| Московское время 00:53:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:53:44 |
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 03-11-14 19:04
Нужен совет от людей, которые в теме.
Сколько примерно может стоить проект газовой котельной для промышленного объекта в населенном пункте на сжиженном газе мощностью около 100 кВт? (газгольдер закопан, котел в примыкающем помещении).
Согласование очень гиморно или если всё по проекту, то проблем нет?
Какие санкции за использование такой котельной без согласования и проекта?
Автор: Otto Frija (---.2com.net)
Дата: 03-11-14 21:07
Зкщырф, если Вы ещё не начали строить всё это, сначала проект закажите, и на всякий случай имейте в виду - у многих котлов 100 кВт есть модификации 99, 98 кВт как раз для подобных случаев. Как мотор 9,9 сил.
Ценник сильно плавает по РФ.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 03-11-14 21:15
От сжиженного газа, значит минуя газовиков. Поэтому гемороя на порядок меньше будет. Один технадзор. Нужно ответственного обязательно. Не в плане безопасности, а для экономии. На физика штраф 4 т.р. на юрика 40 т.р. Учить газ и сосуды под давлением. Проект, если без газовиков, то тысяч 40 думаю будет. Хотя сейчас такие котельные, что котел меньше газовой плиты на кухне, может и дешевле.
Дата: 04-11-14 02:23
Otto Frija, уже работает :( как раз чуть меньше 100кВт- когда строили было не до согласований, рискнули, запустили так. Но все равно, рано или поздно надо приводить это дело в порядок.
xxx, спасибо. Да, висит на физике. Газгольдер закопан. Котел, действительно небольшого размера-как 2 стиральные машины.
А от ЖД ветки не в курсе какое мин. расстояние должно быть?
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата: 05-11-14 22:58
Почитай ПБ 12-609-03. Правила безопасности для объектов использующих сжиженные углеводородные газы
По природному все знаю, а тут своя специфика...
Автор: Александр - Мамон (213.24.132.---)
Дата: 06-11-14 07:18
Недавно вроде ВСЕ котлы под ТН отдали. Независимо от мощности. А у вас плюсом сосуд. Плюсом ГРС под ВД. Это страховка плюс 3 инспектора. Дровами выйдет дешевле. Или баллоны газовые подвозить та менять.
Исходя из реалий -оставьте на физике. Слишком сейчас к юрам гайки крутят.
Стоимость проекта во многом зависит от коэфициента жадности. Разброс по цене котельной маленького магазина от 40 до 100. Но за сотку уже сопровождают и согласовывают, правда не все (но при наличии мозгов - тьфу самому согласовать, самое сложное они оставляют потребителю).
В любом случае на бабки попадете не хилые, если из-за 100 квт начнете реализовывать по закону.
Дата: 06-11-14 07:33
Я больше по электрике. На вашем месте, самое правильное решение - сходить в технадзор и взять перечень документов. Исходя из этого и принимать решение. Лично я не вижу большого смысла сдавать. Надежности от этого не прибавится. Я последний раз сдавал котельную в 2009. Должны были сдать подрядчики. 12 октября поручили мне. С готовым проектом и уже сданными экзаменами, актами скрытых работ, актами приемки в эксплуатацию, испытаниями и пр. я подал тепло в первых числах декабря. И эта эпопея ежегодно, если происходит отключение на лето. Чтобы подать тепло в октябре, я начинал в первых числах августа. Тогда все более менее гладко.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.18.---)
Дата: 06-11-14 16:33
Зкщырф писал:
Для физика-от 40тр.,для юрика от 130 и до 220тр.
Перечень всей требуемой документации сбросил на почту.Пишешь заявление,собираешь бумаги.Мы любой ТП,любую котельную сдаём за месяц при наличии всей документации.
Штраф 200тр. Ростехнадзор+опечатают.
Вообще сжижен.газ-гемор ещё тот,вникни досконально-поймёшь,что это папандос.Лучше дизель.
> Спасибо.
Дата: 06-11-14 16:57
"на бабки попадете не хилые, если из-за 100 квт начнете реализовывать по закону." - меня больше парит ответственность. Газ все ж таки. Мало ли что случится. Будет разница в ответственности (уголовной) была котельная согласована или нет? Или все равно найдут что навешать?
"самое правильное решение - сходить в технадзор и взять перечень документов" - светится не хочу.
Гражданин Страны Советов, спасибо, файл получил.
"Мы любой ТП,любую котельную сдаём за месяц при наличии всей документации."- при этом все должно быть сделано по правилам? Все ли правила реально выполнимы?
"Штраф 200тр." - это и для физика такой?
"Лучше дизель."- уже поздно, да и дизель- это все равно деньги в котельной хранить.
Автор: Somm (---.65.165.109.donpac.ru)
Дата: 06-11-14 18:14
А газгольдер не является объектом повышенной опасности?
Ели да, то ещё страховка и управляющая компания.
Дата: 06-11-14 19:35
Зкщырф писал:
> светится не хочу.
Ну если каждый квартал собираем по автономной котельной и сдаём в эксплуатацию-значит реально выполнить правила и запустить.Сам плотно работаю с инспекторами.
> хранить.
Ростехнадзор выдаёт акт и разрешение ввода в эксплуатацию с удовольствием,а уж потом гребёт деньги.Весь гемор в эксплуатации ёмкостей,системе хранения,обследовании и т.п.
Штраф для физика от 40тр.
Дата: 06-11-14 20:36
На старой работе нужда заставила и за 1 год с небольшим построил газовую котельную с ГРПШ и сетями по высокой и низкой стороне, начиная с задания на проектирование и заканчивая лицензией на ОПО. Бумаг и мороки конечно море, причем почти нет разницы, строишь ты квартальную котельную или живопырку для отопления офиса и сервисного центра, как в моём случае...
В виде благодарности, за 2 года до пенсии получил под зад коленом :о)) но нет худа без добра, отдохнул полгодика, сейчас устроился гл. инж. в фирме с котельной старой как говно мамонта (котлы еще Е-1/9Г -кто в курсе тот поймет), которая была на грани закрытия после проверки Ростехнадзора, вот и разгребаюсь опять в одно лицо (старый дурак, опять по граблям... :о))
Хотя чего я тут брюзжу... кто с этим сталкивался, знает, какой это гиммор!!! Одна аттестация в РТН по ПБ, газу и ПТЭиТС чего стоит...
Только за румпелем и отдыхает голова...
Дата: 06-11-14 21:39
Spinner писал:
А у нас 40 человек,кто подвержен аттестации.От проектантов до монтажников,а если учесть,что ещё и обрабатываем металлургические объекты(завод "Красный Октябрь"-к примеру)-а это самые большие ограничения по сдаче в эксплуатацию.В горбу видел этот бизнес,хотя мой босс-инстит.однокашник.
