 Московское время 00:03:26
 Владивостокское время 07:03:26
 Нужны советы по фотоохоте (с экшн-камерой)
Автор: Сергей Юшут (178.205.35.---)
Дата:   09-11-14 23:32
Все больше жаль становиться стрелять в птичек и зверушек.
Бродить по лесу и возвращаться с пустыми руками тоже не хочу.
Ранее подумывал фотографировать во время охоты - без динамики не передается атмосфера в полной мере, да и фотокамера нужна суперская, так как в движениимногие снимки получаются размытыми (заведомая шевеленка).
С выходом гопро 4 появилось желание писать происходящее, а потом уже монтировать короткие ролики.
Что выбрать? Гопро 4 Блэк пишет в 4к, но управление через смартфон. Гопро 4 Сильвер в экраном прямо на девайсе, но разрешение всего лишь ашдэ.
И как носить камеру? В руках? на шлеме? Или прикрепить к ружью?
Что бы интереснее было смотреть?
Есть у кого какие соображения?
Или, еще лучше, опыт общения с экшн-камерами?
 Re: Нужны советы по фотоохоте (с экшн-камерой)
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   10-11-14 00:50
У меня была камера - говнокитай. Пока снимала, правда проблем не было, но сломалась аккурат после окончания гарантии, ремонтировал опять сдохла. Пока не сдохла, снимал несколько раз на охоте. Вешал на ремне на шапку, мороз был под -25. Отработала нормально. Управление пультом ДУ, периодически включал лазерную указку, чтобы понимать, куда камера смотрит. Смотрела она все время не совсем туда, куда надо. Чтобы снять непосредственно момент выстрела (или просто заснять дичь живьем), камера должна быть включена все время. В описанном выше случае это было бы невозможно, батарейки бы сдохли...Пробовал снимать из машины во время "ночного сафари", получается лучше, ибо она все время включена от бортсети, потом только вырезать лишнее.
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-11-14 01:02
Сергей, привет.
Если владеешь английским, то у этого англичанина просто мания покупать и испытывать гаджеты. Вот про экшен.
Главное учесть, что проблема сразу обработать этот массив тяжеловесных записей, а ненужное стереть. Я уже перестал хранить их в компьютере, даже исходники. Перестал хранить и в облаке. Пытался на жестком диске, на старых флешках....
Сейчас все Вимео и ютьюбе
А для ютьюба качество особо не нужно.
Ну и самое главное. Интересность и увлекательность снятого главнее качества картинки.
А Го Про стал брендом. В самом начале, камера за 100 баков, что снимала мп4, была прорывом. Сейчас - модным и дорогим гаджетом. Может старею? :)
Главный совет такой. Для экшен камеры всегда в кадре неподвижный объект, нос, лыжа, серф, ружье...
Если снимать просто, то отсутствие стабилизатора сделает видео ужасным. Но есть экшен и со стабилизаторами.
Андрей
Автор: Романыч163 (85.198.118.---)
Дата:   10-11-14 02:07
Тоже сейчас подбираю экшн камеру. Нашел несколько вариантов
Сейчас выбираю и думаю есть ли смысл гоняться за самой дорогой из них
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   10-11-14 05:26
Есть еще Гармин, по цене как Go Pro, на Алиэкспрессе. И недавно вот такую видел, может кто пользовался? Ссылка.
Гугл перевод
Камера Денвер Действие записать удивительный опыт с моими увлечениями! Камера высокого разрешения оснащен связи WiFi, две руки смотреть видео обрабатывается непосредственно с планшета или смартфона. Водонепроницаемый защитный чехол из-за стрельбы в любом месте - на земле, на воде или в воздухе!
Количество: PCS
Full HD Action Camera Wi-Fi соединение
Датчик 5.0 CMOS
Разрешение видео: 1080p (1920x1080) @ 30fps, 720P (1280x720) @ 60fps
Формат видео файлов: MOV (H.264)
Разрешение фото: 8 Мп (3264x2448), 5-Мп (2582x1344)
Фото форматы: JPG
Встроенный микрофон + микрофон-в
Встроенная память - DDR3: 1 ГБ (не в августе и фотографий)
Внешняя память: Micro SD карт до 32 Гб (не входит в комплект)
Режим воспроизведения: HDMI или Wi-Fi или tai MicroSD карты иUSB кабель USB
Разъем micro-USB для зарядки аккумулятора и воспроизведение через ПК
Встроенный литиевый аккумулятор: 1000mAh
Рекомендуемая температура: от -30 до +70 градусов Цельсия
Бесплатное приложение загрузить с Play Google и Apple AppStore
Дата:   10-11-14 05:59
Вот, идеальная точка съемки.
Но насколько нелепо ставить кирпич ГоПро на нос бедного животного.
Дата:   10-11-14 06:06
Романыч.
есть деньги - бери самую дорогую.
Если нет, то китайца и крепеж для монтажа.
Главное иметь под рукой, заряженной
Мое любимое, оставили удочку с наживкой, он всосал, а удочку утащить сил не хватило. Я его спас от коптильни
Автор: Сергей Юшут (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   10-11-14 14:58
Лакировке
Ролик с носом пеликана очень верно подчеркнул необходимость хоть одного статичного предмета в кадре!
Видимо стоит крепить камеру именно на ружье
Спасибо
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   10-11-14 15:47
Вот неплохое сравнение китайцев и гоу-про 3. SJ4000 взял недавно на распродаже на панде за 2,5 тыр http://www.youtube.com/watch?v=sAQdHrcTJfQ Кстати, с ней в комплекте, кроме бокса, идет целая коробка крепежа
Дата:   10-11-14 16:26
Сергей Юшут писал:
> Лакировке
> Спасибо
Скорей всего камера после этого быстро сдохнет, не рассчитана она на такие нагрузки. Мне сказали, что у моей были проблемы с платой, якобы от резких ударов (которых не было на самом деле).
Автор: Слава41 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-11-14 16:38
Есть еще Гармин, по цене как Go Pro, на Алиэкспрессе. И недавно вот такую видел, может кто пользовался? Ссылка. -------------------------------------------------------------------------------------------------------У меня такая в пользовании ,меня устраивает полностью ,заряда одной батареи в +20С хватает записать 3 по 40минут плюсом шла вторая батарейка ,вайфай тоже прикольная штука все что снимает могу смотреть на смарте ,п/у включает и выключает запись ,пришлось докупить на али крепление на грудь. Может кто подскажет как бороться с запотеванием внутри бокса ,вроде такой болезнью слышал все экшн страдают.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   10-11-14 16:53
есть специализированные камеры
Ссылка.=
Дата:   10-11-14 17:27
Запотевание происходит от разности температур. У ГоПро есть белые вкладыши, типа полосок плотной бумаги. Легко найти.
Дата:   10-11-14 17:55
Слава41 писал:
> все экшн страдают.
Может, как в маске для подводного плавания, плюнуть и растереть?
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-11-14 22:34
Зуек писал:
Как впечатления? Тоже ищу камеру. ГоПро-дороговато,а судя по тестам sj хорошая такая камера,вот и думаю. Сколько реально держит зарядку? С чем качество видео можно сравнить?
