легче и удобнее."
Хонда мне нравитя больше,но в узких местах при манёвре надо отпускать рычаг привода,короче приноровиться надо.
Нужно было летом заехать и протестировать.
Дата:   21-11-14 22:30
Alex71 писал:
Лёш, я и менять-то не собирался, работает и работает старая. НО сейчас жена, видимо будет летом жить постоянно на даче, значит будет время содержать участок "более лучше" ))), и тут вот эта проблема с заводкой.
Как оказалось в магазах уже нет хера, Эту, на картинке, я заказал, но перезвонили и сказали , что её нет, и так 7 раз в разных магазинах. Нашёл только вот это - Газонокосилка Cub-Cadet CC 46 SPOE.
Типа премиум бренд от бриггса, т.е. я теперя крут неимоверно )))
Автор: bibika57 (46.229.142.---)
Дата:   21-11-14 22:54
По подсчетам продал привезенных из финки порядка 1000 штук разных косилок.
1.Если мотор настоящий бригс и отлаженный ни какого стартера не надо,любая мадам с удовольствием дёрнет пару раз за верёвочку,от чего получает не сказанное удовольствие.Косилка лёгкая и привод ваще не нужен.
2.Тяжелые и приводные косилки заметно оставляют за собой след после которого трава поднимается долго.Выглядит не красиво.
3.Есть опыт,хороший и прекрасно заточенный нож экономит время качество покоса газона.
4.Как и в лодочных моторах старые,но качественные стиги или бригсы только настоящие осаживают китайские на ура(не гонитесь за дешевыми)до сих пор уже третий сезон старыми бригсами знакомые берега заросшие окашивают на платниках,бурьян до метра в опилки молотят в жару под 30 г. Китайские новые выдерживали 1-3 дня.
Дата:   22-11-14 01:17
bibika57 писал:
> любая мадам
И, тем не менее, лучше стартер, моя не может её завести, хотя я это делаю играючи.
