 Московское время 09:13:43
 Владивостокское время 16:13:43
 Хелп, рукодельники! Где купить сальник?
Автор: Александр - Мамон (213.24.132.---)
Дата:   13-11-14 02:27
Вроде и в гугле не забанили... Короче, ткните мордой. Буду весьма благодарен.
Пообещал одному деду, на коленвал его мотокультиватора помочь купить сальник. Мотор Бригс енд чего-то там.. На сальнике номер 697229. Внутри цифры, судя по всему размер 26 41 4,78.
Бьюсь уже 2 часа. Хоть тресни.
 Re: Хелп, рукодельники! Где купить сальник?
Автор: ПУХ (94.51.206.---)
Дата:   13-11-14 02:38
Отправляют поштучно.
Дата:   13-11-14 02:42
Был, этого размера не нашел. На сальнике логотип бригсовский. похоже спец изделие.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   13-11-14 02:56
Не надо биться, надо брать штангель и сальник, дальше идти по авто/мото магазинам, магазам которые торгуют запчастями для бытовой техники(сальники для стиральных машин), всевозможным гарантийным мастерским и там на месте подбирать нужный сальник. Если аналога не найдется то главное подобрать по внутреннему размеру, а внешний(пусть даже будет меньший) диаметр можно и завтулить.
Дата:   13-11-14 03:01
Бриггс дюймовый.В Питере я бы нашёл, а где в инете - не знаю.Пасусь всё время в этой конторе.
Автор: Василич (91.244.168.---)
Дата:   13-11-14 03:02
26Х41Х6 думаю подойдёт ( у Corteco такой есть например). Толщина обычно не шибко критична.
Дата:   13-11-14 03:03
Я сам аппарат не видел. Я бы так и срукопопил. НО, уже самому любопытно, раз. И хочется таки орегинал, два. И живу в деревне, три. Сцуко, неужели в век интернета найти нельзя?
Дата:   13-11-14 03:22
Это похоже в мм, 41 дюйм - больше метра , великоват для мотолопаты будет :-)
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   13-11-14 16:40
Вот тут сальники-подшипники Ссылка.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-11-14 04:52
Главное в этой теме , Бригс.
У нас от этой фирмы хрен чего найдешь(если конечно не китайский)
Газонокосилку пустил в металлолом по этой причине.
Автор: Александр - Мамон (---.129.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-11-14 07:19
Вот в том и вся беда. Хотя Бибика, и помоему Стас, хвалили бригсов как не убиваемые.
ЗЫ место рождения больного постараюсь узнать завтра
Автор: s-092 (37.29.88.---)
Дата:   14-11-14 08:42
Ближайшее, что мнЕ удалось найти - 26-41-8 оем 90310-26013 и, как уже писАл Василич, Cortecо 01033854 26-41-6. Еще - сальник может быть направленного вращения.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   14-11-14 16:30
Александр - Мамон писал:
> убиваемые.
+++Неубиваемой техники в принципе не бывает, сломать можно всё.Но Бриггсы прочнее даже Хонд.
+++Не имеет значения, китайцы размеры не меняли.
