 Московское время 02:31:04
 Владивостокское время 09:31:04
 Бак для жидкой воды.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   16-11-14 20:04
Всвязи с окончанием сезона жидкой воды, решил облагородить место для зимнего рукоблудства. Ренее была обрезанная бочка из под Мобила - вода быстро превращалась в ржавую жижу, да и мой мот с установлинным гидофойлом в неё не влезал. Угробив несколько дней жизни забабашил вот такую конструкцию.
 Re: Бак для жидкой воды.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   16-11-14 20:13
Поставить Фаркоп на Жигули без проблем? Извини, шутка.
Дата:   16-11-14 20:18
Делай раз.
Дата:   16-11-14 20:19
Делай два.
Дата:   16-11-14 20:20
Делай три.
Готово!
Дата:   16-11-14 20:22
Докучи доделал стэнд для моторов.
Дата:   16-11-14 20:23
Передние ноги поставил на колеса...
Дата:   16-11-14 20:25
И сделал съемные ручки для перемещения.
Дата:   16-11-14 20:27
Вся конструкция всборе.
Дата:   16-11-14 20:29
Стенд жестко фиксируестя болтами к баку.
Дата:   16-11-14 20:31
Боковушки-брызговики складываются и фиксируются в крышке.
Дата:   16-11-14 20:33
Удалось обкатать мелкомотором - все жестко и , главное , вокруг сухо.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   16-11-14 20:37
Молодец!...
Ещё бы замещение воды организовать-вообще бы цены не было...
Дата:   16-11-14 20:46
Судья Дредд писал:
> Молодец!...
Со сменой воды проблема: из скважин во всём ГСК течёт болотная вода , которая на свету за пару часов рыжая становится. Приходится в канистрах из нормального водопровода возить (объём 230 литров получился) . Для слива кран примастырил (на фото видно).
Дата:   16-11-14 20:58
Хотел новый мотор в бочке обкатать. Через час находиться в гараже было невозможно(100 кубов воздуха, открытые ворота). Как быть с выхлопом?
Дата:   16-11-14 21:06
Я тридцатку целый день гонял у себя в аккумуляторной (3*3 метра).... Но там двойная вытяжка и дыма практически нет...
Ну и плюс канализация в полу-в бочку шланг, и смена холодной и чистой воды гарантирована...
Дата:   16-11-14 21:22
Классно,куплю гараж тоже так сделаю.
У меня ещё у верхнего среза воды вентиль стоял в канализацию, спереди воду тонкой струёй подаёшь, а у задней стенки слив сверху,масляная плёнка и всплывающая копоть достаточно эффективно уходит.
Я в воду ещё питьевую соду добавлял, 2-4 пачки на 200 литров,моторы тарахтели прямо в содовом растворе, заодно и рубашки эффективно промывались, на металл никак не влияет, а масло от двухтактников растворяется замечательно, и на ёмкости потом масляных отложений нет, всё водой смывается, всегда чисто и аккуратно. Сверху завязывал тонкий брезент, и туда старый пылесос, выброс на улицу, дыма не было вообще.
Жигуль писал:
Внимательно на фото посмотри - справа в стене дыру видишь? Это вытяжка. Приток теплый тоже имеется. В правой боковушке отверстия насвеллены чтобы бак тоже вентилировался.
Автор: Александр 28 (79.105.234.---)
Дата:   16-11-14 21:25
Нормально получилось.
Только не раскрыта тема удаления отработанного масла с емкости.
И транцевую доску посадить на ось с ручкой, тогда мотор можно крутить (подымать) в большем диапазоне при необходимости, что либо быстро поменять.
Дата:   16-11-14 21:39
Александр 28 писал:
Тему с отработкой попробую раскрыть по совету Горыныча. Стэнд разбирается и собирается за 3 минуты. Сейчаз доска под ногу L , под короткую она просто на нижние отверстия прикручивается. Быстрая смена моторов не требуется: у меня их не " 10 штук смену".
Дата:   16-11-14 21:52
Это не мой совет :-) Просто при перемешивании получается обычная СОЖ, применяемая в советские времена для металлобработки, и пахнет так же.
Дата:   16-11-14 22:04
Посмотрел на валяющиеся ручки.
Если трубу переварить на боковую плоскость, вместо болта подпружиненый палец то ручки не снимая можно будет просто отворачивать на боковую плоскость стоек. Валяться не будут, не будешь время тратить на поставить-снять.
Дата:   16-11-14 22:13
<у меня их не " 10 штук смену"
Если это хобби тогда да, а если на хлебушек заработать то, себя надо от лишнего напряга беречь.
Если ось сделать на краю транцевой доски то, L или S будет достигаться простым поворотом доски на 180 градусов и быстрой фиксацией штифтом.
Дата:   16-11-14 22:32
Александр 28 писал:
> напряга беречь.
10 лет назад обращался с Тохой 30 в сервисценр " Адреналин" в г. Долгопрудный. Колхоз еще тот(по крайней мере тогда был). Куча моторов в перемешку с квадрами и снегоходами. 1 сервисмен с неимоверными амбициями , ржавый бак с приваренным наглухо транцем и нормчас в 1600 руб. Тогда за то чтобы он сказал : "у тебя неисправен коммутатор",2500 отдал.
Заработать никто не прочь, но сдесь реклама запрещена и форумчане сами любят со своей техникой самостоятельно копаться.
Дата:   16-11-14 22:50
>Колхоз еще тот
Все начинается с вешалки. Будет вменяемая мастерская, будет и постоянный клиент. Ты на верном пути. У нас уже 10, пошел бриться и баиньки. Успехов!
Дата:   16-11-14 23:42
Вот,и я на пути к ремонту/изготовлению сложной электрики в ПЛМах :-)
Тока пока негде.
