 Московское время 06:30:32
 Владивостокское время 13:30:32
 Солярка с бензином???
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-11-14 01:19
Досталась на халяву бочка летней соляры разбавленная бензином, примерно 5 к 1. Человек случайно на заправке налил. Как считаете, не спалю свой дизель? Опыт есть у кого:)
 Re: Солярка с бензином???
Автор: dimon62 (176.96.244.---)
Дата:   17-11-14 01:23
От дизеля зависит.Раньше в древние Икарусы добавляли бензин в сильные морозы.В комонрейл ,я бы не рискнул.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   17-11-14 01:29
мне в шниву на заправке литров 5 дизеля упырь заправщик налил и хоть разбавил я соляру бензом мотору не очень понравилось.если дизель старый атмосферник типа 4D56T,то ничего ему не будет,хотя и пользы тоже мало. Если боишься,то плесни в соляру немного двухтактного масла.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   17-11-14 01:51
поэтому и отдали, что сделать с ней ничего нельзя
Дата:   17-11-14 01:52
В морозы литр на 20 доливали и то поршня прогорали.
Дата:   17-11-14 01:56
Коммонрейлу скорее ничего не будет, т.к. классические ТНВД солярой смазываются.Данная смесь близка к газойлю, на котором дизели когда-то работали без проблем.Я бы добавил на бочку литра 2 масла и спокойно заливал бы.
Автор: zloypapa (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-14 02:35
Залить, выкатать и сразу продавать машину!
Дата:   17-11-14 02:38
При этом обязательно сказать,что мотор стоял на круизном теплоходе докаткой, практически не использовался.
Дата:   17-11-14 03:00
Турбодизель с коммонрейлом. Думал постепенно добавлять в бак. Выливать бочку теперь из гаража уже не айс)
Автор: GenRen (31.23.52.---)
Дата:   17-11-14 03:06
dimon62 писал:
Я бы тоже. Плунжерный все схавает.
ПС. 1:10, 1:4 (бензин/керосин:дт) лили когда присадок небыло.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   17-11-14 03:16
Станислав правильно советует, у нас в соседней стройорганизации в нынешнюю обезжиренную соляру веретенку добавляют, чтобы топливная аппаратура дольше ходила.
Дата:   17-11-14 03:18
Ну и правильно. А гараж холодный? хорошо бы, тогда вода наверняка находящаяся в бочке, замёрзнет.
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   17-11-14 03:19
Добавить 2Т масла в пропорции 1:100 и подливать в бак с четверть или полбака, на нормальную.
Дата:   17-11-14 03:23
крутоярский0474 писал:
> ходила.
В 600 литровый бак европейской соляры посмотришь, она прозрачна как вода. Видимо им там в ЕС плохо совсем. :)
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-11-14 04:11
Выкинь нах!!! В крыму 5 лет назад ночью на одной левой заправки заправили мне бак такой х--й (заправщица скорее всего танки попутала цука) так через 300км свист турбины температура движка росла на глазах, в общем на лукойле всяких присадок напихал в бак перестало, но турбина перегрелась вал при разборке был синий попал на ремонт, когда в Питер приехал.
Автор: Игорь63 (80.234.99.---)
Дата:   17-11-14 04:38
Лил в маз восьмерка не турбо, ниче.Какой мотор?Даже судовое жрал.
Автор: vadim0738 (185.3.33.---)
Дата:   17-11-14 07:58
grebeshman писал:
от таких горе советников и получаем кучу гемороя!
4Д56Т к старым атмосферникам не относится! и выпускают этот мотор
по сей день.
по халявной бочке - добавить 2-3 литра веретенного масла, в мороз не
использовать.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-11-14 08:14
Если 5 частей соляры на 1 часть бензина, то нихрена не будет. Долей пару литров 2Т масла и ездий спокойно. Зима на носу, на холода прибереги вместо забодяживания антигелем.
Раньше в библиях к дизельным иномаркам даже таблицы были в какой пропорции соляру с бензом в морозы мешать.
Автор: ЮНК (46.158.59.---)
Дата:   17-11-14 10:28
Я на Т-4 несколько лет лил до 10% бенза 76(80). Мотору хоть-бы хны, только лучше бегал и морозов не боялся.
Дата:   17-11-14 15:51
Самовар писал:
Есть у меня такая "библия",только............речь там идет о керосине.
Автор: бульдог 34 (85.26.234.---)
Дата:   17-11-14 16:00
Постоянно в мороз доливаю в соляру бенз. Здоровье дороже. На сегодня три дизеля, один с насосфорсунками прошел 880т. Другие вообще хрензнает. Проблем нет. У топливщика у стенда висит плкат керосин 30%, бензин 10%. Езди в мороз и не сцы. Хорошо бы советы давали те кто устриц ел.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   17-11-14 16:07
dimon62 писал:
> Самовар писал:
Все равно, керосин - бензин. Масло 2т добавлять необходимо, я его даже летом в незнакомую солярку добавляю.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   17-11-14 16:15
А не проще на полный бак нормальной соляры, добавлять 10 литров халявной, при такой концентрации двигателю ничего не будет. Я так палю смесь бензина для двухтактных двигателей, на полный бак добавляю 5 литров. Машина не кашляет.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   18-11-14 06:31
Представьте себе, когда на ПТК был 80 тый бензин,дешевле солярки
. его( умные) заправщицы всегда в солярку лили, чтобы подняться.
Автор: Виталий Магадан (217.118.64.---)
Дата:   18-11-14 23:22
Абсолютно согласесен с Бульдогом 34 ! В морозы обязательно 10-20%бензина низкооктанового . Но движок-атмосферник. Масло не добавляем.
Дата:   19-11-14 00:29
Когда работал в аэропорту, у меня ребята прибалтийцы просили керосина для разбавления солярки в морозы, говорят лучше, чем бензин, и спокойно лили в бензобаки своих евро фур.
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-14 06:39
Добавь 2х токтного масла и лей.
