| Московское время 05:14:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:14:03 |
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 05-11-14 15:39
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Достался вот такой девайс. Скока кг он давит? На манометре 250. Если стойки
> удлиннить толк будет?
Что ты хочешь получить от удлинения "стоек" (по взрослому - прессовых колонн ) ?
Если нужно увеличить усилие при том же рабочем давлении, надо менять их диаметр, а не длину.
Посмотрел еще раз на фото. Тут рабочая часть то снизу, то, что написал в данном случае вообще не при чем :)))
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-11-14 15:50
Выдвинь поршень. замерь его диаметр, посчитай площадь в см2.
Умножь на 250, что на манометре. Получишь максимальное теоретическое усилие в кг. Сколько он даст реально - не знаю, зависит много от чего, в том числе и от изношенности
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 06-11-14 05:34
Alexander_SH писал:
Удлиннить только для того чтобы рабочую высоту (вылет) увеличить. Т.е. какую либо деталь повыше туды засунуть. Глядя на него думается что жигулёвская реактивная тяга еле войдёт.
