 Московское время 17:36:48
 Владивостокское время 00:36:48
 Токарям
Автор: аркадий34 (178.155.24.---)
Дата:   08-11-14 03:24
Нужна помощь, в совете по восстановлению или изготовлению вала. Тема: Ссылка.
 Re: Токорям
Дата:   08-11-14 03:27
Токарям, извините за опечатку.
 Re: Токорям
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   08-11-14 03:28
 Re: Токорям
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   08-11-14 03:32
аркадий34 писал:
> Токаям, извините за опечатку.
Извиняем :-))))
Карты таро выдают следующую комбинацию: Выпадает тебе дальняя дорога (до Советского району), в казенный дом (Слесарная д.103). Хотя можешь завезти вал ко мне домой.
 Re: Токорям
Дата:   08-11-14 03:55
"Енто" само само собой, но хочется услышать (прочитать) мнения специалистов, а то куда не "ткнёшь" кроме пузыря спецов нет.
К тебе завтра заеду.
 Re: Токорям
Автор: OVN (2.94.204.---)
Дата:   08-11-14 04:20
Токарей "за бутылку" давно не осталось, сам за работу заплатишь нормально, даже если от денег откажется, потому что не к кому больше потом обращаться. Смысла плясок не вижу, Нептун-23 рабочий стоит 4 тыс.
 Re: Токорям
Дата:   08-11-14 04:24
OVN писал:
Зачем мне Нептун? Тем более 23-й.
 Re: Токорям
Дата:   08-11-14 04:25
OVN писал:
Я не ищу токарей за бутылку, ты попутал. Хотя есть и такие.
 Re: Токорям
Автор: John Zaitsev (95.84.26.---)
Дата:   08-11-14 05:11
OVN писал:
> Токарей "за бутылку" давно не осталось ...
Он не "за бутылку", он просто так пишет : "токорям" , "стаса пузыря" ))).
 Re: Токорям
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-11-14 06:22
аркадий34 писал:
Честно говоря всегда удивляюсь таким объявлениям.
Неужели правда нет станочников рядом?
У меня пол года объява тут-там болтается, станки простаивают.
Фрезер один раз задействовал (и то по бартеру).
 Re: Токорям
Дата:   08-11-14 15:13
baltiec писал:
Станочникам показывал, отметили что шлицевая посадка оригинала выполнена очень точно без люфтов и не заедает, выполнить с такой же точностью не гарантируют, поэтому сперва попробовать восстановить вал.
 Re: Токарям
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   08-11-14 16:52
Да разводят тебя.Есть стандарт на шлицевые посадки.Ничего сложного там нет.Правда один токарь тебе этот вал не сделает.Заготовитель,токарь,фрезеровщик или зуборезчик,термист и щлифовщик.Вот и прикидывай теперь цену....
 Re: Токарям
Дата:   08-11-14 16:53
Бля!Слесаря забыл указать!Куда ж без слесаря!
 Re: Токарям
Дата:   08-11-14 18:29
есть такой металлорежущий инструмент ,называется протяжка.
он сократит из 7 специалистов ,пятерых.
 Re: Токорям
Автор: cola (---.41.227.59.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-11-14 18:41
Такую деталь изготовить сколько будет стоить ?
 Re: Токарям
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   11-11-14 17:58
+ Директор, нач. цеха, мастер, технолог и уборщица....... Хороший токарь из колхоза или из инструменталки при наличии оборудования все эти операции выполнит в 1 лицо. По крайней мере у меня 2 таких работало. Проблема в наличии термички и спеца по закалке.Делали гребной вал на Я-60 первый сломался очень быстро т.к. перекалили насквозь, второй калили ТВЧ + другое операции. Мотор давно продан знакомому, вал до сих пор работает
 Re: Токарям
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   12-11-14 01:26
Поскольку халтай.Директора,нач.цеха,мастера и уборщицу не в счет.Токарь конечно может найти у себя в обрезках кусок нужного железа.Заготовителя побоку.Но вот щлицы...Фрезер остается.На токарном не закалишь ничего.Остается и термист.Слесарную работу-рихтовка после закалки и сверление отверстия под шплинт токарь тоже может сам сделать.Но вот шлифовщик опять остается.Так что 3 человека минимум точить будут вал.Это только со стороны-мол а фуй ли!?Значит по дружбе-пузырь за работу.И лучше 0,7.А то водка сейчас не то что при Советской Власти.
 Re: Токорям
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   12-11-14 08:19
аркадий34 писал:
Я бы не наплавлял. Если посадка подшипника не испорчена (риски ей не повредят) по фото не очень понятно. Проточить под сальник, напрессовать втулку, но точить только внутренний диаметр, потом целиком в шлифовальном снять до нужной величины. Со стенкой 0,5 качественно напрессовать не получится. Я бы точил миллиметра 3 толщиной. Мог бы порекомендовать человека с Химпрома, но похоже завод все. Есть еще в Красноармейском токарь. Погнутый вал от редуктора восстанавливал. Но у него шлифовального нет. Если устроит не по феншую сделанная деталь, то можно обратиться.
