 Московское время 12:59:20
 Владивостокское время 19:59:20
 Подскажите где лучше повесить люстры...)))
Автор: _alesandro (---.mow.norvista.org)
Дата:   17-11-14 17:01
фото потолка
 Re: Подскажите где лучше повесить люстры...)))
Дата:   17-11-14 17:06
не могу фото прилепить...
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   17-11-14 17:49
Где жена скажет, там и вешай.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   17-11-14 17:52
По центру зала)) Прикрутить лампы диодные и глянуть где свет нужен_))
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   17-11-14 18:14
_alesandro писал:
Фотку повесить не может, куды там люстры :-)))))))))))
Дата:   17-11-14 18:45
хттс:://cloud.mail.ru/public/46ba483c9b62/20141115_100315.jpg
может у кого нибудь получиться загрузить?
Дата:   17-11-14 18:46
потолок не простой формы по центу не получаеться
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   17-11-14 18:52
Фотография потолка
Автор: Лесник (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   17-11-14 18:53
Вешай над чаще всего используемым местом с тем расчетом, чтобы не отражалась в телевизоре, когда сидишь/лежишь. А вообще - нах она на сложном потолке не нужна. Сделай местное, боковое и скрытое освещение. Правда, денежка тут другая.
Автор: ViktorMANN (95.140.92.---)
Дата:   17-11-14 18:56
Два светильника на балку.
Флейта спасибо!
Дата:   17-11-14 18:59
Лежбище где будет?
Дата:   17-11-14 19:00
Лесник писал:
есть какой нибудь ресурс где можно почитать посмотреть?
Дата:   17-11-14 19:01
Лежбище планируется у правой стены
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.24.---)
Дата:   17-11-14 19:27
С таким потолком,как правило,из положения выходят локальной подсветкой-бра,торшеры,скрытая подсветка.
Потолок не светоотражающий,т.е. не ровно горизонтальный и не светлый.В лучшем случае-на цепях.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   17-11-14 19:36
на балке размести что то типа такого
Дата:   17-11-14 19:54
_alesandro писал:
Не за что)))
Я бы тоже так повесила:
ViktorMANN писал:
Дата:   17-11-14 20:01
А я бы тоже не вешал ничего. Всякие бра и торшеры спасут ситуацию. ИМХО. Красивый потолок. Но сложный. Не красиво будут на нем всякие пупыри смотреться.
Дата:   17-11-14 20:04
Флейта писал:
> _alesandro писал:
> Не за что)))
> ViktorMANN писал:
Это чтобы с длиной балки гармонировало. Самое главное сделать потом на стенах еще несколько зон( как писали выше) освещения:возле спального места, для просмотра теле, просто в кресле с ноутом посидеть. Минимум три. И будет все хорошо с освещением.
Дата:   17-11-14 20:08
zimandr писал:
Два небольших(компактных) светильника на балку-это чтобы отдать дань некоему стереотипу, консерватизму, привычке. Все остальное по зонам.
Дата:   17-11-14 20:18
Всетке скрытое освещение из светодиодной ленты по периметрам напрашивается. Закрыть ее щитками из какой-нибудь дощечки - копейки. Как именно расположить - вопрос вкуса. Еще по балке я пустил бы светильники реечные, чтоб в разные стороны направить, их тьма вяких. Хотя - хз, может и помешают. Может, лучше таблетки по стенам. А может и скомбинировать...
ПС. Про ресурс не знаю((
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-11-14 21:49
Не стоит портить светильниками такой потолок - бра на стенах будут смотреться гармоничнее . И ещё - окрытые светодиодные ленты и светильники по типу вышеприведённого - совсем другого стиля . Если ленту и применять , то закрывать однозначно , как сказали выше . На балку если и вешать что-то , то однозначно не хайтек .
Дата:   17-11-14 22:49
_alesandro писал:
> Лесник писал:
> нужна.
Зайди в магазин,торгующий светильниками,при них обязательно есть дизайнеры,подберут с эскизом.Чо голову ломаешь.
Дата:   18-11-14 00:16
примерно ясно)))
всем спасибо!
Но если есть какие нибудь идеи) поделитесь!!!))))
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   18-11-14 00:25
Сань я б тоже на балку повесил, а по выбору - это по магазам прокатиться и подобрать с супругой...
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   18-11-14 04:17
В случае со вторым светом ,бывает неплох вариант с люстрами на длинных цепях .Зацепить цепи можно либо под коньком,либо за балку. А необходимую длину подвесов определить экспериментально .Поскольку у тебя левая сторона значительно темнее,то напрашивается вариант с креплением под коньком.
Автор: Vikont8 (95.73.237.---)
Дата:   18-11-14 07:41
Думаю сперва надо определиться , сколько количество света будет необходимо?
Дата:   18-11-14 16:28
Света надо много) Я люблю когда светло)
Автор: ВадиМск (83.220.237.---)
Дата:   19-11-14 08:11
_alesandro писал:
Красивый шалаш, жалко если с освещением напортачишь.
На малую Ордынку 37 или 39 дом, выбор оч. большой но не дешево, но качественно (во дворе есть парковка для клиентов).
Затем на выставку на симферопольский съездить посмотреть.
Дата:   19-11-14 18:42
спасибо!
можно поподробней про симферопольский... для меня это другой конец географии... я в надмосковье живу))))
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   19-11-14 22:45
типа того
Дата:   19-11-14 22:46
или этого
Дата:   19-11-14 22:47
набери в яндексе "люстры под старину" загляденье
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   20-11-14 03:24
Всё это х..я. Для комфортного освещения см. СниП и делай как там. Ночью потолок не не светит. Люмины, данделы всегда одни.
Дата:   20-11-14 05:57
Хопёр писал:
Ну почему сразу куйня . О вкусах не спорят . Людям хочется , чтобы было красиво и необычно . Но дизайн и удобство не всегда идут в одну ногу .
К своему потолку на кухне пришёл не сразу : пока он обрёл свой окончательный проект , было несколько промежуточных вариантов . Чтобы было достаточно светло , пришлось сделать так :
Днём :
Дата:   20-11-14 06:35
_alesandro писал:
> спасибо!
Прошу извинить, наврал немного.
Севостопольский, на картинке Росстройэкспо - большой торговый ларёк))
Вообще, есть смысл пройти/проехать по Нахимовскому проспекту от Стройэкспо до перекрёстка с ул. Ивана бабушкина по обеим сторонам гнездятся большие и маленькие тематические салоны и магазины. В них можно поработать с дизайнерами на месте, наверняка найдут вариант, который устроит вашу семью. То, что нарисует дизайнер возьмёте на заметку и пойдёте "думать".
Раньше большой выбор светильников был в Трех Китах на можайке. Как сейчас, не знаю.
Ваш именно ваш светильник, может лежать на пыльном складе где нибудь в Липецке)) и выкупите вы его возможно не задорого.
Ну и как всегда многочасовое просматривание картинок в интернете в помощь))
